Lucas Gois
    199
Tudo que Lucas Gois postou
  1. Como só você me respondeu comprei o mesmo, se desliga ou não vamos ver.
  2. Acho que esses dois amplificadores não é a solução para tudo. Seria bom você comprar um ampli de pelo menos 400w para o SUB. E um sd250 para o kit duas vias em paralelo com os coaxiais.
  3. O MEX-V30 desliga totalmente quando retirada a frente? Obrigado.
  4. Mais alguém? VOu comprar o MEX-V30, pois tem 2 rcas e entrada para pendrive, não ligo muito para DVD, mas todos os cds players do preço dele não encontro com 2 rca e usb. Tenho um SD250 e pode ser que compre outro. O preço de 300,00 é tentador, usarei mais pendrive e DVD de MP3. Sobre ele não desligar: Quando tira a frente ele desliga? Ou somente se ligar no pós-chave? Gostaria de saber para comprá-lo amanhã.
  5. Vou trocar de player, sai o kenwood básico e vai entrar o MEX-V30, posteriormente entrará p sd400.4 no lugar do sd250.2, só falta achar lugar confiável para comprá-lo.
  6. Pessoal, estou pensando em vender meu SD250 e comprar o SD400. Gostaria de usar o kit duas vias + caixa de som residencial (gostei muito da sonoridade dessas caixas no carro). Agora queria comprar uma caixa mais potente (uns 250w RMS) já que a minha só tem 125w. A caixa vai ficar onde está a outra, na mala. Alguém indica alguma caixa de som residencial boazinha? Tem as da Sony, mas não estou achando pra vender... Philips tem de monte no ML, estou pensando em comprar uma philips de 250w pra tocar em bridge de 3ohms (será que o SD400 aguenta essa ligação?)
  7. Oia aí o kit tocando na porta. O amplificador é bom, mas kit duas vias em porta sem tratamento é uma mer**. Esse SD250 maltrata as caixas de som residencial que tá ligado em paralelo com o duas vias.
  8. Na porta toca tão bem não. Acho que se for tratada deve tocar legal.
  9. Valeu pela resposta. O cabo que estou usando é justamente o SD que comprei junto com o amplificador, vou fazer o teste com multimetro e se for aterramento farei o procedimento, se não for em breve comunicarei.
  10. E a bateria que deixei por 5 horas tocando sem nem ligar o carro? Pra mim pouco consumo é quase fundamental deixo o carro tocando horas sem me preocupar com bateria. Consumo de 11A SD400 Consumo acho que é perto de 30A, só iria tocar 2 horas na minha bateria. Com o SD250 eu tenho menos uma preocupação. Com um SD400 terei que trocar cabos de alimentação (20,00), player com 2 RCA (350,00), Cabo RCA (25,00), Instalação (60,00)... Inviável Continuarei com o mesmo player (vou trocar só por um com USB e 1RCA depois) e só terei gasto com os crossovers. Continuarei sem a preocupação da bateria...
  11. Sobre o xiiiiiiiiiiiii que tá saindo e antes não estava? Aterramento do rca? Como verifico?
  12. Já fiz as contas, estou muito satisfeito com o som que está: Duas vias em paralelo com a caixa na mala (dá pra curtir de boa interno e quando quero abro um pouco a mala e tomo uma com a galera); Bateria de 60A eu acho e toca por horas de boa sem precisar ficar ligando o carro; Espaço que economizo (SD250 está atrás do player); Player que comprei novo por R$ 70,00 com apenas 1 RCA (penso em trocar por um com USB, mas só acho com 1 RCA com o preço até uns 250,00 de qualidade razoável e sem fazer os cortes necessários) só isso torna inviável a troca do player no momento; Crossover passivo preço R$ 125,00. Troca do player, compra de amplificador, instalação, fiação... Uns R$ 600,00 por aí. Como ainda falta o SUB, caixa e fios (vai ficar mais do que paguei pra ter Player, SD250, duas vias e caixa residencial) Acho que o mais viável, tendo em vista que não mudarei de SET, é a aquisição apenas dos divisores passivos e posteriormente a compra do SUB... e a troca do player por um com USB. É só isso que preciso. Já vou ter os equipamentos tocando de boa, com sua frequencia certa e gastarei menos que um outro amplificador 4 canais e player com 2 RCA. Aceito sugestões aliando preço ao que eu quero. hehehe
