CAIOLG
    177
Tudo que CAIOLG postou
  1. Ae galera, preciso de uma ajuda com relação ao prolongamento dos dutos. Já refiz a junção do aeroduto com a extensão de PVC 3x, mas o bendito sempre solta, qndo vou ver as curvas de PVC tão caída dentro da caixa.. Procurei na busca e vi q fazem exatamente oq estou fazendo aqui, fita adesiva... Na ultima vez lixei pra tirar a cola, passei cola de PVC, passei varias e varias voltas bem apertadas de fita isolante, mas mesmo assim não segura... 2 dias ouvindo subgrave solta tudo! Não sei mais oq faço.. Cola quente será q resolve?
  2. Cara, esquece essa cultura q estão cultivando de Kicker só desce com caixa gigante... Ouço muito o povo falar isso e recomendar outros no caso subgrave, mas vão lá e metem o outro falate numa caixa de 110~120L livres pra 1 sub de 15", qual falante não desceria? To com 2x kicker CVR 15" 208L@31hz, 93,5L livres por falante e acabei de sair do carro, tava tocando Uma música do DECAF a 28hz LINDO! e não era só vento não, ainda tinha pressão sonora, oq percebi foi q na prática deu um pouco diferente dos softwares de simulação, eu esperava q ele iria morrer abaixo de 31hz pelo software e justamente por tanto ler q kicker não desce, montei o set e me surpreendi! Já constatei q até 26~28hz ele toca mto bem, abaixo disso já começa a mexer tudo no carro e jah fica só ventania, mas pra 93L livres pra sub de 15 tá ótimo, o minimo q pede é 85L, ou seja muito pouco acima do minimo! Como já dizem ae no fórum, na prática pode ser BEM diferente da simulação! Então não grila não, pode ficar sussa q dá pra espremer um caldo bom de subgrave desse L5 com o espaço q vc tem ae!
  3. Cara estuda direito esse pm aí. não caber caixa maior a 100l num sedan eh impossível. Meu pm pra você ter uma idéia tem 35 cm de altura, nenhuma loja Queria fazer minha caixa pois falavam que só cabia caixa de 150l lotando o pm. Eu mesmo fiz a caixa e está lá atrás com seus 208l com 2x15, módulos e bateria tudo no PM e ainda tem espaço pra mais uma bateria de 150ah. Isso q o pm do meu sedan tem só 340l, tenho certeza q o civic tem mais pm q isso.
  4. LOL Cara eu tava fuçando no winisd e no audacity agora mesmo antes de entrar no forum, tentando fazer isso mas sem sucesso. Tava abrindo as musicas e vendo os espectros, mas tem muita função nesse programa fiquei muito perdido uahsuash Tava procurando tbm se tinha como ver os picos e vales de um modo mais amplo além daquele zoom e o analisador de clipping, pra poder ver as ondas quadradas. Vlw pelo tuto Lton, agora é só dar um arriba nas músicas hehe Grande Abraço!
  5. Velho, sugiro vc pesquisar sobre Damping, pois está fazendo uma confusão danada! Pelo que entendi nos seus posts vc acha q se um amplificador tocar na msm potencia do falante ele está no limite, porem no caso de um aplificador acima da potencia e trabalhando a menos é exatamente o contrário! Imagine q vc tem um carro q dê 200km/h de final: 1) Em 5ª cortando giro a 200km/h 2) Em 5ª a 120km/h Em qual das 2 situações vc acha q o motor vai trabalhar mais tranquilo, mais frio, com melhor consumo e durabilidade? No dobro da impedância é a mesma coisa!
  6. Dei carga lenta na bateria, que por si só jah percebi um aumento no rendimenro, agora jah clipa meu ouvido xom menos volume, mas so dei uma testada rapida. Nao regulei ainda pq nao consigo um lugar pra isso, em casa meus vizinhos vao reclamar e os maloqueiro vai td ver pois eu nao toco som alto np bairro pq aqui é fo** roubo de carro. Agora quero ver aonde eu posso regular esse bendito som.
