Joelmir Patriota
    76
Tudo que Joelmir Patriota postou
  1. ok. obrigado pelo conselho. mas depois de muito pesquisar preços, e conversar com o pessoal do Subgrave.. cheguei a uma conclusão. Pelos preços, compensa logo pegar um DD3512. Mais grave e diferença de 40 reais do DD2512. Quanto ao módulo vou pegar o SD2000.1S. Com uma caixa de 60lt @40Hz Mas o pessoal ainda indica eu pegar um DD3515. Pois é muito mais forte o grave, e ele consegue fazer um som misto bem legal. E ter muito Subgrave. Com uma caixa de 100L @40Hz Alguém já usou esses dois projetos ou já ouviu? queria umas dicas.
  2. galera, o que você acham melhor para tocar 1 subwoofer DD2512? -Banda ice 1500rms -Soundigital 1500rms -Stetson 1k/5 1500rms ambos com 1 ohm e levando em consideração ligando eles com 210Ah
  3. parte do problema foi resolvido. Acabei de vender o módulo também. Pronto. agora tá melhor pra trabalhar. A mala do gol G6 é muito pequena. Quantos litros você acha ideal para o 3515 e 3512? Obrigado cara!
  4. Mas pra usar o 3515 eu teria que ter no mínimo 100 litros de caixa. E um dos pontos a resolver é espaço. Quero espaço. Se brincar uma caixa de 3515 é maior que uma caixa com 2 pioneer. kkkk..
  5. Galera, vocês tão cansado desses tipos de dúvida. Mas garanto que não será a mesma. Procurei no forum e não achei minha resposta. Pois bem.. Primeiramente. Eu tinha 2 pioneer dentro de uma caixa dutada mdf 15mm com 50 litros cada câmara, tocada por um SD1000.1D 1Ohm com 210Ap de bateria. Tocava muito bem, pois meus sub fechava com 1ohm também, eles eram bobina dupla 4+4. Som muito bom, na minha opinião enfim, tô querendo agora valorizar espaço. Por isso vendi meus pioneers. Quero comprar um DD2512, possui 1000rms. Não consegui vender meu SD1000.1D, então terá que ser ele mesmo. 1ª dúvida: Será que tocará legal o DD2512 com um SD1000.1D a 1ohm, pois o DD é bobina 2+2. Sendo alimentado com 210Ah? (60 original + 150 atrás do banco) 2ª dúvida: Tem um vendedor no ML com uma caixa + subwoofer pronta. por 740,00 reais + frete. (http://produto.merca...JM#questionText) Essa caixa tá boa para esse subwoofer? Fiz as contas ela tá dando 58.9546L de acordo com as medidas. O que vocês acham dessa caixa? PS. Meu orçamento tá apertado. Queria trabalhar o assunto em cima desses itens levantados. Obrigado pela galera que poder ajudar.
  6. esse aqui é um vídeo que eu gravei do meu Set trabalhando.
  7. Bom galera, tudo bem? Então, direto ao ponto. Minha dúvida é: Como conseguir um médio grave legal com qualidade e que se consiga altura também. Tenho o seguinte Set no meu carro: - 1 aparelho DEH 1450 - 1 kit duas vias Bravo 6 pol Cs60-d 140w RMS (Ligado direto no aparelho, instalado nas portas) - 2 Subwoofer Pioneer TS W309D4 numa caixa dutada 50 litros para cada sub em MDF. - 1 Soundigital SD1000.1D - 1 bateria 150ah extra + 60ah do carro. Agora vem o motivo da criação do tópico. Queria aumentar mais meu médio, dar mais um pouco de médio grave ao som. Qual melhor opção de 6x9, os de 3, 4 ou 5 vias? Eu estava pensando no: - 6x9 pioneer 6994 600w 5 vias ou - 6x9 pioneer ts 6984 4vias Também pretendo esses dois 6x9 a um SD250.1D ou um SD400.1D dependendo de qual kit comprar. E por um mega capacitor para o SD1000.1D. Então pessoal, o que vocês me dizem com a experiência de vocÊs. Obrigado.
  8. essa manta no caso ficaria entre o teto e o forro do teto? Depois coloco outros vídeos, ainda não parei pra gravar um legal..
  9. Pronto galera, o set tá montado.. Tá o primeiro vídeo que gravei do som tocando.. depois eu gravo outros vídeos e mostro direito com detalhes.. valew àqueles que me ajudaram.. abraço!! [media=] [/media] 2 subwoofer pioneer W309D4 1 Soundigital SD1000.1D (Ligação em 1Ohms) 1 kit duas vias da bravox (nas portas, ligado direto no aparelho) 1 Pioneer Mp3 player 1450ub 1 bateria extra 150ah. (+60ah original do carro) 1 caixa dutada em MDF de 50 litros para cada subwoofer com dutos de 4 polegadas e 30cm de comprimento. Forrada por dentro com lã de acrílico. ps. tocando muito bom o som, graves fortes, bem redondos. Da pra ouvir de longe, antes mesmo do carro aparecer.. O pessoal já sabe quando estou chegando.. haushaus.. Muita qualidade o som dentro do carro. Os kit duas vias estão ajudando bastante.
  10. Nossa, eu tô com dois w309D4 e tá tremendo tudo, imagina 4. Só por questão de estética, por que você não coloca dois modelos embaixo e dois modelos em cima? #sóUmDica.
