k.arlooz
    190
Tudo que k.arlooz postou
  1. Ta ok Brunãoo Mas não precisava nem criar o topico... kk é nois mano, ta deveno um tutorial pra mim de revestir a porta do celta !!!
  2. Bom, se alguém puder me ajudar somente com esse duto... eu estou em duvida entre os convencionais e o retangular O site diz Port Opening Size, in x in (cm x cm) 3 x 12.5” (7.6x31.8) Qual seria a profundidade do mesmo ? sendo que quero uma sintonia de 35hz A caixa vai ficar com 62,53 litros
  3. tava pensando em fazer a caixa com essas dimenções A: 42 L: 90 B Inf: 28 B Sup: 15 O que daria um angulo de 72° e disseram que é o angulo do banco do Celta 03... 2x Duto 3'' (precisa usar cotovelo pra chegar no comprimento que se não me engano é 30 ou 35cm) Outro detalhe é que não pretendo usar massa plastica nos cantos pra arredondar, pois estou pensando em revestir com acrilon Uploaded with ImageShack.us Idéia que eu tive de como ficaria a caixa
  4. 2 dutos de 3'' ficaria bom ? vou sintonizar em 35hz a caixa vai ficar com 62 litros, pensei em fazer com 65 litros mas não sei se essa litragem é muito alta pra ele... Alguém pode da uma força ai ? provavelmente o sub chega daqui uns 15 ou 20 dias.. eu já iria providenciar a caixa...
  5. Entra no site da Léo Sound, que lá tem alguns terminais desses que vc precisa !
  6. Mano, veja com um Torneiro mecanico a possibilidade de aumentar esse furo para o cabo de 54mm tenta olhar a peça e veja mais ou menos se dá.. ai é só levar pro cara fazer mais isso é coisa bem bem simples de fazer, se a peça comportar o furo com o diametro maior é bem simples mesmo, acho que não deve passar de 15,00 pra fazer isso..
  7. E ai pessoal blz ? Como eu tinha dito em alguns tópicos anteriormente eu vou trocar de sub, essa semana to fechando com o PR_nor (Paulo). Cara muito gente fina !!! O sub vai ser um L3 12'' e vai ser empurado por um amp. kicker zx 550.3 Eu to com uma duvida em relação a caixa, posso fazer com a litragem recomendada pela kicker que fica bom ? Eles pedem 63 litros max. e o duto gostaria de fazer ele retangular, ja que o sub é quadrado, não ficaria legal por os dutos redondos. kkk Escuto geralmente Hip Hop, Rap, funk as vezes pagode.. sei que ele não é bom pra tocar esses tipos de musica e tal mas só de vez em quando eu escuto e se embolar de leve não da nada kkk Quem puder me ajudar com a caixa eu fico muito agradecido. Ah detalhe eu procurei sobre a caixa antes de postar, sei que é chato ficar repitindo tópicos...
  8. k.arlooz
    Ajuda ae
    Se não me engano, eles usam SENOIDES, é só baixar tem com diversas frequencias mas espera alguem mais conhecido do assunto... eu só uso som pro dia a dia []'s
  9. Mano, entre essas vc pode optar entre Audiophonic ou Hertz, as 2 são mais voltadas para qualidade do que as outras marcas que você citou... Uma boa escolha também seria um amp. da Clarion se for acessivel pra você !
  10. ... Garante ao SUE sistema de áudio... Quem leu viu ! kkk
  11. Como o Fretta disse Clarion é totalmente voltado para qualidade... É de se pensar hein... Em questão, os Audiophonic tb são bons mas depende o nivel de qualidade que vc quer ! []'s
  12. Audiophonic também tem uma boa qualidade... Devo tar engando, mas fosgate acho que é mais voltado pra SPL... Eu sei que HERTZ e Audiophonic são voltados para SQ, mesmo que seja de entrada...
  13. Só queria mensionar que quando fui a uma loja de som, o próprio funcionaria me disse que não ficaria bom filtros no rca, mas sera que akeles supressores podem resolver ? Li muitos relatos de menbros aqui que compraram e o ruido continuou, creio que o prolema é mesmo do modulo, pois ja aterrei os RCA, puxei positivo da bat. e negativo do aterramento do modulo...
  14. Boa Tarde! Galera, Acho que aqui é o local mais apropriado para que eu possa postar o meu problema... caso ja exista algum tópico semelhante por favor me informem... É o seguinte, tava com um player pioneer 2350 ub, dai troquei ele por um dvd clarion vrx 765, apareceu um ruido chato não muito alto, e também na hora que colocava 0 (zero) no dvd, os alto falantes davam um estalo. mexi, mexi, mexi e hoje eu descobri que o problema está no modulo, pois tirei meu kicker zx550.3, e no local coloquei de volta meu antigo amp. taramps t 400.4, nem sinal de ruido... Detalhe: o ganho tava no max. no taramps e no kicker só dava pra por 1/2 pq se não o ruido ficava insuportavel ! Alguem tem idéai do que pode estar acontecendo ? este modulo kicker é ab / d, será que deve ter algum B.O. por ele ser ab ? Se for possivel ajudar fico muito grato!