  7. Oloco, dá pra usar de boa sim! 2 Kits 2 Vias pra 1 Comp. de 10 dá sussa, o bixo é forte mas engolir 2 kit's XXD eu acho muito dificil! Aqui to com apenas 1 RF1652S com 85rms aplicados em cada lado, na hora do bass brabo os kicker engole, mas acredito q tbm é um pouco pq o subgrave fica ventando na orelha clipando os ouvidos e não deixa eu ouvir os RF kkkkk Se eu tivesse essa dupla de kits ae tenho certeza q os kicker não engolia e não acredito q 1 Comp 10" seja mais forte doq 2 CVR 15"...
  8. Esse cheiro é muito forte? Depois q instalei o som está um cheiro diferente no carro, não sei se eh de resina, mas não é um cheiro forte nem muito menos encomoda, só nao tem mais o cheiro interno normal do carro... Pra mim me parece muito com o cheiro dos subs qndo eles ficavam na caixa guardados... Parece apenas q com o deslocamento espalhou-se o cheiro deles pelo carro... se isso for normal tá td tranquilo... se nao for entao os bixo jah fedeu kkkk Mas é fo** depender de nariz nesse carro, Sedan! Além disso é kicker né, jah conhece a fama de serem sensíveis... Muito obrigado mesmo ARS, vou fazer esse procedimento sabado, antes vou colocar a Moura Auxiliar em carga Lenta na sexta e deixar a noite toda, pra regular com carro ligado e voltagem 100%! Se mais alguem tiver algo a acrescentar, à vontade ^^ Abraços!
  9. Pessoal... o set tah ficando fraco pra mim jah kkkk na verdade eu tenho uma dúvida qnto a regulagem do DPX, pois como nao tem LED Clip eu to meio perdido, dá pra ver claramente q os subs ainda tem muito mais pra render, pois o amp está com o ganho baixo, fico com medo de não achar o "ponto" em que começa a distorcer no ouvidômetro pois ainda nao tenho o ouvido tão apurado pra isso, apesar de o som estar forte, creio q seja por estar meio impressionado pelo 1º set, mas sei q ainda dá pra tirar um caldo muito maior. Além do jeito postado no artigo do autosom sobre regulagem pela voltagem a 2/3 do volume acompanhando o clip, existe outra forma pra qm não tem a bendita luizinha?
  10. Rapaiz, fiz meu set já pensando q perderia rendimento por ser sedan, então fiz os dutos direcionados exatamente onde fica os furos para falantes originais do tampão e deixei sem falantes ali, apenas ficando de passagem para o duto e o resultado foi surpreendente, meu parabrisas está pulando e o deslocamento de ar está um absurdo, creio q perdi muito pouco em relação ao set instalado num hatch. Outra opção é fazer o duto atras da caixa direcionado naquele encosto de braço do banco traseiro caso ele seja vazado, qndo quiser um beis forte é só abaixar ele e curtir! Não fiz assim pois meu carro não tem esse encosto, mas faria essa opção caso pudesse escolher!
  11. Opa vlw cara, até q a fabricação caseira deu pro gasto rsrs Vídeo tae agora, só preciso fazer um melhor com o som melhor regulado, bateria carregada e num local com sombra, mas tá valendo! Abraços É cara, rendeu mto bem, mais doq eu esperava! No vídeo ae ainda tah mais razoavel, como eu num guentei a ansiedade deu muito rolê com o som no sabado, no domingo a bateria jah devia estar no osso, fiz o video com o carro ligado pra dar um respiro uahsuashaush Mas eu pensei q esse set era o limite entre de boa e "chacoalhar" o carro... e fo** q tah acabando com o carro mesmo, parte de traz ali dá dó, vou ter q mandar uma manta adesiva naquela tampa senao jaja quebra a trinca! Fora o estrago no escapamento q já citei! Subgrave tá comendo solto aqui e tbm soltando td o carro kkkk Vlw a ajuda q tu me prestou qndo precisei, ngm melhor doq antigo dono dos subs rsrs Grande Abraço!
