SeMnOçÃo
708 -
Tudo que SeMnOçÃo postou
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Carlos, Eu mandei um Sd250.2 para reparo e gostaria de saber o que foi reparado nele. Teria como checar isso ? Abraço!- 315 respostas
- soundigital
- amplificador
- (e 5 mais)
Estava acabando de escrever isto quando você postou...
1º O correio devolvendo ou não o dinheiro, o comprador deveria ter sido ressarcido antecipadamente, pois ele comprou um produto em bom estado, e mesmo se o correios não devolvesse o dinheiro, o vendedor é obrigado a ressarcir por algo que vendeu e não entregou corretamente. Agora se o vendedor não tem esse dinheiro para ressarcir mesmo falando grosso em com DC e etc, é outra história 2º O anúncio diz que o sub estava perfeito, então se não tiver nenhuma mensagem especificando ao comprador que o sub estava todo colado, é PICARETAGEM da grossa. 3º Além de que enviar a parada toda remendada pelo nosso belo serviço de correios e esperar algo melhor do que isso que aconteceu é muita inocência
[Problema] Sub puxando muita carga. MTX T8512
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' sbrobos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Primeiro é levar em algum técnico em falantes e ver que o defeito é mesmo no sub, e depois tentar negociar algo com o vendedor... -
KITS 2 WAY BRAVOX CS60GT CS60U CS60B CS60D
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Merece um email para a Bravox, tanto se for um kit fake para eles ficarem ligados e se realmente for essa porcaria aí das fotos para levarem um esculacho... horrível mesmo! -
Stetsom 1k5 piscando a luz de clip.
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' italokarlos1' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Quanto tem de bateria ??? -
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
Entendo eu que o teste deve ser feito baseado no Led de clipping pois esse é o instrumento que qualquer usuário dispõe para regular o som e garantir maior segurança para seus subs.... ninguém vai ficar medindo o som com osciloscópio, além do que entendo eu que o fabricante não vai regular o clip de maneira que acuse algo antes de realmente estar acontecendo pois assim todos os usuários terão idéia de menor potência. Esse teste com osciloscópio podemos ver se os fabricantes estão sendo honestos com a informação que o clipping fornece ao usuário, e se o clipping não é preciso, é mais um motivo para duvidar da qualidade do produto... Logicamente um teste com osciloscópio vai mostrar a verdade e agregar informação, mas nunca vi nenhum fabricante vender kit amp + osciloscópio... Abraço! -
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
po*** cara, como alguém vai conseguir te dar opinião se o cara que você conheceu é de confiança ou não ? Não tem como adivinhar se a bateria tem 6 meses ou 3 anos de uso, como foi o uso e etc... Você está nessa punheta de baterias tem meses e até agora não comprou, você tem que escolher se vale à pena pegar uma usada dessas tops ou uma normal, nova com garantia e etc. Tem agm nova com preço justo http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_18103_4651_Bateria-Estacionaria-Selada-AGM-VRLA-GetPower-12V-200Ah-GP12-200 Pela mor cara... acaba com essa novela -
Duvida com modulo bbuster 3600gl
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' RubroNegro' em [GERAL] do som automotivo
Mas aí tem que trocar o dissipador e a pasta térmica sendo que assim ele só toca sub e não poc poc... Dizem que quando sair a versão WI-FI isso vai ser corrigido -
Que nada... é pra entrar na internet e fazer overclock na saída... dizem que aumenta a potência em até 40%... -
Km/litro de uma SUV com apenas 8000w rms
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O fiesta 1.6 do meu pai acelerando marca uns 3km/l e acelerando forte menos de 2km/l. Na estrada a uns 80km/l o computador te engana com uns 14km/l ~16km/l, mas na média real quando abastece não chega a 7km/l no álcool ficando quase sempre em 6km/l e isso com pouco ou nenhum uso de ar condicionado. Já é o segundo Fiesta e sempre com esse alto consumo, e isso porque o somzera que tem é um Sd250 e par de 6x9 com falantes de porta. Mas de resto não podemos reclamar do carro, anda bem, ótima estabilidade e nunca deu defeito, sendo que o anterior rodou uns 60.000km em pouco mais de 3 anos e este está com uns 30000km. -
D405 - HL1450 X HL2344 (JARRAO)
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Usava as ovais de antimônio e eram muito boas com ótima dispersão e qualidade... custaram uns R$60 cada -
Subwoofer Spyder ou Subwoofer Killer H-buster
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' ivandisson' em [GERAL] do som automotivo
Presta não... o cara te indicou porque não gosta de você -
[OFF] A melhor fisica de todos os tempos...
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
Já vi uma reportagem no Fantástico uns anos atrás que apareceu um carro movido a ar comum ( não lembro se era retirando o hidrogênio e etc ) e ainda filtrava este ar... devem ter matado o cara... -
Meu Sd250.2 está apresentando 4 piscadas ( curto na saída ) após alguns segundos ligado. Amanhã estarei encaminhando para assistência aqui no RJ. Liguei os falantes alternando os canais e o modo de ligação mas sempre acaba desligando, então descartei curto nas bobinas. Já tinha um tempo que notava a grande diferença de rendimento dos falantes frontais para os traseiros e agora apresentou isso. -
SMD 18' no Fiat Uno
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sub muito Top, parabéns! -
REVIEW DAD D3000.2 (Agora com fotos e vídeo)
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' *Diego*' em [GERAL] do som automotivo
Mudou foi o endereço na net... estava uns 4 dias tentando acessar e nada, aí tive a brilhante idéia de entrar pelo autosom.net aí entrou... -
eros sds 2.7 15 no santana
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' danuno' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu pagaria mais 200 e pegava a nova que já é SMD... -
' SeMnOçÃo' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Preço ficou legal. Vou esperar o tópico para reserver o meu Comp de 15" -
Grato pela respota Rafael -
Qualquer pessoa com o mínimo de discernimento ou noção política ( que tentaram exemplificar aqui ) entenderia o raciocínio lógico da reclamação. Se vocês estão puxando o saco para conseguir mais desconto eu até entendo, mas não venham querer fazer ser verdade a questão de que mais um prazo foi dado e não cumprido e sem ao menos alguma satisfação. Todo fabricante lida com prazos e todas as variáveis da produção, se ele se dispõe a vir aqui e expor isso, nos dá direito de querer satisfações, agora vai do comprometimento de cada fabricante saber se vai dar prosseguimento ou não. Quem faz o serviço é o cliente e é por isso que hoje em dia temos o ótimo serviço prestado em nosso país. Apenas para deixar claro, não estou querendo dizer que a Protech é uma empresa que serve de exemplo das piores, pois se fosse não estaria aguardando até hoje, porém mais uma vez eu afirmo que quando se predispõe a dar satisfações, que seja até o final. Não sei porquê alguns se incomodam tanto com a opinião alheia -
Já na segunda deve ter a tabela de preço, e o prazo será de 15 dias, para os foristas que desejarem comprar direto da fábrica num preço muito especial...... Esta eu acho a sacanagem... Se não teve como postar dá uma satisfação poxa, afinal, tem muita gente que deixou de comprar seus subs ( inclusive eu ) e deu um voto de confiança para aguardar os Protechs. Infelizmente brasileiro é assim mesmo. Eu acho que se não tem possibilidade de cumprir o prazo nem posta alguma coisa, mas tudo bem... vamos nos conformar que é assim que o Brasil vai pra frente -
Se a Protech der mais este furo vai ser muita sacanagem Tem gente que prometeu e cumpriu o prazo... -
Os preços saem hoje mesmo ? -
Parabéns e sucesso!!!
