Turra
126 -
Tudo que Turra postou
[VENDO]Lampadas PHILIPS H4 Diamond Vision e Cristal Vision
' Turra' respondeu tópico de ' Turra' em Classificados Acessórios para Carros
A Diamond Vision(5000k) tem um tom branco azulado, ja a Cristal Vision(4300k) tem um tom branco sem ficar azul. O frete fica em torno de 17 reais. Qual o teu carro? tenho a diamond vision h3 tbm pra colocar no farol de milha, ai fica filé -
' Turra' postou um tópico no fórum em Classificados Acessórios para Carros
As Diamond Vision eu comprei no começo do ano, ja as Cristal Vision sao um pouco mais antigas, meu pai vendeu o carro e retirou elas e me deu. Unico "defeito" é a pontinha delas, q deu uma descascada na tinta, mas nao interfere em nada na iluminação. http://imageshack.com/a/img838/7792/zo6q.jpg http://imageshack.com/a/img607/4562/1ikg.jpg http://imageshack.com/a/img836/7690/4z5u.jpg http://imageshack.com/a/img836/9493/ht14.jpg Valor: 60 Reais cada par. -
meu primo tem 2 gtk 1500, caixa 85 litros sintonia 53 hertz, nos sempre cortava em 50hz, mas nao rendia, sem grave, sem pegada, ai um certo dia, tentando acertar o som, cortamos em 40hz, aumentamos um pouco o bass boost do crossover, pronto, ta feito o milagre, gravao forte... o GTK nao toca mt forte acima de 70 hz, talvez o HPX seja semelhante...
entre TA2.7 e HD3000, fico com a TA, timbre da HD nao me agradou.. citei estas pq ja pude comparar as duas no mesmo sistema
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' Turra' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
muitos reclamam disso, mas o meu SD400.4 clipa BEEM, distorce o som, mas nao desarma nao, talvez tenham solucionado isto ja -
em um outro topico, o claudio da DAD explicou o porque que o lowpass bem mais alto do que o alto falante pode responder desarma o modulo, entao pode ser a soluçao sim
low pass muito alto em alto falantes tbm causa isso, tenta abaixar um pouco, ja tive o msm problema
Eros 312 com barulho estranho
' Turra' respondeu tópico de ' Turra' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
fiz de tudo e nada faz parar o barulho dei uns tapas, empurrei o cone pra vez se raspa ou algo assim, mas nao fez nenhum barulho só trocando o reparo agora? -
como assim um calço no ima? -
Pessoal, estava do lado de fora do carro ouvindo um som de porta malas fechado, e estava aumentando o volume sem me preocupar muito até que pimba, um auto falante foi pro pau, travo o cone e talz. o outro continuou funcionando, mas percebi que quando aumenta o volume ele faz um barulho muito estranho, retirei o falante da caixa para ver de onde vinha o barulho e me parece que vem dakele buraco atras do ima. o que pode ser? tem concerto? pra arrumar 1 ja vai demorar 1 mes e 130 pila, pra arrumar os 2 fica meio ruim né video do barulho
Teste soundigital SD400.4 smd
' Turra' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
minha impressão: comparado com os amplificadores que eu ja tive, eu fiquei impressionado com a qualidade do audio, medio e agudo bem definido. é um pouco fragil, mas depois de instalado é só alegria. se o sd3000 tiver a mesma qualidade de audio da sd400.4 eu vou pensar seriamente em comprar um. -
Juliano, ja tentei ligar ai 2 vezes, peço pra falar com o josias mais a moça fala que ele só recebe e-mail e encaminha para outro assistente, tentei poe e-mail, só espero ser respondido -
a impedancia esta fexando em 2.66 ohms em cada brigde e o módulo suporta no minimo 4 ohms -
eu peço pra falar com o Josias e a mocinha encaminha para o Wiliam mais tarde eu tento novamente envio sim, é o minimo que eu poderia fazer, espero que melhorem ainda mais o amp, que ja esta uma belezura -
nossa, brigadao juliano, acabei de ligar ai agora pouco e falei com o wiliam e ele disse que a garantia nao poderia ser acionada, mais vou ligar novamente e falar com o josias -
galera, desculpa, cai na conversa de um amigo que estava do meu lado e eu distorci bastante o que aconteceu ontem eu retirei o som pra tirar a poeira, quando eu coloquei as caixa no porta malas novamente eu me enganei com os plugs e coloquei o plug da SD 400.4 ligado no plug de uma taramps 2.7, sem ver é claro, quando eu liguei o som, o SD começou a sair fumaça, quando fui ver, ela estava pegando fogo, ja a taramps apenas armou proteçao. o que eu gostaria de saber: Eu sei que a cagada foi minha, mais neste caso o módulo nao deveria armar proteçao? nao é estou querendo criticar a marca, longe disso, aprovei o amp, se este nao tiver soluçao eu vou adiquirir outro dele, mas antes de eu comprar o SD, eu tinha uma pone pras cornetas e eu ja havia feito a mesma cagada, e a unica coisa que aconteceu foi armar a proteça da pone e da taramps, por isso penso eu que a proteçao possa ter falhado EDIT: Resolvido da melhor maneira possivel, vou receber outro amplificador zero Pós venda da soundigital nota 10 ! -
Baterias para trio - AGM? Estacionária? Convencional?
