Bravo68
    69
Tudo que Bravo68 postou
  1. Procurei algum video de DD512 com um módulo que se equivalesse ao T800 mas não encontrei, os que vi só tinha módulo mais forte, aí que fico mais ainda com dúvida, não sei não se o t800 vai tocar bem esse bicho.
  2. Por isso que falei que é complicado, se a caixa se estender até de baixo dos 69 vai ficar em cima do estepe, essa litragem eu cheguei medindo e aproveitando ao máximo do porta-malas, da para fazer a caixa de 18mm apesar que prefiro de 20mm e aumentar um pouquinho a litragem, mas ainda estou na pesquisa do que fazer e de qual escolher. Aproveitando, o UXP toca bem em uma caixa de 46,5lts? "provisóriamente". Se ele for o escolhido tbm pretendo fazer outra caixa só que li por aqui que a melhor litragem é de 55lts mas acho muito, será que 50 lts não ficaria bem para sub graves tbm?
  3. Se eu for optar pelos Pioneers qual seria o correto o d2 ou o d4, terei que liga-los em série? O Taramps é 2ohms. Eu medi o porta-malas e por causa dos imãs dos 6x9 a litragem máxima será de +ou- 91,5lts, será que vai bater seco? Como já coloquei antes a minha atual está co 46,5lts e tá legal. Fiz o teste de posição da caixa dentro do porta-malas e cheguei a conclusão que o sub virado para trás tem melhor resultado, pouca diferença entre elas mas tem.
  4. Ainda estou precisando de indicação de outros modelos de Sub, o E2K de 800W seria tbm uma boa opção?
  5. Ela está com 46,5L, como faço para perdir informações pra o Vieper?
  6. Não vc se enganou, não curto esse negocio de disparar alarme, como citei antes eu não entendo de sub grave e isso não quer dizer que não quero que tenha, já afirmaram que a taramps não é lá essas coisas para sub grave, mas afirmo que não houvi difernça do Stetsom que tinha e do taramps que tenho, apenas na quantidade de grave que aumentou logicamente.
  7. Eu não entendo esse negócio de sintonia, eu escuto Dance, Sertanejo e Rock, o duto da caixa é 1 de 4" por 30cm então como estaria essa sintonia? Tbm não entendo de sub grave e a minha intenção é ter um grave mais forte e sem ter que regular o som no máximo, só como exemplo quando estava com o V500.1 usava tudo no talo desde o volume do toca cd em que regulava o volume do sub até nos cortes de frequencia, ganho, etc, até que tocava um pouco forte só que com 65% do volume já clipava.
  8. Aí vai uma foto para vc ter uma ideia como ficou, é o G2. Eu falei do peso porque a caixa que fiz depois de pronta eu pesei e ficou com 23,5kg. Se eu optar pelos Pioneers estou pensando em fazer com 45lts para cada, pretendo posiciona-los quase deitado isso é se caber nessa configuração.
  9. O DD toca bem em outro tipo de caixa? Eu não queria montar a que é indicada pelo fabricante "se eu for optar por ele", a minha ideia e coloca-lo em uma caixa deitada no fundo do porta-malas com uma inclinação para o tampo,próximo aos dutos de 4" e assim tentar passar o maximo possível de grave para dentro do carro. Uma coisa que percebi que com o sub colocado no fundo do porta-malas virado para o para-choque o grave fica mais fraco com o carro em movimento, dá a impressão que o grave não consegue acompanhar o deslocamento do carro, por este motivo quero fazer a caixa numa posição diferente do que estou acostumado a ver por aí. Será que daria algum problema nessa posição?
  10. Meu carro é um Santana, coloquei tres dutos de 4" cortados em diagonal para passar o grave para dentro e deu um bom resultado, mas mesmo assim é pouco para apenas um 308, dois Pioneer cabe mas o problema é que vai ficar uma caixa bem pesada e um pouco em cima do estepe, agora já imaginou se fura um pneu? A caixa ficaria com mais ou menos 94 litros em MDF de 20mm com peso de +/- 50Kg. Pelo enquanto estou com uma bateria de 60 amperes e pretendo colocar uma no cofre, o altenador tá blz, o eletricista que levo o carango me garantiu que carrega uma bateria de 150A numa boa. Para ter mais amperes para alimentar a T800D teria colocar uma bateria no cofre de quanto?
  11. Me descupe mas não entendi, o que é L7? Medi o porta-malas e cheguei a conclusão que dois Pioneer vai ocupar muito espaço, portanto estou meio inclinado para o UXP com caixa de 55 lts, mas não desisti do DD. Se tiverem outras opções para me indicar ficarei grato.
  12. Sei que a respostas são muitos válidas mas falta alguem que fez esse tipo de caixa e que tinha algum outro tipo para afirmar qual é a diferença.
  13. Vlw cara, mas como já citei não tem como mudar de amplificador. Então seria melhor o DD312 que deve chegar a uns 450WRMS ou não?
  14. Será que se colocá-lo deitado para cima haverá algum problema por trabalhar nessa posição? e tbm melhora o grave para dentro do carro?
  15. Eu pesquisei mas não encontrei esse casamento que citei e por este motivo abri o tópico. Pode ser que nesse tempo que se ficou sem si mencionar sobre o T800D tenha acontecido que alguem possa ter montado esse set. Desde já agradeço a quem me respondeu e espero que outros menbros possam vir aqui e dar sua opnião. Eu já comprei o T800D e portanto não tem como usar outro, a minha dúvida perssiste por eu não ter experiência nesse assunto. Vou clariar a minha cituaçâo, tenho um Santana e como já se sabe que grave para dentro é complicado quando se pode gastar pouco, atualmente meu sub é o Pioneer W308 d4 que estava sendo tocado por um Stetsom V500.1. Sei que ha varias opções, tenho em mente o DD512 ou UXP ou dois W309, só que não sei qual ficaria melhor com o amplificador que comprei, a caixa para mim não é problema, estou na terceira caixa e ser for preciso farei outra, mas esse assunto deixarei mas para frente. Os DDs é um problema a parte, sei que para eles responderem bem tem que ter um amplificar forte, não sei se o DD312 seria pouco e o DD512 muito. Aguardo a ajuda de vcs.
  16. Estou com uma dúvida, peguei uma Taramp´s T800D e estou procurando um sub que renda bem, será que o T800D vai ter força o suficiente para empurrar o DD? Já tive uma experiencia com o Venon 500.1 + DD350 e o resultado foi decepicionante. Preciso da opinião de vcs e obrigado.
  17. Para um Santana qual desses tipos de caixa fica melhor o grave para dentro?
