65 -
Tudo que thiagobsresende postou
Pioneer 6480bt
' thiagobsresende' postou um tópico no fórum em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Estou vendendo meu player da pioneer que estava utilizando em meu projeto, esta muito conservado, ótimo para trio,Valor R$300,00 https://www.youtube.com/watch?v=wY0mxv8p6M4 -
Roadstar 1200D e T400
' thiagobsresende' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Vendo meus amplificadores que estava utilizando em meu set. Contato via face da minha namorada: https://www.facebook...ielle.santos.37 Wpp 37-98135714 Roadstar 1200D R$450,00 na foto ele está empoeirado T400 usado 3 vezes R$220,00 -
Usina Spark 200a
' thiagobsresende' postou um tópico no fórum em Classificados BATERIAS e ACESSÓRIOS, distribuidores, fusíveis, terminais, malhas...
Vendo fonte usina spark 200a nunca aberta, estava utilizando em meu projeto, segue o link dela funcionando em meu set. Valor:650 https://www.youtube.com/watch?v=wY0mxv8p6M4 -
Par de pioneer 1200 pro semi-novo
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' thiagobsresende' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
' thiagobsresende' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Estou vendendo um par de pioneer 1200 pro cone seco, alto falante muito bom e estava me atendendo muito bem no meu projeto, foi utilizado poucas vezes. Motivo da venda: Estou desfazendo do meu set que comecei utilizar em festa. Valor:600 reais Contato via face da minha namorada: https://www.facebook.com/gracielle.santos.37 Wpp 37-98135714 https://www.youtube.com/watch?v=wY0mxv8p6M4 -
1 405 ja é muito para seu set amigo, se colocar outra vai aumentar a "gritaria" do seu set.
Whats do Trio !
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' Giovani A.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
(37)98135714 -
Trio Uno:presente filho WPU1510 D250Trio ST400 fotos caixas
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' dr.alex' em forums_forum_75
Parceiro voce colocou algo entre amplificadores e a madeira para diminuir as vibraçoes? Estou pensando em fazer minha "corneteira" deste modo. Recentemente fiz um teste colocando os amplifacadores, crossover e a fonte atras da caixa mas as vibraçoes estavam muito intensa e fiquei com medo de danificar algum composto eletronico. Meu set atual é 2 eros sds 2.7, 2 d305, sd 400.4, taramps, usina 200a, crossover jfa e controle jfa. -
Pioneer, MVH-7350 , Ruido RCA
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Estou com o mesmo problema com um pioneer 6450bt golfinho, ja levei em duas assistência e não resolveram meu problema, o ruido é apenas ao ligar e desligar, trocar de banda,trocar de equalização e ao colocar o volume no 0, já foi conferido o fusível rca, aterramento, da uma dó aposentar um player desse. -
Teste na prática: StudioR Z500 vs 2x SD250.2d bem alimentados
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu tinha um bb3600gl tocando 2 bicho papão de 15'' com uma bateria de 70 e uma fonte de 30 e segurava acima de 13,5 direto no volume máximo, nunca me deu problema. -
Desenterrando o topico, estou com um CD player Pioneer 6450bt golfinho, começou a dar este tipo de ruido(estalo no woofer) ao ligar e desligar o player , quando troca de estaçao de CD para usb ou radio e quando coloca o volume no 0, quando meche nas equalizações , ja fiz aterramento e não adiantou. -
A minha de "50a" aconteceu o mesmo estourou o fusivel, coloquei outro no lugar e acabou abrindo o transistor e vi que a ponte retificadora estava em curto, não sei se vale a pena concertar visto que paguei 90 reais nesta fonte nova, acho que o motivo da queima foi o tempo que ficou em uso cerca de 12hr servindo como auxiliar a um set composto por dois selenium tornado uma taramps 2.7k e uns driver d250x com um sd 400 segue as fotos.
Wpu 1507 ou Oversound insanno 800?
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' thiagobsresende' em forums_forum_75
Galera fiz uma nova caixa para meus WPU com aproximadamente 100 litros e dutos de 4' por 10cm por camara, e sintonia em 53hz, acontece que ao abrir o porta malas o grave não fica bonito, Estou usando uma taramps 2.7 com 150a de bateria. -
Galera comprei uma fonte de 50a que é somente 220v, teria algum esquema para modifica-la para 110v? pois todas minhas tomadas sao 110v.
