88 -
Tudo que Iaan Henrique postou
Bomber UPgrade e subgrave
' Iaan Henrique' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
No spl com certeza e no subgrave ? eu não sei porque aqui em brasília eu quase não vejo upgrade só pioneer pioneer pioneer ! tudo aqui em Brasília é isso ! da pra comprar mais nada de diferente -
É eu sei perguntei se o de 15 era bom mais o que me falaram foi isso mesmo da família upgrade o "melhor" é o de 10'' -
Po tava dando uma olhada no youtube vi tanta gente falando que nao gostava dos upgrade de 15'' logico que vídeo não quer dizer nada mais da uma olhada só ! -
Rapaziada agora com mais calma da pra tentar explicar minha dúvida a minha caixa sintonizada em @32 hz deu 2,6 metros dividi pelo tanto de números de curva que a caixa faz mais ou menos o projeto do tópico da LT, ou seja o que fiz foi dividir esse 2,6 por 4 que é o número de curvas que há na LT bem o tamanho deu 65 cm e "usei" o exemplo do tópico da (LT para leigos) como cobaia e dividindo pelo numero de curva que também era 4 deu 75 cm então essa minha logica ta certo ou eu to viajando ? -
é eu sei eu leio faz tempo ja calculei tudo po falta só o comprimento só que na hora de dividir ela pq 4 metros e inviável eu me perco no comprimento as linhas tbm estão todfas calculadas me falta comprimento* tinha errado bem to com pressa devo dps explico direitinho falou . -
poise aproveitando que estamos falando disso eu só não to entendendo uma coisa, ou melhor não saquei a logica a largura e o comprimento eu consigo calcular de boa agora a altura eu me perco exemplo o seu deu 1,23 metros como chegou a isso ?! -
Viepper acho que vou copiar esse seu projetinho kkkkkkk' me animei e muito eu ia calcular a Lt pro upgrade mais tu ja fez isso, e pelo que eu vi o seu intuito é o mesmo que o meu a unica diferença seria a potencia aplicada por isso, eu acho que terei que fazer algumas modificações, creio eu, já dei muita lida e muita pesquisada quero aproveitar bem o upgrade de 10'' abraço ai e boa sorte no teu projetinho do quarto ! -
Estava dando uma olhada no site da bomber e vi que o upgrade de 10'' ocupa cerca de 3,5 litros, sera que se eu fizer uma caixa com 38,5 aproximadamente para deixar de 35 a 34 litros livre pro sub ele vai perder muito rendimento ? ou embolar na caixa ? quero extrair um bom subgrave dele ! -
Então o aumento do comprimento do duto (no caso do de 4") é mais para poder se "igualar" a frequências mais baixas proporcionadas pelo duto de 3" sem que haja perda no rendimento é isso ? -
Bomber up grade + sd 400.1
' Iaan Henrique' respondeu tópico de ' gustavu' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vou fazer uma pergunta talvez meio obvia, no caso da caixa para o upgrade de 10'' a sintonia abaixa caso eu use o duto de 4'' por 42 cm ? ou da na mesma o duto de 3'' 23 cm ? E será que desce legal da um subgrave bom claro respeitando as limitações do sub ! -
' Iaan Henrique' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
ok tbm ja li sobre o tri mode só que nao encontrei nada falando sobre rms se ao utilizar os dois canais e a brigde perde rms nos mesmos, tbm tenho lá minhas duvidas mais de qualquer modo se for realmente necessário usarei o capacitor -
Bem posso colocar mais nao pretendia queria que o 6x9 tocasse grave tbm nao só medio grave mais posso colocar de 320 uf que ja faz um corte pra medio, se nao utilizar o capacitor sera que vai distorcer mto ? -
pessoal vou comprar um sd250.2 é o seguinte pensei em usar em tri-mode vão ser 2 6x9 @4ohm e em brigde dois subs @3ohm 80 rms cada um e ligados em serie ou seja 6 ohm, dá certo esse esqueminha ? abraço . -
Como ligar fonte atx em módulo
' Iaan Henrique' respondeu tópico de ' zikael' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
eu nao entendi uma coisa ressucitando ressuscitando o tópico qual fio se usa para ligar o remote o mesmo do positivo no caso o vermelho ? -
videozinho do meu som ainda em construção mais ta ficando bom !
4 6x9 Bravox caixa 40L cada par (CONCLUÍDO)
' Iaan Henrique' respondeu tópico de ' Lucas Durante' em Som RESIDENCIAL
Amigo tenho uma pergunta comprei dois h-buster e vou fazer uma caixa tipo a sua só que tenho mais um subzinho de 5.25 pol que vai junto a ideia é uma camera unica pros tres a minha maior duvida e quanto ao duto 3 ou 4 será que se eu colocar 4 vai soprar mto ? a caixa tem 53 L brutos o duto será de 20 cm mais ai que esta a duvida de 3 ou 4 polegadas ? abraço -
Aproveitando meu proprio topico estou com uma grande duvida que preciso sanar até sabado, comprei um par de 6x9 da h-buster pelo preço e tal e vou colocalos num polyvox, só que junto com os 6x9 vão estar um sub de 5.25 polegadas a pergunta é qual o melhor duto para se usar um de 4 polegadas ou 3 (obs a caixa tem 53 litros brutos e o comprimento do duto sera de 20 cm) abraço.
aqui ta o video dos bichinhos tocando !
ai o projeto da caixa que vou fazer sera que fica bom assim ? (fiz no paint pq meu pc foi pro saco ai to usando do meu irmão) é só pra ter uma noção mesmo. http://imageshack.us/photo/my-images/404/twinsound.png/
Pô gostei o sub é da eastech desce bem a caixa que nao e apropriada e ainda por cima e palhetada mais essa semana ja faço a caixa para eles, mais mesmo nessa caixa eles estão descendo beem [¨] paguei 45 em cada com o frete ficou 110 reais (o par)
Ai galera chegou os sub ja estão na caixa provisória logo mais eu coloco um video dos bixinhos tocando
Sera que rola de usar a caixa do baubo para colocar o subwoofer ? será que responde bem subgrave ? pq nos videos o midbass excursiona em frequencias bem baixas uma outra pergunta que tenho é como é que se calcula uma LT ?
Isso ai deve ter dado um trabalho ein ? [""] [""] kkkkkkkk' mais é isso ai sem trabalho nao há recompensa, mais e o som ficou bom ? abraço espero que tu acha o projeto da outra essa dai ta um pouco complicado para mim kkkkkkk'
ME passa ai vinicus ? abraço
Rapaz ai o trem fica boom ! kkkkk' mais como vou saber a medida certa comprei os subs hj e estou esperando chegar o vendedor me passou alguns projetos ! mais a boa seria fazer uma LT mesmo no momento irei usar uma caixa com 25 litro e duto 3x 7 cm vou alongar mais 10cm sera que ja toca um poquinho ? abraço
