316 -
Tudo que Lucas Martins postou
montando sonzera opinem!
' Lucas Martins' respondeu tópico de ' dirceugyn' em [GERAL] do som automotivo
PQP muito forte heinn, e de mala aberta perde muito?? -
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
' Lucas Martins' respondeu tópico de ' Lucas Martins' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
a caixa infelizmente ficou muito pequena, aproximadamente 30l por sub, pra tocar eletronica ficou muitooo forte, agr pra tocar sertanejo e funk ficou bem mais fraco eu acho, vou usando desse jeito pra ir amaciando o subs, depois vou fazer uma caixinha de 60 l e pregar por baixo, pois fiz a caixa suspensa para guardar o step ferramentas e baterias embaixo. a traseira ficou com 4 d250x e st304 selenium, os selenium de 12 achei muito fraco, vou ver se consigo algum auto falante usado aqui pra voz ou vou esperar pra comprar os eros como o crossover é so 4vias, ficou o grave pro grave, o medio pro medios de 12, o high para os sts e flat para as cornetas com capacitor, se alguem tiver alguma opniao quanto a isso... estou pensando em por capacitor nos sts tbm e passar as cornetas para o high tbm e abaixar o corte, oq acham??? elogios e criticas construtivas sao bem vindas, abrass -
opa cara, valew, ainda nao terminei a caixa mas acho q amanha acaba, ai depois mando pintar, a litragem depois se precisar da pra aumenta, mas vai fica meio estranho, vou montar e vejo com vai fica -
novassssssssssssssssssssssss como ja tinha falado os 12 pionner ja estavam cmg, semana passada chegou a banda viking 7k, e essa semana comprei as madeiras, parafusos, serras e etc. Eu e um amigo meu ta montando, tamo começando ainda, vou colocar 10 dutos de 4'' sera q ta bom? amanha posto fotos, a voz ainda nao tenho dinheiro pra montar descente, ai vai ficar por enquanto 4 cornetas normal 2 st, e dois selenium de 12, sao de 150rms, mas so pra nao ficar sem medio de nada, a caixa vai ficar com aproximadamente 400 litros brutos -
para dar certo tinha que os subs serem bobina simples de 4ohms, ai ligava um em cada bridge da power one, mas ja que nao é, poem os dois sub em um bridge da power one e poem 1corneta e um st em canal dela e a outra corneta e o outro twiter no outro canal dela, poem os capacitores certo e pronto os subs tem que ficar em 8ohms cada deles pra fechar os 4 ohms
faz o big 3 primeiro, nao vai gastar nem 50conto e ajuda em tudo, alterar fiação de um carro novo nao é bom
Alguém pode me ajudar cabeamento completo
' Lucas Martins' respondeu tópico de ' A87' em forums_forum_77
se voce nao tem pretençao de aumentar, compra cabo de 16mm pra passar da bateria da frente para tras, para o modulo de grave e para aterrar a bateria traseira, compra nas lojas de material eletrico da sua cidade mesmo, para o sub fio paralelo de 4mm e pode ser o mesmo para os 6x9, ai voce tem que medir ai no carro, em torno de uns 10m de cabo 16mm e uns 4m de 4mm -
tenho auto eletrica de carro e tenho certeza que é isso, se voce colocar rele para os farois e seu carro tiver computador de bordo o qual avisa no painel quando uma lampada queima, vai atrapalhar tudo se voce tiver alguma experiencia voce mesmo pode fazer, compra cabos de 20mm, desliga todas baterias e faz o cabeamento, um do bloco do motor pra chassis, um do corrente do alternador para a bateria, e um do terra da bateria para o chassis toda sua fiação original é feita para o carro original, ai voce coloca mais de 200amp para o carro carregar junto é logico que vai forçar né agora se voce tem costume de andar com o som torando por muito tempo, é bom voce colocar um multimetro e ir monitorando a voltagem, as vezes mesmo com tudo certo, mesmo com big3, as baterias carregadas e a fiação bem dimensionada a voltagem continua caindo para menos de 11volts nos picos de grave, ai que entra um megacapacitor pra poder ajudar nisso...
