EmersonMelo
    49
Tudo que EmersonMelo postou
  1. Muito obrigado. Melhor explicação impossivel. eu já havia feito algumas regulagens +/-, e você respondeu outras dúvidas antes mesmo de eu perguntar xD Mais ainda existe uma ou duas perdidas "Se o HPF do stereo tem que ser a partir do LPF do mono, como eu devo cortar o LPF do stereo?" E obrigado pelo link, ele será de grande ajuda. Obs. No som a frequencia sobe de 1dB em 1 dB. Quer dizer que se ele está no 60 kHz e subir +1dB ele vai para 61kHz?
  2. Bom, hoje eu tive tempo e montei um quase que um livro com tudo o que acho importante para regular no som. Em relação ao grave. Pesquisei na net, no site do fabricante e no manual e não achei nenhum informação a respeito da voltagem das saídas RCA do meu player. E conforme vocÊ me disse: - "Deixe a equalização em flat¹, coloque o ganho do amp no mínimo, aumente o volume da HU até uns 70%, tipo o meu player vai até o 62, eu coloco em 42~45 e vou subindo o ganho até sentir que está distorcendo e diminuo um pouco." Mais algumas dúvidas começaram a aparecer. O que seria FLAT? Tem haver com os 7 canais de equalizações? Esse tipo de regulagem é pra ser feita somente com o grave "desligo o módulo stereo e vice-versa", ou eu posso fazer com os dois ligados? E regulando os dois ao mesmo tempo? Com relação as outras regulagem, na lateral do módulo existe o seguinte: Sub Sonic - que vai de 20Hz ~ 50 Hz / LPF = que vai de 50 Hz ~ 250Hz / e uma especie de uma chave que se alterna entre "LPF e FULL". Também olhando na net, vi que o Sub Sonic é um corte para que o sub não toce abaixo da frequencia regulada e o LPF é o corte para que o sub não toque acima da frequencia regulada. Mais como isso é determinado? Em relação ao stereo. A mesma dúvida em relação ao ganho aparece aqui. "Esse tipo de regulagem é pra ser feita somente com o grave "desligo o módulo stereo e vice-versa", ou eu posso fazer com os dois ligados? E regulando os dois ao mesmo tempo?" E no módulo aparecem outras 3 regulagens: X-Over S/W "on/off" / HPF que vai de 40Hz ~ 8000Hz / HPF que vai de 40Hz até 5000Hz Mais como eu determino essas regulagens? E a última pergunta. Nas regulagens do player, ele possui 7 curvas de equalizações diferentes que podem ser reguladas de 1 em 1dB até +6 ou -6. As frequencias são essas, mais o que cada uma quer dizer? BAND1: 63 Hz BAND2: 160 Hz BAND3: 400 Hz BAND4: 1 kHz BAND5: 2,5 kHz BAND6: 6,3 kHz BAND7: 16,0 kHz Me desculpem a quantidade de perguntas, mais eu investi muito no som, e infelizmente não estou tendo o retorno esperado =( Abraços
  3. Ae pessoal. Desdo do ano passado eu estou de grão em grão montando o meu SPL. Pois bem, depois de muito tempo eu consegui completar 80% do projeto. Agora so falta uma bateria extra e trocar o cabeamento por outro de no minimo 20mm (atualmente estou usando 2 de 10mm se eu não me engano). Já possuo os seguintes itens HU Sony GT657UI 2 Vias AudioPhonic KC 5.2 Módulo Stereo MTX X702 Módulo Mono AudioPhonic 900.1 2 Pioneer W309 em caixa dutada " 2 dutos de 3" por 11cm " com dua camaras de aproximadamente 84L brutos. Dando uma olhada, nos artigos, fiz uns calculos e vi que a Fb da caixa está em 44Hz. Porém algumas coisas estão fazendo com que o SPL não fique tão agradavel, como deveria ser. 1º Li o sobre sobre o ajuste da sensibilidade do módulo, porém, não consegui achar a tensão dos RCA do HU, nem no manual e muito menos no site. Então não sei coomo posso ajustar o ganho do módulo. 2º No proprio HU existem 7 barras de equalizações, porém, como eu não sou nenhum profissional da area e também, como eu não achei nada relacionado a isso na net, eu regulei somente de ouvido, mais acho que ja da pra imaginar como que ficou. Amanhã se eu conseguir, eu tiro algumas fotos das atuais configurações, e tento ver o que da para melhorar... Abraços
  4. Ja mandei fazer meio que um baffe pra colocar os falantes do kit 2 vias. Agora só gostaria de saber uma coisa. A impedancia do amplificados SD 400.1 é de 1ohm. Qual seria o ideal de w309? D2 ou D4?
