othonissa
    17
Tudo que othonissa postou
  1. po galera isso em matrix e facil faz ate com 1 so de 10. vamu aqui pela mor de deus com sub de 12 e fácil fazer forço em
  2. cara em questão de fio e fo** e melhor tu comprar um de 10mm mesmo. acompanhado o tópico pq so pela alimentação deve ficar gringa.
  3. pronto galera coloquei uma bateria de 150A da marca solar o som vai ate o 25 sem clip ta beleza mas tenho que trocar so o cabo do modulo pois esta de 15mm. grato a todos. OBS: vou postar um vídeo em hd caso alguém queira ver.
  4. Ola amigo, muitos falao que esse modulo e uns dos top de linha, aqui ja usei mt deles mas isso depende de quantos rms real ele da.
  5. Amigo o meu duto ta de acordo com o manual cara e so vc pega la e ler a parte da caixa stander e colocar igual a que ta lá. 1 vc tem q te a bateria depois o módulo q se nao vai acontecer igual aconteceu aqui na cidade o mlk fico apé pq o carro dele desligo andando uahua.
  6. Cara eu possuo 2 rex de 12" 800rms bubina simples e não me arrependo, o pessoal fala q ele na da oque indica e tal, mas isso e lógico nehum sub da o indicado o indicado e de potencia de pico, nehum trabalha no extremo, se trabalhasse queimaria. Eu uso 2 rex 1 taramps 1600 D 2 baterias de 75A as cornetas não vem o caso A minha caixa tem 49 l cravado com um duto na parte superior de 4" por 25cm Ja deixei mt papão, matador entre outros de boca aberta e alem do meu rex ser o 1 modelo aquele que a bubina não tem ventilação ela e unica e não cortada No seu caso gostaria de recomendar o mesmo da galera troca esse modulo e ve direitinho essa caixa e coloca uma bateria urgente se não voce vai e fica apé quando o grave toca uahhua. Mas deixo uma pergunta aqui no ar para galera responde: 1- O desempenho do som com 2 bateria de 75A e igual se tivesse uma de 150A?
  7. Po cara tava pensando aqui um parceiro meu colocou 2 bateria de 75A, isso somado da 150A e sai bem mais barato sera que isso da mesma coisa da minha de caminhão? Es a duvida agora pq aqui no forum não tem nada dizendo sobre isso só diz os tipos de ligação e tal mas não fala do desempenho do som. Fica a pergunta no ar ae agora quem ira me ajudar???
  8. cara tb pensei em colocar 2 moura mas a galera aqui fala que nao e vantagem, eu arrumei uma bateria estacionaria de 220A por 220 reais mas o fo** que e mt grande uahauh e o meu carregador e de 75A vai demora um seculo para carregar auhauhauha, mas uma dica q te do coloca uma atraz de cada banco e cobre com uma cobertura de madeira forrada de plastico e os caranas q comprem um carro eles ja ta escutando o som alto oq e uma bateria no pe deles rsrsrsrrsrs OBS: A sua mulher anda do lado nao atraz.
  9. desculpe o erro ae galera, corrigindo vi hj la no carro e de 25mm tanto o negativo quanto o positivo mas falta a ponteira que ta sem.
  10. os cabos usados para alimentação de positivo e negativo são de 10mm e os de alimentação dos sub e um transparente de 4 ou 6mm não to lembrando agora direito. Tava dando uma pesquisada aqui no site e vi que alguns não recomendão bateria estacionaria, dizem que ela não foi feita para pegar solavancos e ficar trepidando pois ela e mais para locais fechados e ficar parada. Oque achao disso? tenho uma aqui que a Anatel usa mas e mt grande e da 200A não tenho alternador para isso.
  11. esses valores sao de compra da loja e nao valores finais, valores finais seriao 320 para de caminhão 260 para heliar a gel
  12. cara em relação aos subs eu coloquei de frente com matador, papao e ficarao bravo, caso queira ver, vou colocar uma bateria hj ou no maximo na segunda ae filmo um video em HD e posto aqui para mais detalhes como medição vou pegar o aparelho de testa grave com um colega meu. Em relaçao a bateria posso colocar uma de 150A que nao terei mais q se preocupar com a os led?
  13. O pessoal aqui usa muito uma Chamada Heliar a gel de 70A, caso eu coloque uma dessa pra o som e continue com a de 45A isso ira resolver ou terei que colocar 2 de 70A? Heliar 70A = 150,00 Caminhão 100 ou 150A = 200,00 Todas com garantia de 1 ano e a de caminhão depende da marca que fica variando a amperagem. Obs: a luz vermelha e de proteção
  14. Ola meus bons amigos do forum Possuo 2 Rex 12" 800rms bobina simples ligados a um modulo taramps 1600D Uso um DVD Hbuster HBD-9550av ja sei que estou errado em usar um dvd mas vamos la. Guando o som esta mais o menos no 10 a luz de clip começa a piscar a partir do 12 a vermelha começa tb a piscar, uso apenas uma bateria de 45A isso poderia ser a causa, ja que a ideal seria de no minimo 100A, ok caso coloque a bateria isso ira parar de acontecer? ou teria que colocar tb um mega-capacitor e um crossover? Grato a todos?
  15. aproveitando o topico pesso ajuda tb e com urgencia que so falta fazer os dutos rsrsrsrs possuo dois rex 12" 800rms de bobina simples a 4 ohms, ja pesquisei aqui no próprio fórum e achei que a litragem deste rex e de 95 a 105 litros então fiz a seguinte caixa E=36 F=74 G=37 H=57 usei o próprio site para calcular e achei 98,4026 litros no manual do fabricante diz para colocar um duto de 4" com 25 cm em caixa dutada custon e na caixa dutada stander pede 1 de 3" de comprimento 11cm. OBS: o duto será colocado na parte lateral ou superior da caixa e a caixa possui uma divisão para separa os sub. Modulo usado taramps 1600 digital gostaria de saber se onde colocar os dutos e se a caixa ta boa. caso queira saber os parametros do sub esta aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=165762
  16. no manual do sub vem assim: Pe: 800w fs: 47,49Hz Qms: 10,13 Vas: 47,46L Xmax 11mm Sd: 510,7 Qes: 0,89 Re: 3,70ohms SPL-o: 89,76dB caixa selada Vc: 28L Fc: 59,86Hz caixa dutada stander Vb: 45L F3: 44,67Hz Duto: 1x3" Comp: 11cm Caixa dutada custon Vb: 48L Fb: 39,67Hz Duto: 1x4" Comp: 25cm Freq. ideal: min: 30Hz max: 100Hz grato
  17. Galera queria mt uma ajuda com esse projeto aqui, caso possam ajudar ficarei grato. possuo dois rex 12" 800rms de bobina simples a 4 ohms, ja pesquisei aqui no próprio fórum e achei que a litragem deste rex e de 95 a 105 litros então fiz a seguinte caixa E=36 F=74 G=37 H=57 usei o próprio site para calcular e achei 98,4026 litros no manual do fabricante diz para colocar um duto de 4" com 25 cm em caixa dutada custon e na caixa dutada stander pede 1 de 3" de comprimento 11cm. OBS: o duto será colocado na parte lateral ou superior da caixa e a caixa possui uma divisão para separa os sub. Modulo usado taramps 1600 digital Gostaria de saber se alguém pode fazer os gráficos e me dizer se esta bom e onde pode melhorar. grato a todos
