erickkatagiri
    210
Tudo que erickkatagiri postou
  1. Pois é Blomm, até tenho uma caixinha com 2x8" spyder trio dos antigos.... até posso acrescentar eles no projeto.... o grave do tornado me agrada muito, eu até curto os de 12" mas é mais pelo motivo deles fazerem mais barulho.. mas ao tempo eles se tornam enjoativos pois a maioria dos cone seco são "mono notas" kkkkk
  2. Bom dia, Possuo um Tornado 15" 5000 e um SD3000; Troquei de carro peguei um Civic 2006 e a caixa do tornado não cabe na mala, falta ela tranca por mínima coisa... mas não vai entrar... Estou pensando em um projeto para Woofer de12" algo que toque bem relativamente para woofer de 12" Possuo o SD3000 e 2x D200 e 2x St200. Vi muitos projetos de 12 aqui no fórum, mas a maioria é para acompanhar woofer de 15" ou de 18", quero utilizar a parte de trás do porta malas e não quero perder todo o porta malas do carro, o espaço para carregar cx de cerveja e carne para o churrasco é essencial!
  3. Exatamente o que o Bloom falou... Pode vender 3 d250x que já tem grana pra ajudar a comprar módulo ou fazer caixas.... pq essas 4 d250x com o pw3 é de mais
  4. Bom dia, Alguém usou ou conhece ou já ouviu falar dos alarmes Stetsom Elt Plus?? parece ser muito bom com um preço muito atraente... 132 com chave canivete e controle de presença... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742870149-alarme-carro-stetsom-evolution-elt-plus-bloqueio-localizaco-_JM
  5. Uma bridge para o woofer e um canal par acorneta e um para super tw. fica bom, pode ser um 350..
  6. Toca sim, o de 550 toca melhor ainda, se tiver condições invista em um 550 pois com o 350 logo mais você vai querer exigir mais do af assim com um de 550 você vai ter um som bom para o churrasco em um lugar aberto. e referente cornetas... se por uma selenium d200 e uma st200 da conta do recado, pois eu utilizo 2 de cada para acompanhar um tornado 5000 e dão conta do recado. o que você vai por de módulos?
  7. Eros eu não sou muito fã, rasgam cone muito fácil, na mesma linha de preço de af eu iria de Kaos bass 550 desce mais que os eros 312lc e sobe bem e não exige caixa muito grande.
  8. Bom dia, 12pw3 ele toca beeem médio grave, eu não curto só o som deles, o som do wpu é beeem melhor mas ocm cx grande
  9. blz, o recomendado é utilizar ela de pé então.
  10. os ultravox são muito secos respondem de 50hz a 3000khz ele é estilo pancadão
  11. eu tive os spyder trio e spyder kaos bass, e ouvi muito ultra.... de todos o que eu consegui fazer descer bem para escutar um sertanejo foi kaos bass, porém não sobe muito, e spyder trio, não desce muito mas desce legal e sobe um pouco mais para escutar pancadão, ultra você só escuta pancadão ate em musicas que não são pancadão kkkk
  12. 60 Litros para WPU... o cara com 69litros ficou ruim ele toca muito seco! use caixa maior de 75 a 90 litros igual cx de tornado, e vai ficar bom!
  13. Boa tarde! Procurei procurei e não achei nada a respeito.. Um amigo meu me falou algo referente a ciclagem das baterias Moura Clean Nano, alguém sabe dessa parada? Na bateria entre os 2 bornes tem uma mangueirinha que saí que pelo o que me falaram por ali ele sai o ácido quando a bateria CICLA, porém nunca ouvi falar disso, se for verdade vou por uma mangueira mais comprida saindo pra fora do carro. Antes eu tinha uma bateria Lehnen de 180Amperes de chumbo ácido, troquei ela por essa moura clean nano de 170Amperes, dei uma carga lenta nela ate 14,45v e já passou 2 dias e a bateria ainda está estabilizada em 12,6v, a minha ideia é por ela deitada se puder, não sei se elas vazam ou não, caso não poder trabalhar deitada vai ter que trabalhar de pé mesmo. Mas o que me deixou encucado é essa tal de CICLAGEM....
  14. Bom dia, para fazer essa caixa portatil você vai por bateria 12v dentro da mesma?
  15. Muito obrigado, não tinha achado. podem fechar o tópico
  16. Fonte chaveada de 11v até 14v com ajuste, tem de 30, 50, 60 amperes fontes chaveadas utilizadas para instalação de fita de led, alguém já usou elas no som?
  17. SD1500.1D funcionando 100% Vou trocar pq preciso de um mais forte e em 4Ohms para tocar meu torando 5000
  18. SD1500.1 2Ohms funcionando 100% Está tocando meu tornado 5000, vou trocar pra pegar um sd5000 R$350,00 + frete por conta do comprador.
  19. então esse projeto é melhor pra um de 15, a whorn é voltada pra com profissional mesmo, essa caixa com tornado vai jogar o grave pra longe e perto, vou ter musicalidade e não um barulho embolado, mas fico com uma duvida, essa caixa tendo musicalidade, tocando grave pra longe, ela vai ter "pegadas" ou não?
  20. Boa tarde, Tenho tornado 5000 de 15, utilizo uma caixa com duto régua... Essa caixa traria um rendimento bom para o tornado tocando todas as frequências possíveis por ele? Em comparação a uma w-horn essa caixa toca parecido ou uma w-horn trará mais rendimento?
  21. boa tarde, quais médios graves indicam? Possuo: 1 Tornado 5k 3 D200 2 ST200 SD1500( tocava meu antigo set ,vou trocar) TL500 (estava tocando corneta no antigo set) SL750 (talvez use para os mg)
  22. quanto fica o frete para o cep 93900000? via pac?