Uso de capacitor em serie em ligação paralela em driver
' thiagobsresende' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera, pesquisei muito aqui no forum e não tirei minha duvida, é o seguinte comprei um par de d250x e o vendedor me enviou dois capacitores de 100uf por 100v bipolar, pesquisando no forum vi que o corte ficaria em torno dos 200hz muito baixo para um driver, então fiquei em duvida na seguinte relação, se eu ligar os dois driver em paralelo juntamente com os dois capacitor em serie resultando 50uf, eu obterei um corte em 800hz a 4ohms? ou isto não seria possivel? -
Galera no site da selenium recomenda-se um duto de 4 polegada e com comprimento de 4cm,e nesta caixa esta com um par de duto de 3 polegadas com 23cm de comprimento, o certo seria eu partir o duto em 4cm? pois não estou querendo fazer uma caixa nova por agora. -
WPU com bobinas originais amigo, so foi trocado as calotas por causa que um deles estavam amaçado, Poise não vou ficar com esta caixa por muito tempo vai ser provisoria, a brincadeira saiu por 800 reais, os falante com a caixa. -
Galera acabei comprando o par de WPU, acho que é os 1509, o ex dono rasgou as calotinha e acabou colocando as do tornado, no ima atras do falante não esta dizendo nada, e por minha surpresa acabei comprando junto com a caixa, que é uma palhetada de 160 litros +-, ai vai algumas fotos. -
Galera estou afim de pegar um par de woofer de 15 polegadas e com a potencia entre 400 a 500rms cada, e ai vem a questao tem um colega meu querendo me passar um par de WPU 1507, ja tive os 1505 e achei muito bom, e estava olhando na internet um par de Oversound insanno 800 que esta na faixa de R$360 com o frete grátis, Os wpu requer uma caixa bem grande, cerca de 90 litros para tocarem bem, ja os oversound precisam cerca de 70 a 80litros, alguem ja viu os dois tocarem e qual tem melhor resposta em grave forte? Ai esta os parâmetros dos dois: Selenium WPU 1507 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Diâmetro nominal .............................380 (15) mm (in) Impedância nominal .................................8 W Impedância mínima @ 190 Hz .......................7,7 W Potência 1 Programa Musical ...........................900 W 2 RMS (NBR 10.303) ..........................450 W 3 AES ......................................450 W Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 100 e 2.000 Hz . . . 97 dB SPL Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.) . . . . . . . . . . . 2,5 dB Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2 . . . . . . . . . 1,7 dB Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10 . . . . . . . 0,1 dB Resposta de freqüência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 40 a 3.500 Hz Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hz Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 l Qts (fator de qualidade total)........................0,39 Qes (fator de qualidade elétrico).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 Qms (fator de qualidade mecânico). . . . . . . . . . . . . . . . . 14,70 ho (eficiência de referência em meio espaço). . . . . . . . . . 2,00 % 2 Sd (área efetiva do cone) ........................0,0814 m 3 Vd (volume deslocado)...........................350,0 cm Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . . 4,3 mm Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano) . . . . . . . . . 9,0 mm Oversound insanno 800: Frequência de Ressonância:Fs 35 Hz Resistência da bobina:Re 3,5 / 6,0 Ohms Qualidade total:Qts 0,36 Qualidade elétrica:Qes 0,37 Qualidade mecânica:Qms 7,0 Volume equivalente:Vas 300 L Área do cone:Sd 0,0085 m² Deslocamento Máximo:Xmax +-4 mm
3x309@34hz + Stetsom 5k2e no Corsa hb
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' esguimaraes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo, nao é ruim colocar a bateria de gel naquela posiçao? uns fala que pode danificala. -
WPU 1505 bobina
' thiagobsresende' respondeu tópico de ' thiagobsresende' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ae galera, fiz o teste das pilhas e vi que estava certa a polaridade, mas quando eu coloco em paralelo ele toca menos e clipa rapido, oque pode ser? -
WPU 1505 bobina
posso ligar a pilha com os falante ligado em paralelo ne? -
Ae galera, mandei reformar um WPU 1505, dai liguei os dois em paralelo resultando 4ohm, percebi que eles estavam tocando menos do que antes e clipando facil, ai veio uma ideia da bobina estar invertida a polaridade, entao liguei positivo com negativo, ai eles começaram a tocar com antes, eles podem ter invertido a polaridade da bobina?
Alpha khromus travado
ae galera, qual cola eu posso usar para colar o kit reparo? araldite da? ou tem outras melhores?
