esguimaraes
    354
Tudo que esguimaraes postou
  1. Um amigo meu ta dando um up som, ele tem 1 st200 8ohms, 1 driver d200 8ohms e um par de triaxial 4ohms, ele ta comprando um sd250... Como seria feita a ligaçao? Comprava o sd de 1 ou 2 canais?
  2. Tenho 3 309 em 161l livres a 34hz, toca bagarai em 35~40hz, e em 30hz pra baixo é só tristeza , num fica ruim, mais da uma atenuada do cão... Travei o subsonico em 33~35hz mais ou menos, problem?
  3. Putz esse logo dad que o dconet fez ficou muito legal hein, ficaria interesante se trabalhasse encima desse logo...
  4. Gorilla Zoe - Shut Down Lil jon é varias e varias
  5. Nao querendo desfocar seu tópico, mas tem como vc me dizer como esses pioneers se sairam no subgrave? Qual a sintonia? Fiz minha caixa essa semana igual a essa com 174lts brutos pros tres pioneers, só que um pioneer ta queimado e to esperando um troco pra pegar outro, mó ansiedade :/
  6. Que mierda o meu tw do 60b queimou, e olha que ele tava ligado no player e queimou só um, abri o local original de por o tw no corsa amtigo e vi que tinha um chicote la pra tw, pra mim tinha um divisor la instalado originalmente ou pelo dono anterior , e fui la e instalei sem o cross provisoriamente, depois de duas semanas queimou essa joça e abri o forro da porta e vi que o chicote era ligado direto no chicote do mid... Então acho que foi erro meu né! :/
  7. Eos cortes de ordem? Uma coisa que eu nao entendi direito... Se tenho um crossover passivo ou ativo que tem o corte de 2° ordem (12db 8°)... O q sei é que o crossover vai atenuar em 12db uma oitava acima ou abaixo ou seja, no dobro ou na metade da frequencia desejada, ex: corte hpf em 100hz, o crossover vai atenuar 12db depois dos 200hz ou vai atenuar até 200hz? E depois? Nao sei se to falando mer**
  8. 2 dutos de 6" ou 3 dutos de 4"? Eai o que acham? Tem sem computador por enquanto e nao ten como ver como ficaria a simulaçao desses dutos... To no cel :/
  9. Eu liguei os dois eles no dobro da impedancia no 5k2 com o ganho baixo e os clip só piscando de vez em quando... E o engracado é q queimou só um, tenho 3 pioneers e tava usando só 2 provisoriamente, hoje terminei minha caixa para os tres e fui no corre pra reparar esse sub e nao arrumei nada, mas falo uma coisa,pra vc a caixa de 174lts ficou dahora mano, os tres virados pra cima rente a altura dos bancos no corsa hatch antigo 4ptas:), mas esse sub queimado me desanimou, depois que tudo tiver pronto posto fotos e videos
  10. 309 queimado: vale a pena recodicionalo ou melhor pegar um novo mesmo? Fui em dois lugares e os cara me cobraram 100R$... Kkkkkk pqp pra um sub de 180R$... E nesses lugares nem tinham o reparo original, creio q se eles empregassem materiais diferentes nesse sub alteraria varios parametros certo? Eai o q acham? Ou vcs conhecem algum lugar aqui em sp na capital que faça um trampo responsa por um preco proporcional?
  11. trapezoidal em mdf de 18mm
  12. To perdidao... Comprei uma chapa de mdf pra fazer minha caixa pra tres pioneers 309, ela vai ter 174,48 lts brutos sem divisórias com as seguintes dimensões alt: 52cm, comp:96cm, base maior:52,5cm, base menor:32,5cm, e a chapa é de 18mm... Os subs vao ficar virados pra cima, duvida em questao é referente ao corte das madeiras descontando os milimetros da chapa e tambem na montagem das mesmas e a parte de tras que vai ser mó treta... E queria que a base de baixo e a base de cima viesse tampando a caixa, alguem pode me ajudar?
  13. ja decidiu o sub? Meteria logo 2 upgrades de 10" ai e 1 kit duas vias 1 kot coaxial e ae vc quer um sonzinho pro final de semana mesmo, bota um drive de titanio selenium d220ti ligado no player ou vc liga em um canal do modulo estereo e liga o coaxial diretamente no player...
  14. Amigão, vc vai querer o som pra tocar pra "fora" e vai querer som interno? Que tipo de musicas que vc ouve? E ja te adiantando... uxp+driver e tweeter vai ficar uma tremenda bosta kkkkk.... corneta é pra tocar pra fora e o uxp é pra som interno (SPL/Subgrave) entao responda a pergunta no primeiro paragrafo para nós o ajudarmos melhor...