  5. Só uma duvida me surgiu agora. Essa domingo, eu fui na MercadoCAR aqui perto de casa, e comprei o aro adaptador da porta dianteira para segurar o falanta de 5" (ele só está preso pelo imã). Porém, ele é muito parrudo, e com isso, ainda fica +/- 1cm de distancia dos aros. Será que se eu mander fazer um circulo em MDF de 10mm +/-, e colocar entre a porta o aro, iria ficar bem fixado? Pelo o que eu medi, ele cabe certinho no lugar dele, ele só tem o imã muito grande, ae não da pra parafusar. Abraços
  6. Vocês está certo. Levei como referencia somente a lanterna (é tudo igual ) So falta o acabamento e colocar um video deles tocando...
  7. Pelo o que parece é um Audi A3. Coitado do carro xD. Vai ficar todo solto. Já prepara uma caixa de ferramentas pra dar umas apertadas de vez em quando xD
  8. Bom pessoal. Já tenho o celta a uns 5 meses, e já montei a parte stereo do celtinha. Agora veio a hora de montar o grave Como a grana ta curta (final de ano chegando, e as dividas de 2012 também). Eu pensei em começar com algo um pouco mais simples, e depois ir melhorando. Eu já tenho o seguinte no carro. - Player SONY GT657UI - Kit 2 vias Audiophonic KC 5.1 - Módulo MTX X702 Oque eu to pensando em fazer, é colocar um Pioneer W309 + uma SD400.1 ou similar pra segurar o sub, e dar aquele grave que está faltando no som. Pois na parte do stereo eu acho que está otimo. Eu só estou sentindo falta daquela tremida no carro rs O que vocês acham?
  9. Você ja encerou o carro? Lava o carro, encera o local onde está a mancha, passa uma massa de polir Nº 2 e depois passa a cera novamente. Se for algo por cima do verniz, talves isso ajude a tirar ou ao menos minimizar a mancha, e conforme for lavando e encerando, ela deve sumir. Mais se isso nãio resolver, tenta ver em uma funilaria pra ver oque o cara acha disso....
  10. Qual o lado da tampa do reservatorio de gasolina? Será que não deixaram escorrer na pintura?
  11. Ae to passando aqui só pra avisar que podem comprar tranquilos com esse cara Gente fina pra caramba, e bem atencioso. Segue minha referência ps. Se quiserem, podem me mandar MP no Celta Clube, local onde sou mais ativo. Abraços
  12. Ae pessoal, no final do mês irei comprar o MTX X702, então eu precisarei usar cabo RC, certo? A dúvida é a seguinte,lendo alguns artigos na net, eu vi a diferença entre cabos normais e cabos em Y. Vi que cabos em Y são utilizados para players que possuem somente 2 saídas RCA no caso de ligação em dois módulos que tenha mais do que um RCA. No caso do MTX, por ele ser AB, o certo seria um cabo em Y ou normal? Eu ainda não consigo ver se o módulo possui somente 1 RCA ou mais. Abraços
  13. Ae Gutto. Só dia 3 que você vai conseguir o MTX X702. Certo? Ele vai casar certinho com um 2 vias Audiophonic KC 5.2? Quando ele estiver disponivel, me manda uma MP com os dados pra deposito com mesmo com o boleto. Como já disse antes, vou comprar o MTX X702 + 1 Cabo RCA Audiophonic CLUB de 5M. Eles casariam perfeitamente tambem? O pagamento será a vista, teria como você me enviar o valor total por MP? Abrços
  14. Como eu vou ter que comprar um módulo pro stereo agora. Vou deixar os Tw assim por enquanto, eu só vou arrumar uma manta ou alguma coisa pra conseguir isolar os Tw do ar... Fora isso, vai ser o que eu vou conseguir fazer esse ano no meu som. Vou fechar com o player, 2 vias e o módulo. Ano que vem eu começo a fuçar no mono.
