Gui GMF
    24
Tudo que Gui GMF postou
  1. Foi o foca que julgou o meu carro e ele não tirou ponto meu... Da uma olhada na foto, tem um divisão de acrílico que isola a parte do conector que vai para os amplis. Quando foi dito a vc que o terminal não protege o sistema era pq se usar só ele tem como encostar na parte desprotegida do conector.. Abraço
  2. Opa, Desculpa atrapalhar aqui, mais essa informação do conector esta errada, o lugar onde se conecta o cabo que vai para os amplis é separado e unido pelo fusível que fica na parte de cima. Eu usei esse conector, não coloquei outro fusível, e não perdi ponto algum. O problema deste conector é que se usar só ele sem proteção alguma é possível encostar na parte desprotegida ( esta parte esta onde os cabos são conectados no mesmo, por baixo dele tem um proteção de acrílico que só da pra ser removido tirando parafusos, como pode ser visto na imagem abaixo ) Também da pra ver nesta imagem que o lugar onde se conecta o cabo que vai para os amplis é isolado, se não não teria sentido nenhum ter um fusível ai. Abraço
  3. Valeu, o evento foi muito bom, a atitude de todos os competidores foi incrível, ninguém tentando sacanear ninguém todos se ajudando até competidores da mesma categoria. Tenho que agradecer o Oswaldo da Razor e o Andrey da Sistencar pq me ajudaram quando precisei. Valeu. Todos que estavam la participando ou apareceram para dar uma olhada estão de parabéns.
  4. Existem subs grandes que se movimentam rápido sim, vai depender do kit magnético do sub. A real diferença é o volume de AR deslocado.
  5. Como vc esta começando nesta area eu sugiro que vc busque referencias de sons de qualidade, neste fds aqui em são paulo vai rolar o EMMA, campeonato de som hi-fi automotivo. vao ter varias categorias e carros para escutar, a entrada é gratis, das 8 as 16. da uma olhada em http://www.emmabrasil.com.br/ pra ver o local certinho. abraço.
  6. Ele não disse quais são os cabos, ta com cara de instalação ruim mesmo, aparentemente os Tw estão com fase errada, o melhor e mais barato seria primeiro arrumar a instalação e trocar o conversor (se quiser manter o som original) ou colocar uma Hu boa.
  7. Vamos la, O que tem que ser feito na minha opinião: Tem que ir por eliminação, 1- Revise toda a instalação para eliminar trocas de fase, fios desencapados, usar solda com estanho em todos os terminais dos falantes (médio e tweeter), usar cabos RCAs de boa qualidade, de preferencia próprios para som automotivo (cabos próprios tem menor chance de ter ruido). 2- O conversor tem que ser de boa qualidade, o ampli como o proprio nome ja diz amplifica o sinal do aparelho, se o sinal esta ruim com ruidos o ampli vai mandar ruido amplificado para os seus falantes diminuindo muito a qualidade e na pior das hipóteses pode queimar os mesmos. o Helix AFC é um bom custo beneficio, da uma olhada na loja virtual r2 audio pra ter uma idéia do preço. Só depois que a instalação estiver sem erros e tiver um conversor bom vc vai saber se o ampli, kit e o sub estão OK, se não vc vai trocar equipamentos sem realmente saber se estavam certos para vc. Como eu disse antes vá por eliminação, comece na origem do sinal de audio (hu) e termine nos falantes. Abraço.
  8. Opa Então meu caro, é difícil dizer o que esta dando errado. Sobre o chiado pode ser sim o conversor, mais pode ser outro aspecto da instalação, sobre a diferença de volume dos tweeters pode ser inversão de fase O ideal seria vc postar algumas fotos da instalação, fotos onde possamos ver a ligação do modulo cabos e etc... A montagem do som é uma coisa complicada, normalmente quem não quer gastar muito acaba instalando em qualquer lugar e comprando cabos baratos e etc... A parte mais importante é a instalação, vale apena gastar um pouco mais em uma instalação melhor, em cabos de qualidade pq se depois vc quiser dar um upgrade no seu som a instalação não precisa ser refeita... Poste fotos e mais detalhes para que agente possa dar um opinião mais precisa. Abraço
  9. Concordo com o nosso amigo ai, Eu tenho um carro hi-fi e uso um RE de 12, o bom do RE é que ele desce bem e é rapido ao mesmo tempo, é claro que a caixa tem que estar certa para que possa aproveitar todo o potencial do sub e tenha em mente que a caixa vai mais depender da frequencia que vc quer atenuar do que com o tamanho do falante. Eu recomendaria um sub de 10' de 175w da RE, eu sei que vc deve achar que 175 é pouco mais esse sub surpreende, ligue em um modulo de 300w que não vai se arrepender. Abraço.