' Turra' respondeu tópico de ' SubSonic' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vamos ver se entendi, entao basicamente a AGM consegue por exemplo suprir os picos dos graves com uma voltagem mais alta? -
eu posso ta falando bobeira, mais alguem pode explicar pq uma bateria AGM de 100A por exemplo consegue segurar um modulo mais potente que uma bateria comum de 100A ? pelo menos isso sao os relatos que leio, mais afinal, as duas nao sao 100A? a diferença nao teria que ser apenas na duraçao do som tocando? -
boa noite galera estou com uma duvida sobre crossover
' Turra' respondeu tópico de ' jecama' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara, ve os cortes que vc precisa, ai vc vai no que se enquadar neles, se caso os dois tenham os cortes necessarios, vai no mais barato, ja que ambos possuem cortes 12db/8ª e subsonico 24db/8ª -
ja tentou ver os rca's?
Mini-Trio para curtir em festas
pessoal, ja estou com meu set montado a algum tempo, porem estou sentindo falta de um grave mais presente. estou pensando seriamente em vender os 312lc, os driver e twitters e montar um outro som, bem de leve. por uma questao de espaço e dinheiro, estou pensando NOVAMENTE e colocar 1 auto falante para graves, 1 auto falante para médios e uma TI. Será q com a nova configuraçao eu irei perder muito em SPL? pq a qualidade concerteza só tende a aumentar. OBS: nunca ouvi afs de responsa para graves, por isso, nao sei do que sao capazes rsrsrs -
Caixa Para 2 Eros Lc 12" 400wrms
' Turra' respondeu tópico de ' Dener0666' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
parece estar dentro da faixa de frequencia que vc quer, intao mete bala kkkkk só nao esquece de usar filtro HPF ou subsonico, sem eles esses eros vai pro pau facil. eu com HPF do player em 63 e subsonico do modulo em 50 o woofer ja excursiona beeem, mas com 1600w no par aconselho ou usar do geito que eu uso ou entao usar o HPF em 80 hz -
cara, o grave ficou bom ein, toca bem a maioria das musicas que eu ouço(sertanejo universitario, alguns funks, eletrofunks e algumas eletronicas) sintonia 70hz, primeiro fiz com 62hz, ficou bom mais me faltava uma pegada, depois subi pra 70hz. -
vc tem que colocar o volume LIQUIDO, descontando dutos, woofer, espessura da madeira e quebra cantos(se tiver), ai vc vai obter um resultado mais exato. a minha dica é que voce deixe o volume da caixa entre 40l e 45l livres, que fica show, como eu queria um grave "menos seco" eu fiz com 45l, mais ja que vc quer uma pancada mais seca deixa com 40l que fica bom ps: que winISD que é esse cara, ve se ele tem opçao pra aparecer um grafico ao invés da resposta do falante em cada frequencia, fica BEEEM mais facil de visualizar -
realmente se ele tivesse pesquisado alguma coisa ele nem teria aberto o topico, mais como meu conhecimento nao é suficiente para ajudar os mais experientes eu tento ajudar os mais preguiçosos, assim como vc me ajudou com o meu primeiro topico.
