Iaan Henrique
    88
Tudo que Iaan Henrique postou
  1. Gostava mais do antigo kkkkkk'
  2. Mais o esquema era esse mesmo so que tem que descontar também o espaço q o sub ocupa no final da 63,66.. e aplicaria teoricos 375 rms em cada
  3. 200 litros para 3 de 12 antes que me chamem de maluco kkkkkkk' é mais sei lá sempre gostei de ter uma noção ou melhor de ver né !
  4. E que assim eu to com um bora e o bagaceiro dele em largura nao achei MUUITO grande nao e 3 de 12 acho que ia ficar muito apertado ainda mais que eu curto mais subgrave do que qualquer outra coisa e se eu fizesse uma caixa com mais ou menos a mesma resposta para os 3 de 10 iria ficar com 200 litros brutos coisa pra caramba ! ai pensei mesmo em usar os de 10 so que nao acho nenhum video dele excursionando ou mesmo dentro do carro que nao seja voltado a som misto ou som pra fora !
  5. Estou com uma dúvida cruel 3 upgrade de 10 ou 3 de 12 em questão de subgrave os dois tocam a mesma coisa e com a mesma proporção "força" ou o de 10 é melhor em subgrave e o de 12 é melhor mesmo em SPL ?
  6. Da uma lida no segundo post aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143696 ta falando do preenchimento de uma LT
  7. Não vai mais usar o sd250 não ? Eu ja ia pegar o bbuster 1600gl depois do teste feito agora tenho certeza que vou pegar msm ! Mudando de assunto.. será que se eu aplicar 350 rms no upgrade 10'' numa caixa de 37 livres ele vai ultrapassar o xmax ou embolar ?
  8. Rapaziada estava pensando aqui quem tem sistemas prontos utilizando bomber upgrade poderia postar videos do sistema tocando até agora o único que postou foi o berniez ! É apenas uma sugestão para enriquecer ainda mais o tópico ! Abraço
  9. Abaixo da recomendada pela bomber ? vai ficar muito picuda não ?
  10. Eu já tinha postado um vídeo antes que tinha visto no youtube, vou coloca-lo novamente são dois upgrade de 15 sinceramente gostei bastante da resposta dele em subgraves mais vídeo é vídeo da uma olhada ai:
  11. Uma dutada vai dar sim um bom rendimento !
  12. e precisa ser isso tudo ? e aonde vou liga-los sem que eles deem interferência no áudio ou algum tipo de ruído
  13. Ai rapaziada será que o b buster consegue tocar em 3 ohm na bridge ou fica muito pesado pro bixim ? Teria muito risco de queimar ou esquentar demais sei lá ? e a proteção de temperatura do mesmo funciona ? abraço
  14. Se alguém puder sanar minha dúvida estarei grato ! valeu rapaziada !
  15. Quantos watts é possível aplicar no Questo 15dvc2 sem que o mesmo perca o controle de cone usando a caixa de 93 litros indicada pelo manual ? Daria para aplicar 1000w ou seria de fato exagero ?
  16. Viepper, no caso da sua caixa são 40 litros livres ou brutos ?
  17. O b buster 3600gl vai chegar quando ?
  18. pessoal me tirem uma dúvida estou querendo comprar o bbuster 3600 gl mais vou usá-lo no pc a minha duvida é como vou aumentar o ganho se nao sei a voltagem de saída do pc ? o bbuster tem de 0.2 à 6 volts como é que eu faço ? e nem da pra usar o esqueminha do led clip porque ele nao tem não é mesmo ? o volume do pc deixarei com 70% só que o ganho eu nao sei como vou fazer
  19. saquei e da pra aplicar uns 500w em cada upgrade numa boa sem descontrole de cone e tal ? E no caso essa caixa estaria sintonizada em 36hz né ? E assim pra especificar melhor eu escuto samba, e músicas com subgrave (raps gringos e tal) só pra ter uma noção mesmo !
  20. Rick, me diga uma coisa fugindo completamente do assunto, quando você falou da caixa de 35 litros você recomenda ela pra tocar de tudo um pouco, "som misto" ou é o máximo que os upgrades de 10'' tocam sem embolar ? digo até pra subgrave essa caixa é recomendada ? abraço .
  21. Ah sim nessa litragem realmente deve ter ocorrido um descontrole do cone ! eu queria conseguir calcular uma caixa pro upgrade de 15'' ou ter pelo menos uma "receita" como o upgrade de 10'' tem, eu gostei muito do sub logico que video nao quer dizer nada mais mesmo assim eu achei bem interessante pensei até em uma caixa com 85 litros brutos, mais fazer no escuro não da não ! boa sorte com o seu projeto ai ! abraço
  22. Pois é eu sei disso, fui sarcástico no meu outro post porque fica complicado você calcular a caixa assim ! exemplo disso é o upgrade de 10'' que o pessoal tava falando que o máximo que ele pode render e com à caixa de 35 litros brutos mais você vai calcular a caixa da 60 litros é meio difícil você sair do padrão das caixas que a bomber recomenda pois os cálculos como o Viepper falou já passa e muito do xmax do sub ai fica complicado ! OBS: sem falar da litragem super inviável
  23. Rapaz é complicado você conseguir calcular uma caixa para os upgrades viu ! Atoa fui calcular uma caixa para o upgrade de 15 pediu 1.162 litros Vou comprar um ônibus pra tocar só um upgrade que tal ? hehehe
  24. Vc tinha uma caixa de 118 L pra um upgrade de 15'' ? E estava bom ou o sub estava descontrolado ?
  25. Os de 15 para spl parece uma boa, por ter a Área de cone maior, agora o que indicam por aqui é o de 10'' ai depende do som que você escuta e outras variáveis !