  10. Eu iria de morel tempo, um custo beneficio muito bom, eu comecei de morel tempo e não me arrependi, ganhei o emma com ele. Na minha opinião o twitter do tempo é o melhor entre os kits basicos, o Maximo tb é muito bom mais o twitter do tempo é muito superior, é doce, não agride o ouvido mesmo em frequencias muito altas. De qualquer maneira, eu recomendo comprar na R2 audio, é uma loja online bem confiável. Abraço.
  11. Vou colocar uma peça de acrílico ali, nada muito detalhado, só para cobrir...
  12. Valeu cara, não escutei ele ainda , so vou escutar no sabado... A telinha esta sendo feita em acrílico por 2 motivos: 1- a tela original do elate não entrava no dorpod, a modificação para coloca-la seria muito grande.... 2- a tela original tem um vão maior que 3cm, iria perder ponto com ela. Abraço
  13. Valeu pela força a categoria de 11k é bem mais disputada, vamos ver o qua vai acontecer...
  14. Sim o amp mono vai continuar o mesmo por enquanto.
  15. Muito obrigado chará, e o seu palio? vai entrar esse ano tb? Assim espero hehehehe, brigadão O pessoal da Hertz audio manda muito bem, acho que vai ficar muito legal. Valeu
  16. Copie e cole isso no seu mural se você frequentemente recebe pedidos para copiar e colar coisas no seu mural de amigos que copiam e colam coisas em seus murais. Muitas pessoas não colarão e copiarão isso em seus murais, mas meus amigos verdadeiramente sarcásticos copiarão e colarão isso em seus murais, porque eles sabem que isso foi copiado e colado de um querido amigo que precisava de mais coisa pra copiar e colar. Não copiar e colar significa que voc...
  17. Olha sou suspeito para falar tenho um RE sri 12' no meu sistema SQ e casou perfeito, um dos melhores subs em SQ que que eu escutei foi um amigo meu que colocou 2 RE de 175 w de 10', é impressionante, desce muito é muito rapido, e bate forte tb. eu recomendo. vou fazer um upgrade para o emma e vou continuar com o meu sri...
  18. Nossa nem me fala. E o kit é tão bonito que da vontade de emoldurar o menino. contando as horas para poder escutar...
  19. Poxa assim eu fico sem graça, hehehe brigadão pela força
  20. É isso ai mesmo, Mordido pelo mosquito do Upgrade, mordidinha que deixa agente bem pobre O HdP4 escolhi depois dos testes de ampli que a Hertz Audio fez, impressionante o que esse micro ampli faz... E elate é elate, realizando um sonho... Tive que trocar o HU tb, fui de DRZzinho. Deixei o carro na Mão do nosso amigo Tatu la na Hertz Audio e agora é só esperar. vou postando as fotos que chegarem Abraço
  21. Brigadâo gente vou ver se marco algo pra esse sábado e posto aqui.!! Bjos e abraços ;-)
  22. Ola, meu amigo eu tenho um palio e gostaria de saber se vc vendeu o seu doorpod junto com o carro, do contrario estou interessado. Abraço.
  23. Aconteceu a mesma coisa comigo, no encontro descobri que o meu twiter tava fora de fase, foi um problema que eu não descobriria sozinho pq esse é o primeiro som que eu monto . Alias obrigado pela recepção da galera no meu primeiro encontro
  24. Brigadão é possivel que um amigo meu que frequenta o forum vá tb