  12. Opa vamos sim, levar os kick pra galera de sampa ver, claro bem humildemente diante da gonorância q os cara tão tendo com os techtech Competition uahsauhaus E vê se para de frescura e bora montar os 2 paine nesse palio, apertar os parafuso é normal na vida de quem curte um beis... Qlqr coisa só ouvir de boa, num precisa talar o volume o tempo todo, apesar de eu achar bem dificil de segurar a vontade kkkk
  13. kkkkk Se fosse uns 4x15 dava pra tentar uhsauhsaush Hj um amigo meu veio aqui na gragem pra ver, falei pra ele entrar no carro, fui buscar outro pendrive no quarto, quando escuto minha janela tremer igual louco voltei correndo pq eu nao toco som aqui na rua pra nao encomodar os vizinhos e pros malandro não saber q tenho no carro... qndo voltei jah chingando o mlk meu vizinho jah tava no meu portão dizendo q tava vibrando tudo a estante e a tv dele kkkkkk Pedi desculpas e quase bati no mlk... Rapaiz, nao vou saber te dizer qnto me saiu só eles pq eu jah peguei o combo Clarion DPX + 2x Kicker... Mas o Rafael q vendeu pra mim pagou 830 no par na época, isso foi em Jan.2011 com o dolar em baixa... Agora nem sei te dizer qnto custa... - Percebi uma coisa q nao tinha visto antes pq só fico dentro do carro... os Pneus e calotas tão excursionando Bunito!! uahsauhsaush fds q vem faço um vídeo melhor na sombra, pq filmei no solzão a camera nao consegue constratar direito dentro do carro, no filme nem deu pra ver nada, mas os bancos não param de se mexer, até o volante tah se mechendo! Tá muito mais forte doq eu esperava até o parabrisa tá excursionando e olha q esse carro eh fo** de fazer isso... e eu nem to sentando muito o dedo pq eu tenho medo de distorção pois nao tenho led Clip e esse eh meu 1º Set entao nao sei diferenciar muito ainda! no vídeo o volume tava em 32/63!
  14. Vlw Felipe por ter postado o video! Pessoal os estragos já começaram.... 2º dia, meu escapamento soltou! e nao estava no pó não, troquei ele faz uns 3 meses, as borrachas eram novas ainda.. agora fui olhar debaixo de carro e tá sem elas... deve ter ficado pela rua em algum rolê q dei com o som ligado uhaushauh não tá caido não, só tá sem as borrachas q seguram, daí ele fica fazendo barulho qndo o carro balança ¬¬
  15. Set finalmente pronto! Amanhã vou fazer uns vídeos. Se minha net deixar upo em HD Caixa 208L@31hz = PQP, deslocamento de ar me surpreendeu, o esquema dos dutos nos furos do tampão fizeram milagre mal dá pra respirar nos sub grave fortes! Meus ouvidos tão clipados =P
  16. Se me permite, apenas negativei a foto e acho q ficou mais chamativo e bonito as cores no módulo e não fugiu doq vc precisa, não necessariamente tendo de ser essas cores, mas já abre a idéia: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  17. Pessoal, caixa 99%, só falta o comprimento dos dutos, simulei aqui oq consegui pelo Winisd beta, mas lá falta mtas opçoes, o PRO q tenho aqui só trava e os bassbox q baixei aqui não instala, trava na instalação, roda no Win7? Enfim, resolvi o problema tendo q abrir a caixa e diminui-la denovo, fazer oque... Caixa acabou ficando com 207L internos! Agora já encarpetada, com aerodutos... Por Favor alguem consegue simular pra mim e confirmar oq consegui aqui no Winisd Beta: 187L@33hz Dutos 38cm? (Volume descontado 20L aprox. dos subs e dutos) E se puder tbm coisas como o subsônico, velocidade do ar, potencia aplicada,etc... essas coisas q nao tem no Beta.. Se estiver certa essa simulação no momento com dutos com 42cm, está com 31,5hz certo? Lembrei doq o Rafael simulou pra mim no começo do tópico com 195L e como falta mta coisa no WiniBeta, cortei os dutos com 42cm, por isso preciso da ajuda da simulação, se for isso mesmo nao preciso cortá-los para 34cm! Os parâmetros: 2+2 fs: 20,8 peak: 1000 (500RMS) Sens.: 89,1 Xmax: 12,5mm Re: 6,84 Qms: 10,81 Qes: .442 Qts: .425 Vas: 261,45L Grato desde já! Grande Abraço!
