Lucas Gois
    199
Tudo que Lucas Gois postou
  1. Aprofundando a ideia do crossover passivo pra o SD250... Um corte de por exemplo: 60hz LP e 60hz HP 12db/8ª não seria prejudicial quando tocasse frequencias próximas à 60hz? Pois seria em grande parte das vezes reproduzido pelo SUB e pelos MID's? Como fazer um crossover passivo onde eu possa extrair todo potencial que o SD250 me oferece (20hz à 20Khz ou próximo disso), sem abusar nesse encontro de frequência? Será que um corte mais ou menos assim: 55hz LP 12db/8ª 65hz HP 12db/8ª (valores de corte não sei ainda) Não seria melhor algo assim? Minha principal dúvida até o momento é essa.
  2. Pra o pessoal que instalou, tenho um SD250 e quero comprar um SUB e um crossover passivo para tocar em tri-mode. Nem venham falar que é melhor um 4 canais ou outro SD250, fiquei muito satisfeito com o que o amplificador toca com apenas uma bateria de 65A, não vou comprar outro pois aumentaria e muito meus custos (cabos até a mala e instalação = 100,00 no mínimo + o custo do SD250 = 270,00. Ainda tem um porém que meu player só tem o RCA que está em uso... Tudo aponta para um Sd250 em tri-mode. A DÚVIDA: Quero saber qual um corte bom para colocar o SD250 na porta sem tratamento, 60hz ou 80hz? Creio eu que seja 80hz na porta sem tratamento não é? Com o corte do SUB também nessa mesma faixa.
  3. Pow diz logo que amplificadores serão esses... Bom seria um 3 canais: 2 canais parecidos com o SD250 e um mono de 300W por aí para um SUB.
  4. Pode crer a ideia é boa pra SD e os clientes menos preocupados com som de carro, só querem colocar um "amplificador" e mandar ver achando que é tudo igual. Mas esses booters são um LIXO, ainda bem que chegou algo pra melhorar o chiado pq acho que som não sai de booster, apenas distorção... Agora sobre esses novos amplis? Tem algo de quatro canais com cortes variáveis? e o melhor... com essa carcaça que é SHOW.
  5. Um 4 canais com LPF e HPF com bridge de 250w RMS, não queria outro amplificador... Mas aí seria um rival considerável do SD250; Quero um ampli para ligar um kit duas vias em paralelo com uma caixa de som residencial (que uso pra curtir um som e tomar uma) e um SUB. Com os devidos cortes.
  6. Então o HPF não depende se será em 2ohms nem em 4 ohms? Mas o LPF sim?
  7. Tô vendo que sai bem mais em conta do que comprar outro SD250, comprar um crossover passivo. Não é só comprar outro ampli e ligar, tem cabo de força e RCA até a mala, instalação... Consumo de bateria maior... Meu set será caixa de som residencial 60w + duas vias exclusive de 80w ligado em paralelo (ainda falta ligar o kit duas vias na frente), queria fazer um tri mode com um SUB de pelo menos uns 150W de 10 polegadas... 1- Visto que o kit duas vias e a caixa de som residencial em paralelo dá 2,4 Ohms (tenho que mandar fazer o crossover com HPF para essa impedância?) com o corte do sub LPF em 4 ohms correto? 2- A caixa de som residencial tá tocando beleza FULL, posso cortar ela e o kit exclusive em 60hz HiPass de boa? com o corte do SUB em 60hz LowPass? Edit: mais dúvidas.
  8. Tô usando sim, sem HPF. Queria um player com 2 RCAs pra usar um com HPF para o kit duas vias e outro com LPF para o SUB. Mas tá tocando de boa, apenas atenuo o bass no player.
  9. Acho que hoje tentarei fazer o adaptador de madeira, qualquer coisa entro em contato com você.
  10. Se quiser fazer um pra mim eu compro! Ia fazer o adaptador pra o kit hoje mas, não vou poder. Quero ver esse aí do ganho... O meu sei que distorce em 26 com música normal e 25 mais o menos com reggae, sempre deixo o volume antes do 24, evitando chegar no 23. O ideal seria regular o ganho usando como baseo volume máximo? Pra não ocorrer de algum engraçadinho aumentar demais o volume e dar problema?