  11. a todos que me ajudaram, muito obrigado mesmo! O som terminei de montar.. Ficou muito bom o resultado. muito bom mesmo.. Ficou do jeito que eu queria.. -graves fortes. -graves redondos e longos. -Se ouvi o grave de longe antes de carro aparecer. muito feliz com meu projeto. Obrigado a todos e a Deus por tudo. Depois eu posto umas fotos e uns vídeos para mostrar pra galera.. Coloquei o Soundigital SD1000.1D + Bateria Moura 150ah + 60ah + 1 Kit 2 vias bravox. Abraço galera.
  12. foi exatamente essa minha intenção, pois gosto de graves redondos.. penso que o grave fica mais bonito de se ouvir com esse revestimento interior.. valew!
  13. a caixa está pronta.. eu mesmo cobri ela toda.. coloquei napa e carpete.. acho que sexta feira chega meu módulo daí eu mando instalar tudo.. segue algumas fotos..
  14. isso, comprei novo no mercado livre, agora é esperar chegar. Agora quando a esse SMD que você falou, eu não entendi.. Eu comprei o Soundigital 1000rms 1 canal, 1ohms. SD1000.1D. isso mesmo.. é ouvir o som com o carro ligado, o som é pra quando eu estiver andando mesmo.. Essa de 60ah que tá no lugar sobrou um espaço de dois a três dedos livre. Se a de 100ah não for muito maior que a de 60ah, acho que vai dar.. valew amigo, muito obrigado pela ajuda!
  15. perdoe-me pela ignorância, mas, você poderia me explicar um pouco melhor sobre esse assunto de módulo classe AB, ou módulo digital, as diferenças e funções deles.. caso aja mais algum e o que seria, quero ficar por dentro dessas coisas. Obrigado se poder responder.
  16. não entendi. falei algo errado? Pois até onde pesquisei, caixa para subwoofer são feitas em MDF assim como o fabricante dos sub recomendam. Compensado não é o nome dessa madeira mais comum que o pessoal faz caixa para trio ou médio.. uma madeira clara que esfarela toda.. ou me enganei no nome da madeira?
  17. então cara.. cancelei o pedido lá com o cara.. vou comprar o mdf e vou colocar outro cara que disse que faria por 50,00 reias. Eu levando o mdf e os parafusos.. ficou beemm melhor.. haushaus..
  18. galera, obrigado pelos conselhos. Comprei hoje um Soundigital SD1000.1D mesmo.. minha bateria é de 60ah, eu tava confundindo.. por enquanto será para amaciar os subwoofer, ouvindo apenas com o carro ligado. Mas colocarei outra bateria. Penso em por 1 de 100ah. Pois não queria por bateria atrás dos bancos, não quero comprometer meu espaço interno.. será que só uma de 100ah ajuda o amplificador? ou terei que por uma extra de 100ah para ficar 160ah? 100ah extra + 60ah do carro. valew!
  19. amigo, vê só.. meu orçamento já tá estourado, sabe.. Você acha que eu ficar ouvindo por enquanto com uma bateria de 40ah que é a original do carro, vou prejudicar ou queimar alguma coisa no som? E quanto a resposta, muito obrigado pela ajuda. Acho que vou comprar hoje a noite no ML.
  20. Mas os sub são apenas de 400rms cada. Não preciso de mais potência de 1000rms. Já estou passando 200rms a mais..
  21. Ae galera, tô numa dúvida cruel. Estou montando meu primeiro projeto de som, para o meu primeiro carro. Sei que muitos vão falar que isso é assunto repetido, porém, só achei semelhanças nas marcas, esses modelos e para esse tipo de som ainda não vi. Então.. Tenho 2 subwoofer pioneer W309D4 Bobina dupla 4+4. 400rms cada. Mandei fazer uma caixa de 50 litros para cada subwoofer em MDF 18mm com dutos de 30cm 4 polegadas. (gosto de graves fortes, daqueles que escuta de longe e que parecem graves redondos prolongados. Som com qualidade) Instalei 1 kit duas vias da bravox nas portas ligado direto no aparelho para dar voz ao som. Caso fique fraco, comprarei mais um kit ou um kit 6x9 da bravox. Para os subwoofer pretendo ligar um desses dois módulos, por isso criei esse tópico. - Soundigital SD1000.1D (1000rms, 1 canal, 1ohms ou 4ohms) - Stetsom V1000 ( Potência @ 12.6V Mono 1 ohms: 960rms ou Potência @ 12.6V Mono 4 ohms: 370rms) para esse tipo de projeto, grave forte, qual seria a melhor opção? Alguém com experiência poderia me ajudar? Fico inteiramente grato, por isso. Em relação "a quanto quero gastar", não vamos pensar nisso, quero qualidade no som em cima de umas dessas duas opções.
  22. a folha de MDF 18mm tá de 130 reais aqui na minha cidade, mas tenho certeza que farei "cagada". Nunca trabalhei com cortes de madeira.. daí ia entrar aquele termo "o barato saiu caro".
  23. pois é cara.. tô triste pra caramba.. pior que minha região ( e quando digo minha região é ao redor de minha cidade por outras cidades) só conheço esse cara que trabalha em MDF, ele tá dá o acabamento bacana, mas meus dois subwoofer foram 420 reais. Vou pagar mais caro só pela caixa de madeira.. absurdo.. pior que não presta fazer em compensado, se não tinha feito já em outro canto..