  18. Battousai Meditei um pouco aqui e entendi oq vc quis dizer... Mas a tampa como pode ver nas fotos, é a base da caixa tanto a de cima como a de baixo, elas q travam a caixa, tem fileira de parafusos nas 4 bordas! Pra fazer isso q vc disse eu teria q refazer toda a parte de furação denovo... O que jah me passou pela cabeça era colocar a caixa e montar os subs com ela jah lah dentro, porém alem de que nao seria nada pratico, tbm nao é possivel por tbm faltar pouquissima coisa pro subwoofer entrar ali no buraco sem bater ali na parte do fim do vidro traseiro... Cara, agora q realmente caiu minha ficha, salvo engano jah tinha visto seu mesmo nick lah, assim como o cmpicolo tbm ! Tambem sou lah do SFC, inclusive com o msm nick, dá uma zoiada lah no porta-retrato q tem umas ftos desse versailles... Abraço! FelipeMC Demoro mas uma hora tem q sair né, vamo fazer um terremoto lah naqueles brasilite da firma lah kkkk Me dá um toque lah no trampo depois q agente vê oq faz com sua caixa dos paini!
  19. Pessoal, antes de mais nada, caixa em 95%, só faltando Encarpetar e colocar os dutos: By caiolg at 2012-09-16 By caiolg at 2012-09-16 By caiolg at 2012-09-16 Agora, o problema, preciso de sugestões.. Ao entrar da caixa, eu até diminui o tamanho pra entrar mais livre, e é oq acontece, porem tem uma parte da lata no teto que quando ela tá inclinada entrando no PM, fica em torno de 0,5cm da caixa, aí q tá, só testamos a caixa sem falantes no carro, pois fizemos na casa do meu pai q tem as ferramentas e tals e q por sinal eh meio longe de casa que quando fui para casa dele esqueci de levar os falantes, fizemos a caixa e td blz, e agora chegando em casa constatei oq esqueci, q é q os falantes ficam apoiados sobre a face da caixa e ainda ficam um pouco acima... entaooo... caixa nao entra com os falantes no lugar, pois pega nas bordas do sub, por coisa de 0,5cm!!! fo** é q nem encarpetada a caixa está, se estivesse estaria pior ainda pra passar. Nao quero nem por reza abrir a caixa q jah está totalmente fixada e com travamentos com 145 parafusos e totalmente selada com silicone! To quebrando a cabeça de como rebaixar o diametro q apoia a borda dos subs na madeira, tipo deixar na metade da medida pra embutir a borda fixa na madeira, mas como fazer isso? Todas as sugestões são bem-vindas para analise! Agradeço desde jah Forte Abraço!
  20. Finalmente, projeto iniciado galera... Nao deu pra começar a caixa semana passada, pq eu acho q Zé Ruela da madeireira nao me entregou a chapa no sabado e durante a semana nao tenho tempo... Pois bem, vamos as fotos da construção da caixa: By caiolg at 2012-09-15 By caiolg at 2012-09-15 By caiolg at 2012-09-15 Testando pra ver se iria entrar, pois depois de tanta loja me chamarem de louco e buzinando na minha orelha q a caixa nao entraria com essa litragem nem cortando a lata... Taí: By caiolg at 2012-09-15 By caiolg at 2012-09-15 By caiolg at 2012-09-15 Apesar de parecer estar com pouco espaço entre a caixa, aonde vão os subs ali emcima tem uma distancia de 13cm da madeira pro teto do PM, só nao deu pra fazer mais alta e menos profunda pq lah no fundo tem uma lata q nao deixa. A caixa jah está pronta pra montagem, só falta fazer o furo dos subs e dutos e travar ela no meio... está bem parafusada com parafusos a cada 5cm (140 parafusos ao total) porem jah está vedada com silicone tbm a parte debaixo. Como é a primeira caixa q faço nao deu pra adiantar muito, por isso nao consegui fazer ela toda em 1 dia, mas amanha eu acabo! Pra entrar a caixa tive de diminuir um pouco a altura e ela acabou ficando com 216L, mas tá bom! Semana q vem se Deus Quiser tá tocando!!
