Leandro Maués
57 -
Tudo que Leandro Maués postou
Subwoofer PIONEER 309
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
É o Spectrum analyzer pro live, ele é shareware, você só pode usar por 6 minutos, depois ele fecha, ai você abre denovo e usa por 6 minutos, e por ai vai. Mas você escolhe a música e ele cria um gráfico mostrando as frequências, quantos Db, os picos, tudo. -
Construção de caixa - Subwoofer Pioneer 309 + HT600
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' LeoATT' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
entendi, é porque tem subs, como o próprio upgrade, que possuem uma FS em 28hz, mas tem 89 de spl. Mas ai no video o cara coloca ele pra tocar subgrave, que imagino que seria até uma frequência menor que 37hz, portanto, eu posso colocar pra tocar abaixo disso sem problema, só não devo deixar distorcer porque isso quer dizer que estaria ultrapassando o x-max, mas tocar tocaria, certo? -
Uma dúvida, não tem problema fazer o 309 tocar em 33hz? Pois a frequência de ressonância dele é 37hz, sendo assim, usá-lo em frequências abaixo disso não seria prejudicial? -
Pessoal, eu queria uma ajudinha rápida quanto a caixa dutado do 309. TO ajudando um amigo a fazer uma, mas estamos com dúvidas quanto a frequência de pico. Lembrando que a FS do 309 é 37hz, e el nao ouve musica abaixo disso Usamos um programa que identifica a frequência das músicas, portanto, observamos que as músicas que ele gosta tem picos em 52 hz, passando por 63hz e 84 hz, porém a maioria o pico é em 52 hz. Dessa forma, a frequência da caixa deveria ser de 52 hz? Ou é ideal fazermos uma que fique uma frequência de trabalho equilibrada entre 50hz~90hz? Por favor, qual o tamanho da caixa e do duto? Obrigado desde já -
Alto-falantes originais Gol G5
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Guiwunsch' em [GERAL] do som automotivo
É da bravox, tem lá no site, tr6 vw03 -
aproveitando topico ja aberto...deu problema....modulo ou sub?
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' dihmon' em forums_forum_77
Olha vai ter gente que pode lhe responder melhor sobre disparar alarmes. Mas posso te dizer que antes de tudo, estabeleça se o que você gosta é subgraves ou graves. Subgrave: 20hz~40hz Grave: 41~80hz seria aquele grave de ataque principalmente a partir de 60 hz. Então, pelo o que sei sobre disparar alarmes, você não vai conseguir disparar o alarme de qualquer carro, pois cada carro possui uma frequência de ressonância (Fs) diferente, por exemplo, salvo engano carros hatch possuem Fs em torno de 50~60hz, ou seja, uno, gol, celta, palio, etc. Então se quiser subgrave aumenta a caixa e diminui o duto, se quiser grave o contrário, em regra. -
Sd 400.1 e pioneer 309
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' allanfernando' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara vai tocar bem, mas tenha em mente que a sd400.1 não rende exatamente 400 rms, não sei o valor exato mas diria uns 300 rms isso com 13.8V. Então fique de olho no ledclip e não espera um estuprador de alarmes na mala, mas vai lhe agradar. -
Quadraxial Bravox Qxr69
Entendi, valeu Marcelo -
B Buster SS1 3600GL
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [GERAL] do som automotivo
Amigo, antes de mais nada, eu esqueceria esses drivers e tw ai que você citou, já que você não quer vender pamonha e nem tocar pro bairro inteiro, basta você usar os seus 6x9 da pioneer + 2 309, ficaria ótimo pro seu churrasco. Use a 3600 gl nos 309, e uma 1600gl nos 6x9. Quanto a bateria seria interessante no MÍNIMO colocar uma de 100 ah, pois esses módulos consomem bem. Quanto ao megacapacitor seria interessante um de 1 ou 2F, mas é opcional. Voltímetro é algo útil para ficar de olho na bateria, e custam barato, em torno de 30~40 reais os mais acessíveis. -
Teste soundigital SD400.4 smd
Eu acho que dei sorte, eu tinha um sd400.4, e fiquei muito satisfeito. Quanto ao rendimento não podia auferir, usava 2 bridge x 200 rms em 2 woofer de 250 rms cada, com 60 ah de bateria, e tocava muito bem. Só clipava quando exigia ao máximo mesmo dela, mas isso porque não tinha bateria suficiente, e quanto ao ruídos, nada, só ouvia quando o som estava desligada akele discreto somzinho do cooler ligado; fora que o design não deixa a desejar, pequena e só com a luz azul ligada, aprovado -
Você quer dizer 160 rms o par de bravox, ou 160 rms o conjunto falante+tws? -
Para quem quer fugir do feijão com arroz, ótima opção!
