festaa
    54
Tudo que festaa postou
  1. Amigo tenho clarion apx490m faço 650,00... se quiser te mando fotos no whatsapp (41)99887-1098
  2. 720W de máxima potência musical 90W x 4 em 4 Ohms, 20Hz - 50kHz @ < />180W x 4 em 2 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1%>Extensor de graves variável, 0 - 15dB @ 45HzCrossover passa alta/baixa ajustável – 12db/Oct., 55Hz - 550Hz (traseira 55 - 550Hz, 550Hz – 5,5kHz)Modo de operação mistoPlaca de circuitos dupla face com revestimento isolanteDissipador de calor em alumínio não corrosivoDimensões 15-1/4" x 9-1/8" x 2-1/4" Potencia CEA 2006 150W x 4 RMS [2Ω @14.4V ≤1% THD+N] 110W x 4 RMS [4Ω @14.4V ≤1% THD+N] S/N 97dB (Ref: 1W em 4Ω) Faz Bridge em 4ohms aprox 360-400rms. VALOR: R$ 750,00 Faço via mercadolivre também, porém o valor sobe um pouco por causa da taxa do anuncio. LINK ML
  3. Amigo me manda um whats para negociarmos 4199887-1098
  4. Sub subwoofer Fosgate P3 10" 4+4ohms 400rms vendo ou troco por itens do meu interesse Item em CURITIBA-PR para compradores de curitiba, por mais R$50 envio o box junto.
  5. KICKER L7 8" 4+4ohms 450Rms. Subwoofer sem nenhum reparo ou troca de bobina...original!! apenas um detalhe no cone conforme foto.. preço bem abaixo do mercado por possuir esse detalhe..não interfere em nada o funcionamento. duvidas estou a disposição. para compradores de Curitiba podemos combinar entrega e mando junto o box por mais R$70
  6. amigo ja fez em algum bora 2010? teria fotos para me enviar?
  7. tem algum projeto para o novo light 10"?
  8. Subwoofer Diamond D610D4 10" 500RMS Subwoofers - Diamond Audio Potência RMS: 500W RMS Bobina(s): BD 2x4 Ohms Diâmetro: 10 polegadas Peso: 5Kg Dados técnicos: Alloy Driver and Ferrite Magnet Type: Dual voice coil Size: 10 in. Power Handling NOM/MAX: 500/1000 watts Sensitivity (2.83V/1m): 84 dB SPL Freq. Response: 23-250 Mounting Depth/Diameter: 5.6 in. / 9.2 in. Parameter (unit) = D610D2 SPL (dB) = 84 Power (W) NOM/MAX = 500/1000 mais detalhes: http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=685 Valor : R$630,00 R$600 em ate 12x e frete grátis!! link do mercadolivre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-764728430-subwoofer-diamond-d610d4-10-500rms-44ohms-_JM Tenho modulo JBL 7001 que pode ir junto, ficando valor total R$950,00 Produto em Curitiba-PR, Whats (41)9887-1098
  9. Opa valeu! estou dando uma olhada no player... porém ele é 6.2".... quero 7".. vou procurar mais aqui....
  10. Conforme titulo estou a procura de um dvd 2din, preferencia por pioneer, kenwood, clarion, alpine e marcas top. Sou de Curitiba-PR, pago o frete. Manda mp ou whats 9887-1098
  11. consegue ver quanto fica o frete com 2 unidades p/ 81130-060?
  12. Kit em estado de zero,Modelo novo ( mids pretos) não tenho a caixa dele. Acompanha telinhas originais, sem nenhum detalhe. Fotos posto a noite quando chegar em casa, se quiser posso enviar no whats (41)9887-1098 VALOR: R$ 550,00***VENDIDO**** Posso parcelar pelo ML. Sou de Curitiba-PR, pode retirar em mãos ou envio pelos correios.
  13. ressuscitando o tópico, alguém tem a venda??
  14. amigo tem algo a vender ainda? se tiver tenho interesse, manda mp ou whatsapp 4198871098
  15. beleza! valeu o help.... nao consegui mexer ontem... qndo conseguir e tiver alguma duvida te mando mp
  16. Estou baixando ele.. quando chegar em casa a tarde vou mexer nele... me passa umas dicas de como fazer as simulações?
  17. problema do amp prof é que ficaria a parte do subwoofer, queria fazer embutido na caixa..... vi este modelo também... achei muito interessante... alguem pode dar opinião? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708295911-painel-p-sub-woofer-amplificador-digital-500-watts-_JM essa manda 500rms a 4ohms... com painel fonte e tudo certo já.. Plug&play
  18. Pessoal, a tempos pretendo montar um subwoofer ativo, com placas amplificadas, porém até agora não achei nenhuma "confiavel" a venda... alguem sabe algum lugar ou loja que venda este tipo de placa? pretendo algo em torno de 350rms e vou embutir a placa na caixa do subwoofer, Preciso que a placa já tenha fonte e entrada RCA, pois vou ligar junto ao meu receiver que já tem saida para Subwoofer ativo... andei dando uma olhada no ML, e achei a do link abaixo: http://produto.merca...dor-e-fonte-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707597015-placa-montada-amplificador-digital-600w-rms-class-d-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706699624-placa-montada-de-amplificador-classe-d-ate-1000wrms2ohms-_JM Alguém já comprou ou sabe se são boas, não entendo dos componentes, são de qualidade?? me deem dicas sobre esse assunto que sou totalmente leigo sobre placas e circuitos eletronicos.... queria algo pronto já que só coloque o sub e ligue na tomada e funcione! Desde já agradeço a ajuda de todos!
  19. Passou despercebido mesmo... isso que eu li diversas vezes esse manual para pegar medidas e parâmetros.... me passa os prints por favor... se tiver whats me add la que passo como estou calculando aqui.... (41)98871098 Chegou ontem a chapa de mdf 25mm lá em casa... consegui a um preço muito acessível e eu mesmo vou fazer... vou rachar com um amigo para fazer o box dele também.. chapa de 2,8 x 2,1 m... quanto ao duto seria 2x63,5 cm² = 127cm² O box seria então um com 36lts livre e duto retangular de 25cm x 5cm e comprimento 40cm as medidas externas pelos meus cálculos ficaram assim: usando chapa 25mm em tudo 65cmx30cmx33cm uma duvida, não sei se consegue simular.. o duto com 5cm a mais de comprimento baixaria a sintonia ( totalizando 45cm)?
  20. recomenda a caixa do manual entao? 35lts livres com duto de 2,5" e 40cm? to achando mto pequeno esse duto... e acho q vai soprar... vou converter para duto regua e fazer um pouquinho maior...75cm² com 45cm de comprimento