  15. Consegui com o Gutto um bom preço no MTX X702... No final do mês irei pegalo com o Gutto. Irei pegar um kit de CABO RCA AUDIOPHONIC CLUB de 5mts. Ainda não decidi onde irei coloca-lo, mais esses 5m são suficientes para se chegar até o porta-malas? E caso eu coloque em outro lugar, eu posso deixa-los meio que "enrolados"? ps. até arrumar um lugar melhor, coloquei os Tw nos difusores de ar do celta. Essa semana irei em uma loja e vou ver se eles vendem o kit com os aros dos difusores. Vou adapta-los (couberam perfeitamente nos aros) e deixar eles ali mesmo Abraços
  16. Ae pessoal. Estou meio que em negociação em um MTX X702 com o user chapahalls88 da SS Imports. Porém, nao consigo achar quase nenhuma referencia dele. Alguem aqui conhece esse user, e colocaria a mão no fogo por ele? Abraços
  17. Ae grande, você conseuge o MTX X702 para o dia 5/10 +/-? E quanto ficaria o valor + frete para 04902-070? Abraços
  18. Tava dando umas pesquisadas, e eu consegui o MTX X702 por 260.00 + 17 reais de frete. Ele é 80.00 reais mais caro que o o SD205.2, porém casa em potencia e impedancia com o kit. Alem de ter melhor qualidade. Mais eu ainda estou em duvida entre esses dois. A principal é a de como eu faria a ligacao entre o kit e o SD250.02
  19. Isso foi o que eu li no forum do celta clube pelo menos. Só não tenho o tópico aqui agora, mais quando eu conseguir eu posto aqui. Intendo. Mais esses MTX são esses mesmo esquema? A principio eu estava pensando em colocar ou o MTX RT602 ou o MTX X702. Porém, esse SD me dispertou alguma curiosidade. Porém, dando uma olhada rápida nas especificações. Vi que ele tem 2x 125w rms 2ohms e 1x 250w rms "bridge" 4ohms. Como eu teria que fazer a ligação do meu kit 2 vias, que possui 2x de 65w rms 4ohms nesse módulo? Até onde eu sei, a impedancia dos dois não casam. Teria que ligar o 2 vias em paralelo? Abraços
  20. A diferença entre o Celta LT e dos modelos anteriores, é que esse vem de fábrica com vedação acustica, e até onde eu sei, isso influencia no som. Quanto ao SD250.2, ele possui 2 canais de 2ohms e o 2 vias é 4ohms. Como eu faria essa ligação? Já que as impedancias não batem. Ligaria-los em paralelo? Qual amplificador da Clarion que custe entre 300~350,00 tocaria esse kit? Eu estou em dúvida entre esses 2 módelos de MTX ou mesmo um ROCKFORD FOSGATE P300-2, mais isso se eu achasse alguem que vendesse eles novos. Mais ta dificil.
  21. A minha dúvida era em relacao a esses 5w rms de diferenca entre o MTX e o 2 vias. Mais isso não vai ser problema, certo? Porem, se o Gutto conseguir o X702 pro final do mes, eu vou ficar com ele E quanto a qualidade, eu curto bastante SPL, mais nada muito exagerado. Meu amigo tem um Stilo que voce so sente o grave, a música mesmo voce só ouve bem no fundo, quase nao se percebe. Eu quero aliar um grave forte (vou colocar 2 Subs de 12"futuramente) com um bom som stereo. E quanto a isso, o Audiophonic já vai dar conta do recado
  22. Ae pessoal, tudo bem? Sou usuario do celta clube, e dando umas olhadas nos tópicos, conheci o auto-forum. Atualmente estou em um projeto de SPL no meu celtinha LT 4 portas. Já possuo o Player Sony GT657UI e o kit 2 vias Audiophonic KC 5.2. Esses dois já estão instalados no carro, só que o 2 vias ta passando fome demais ligado somente no player. Apesar de o 2 vias ter 65w rms. To pensando em pegar um MTX RT602 (2x60w rms) ou um MTX X702 (2x70w rms). Será que o RT602 aguentaria esse kit 2 vias de boa, ou será melhor esperar mais um pouco, e ver se consigo pegar o X702? Abracos
  23. Voce teria previsao de chegada do X702? Só poderei compra-lo la pro dia 30/09~05/10. Ate la será que voce nao conseguiria ele? E qual seria o preco? Abracos
  24. Ae Gutto. Tudo bem? Gostaria de saber se você tem o módulo MTX X702 e/ou MTX RT602. E se possivel, gostaria que você me ajudasse a escolher qual desses módulos seria o melhor para 1 kit 2 vias da Audiophonic de 65w rms. Abraços