  15. Na minha opnião os modulos evoluiram ao maximo chegaram a parecer com os importados... Mas agora parece que ta recaindo...
  16. Então a qualidade dos Pioneer's é muito superior aos Rex, se vc nunca teve som (Não é ignorancia) vc não vai ser capaz de perceber a diferença... mas os pioneer's tem muita musicalidade e é um sub muito versatil toca desde hip hop até psy... toca pra dentro e toca pra fora... Basta vc projetar bem a caixa pra ele, no caso 48 vai ficar mais voltado pra dentro do que pra fora, o ideal seria os 45L como eu havia falado... mas 4 driver e 2 tweetes acho que é um pouco muito pros pioneer's acompanhar, mas aqui na minha cidade é a coisa mais comum isso é o que todo mundo faz por aqui se quizer pode por sem medo, mas quando abrir a mala o grave não vai acompanhar ''bem'' os driver... Mas em questão os Pioneer's ficariam bem melhor que os Rex, 1º pela qualidade, 2º que os Rex vão exigir uma caixa com no minimo 60 litros cada, 3º a estetica dos Pioneer 309 eu acho muito da hora... Modulo pode jogar potencia acima pra eles.. Mas não se esqueça de casar impedancia !
  17. Cara como eu te disse... Eu não sou da área do trio, minha área é o SPL, mas entendo um pouco de trio... Eu não sei te falar sobre esse driver da Hinor, mas sei que o D200 é muito bom, inclusive meu irmão teve um junto a um ST 200 eu fiz os cortes com capacitores (posso ver e te falar depois) e ficou muito boa a qualidade do som... Outra coisa que eu acho, é que não vale a pena vc fazer um investimento ''alto'' em um sub de 1300 rms teoricos e ainda por cima colocar ele em uma caixa muito pequena devido ao fato que sub ou woofer's fortes requerem caixas grandes... Na minha opnião iria de street bass 12'' ja que não consegue uma caixa maior... faça a caixa com o maximo possivel de litragem Minha opnião é essa, pois as vezes vc pode colocar um sub forte pakas, só que uma caixa totalmente fora dos padrões, ai que um cara com um sub fraco porém com uma caixa bem dimencionada, modulo e sub bem alimentado acaba incobrindo... Ah respondendo sua utima duvida... tem gente que escuta até hip hop com woofer ! mas com carro fechado é akela beleza né, prefiro um alto falante misto interno/externo... Abraço qq coisa add meu msn, é só entrar ai no meu perfil e pegar...
  18. Salmacedo, Então vc poderia pensar em 2 Street bass de 15... Alguns dizem que o Bicho Papão bate pra fora, não posso falar nada pois nunca vi... Se for de Street Bass pega o de 15'' e o modulo pode por um de 800~1000RMS que da tranquilo... Se for a caixa pro Street faz com 85~90 litros pra cada um! Crossover eu particularmente não usaria, tu pode cortar as frequencias com capacitor mesmo! Em relação a pico, sabe quando vc entra dentro do carro vem aqueles berro mesmo de amargar a vida kkk Tipo RRRRRRR ou SSSSSSSSS akele som bem estridente isso seria pico... A D200 tem um som mais suave de ouvir, claro que se tiver com os cortes de frequencia certos A D250X somente tem mais potencia, mas a qualidade é inferior!
  19. Cara, pra ser sincero não vai ficar legal Não sei se a Selenium ainda fabrica o Extreme, mas seria um bom alto falante para grave interno/externo Os drivers D250X tem muito pico, o ideal era colocar as D200 Selenium, pode ser 4 mesmo Os tweeter pode por só 2 ST 200 Selenium 6x9 é besteira já que ta colcando corneta e tweeter, era bom vc colocar um kit 2 vias na frete pra não ficar vindo akele som só de tras do carro... Modulos ta blz... pode ser até mais fraco um pouco tipo 2000 rms Bateria tb ta ok Mega capacitor ta em exageiro mas pode ser assim mesmo... Crossover é bom, mas booster vai te trazer problemas por exemplo ruidos.... E a caixa ta bem fora... pode fazer com uns 60 litros e o mdf de 18mm Minha opnião seria assim, no caso do sub eu acredito que a selenium não fabrica mais, se a caso encontrar seria um otimo sub para finalidade que vc quer... EDIT: também tem os Selenium tornado, um colega meu tinha 2x15'' e tocava bem pra dentro e fora... Mas espera opnião do pessoal mais entendido, eu sou do SPL kkk
  20. Na minha opnião os parafusos deveriam sumir da frente da caracaça... O visual ta muito bacana ta parendo amp. importado Uploaded with ImageShack.us Claudio, tem possibilidade de fazer isso com os parafusos, em minha idéia a chapa da carcaça deveria ter uma dobra para colocar os parafusos no local indicado... pois os parafusos vão acabar com estética, a qual está muito boa !
  21. Essa fico show de maiss Só ta faltando os ajustes como clip e tal.. Eu acho que deveria colocar os melhores modelos e fazer uma votação...
  22. Aproveita que vai mecher, tira os parafusos da frente da carcaça.. ficaria muito melhor na minha opnião
