Leandro Maués
    57
Tudo que Leandro Maués postou
  1. Pessoal, uma dúvida boba que queria tirar por aqui ao invés de criar um tópico. Algumas Stetsom, principalmente as mais fracas, como essa vision, oferece seus 400 rms totais porém tocando a 13.8v, ou seja, com o carro ligado ou com fonte, sendo assim, tocando a 12.6v quanto ela iria render?
  2. Bem, como o pessoal já disse,eros sds é o que há no momento, realmente desce muito bem, agora já que seu carro é sedan realmente um woofer de 18 é complicado, mas tire as medidas que você vai saber. Quanto a escolha, realmente só você vai poder ponderar, você disse que ja teve 2 e2k 15, eu já tive um desses, são maravilhosos mesmos, portanto se você pensa em abrir em algum dia da sua vida a mala vá de sds 2.7k na sua taramps 2.7. Se não, use um subwoofer mesmo; só tenha cuidado com essa frequência, por exemplo, você falou em 30hz, essa é praticamente a frequência limite que um subwoofer toca, porque abaixo disso é só vento, porém você pode concluir que um subwoofer que toque perfeitamente em 30hz, provavelmente não vai exercer tão bem tal papel tocando a 50~60hz, então cuidado na escoha do sub, depende do seu gosto musical.
  3. Começa definindo o tipo de subgrave e grave que você deseja. Tem pessoas que dizem que com woofer você pode ter o melhor dos dois mundos, grave com o carro fechado e de mala aberta. Porém mesmo que um sub e um woofer consigam atingir a mesma frequência, o som emitido será diferente. O sub consegue emitir um som mais suave, um grave encorpado e macio. Já os woofers possuem um bom grave de mala aberta e fechada, porém você vai ouvir um grave de ataque, um pouco rígido. De acordo com os tipos de música que você postou, você tem que ter cuidado com o subwoofer que você vai escolher se for o caso, pois músicas como eletrônica por exemplo possuem frequências mais altas, o que pode exigir que o sub trabalhe com frequencias que "embolem" o som. Então: 1) Quer ouvir de mala fechada com subgraves fortes e macios vá de subwoofer pesado como bravoxe2k, DD 1512, e outros ai que o pessoal falar. 2) Quer mala fechada mais tocando varios tipos de música pode ir de upgrade ou 309, ao abrir a mala não vão ser um woofer mas vão dar um gasto. 3) Se quiser o tal dos 2 mundos, vá de tornado 15 mesmo.
  4. Ola pessoal, nao achei viavel abrir im topico novo entao prefiro tirar uma duvida rapida por aki. Seguinte, estou com uma sd.400.4 ( 2x200 bridge 4ohm), querendo por um sub que ela possa tocar com folga. Entao ai vão as opções: bomber new edge 12" 225 rms 4+4 ohm; bravox premium plus 12" 200 rms 4+4 ohm; bomber dub 12" 200 rms 4+4; selenium bass 12" 250 rms 4+4; mandaria 400 rms para todos eles, 200 para cada bobina. Ou nao ter essa folga no modulo e colocar um bravox bravo 12" 350 rms 4+4? Qual voces acham melhor e porque?
  5. Huum entendi, então acho que dessa forma vou nos oversound 400 rms, acho que vo fazer uma caixa desse tipo em torno de 70~90 sintonizada em 50hz. Bom, muito obrigado matheussom pela grande ajuda, fechou XP
  6. Hum, entendi muito obrigado a todos. Artsompb, eu já imaginava isso mesmo ''/ com essa potência não se faz milagre, mas por hora, queria que pelo menos de uma distãncia razoável conseguisse tirar um grave bom desses AF de 15. Matheussom, eu pesquisei todos esses que você falou. Esse slx parece ser ótimo mesmo, achei um vídeo dele, mas realmente só usado. Dentre os outros, o que mais me chamou atenção foi esses wpu1509 ( só axei o 09) 450 rms, apesar do preço salgado em relação ao over e snake. Qual seria a litragem ideal pra dois wpu desses?
  7. Boa noite pessoal. Antes de tudo, gostaria de informa-los que já realizei diversas pesquisar sobre o assunto que vos apresento, porém existem algumas peculiaridades que realmente não conseguir sanar. Então, desde já, por favor me desculpem estar criando mais um tópico que talvez seja desnecessário, mas aos que estiverem dispostos a ajudar agradeço muito. Bom, em primeiro lugar, eu tenho um gol g5 1.6, bateria de 60 ah, alternador 90ah, mala de 285 litros. Atualmente eu tenho um caixa de 37 litros por câmara com dois magnum extreme de 250 rms + 2 selenium 250 + 2st magnum 100 rms. Uso nos magnum uma sd400.4 (2x200 bridge 4ohm) e uma stetsom thunderline 4120 para as cornetas e st. O meu grande problema é que as batidas desse woofer são muito secas, não servindo tanto pro meu estilo de música. Gosto de ouvir forró, sertanejo, alguns Funks, e uns dances remixados pelas entidades do som automotivo. Ou seja, acredito que a minha frequencia favorito varia de 40hz até 120hz (?), sem contar claro com os médios de 292 hz do forró. Meu maior propósito é o GRAVÃO pra fora, proporcional a potencia é claro que meus auto falantes vão ter. Então, eu estou modificando este som, já comprei uma sd1000 que deve estar chegando, por isso gostaria de vocês me auxiliassem na melhor opção que segue abaixo: 1- Poderia fazer uma caixa pra dois woofer de 15 ( de 18 seria desproporcional, não quero rebater o banco ) que variam entre 300 rms a 500 rms cada um.Outra duvida, qual o tamanho ideal pra tirar um bom grave de woofer de 15? Opções: A a) Street Bass 15 300 rms: Nunca ouvi pessoamente, mas ouvi dizer que fazem bonito pra dentro e pra fora. b) Snake ESV650 15 400 rms: Pelas especificações possuem uma frequência de trabalho interessantes, porém eis a questão, fazem bem seu trabalho em frequências menores de 40hz~60hz? c) Alpha Khromus 15 450 rms: Tem um custo bem pequeno, mas gostaria de saber sobre sua durabilidade e sua "sonoridade". d) Protech sub 350 ou 600 rms 15: Em diversos tópicos li que este subão é um ótimo custo beneficio, procede? Mesmo faltando 100 rms em cada rolaria o de 600 rms? 2- Outra opção pessoal, que me traz mais dúvidas. Seria em relação aos verdadeiros subwoofers; pois eu sei que a maioria deles não são bons para tocar de mala aberta, mas já li em alguns tópicos que dependendo da caixa alguns subs como pioneer 309 12 e upgrade 12 fazem um bom trabalho. A grande questão é, realmente dão um grave pra fora bom como os woofer de 15 acima mencionados nessas frequencias baixas de grave? a) Pioneer 309 12 400 rms b) Bomber upgrade 12 ou 15 350 rms c) Outro? Poisé pessoal, como já disse, prioridade é som pra fora, mas curtir pra dentro tb com um pouco de qualidade. Sendo assim, diante de todo o exposto, qual vocês consideram o melhor projeto e porque? Muito obrigado