  21. kkkk, tah bom eu mereço uhaushsa estavam bem guardadinhos na caixa e no plastico! Depois desse tempo todo vou ter de amaciar os subs denovo kk Sei q ainda eh pouca bateria, mas por hora foi oq deu.. e meu alternador nao eh maior nao, é de 65ah tbm. Porem a do cofre eh nova tbm e é Moura 75ah. Mas a bateria vai ser bem tratada, to com carregador carga lenta aqui tbm agora pra deixar as bat. 100% e só vou ouvir com carro ligado... Verdade, vc me lembrou de uma coisa q esqueci de comprar... Voltimetro... vou providenciar isso! O processo da caixa jah começará amanha, a instalação um amigo meu vai me ajudar se td der certo no fds q vem! Acho q vou precisar de algumas dicas ae, pq eh o 1º som q instalarei, mas vou fazendo até onde consigo, do restante se puderem ajudar, ficarei muito grato. E depois vem os videos pra beneficiar a galera q sempre ajuda ai^^
  22. Leo, acho que você se enganou, meus subs não são de 12", são 2 CVR 15", por isso não dá pra ser 180cm Já desenterrei do pó as frtas pra corte, o cara dá madeireira ficou de me entregar a chapa amanhã e logo já começo a caixa!
  23. Leo, 220L parece muito, mas descontando subs e 4 dutos cai pra aproximadamente 95~100L livres cada um... E vc jah conhece a fama de kicker neh. Não irá fazer diferença para mim, pois com caixa maior q 180L de qlqr jeito jah num vai dar pra colocar nada no PM mesmo, então que venha o subgrave hehe Talvez reduza um pouco a litragem, pois vai depender do MDF q eu encontrar aqui, as medidas do PM deram essa litragem com MDF 18mm, se usar de 20mm jah cai pra 214L se usar 25 entao deve cair bastante. Os dutos eu vou sim colocar nos furos de 6", mas só dá pra direcionar 2 lá, os outros dois to pensando onde vou colocar. Quanto a tampa, valeu pela sua experiencia com seu sub, seu carro é hatch ou sedan? Queria saber de alguem q tivesse um carro sedan e jah tivesse feito a experiencia pra dar um pitaco... E os dutos, tem de ser 4x4" ! 4x3" dá só 180cm² de area, oq é muito pouco pros subs. Com 4x4" dá aproximadamente 315cm² de area de duto e a velocidade do ar nao ficará tão significativa evitando soprar! E nem é tanta area assim...
  24. Nao me matem.. mas ainda nao montei o projeto kkkk Nao rolou nessa ultima loja q era pra ter sido, alem de pedir pra ficar sem carro por 1 semana, me cobraram 1000 pela caixa+mão de obra, voltei embora denovo... ta dificil, nessa cidade de mer*a ngm tem som bom gringo, ngm conhece, daí qndo eu apareço com esses equips q suei pra juntar, os cara pensa q eu so rico e mete a faca! E Nem são equips tão fo** assim, no fórum tem sets muito mais fuderosos! Enfim decidi meter a cara e fazer a caixa eu mesmo, aproveitar o feriadao prolongado caso nao for viajar e fazer essa joça logo q nao me guento mais de ansiedade. Mas tropecei numa coisa q jah até li em alguns tópicos aqui q é a questão dos subs virados pra cima no porta-malas render igual ou menos a virado para PM. Qndo mencionei isso na loja de som nao quiseram nem ouvir, falaram q nao ia render. No caso um carro sedã Com ele pra cima, porem ainda posicionado abaixo da tampa do PM, ela vibraria menos? e o rendimento? Ainda tenho duvidas sobre isso. A caixa decidi, 220L@32hz, caso for com os subs pra cima, 4 dutos de 4" em linha. Bateria Moura Clean 105Ah A instalação eu e um amigo vamos tentar fazer e ver noq dá, seja o que Deus Quiser kkkk Se num sair esse beis agora eu vendo tudo e monto 1 paine, taloco aushuashaush