  15. Ja vou falar que tecnicamente falando não sei explicar sobre as diferenças desses kits porque é bem raro eu escutar qualquer coisa que tenha qualidade por aqui aonde eu moro... Pra mim é tudo viadagem do SQ kkkkkkkk brinks Pra que 2 kits 2 vias ? Vc vai colocar o outro tweeter aonde? Amigão coloca só 1 kit duas vias mesmo e um coaxial, se vc busca qualidade, 2 kits duas vias não é a melhor opção, a não ser que no dia a dia vc deixa o kit traseiro bem atenuado pra não atrapalhar o "palco sonoro" e no dia do churras vc deixa esse kit normal pra dar um estereo legal pra fora... Esse sub ja ouvi meio por alto que ele é meio lento... Ou pega ele mesmo ou NAR, keybass black panther, ou se quer economizar opte pelo bomber upgrade de 10' que estão falando muito bem dele, nunca ouvi falar tão bem de um sub da bomber que nem esse, olha o tópico sobre ele http://autoforum.com...howtopic=178756... Naum adianta montar um sistema bacaninha com rca vagabundo não viu... E refente ao módulo eu optaria por esses nanicos da sd, alem de serem digitais e pequeninos, consomem pouca bateria, e vai casar certinho com seu cd player de 3 pares de rca... O brow mas não faz que nem todo novato que vem aqui e some... se conseguiu sanar a sua duvida com alguem, agradessa e volte postando os resultados e fotos do seu sistema pronto para que sirva de referencia para futuros novatos e até mesmo para os foristas com mais tempo de casa... Edit:erro no link
  16. Aproveitando... Tenho 3 baterias em meu carro, 2 de 60 e 1 de 150 e alternador de 120ah... As baterias nao ta aguentando nada, descarrega rapido e mesmo com elss carregadas ; com o carro desligado fica piscando as luzes conforme a batida... Viu tirar uma por uma pra testar, mais é ai q ta, como vou saber q as baterias estao boas? Só tenho um multimetro comum, da pra fazer os testes ou tenho q levar no lugar "certo" ?
  17. Esse ultimo que lançou agora G6? é isso mesmo?
  18. Putz som de qualidade com 4 d250x? Ai vc apelou em brow... Se vc quer montar com o que vc tem mesmo coloque dois wofers de 12 então... Da uma procurada por woofers.... Nunca subwoofer+corneta e sim woofer+corneta
  19. Se fosse pra mim montar um trio eu montaria com 2 woofers de 15, 2 driver TI, e dois medios graves de 10" ou de 8"...
  20. O amigão tu ta mais perdido que agulha no palheiro kkkkk, ja solicitei via denuncia que seu tópico seja movido para a seção trio/iniciantes... E um conselho: vc nunca vai ouvir esses cara preta tocando com essas 4 d250x gritando... E esse sub é especificamente usado para grave interno e não pra tocar de mala aberta, vc precisa de woofers... Antes de mais nada, da uma pesquisada aqui no fórum que vc vai encontrar tudo que vc precisa e muito muito muito mais. Um belo exemplo de pesquisa, clickae: http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=trio+gol+quadrado&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowtopic%3D181826#gsc.tab=0&gsc.q=trio%20gol%20quadrado&gsc.page=1
  21. Tambem queria fazer minha caixa assim pra tres páine... mas, os dutos nessa posição sera que não fica um barulho infernal na tampa do porta malas? Que distancia ficou entre os dutos e a tampa do porta malas? Meu carro e um corsa hb antigo 4 ptas...
  22. putz, genial, vai ajudar gente bagarai, poderiam fazer isso tambem lá no SPL e no SQ tambem e destacar os mesmos... Não consegui te quaificar
  23. Esse aqui acho que é o mais recente kkkkkk
  24. Abaixo de 35hz começa a atenuar bastante, e se ficar no mesmo volume quando escuta musicas com a frequencia mais alta o bixo começa a fedeeeeer, agora no spl o bixin arregaça
  25. Tinha um em uma caixa de 45 lts com duto de 4'' por 30cm(no manual recomenda caixa de 45lts com duto de 4''x13cm)... queimei o bixo duas vezes, hoje em dia tenho dois pioneers no carro que quebra esse viralata em 1000 pedaços... Antes que falem alguma coisa, na época tava com 120ah de bateria exclusiva para o som, stetsom 5k2e 1ohms no dobro da impedancia com o ganho em uns 50~60% e subsonico travado em 30hz, cabeamento de 50mm, e só piscava a luz do clip brevemente de vez enquando... Acho que sápo*** só é bom pra puro spl, pq no subgrave ele era marromeno e em musicas com spl elevado o baguio arregaçava... Hoje só tenho o corpo desse sub pq o resto eu arranquei tudo fora na raiva(centragem,cone,bobina,borda)...