  11. Instalar kit duas vias no uno é quase impossível (uno 97) carro chato da po***, tem disposição nenhuma para isso, ainda mais kit de 6 polegadas. Da raiva que tive só compro outro SD250 quando tiver com outro carro.
  12. Tentativa fracassada de instalar o kit duas vias na porta do UNO. Uma dica: não compre adaptadores de plástico, pelo menos o que comprei a furação é toda errada (coisa de milímetro), o adaptador não é redondo. Dinheiro perdido.
  13. Aew galera é meio OFF Topico, mas tô pensando em comprar outro SD250 para colocar um Subwoofer. Como meu player so tem um par de RCA e corte HPF, quero um com 2 pares de RCA e corte independente pra fazer em um LPF para o SUBWOOFER e HPF pra o kit duas vias e a caixa de som companheira nas cachaças. Alguém tem dica de player nessas especificações e que faça os cortes?
  14. Valeu mano, como sempre você é o que mais me ajudou kkkk Vou fazer a regulagem de ganho do ampli. Mas será que preciso? Sei que ele está distorcendo no volume 25 (onde pude perceber) aí não aumento até o 23...
  15. E sobre o POC quando muda de música, como eu tiro? Aterrar o RCA?
  16. Pessoal o meu dá esse POC quando eu mudo de uma música pra outra. Não há ruido algum, gostaria de saber como tirar esse POC na mudança das músicas.
  17. O meu acho que não tem esse ruído... Agora o cooler faz um BARULHO, nem venham dizer que só se escuta se o volume estiver baixo, mas quando a música dá uma aliviada ou fica um instrumental de leve você escuta. Não sei pq a SD teima em deixar esse cooler, não seria melhor algo menos barulhento? Se for falar sobre qualidade... Ouvi um set parecido com o meu (caixas de som residencial) ligado num booster, meu irmão tem distorção em qualquer volume. Esse SD250 é muito bom. Foi com que eu pude comparar.
  18. Ainda digo mais, o que seria do fórum se não fosse essas comparações. Pq o que me faz comprar, não são bem os aspectos técnicos (potência e consumo é exceção), mas sim a forma real como algo se comporta. Ex.: não é viável para a maioria dos usuários um teste de potência do SD250 em um carro com 150A de bateria, Alternador de 200A, cabo de 15mm... tudo superdimensionado? Eu quero é saber como ele toca em um carro com bateria original de 40A, alternador original, cabo especificado pelo fabricante... Uma Instalação NORMAL! Comparado com outro que estava no mesmo carro tocando com uma instalação NORMAL... É esse um dos intuitos do fórum, que eu acho que agrega e MUITO.
  19. Depois diz aí a diferença de um pra o outro no seu set.
  20. Eu comprei um SD250 justamente pelo tamanho, consumo (muito baixo mesmo, tocando coisa de 5 horas e não descarregou a bateria), RCA, Digital... E, Principalmente o PREÇO. Não consegui achar algo com GARANTIA de fábrica a esse preço, veja os similares TARAMPS, STETSOM... Não conseguem ter um amplificador com essa potência e preço.
  21. Ahhhh 2 aí já é outra história. De grave eu acho quase certeza que não vai se arrepender, achei bem definidos e bastante presentes.
  22. Eu acho que pra o que você quer só um amplificador 4 canais no mínimo.
  23. Sobre a caixa acho que não, pois ela estava sendo usada em casa durante uns 10 anos e nunca teve essa característica, mesmo com o uso do reforço nos graves do aparelho de som. Pode ser que seja o cd player, vou fazer uns testes com outros aparelhos pra ver.
  24. Pessoal tenho algumas perguntas: O SD250 tem os graves mais presentes, ou os agudos são fracos, ou ainda um conjunto das duas coisas? Percebi que os graves estão bem mais presentes do que os agudos e médios (com frequências próximas aos agudos), não sei se é o player kenwood de entrada ou o amplificador. Eu uso o eq do player com bass em -4 e o resto no 0. Mesmo assim os graves estão superando. OBS.: Usando uma caixa de som sony residencial.