  13. Valeu cara, não achei HP 80hz que é o que preciso hoje para ligar no kit duas vias.
  14. Enfim... tenho que dar meus parabéns à Soundigital por esse amplificador MONSTRO. Pensava que ele não tocava bem frequências médias e agudas, pois bem, instalei o kit selenium exclusive em paralelo com as caixas de som residencial sony (com um grande reforço nos graves) não é que o pequeno toca muito bem mesmo, agora ficou faltando grave (eu estava reclamando que o grave era demais) as médias frequências estão uma beleza os agudos também... só preciso atenuar o tweeter que tá sobrando agudo. Uma dúvida: Antes somente com a caixa residencial ligada o som não fazia xiiiiiiiiiiiiiiiiii, agora que instalei o kit duas vias está um xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii muito grande mesmo, será que é aterramento do RCA? Antigamente só tinha o POC ao passar de música, zerar volume... Agora tem esse chiado que não sei de onde veio, se alguém puder me ajudar agradeço.
  15. Só eu que achei o tweeter com um som bem legal, um timbre bem louco mesmo. O problema é que ele fica muito presente e toca bem mais que o MID. Amanhã estarei atenuando pra ver como fica. Uma dúvida: O kit de vocês está em porta sem tratamento? Na porta do UNO ele ficou totalmente sem vida, vou tentar fazer um corte nele em 80hz só não sei como construir o crossover e depois irei tratar a porta, pois do jeito que está não ficou legal.
  16. Só no LP de 80hz para o SUB o cara cobrou 65,00.
  17. Já pesquisei, no mercadolivre o cara cobrou 120,00 para fazer os três crosssovers, 2HPF e 1LPF. 2ª ordem.
  18. Lucas Gois
    Crossover 2 vias
    Tenho um SD250 e como ele aceita tri-mode gostaria de um crossover para ele, tenho esses equips: 1 kit duas vias exclusive de 80w RMS cada 4ohms, com crossover para só para o tw (creio eu) e uma caixa de som residencial de 60w RMS 6ohms em paralelo com o kit totalizando a ligação em 2,4 ohms. Comprarei um SUB de 10" de até 200w e 4ohms Gostaria de um crossover assim: 80Hz Lp 4ohms para o SUB 80hz Hp 2,4ohms para o kit e as caixas em paralelo. Queria saber se alguém no fórum faz por encomenda, qual loja ou pessoa poderia fazer... No ML o vendedor cobrou próximo de 120,00. Ficaria mais em conta do que um outro SD250 só para o SUB, já que economizaria instalação, Cabo RCA, Cabo de alimentação, espaço, bateria... Uns 270,00 no mínimo e o crossover eu mesmo instalaria junto com o SUB.
  19. Estou acompanhando o que o rick falou e é totalmente válido e acho que foi um vacilo não adicionar entrada alta, pois um ampli 4 canais 400w RMS, vende muito e muita das pessoas que compram não têm players com RCA ou o só com um RCA, mesmo sem RCA ligando pela alta como o ampli já faz os cortes seria muito bom. O bom seria um ampli 4 canais sendo dois para ligar um kit duas vias ou duas vias + coaxial de uns 80W por canal 4ohms os outros dois canais mais potentes para usar um SUB ou até mesmo para amplificar os woofers de um mini trio com cada canal de uns 2000W totalizando 400W em BRIDGE o que daria pra ligar um SUB ou woofer de 400w ou dois de 200W. Sendo que só precisaria de mais um amplificador pequeno para drivers e tw. Até hoje não vi amplificador assim, sendo que é o mais procurado. Pouca potência para os falantes front e uma boa potência para SUB e Woofers. #FICAADICA
  20. Desde cedo que o cara pergunta e um monte de gente que não leu direito tenta responder errado. O que acho que ele gostaria de saber (SOUNDIGITAL) é o quanto os impostos interferem no preço final? Ou como ficaria o produto sem os impostos? Qual o preço do produto se não tivesse os impostos (se não me lembro foi o Juliano que entrou nessa questão). CMV, nada de lucro...
  21. E gasta mais com cabos, instalação, espaço...
  22. Sabe de uma coisa que eu achei do lançamento desse amplificador: Uma mer** kkkkkkkkkk, gastei meu dinheiro no Sd250 (não que seja ruim), mas agora apareceu um que vai atender minhas necessidades por completo... Não sei o que faço, se compro um crossover passivo pro SD250 ou se mudo para o SD400. Vou esperar mais um pouco... Vai que a SD lança um crossover passivo com essa carcaça.
  23. Fale mais, como é o crossover, tamanho, consumo... E PREÇO!!! Se for 300 e pouco vai dar lugar ao SD250.
  24. Um ampli de 6 canais estaria ótimo, com consumo e tamanho de 2,5 SD250?