é variação de energia mesmo que faz dar problema, faz o big 3 e poem um mega capacitor que capaz que resolve
nao pode tirar cabo rca com o amplificador funcionando?? faço isso em todos os meus do paraguai e nunca deu nada, digital da isso??
ainda nao montei, ta os 12 pionner aqui guardado ainda, to juntando dinheiro pra caixa e pro amplificador... -
Trio goiano todo D.Y.I - Saveiro g5 - passo a passo da construção
' Lucas Martins' respondeu tópico de ' José_ Sava G5' em forums_forum_75
ficou muito bom em cara, parabenss -
eu ja to com a chapa pra colocar debaixo do carro, mas tenho que arrancar o porta modulo e o carpete pra prender, ai vou esperar quando for desmontar tudo ai vai cobrir de faisca mesmo kkkkkkkkkk mais ai so posso fazer isso de madrugada ou na rodovia né... vixi pra dar pressão so se for acima de 4 upgrade, gosto muito dos graves dele, montei dois no carro do meu irmao ficou muito bom, mas pra dentro né -
valeww nao pode é acertar os olho de gato, pq senao é mer** na certa kkkkkkkkkkkkkkkk mas faço isso so de vez enquando pq senao acaba mesmo -
meio off-topic um video da minha saveiro, rastando no chao e o beis dos 4 pionner torando, suspensão a ar... https://www.youtube.com/watch?v=O-hmMK2ypNg -
Som 12v numa casa de eventos, o que acham?
' Lucas Martins' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu acho que ficaria muito bom, porem eu deixaria ligado no minimo uns 2 dias diretos o som no talo antes de abrir pra uma festa, pra ter certeza que nao vao ter falhas... -
faz isso nao cara, poem pelo menos mais uns 300ah de bateria e um alternador de vectra de 120ah que da certinho ai sem adaptaçoes -
essa ideia é bem legal, mas acho q vou pagar os 800 mesmo que consegui aqui, esse mes que vem vai dar pra fazer eu acho que vai ficar bom, pq vai ter muitas divisoes, fora que vai colocar bastante reforços, e tem os dutos tbm... hoje ja comprei mais 95ah de bateria moura, usada mas bem novinha, totalizando 305ah e o alternador de 150ah, nossaaa ta espacando os 4 pionner, aumentou mais uns 20% de pressão e qualidade em tudoo, nao so nos graves em tudo, bateria é tudo mesmo -
roda-cruze-aro-17x7-4x100
' Lucas Martins' respondeu tópico de ' megashadow' em [GERAL] do som automotivo
a furação da certo sim, o problema tem que ver se o offset vai dar certo, se ela nao vai ficar muito pra fora ou pra dentro, ai é so testando mesmo -
eu to acompanhando o topico sim cara, o problema que nao sou bom em cortar madeira nem em pintar, eu fiz os orçamento pra fazer so os maderamento, pq a parte eletrica eu faço tudo... vou fazer com essa litragem mesmo uns 43 brutos por sub uns 520 litros totais -
to quase eu mesmo fazendo, fiz umas conta aqui por cima e vou conseguir tirar aproximadamente 560 litros totais, pois vou fazer pegando de fora a fora exceto a trazeirinha ne, vai ter a baterias por baixo, o compressor da suspensão e quero guardar o pneu de estepe por baixo da caixa tambem, da forma que eu levante a traseirinha e pegue o pneu por la, so não sei como faço pra fazer os ''recortes'' reforçados, se é que precisa ne, ou apena fazendo os recortes certos e colando a madeira e parafusando bem ja é o suficiente, -
nois iamos fazer com 15mm, e ia fazer uma camara pra cada sub, so que ja to perdido de novo, pq fiz as contas e vai dar uns 35 litros livres pra cada sub, muito pouco ne, eu queria fazer com pelo menos 45 livres... a chapa de 25mm ta 200 reais, a de 18mm ta 125 reais e a de 15 100 reias, fui num truta meu aqui que faço serviço pra ele, ele me cobrou 800 reais pra fazer a traseira toda... acho que compensa, se ele fizer com 25mm... -
quanto a isso, nao vou arriscar num falante que nunca vi tocando...por enquanto fica assim, a caixa eu vou comprar as madeiras aqui, a chapa de 18mm ta 125 conto, vou comprar duas e um colega meu vai me ajudar a fazer, as ferramentas tenho tudo aqui, se nao ficar bom junto o dinheiro e mando fazer descente, ai por enquanto vai ficar so o grave com a minha traseirinha -
esqueci de comentar acima que ja tenho os 12 pionner , que so eles a 220 conto cada da 2640... os valor foi tudo aproximado ne, o maderamento que acho q consigo mais barato mesmo -
so as coisas que tenho que comprar, fora oq ja tenho banda 7k 1400 taramps 1600 670 4 eros 312 250cd 1000 2 ti + corneta 450 1 jfa 100ah 650 2 moura 200ah 1200 maderamento 2500 total 7870 oque posso achar mais barato é o maderamento, isso pq tenho player, crossover, potencia das ti, ja tenho 2 baterias... ainda tem o cabeamento, os fretes, barramentos... muito detalhe que fica caro, pra quem nao ganha nem 20mil por ano é dificil, acho q vo faze um emprestimo kkkkkkk