Eu arrumei aquele programa pago, analizer PRO, e vi que na verdade praticamente todas as músicas tocam todas as frequências, a diferença é o Db em cada frequência. Estava vendo uma música ontem que geralmente se usa em woofers, com picos em 63 hz, mas vi que até 37 hz ela ainda tinha um bom sinal de vida, de forma que com um bom woofer de 18 ou um sub tocaria bem essa frequencia, era só axar uma resposta plana entre as duas frequências que ficaria bom. -
Essa eu não sabia, pelo contrário, ainda axava que tinha que deixar uma sobra kk. Do corte eu já imaginava, e por segurança nem 50 hz eu deixava, deixaria 80hz ou 63, o resto o sub faz. -
Mas pra tocar 2 pares então seria um 9.8, 2x 490 rms - cada par tem 360 rms; abaixava um pouco o ganho ou então ainda deixava uma sobra. -
Só tenho uma dúvida. Estava olhando o Mercado Livre e atentei que existem muitos vendedores fazendo uma certa confusão entre os amp. da banda. Julgam Bnada 4.8 voxer como se fosse 4.8D e as vezes até performance, porém são linhas diferentes. No próprio site da banda, a quantidade de informações é um tanto insuficiente. Afinal: Banda 4.8 performance = AB ou D? Banda 4.8D = óbvio Banda 4.8 voxer = AB ou D? -
Realmente o custo está ótimo, sempre os vi como bons amp. Axo que vou comprar um pra tocar meus subs -
Marcelo, uma 4.8 480rms, é melhor que uma sd400 por exemplo? E em relação ao consumo? -
up -
Esse ai eu já tive, são bons mesmo, com uma caixinha dão um bom grave. Mas queria usar esse qrx69 agora, alguem sabe alguma força AB não xingling para tocá-los 100%? -
Pessoal tenho uma duvida, qual módulo tocaria 2 Pares de QRX desses 100%, porém de classe AB? Teria que ter pelo menos 640rms. Porém não queria usar os xing ling como explosound como vi em outro topico, qual recomendam? -
Bravox UXp dutada
' Leandro Maués' respondeu tópico de ' Leandro Maués' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Desculpem postei uma informação errada, a caixa está sintonizada a 40hz já, assim obtive esses resutados. Aumentando um pouco mais a sintonia perco em sub e ganho em spl. Porém se diminuir para algo em torno de 37hz ganho em sub e perco mais ainda em spl. Axei em 40hz de sintonia o meio termo entre os dois, oque vocês axam? -
Bravox UXp dutada
' Leandro Maués' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Oi pessoa, eu sei que existem vários tópicos sobre o uxp, porém tenho uma dúvida bem particular. Estou montado uma caixa com 2 uxp 12 500 rms, em uma stetsom 2k5. Usei o winISD para tentar chegar a um bom resultado, gostaria que vocês verificassem: http://imageshack.us/photo/my-images/841/semttulotik.png/ A caxia tem 90 litros, com 2 dutos de 10,20cm, com pico a 57hz de 4db. Tentei fazer esta caixa para que tocasse de forma mista, ou seja, funk, sertanejo, dance, subgrave estilo souja boy, e deixei o f3 em 35hz. Minha dúvida é, seria suficiente? Eu não gosto daqueles subgraves pesadões tipo slow que tocam 30~32hz, mas escuto as vezes, por isso o foco seria akeles subgraves voltados um poco mais para ataque, acima de 40hz, como as musicas do souja boy. Portanto, aumento a frequencia de pico ou esta bom? E que tamanho deveria fazer os dutos? -
Saquei, muito obrigado thytoin, e desculpem pelo tópico.
Entendo, eu uso ela em 2 cornetas de 100 rms cada e 2 st 100 rms cada. Então um 3600gl fecha 4x150 stereo certo? Mas quanto ah de bateria ela consome?
Fala pessoal. Bem, pesquisei aqui pelo forúm como reparar um amplificador, porém achei apenas um tópico com um link em inglês, o que não me ajudou muito, até porque eu não quero reparar por minhas próprias mãos, vou explicar. Eu quero levar em uma loja com a receita pronta, olha seu reparador repare x,y, e z. Porque levei essa semana em uma loja para reparar minha Stetsom thunderline 4120 que está com um canal sem funcionar, porém, não quero apenas reparar este canal, quero repará-la em tudo que for possível, deixando praticamente "zero", pois gosto muito dela, é AB e tem muita qualidade. O reparador me cobrou 470 dilmas para tal, achei um pouco caro, então... Para deixá-la novinha o que devo mandar trocar? EDIT: Ela tem muito tempo de uso.
