Lucas Martins
    316
Tudo que Lucas Martins postou
  1. poise Eduardo igual falei, como da 50 litros por falante vou colocar dentro da caixa o cilindro de ar da suspensão e bateria... e por baixo volta o estepe
  2. o problema que tenho que carregar estepe, nao é nem furo no pneu, e sim quando caio em um buraco e empena a roda, ai é doido, ja empenei umas das rodas... por baixo tenho o cilindro de ar e as valvulas da suspensão... mas agora voce me deu uma ideia vou fazer uma caixa nova se os auto falantes couberem.. com 135 de comprimento, 90 de largura para ficar no meio das caixas de rodas e 50 de altura, que da 600 litros e 50 litros por falante, vou colocar 2 baterias dentro da caixa ou o galao de ar... vou fazer as contas certinho... e ponho o estepe por baixo da caçamba
  3. ai coloco as baterias nas laterais e o step por cima da caixa...
  4. eu tampei com uma madeira por cima da caixa , tampando 4 falante e 3 dutos, voltou o grave do jeito que quero, agora tenho que dar um jeito nisso. aqui eu nao posso andar sem estepe porque senao e multa na certa! ai como ja tinha que carregar ele, ja carrego as ferramentas, macaco e fora que da pra carregar mala e cerveja... estou quase agora montando os 8, com a caixa quadrada, sem recorte de caixa de roda, nem nada
  5. mudei de ideia, vou tampar 4 falantes e 3 dutos, pra testar, ai vai dar 45 litros por falante e 7dutos, pode ser??
  6. as configuração do toca cd estão: eq setting 1: L 0 M +5 H+3 eq setting 2: low 80hz q2w, mid 200hz q2w, hi 8khz q2w loud: mid bass boost: 0 Hpf: off src: 0 sw setting 1: normal sw setting 2: 80hz : 0
  7. para voces entenderem como esta debaixo casa
  8. vou aumentar a caixa do jeito que falei, se ficar descontrolado, vou meter fogo nessa caixa e fazer outra...
  9. diminuir a quantidade de subs por enquanto não esta nos meus planos, estou batalhando muito pra colocar esse 12 pionner tocar, trabalhei muitas noites para isso... a caixa como falei ela e elevada e por baixo guardo as ferramentas, malas, pneu de estepe, baterias, etc, como pega a caçamba toda, eu posso fazer uma caixa retangular por baixo da caixa e pregar nela, o problema que essa caixa ficaria no canto da caixa, a litragem vai aumentar mas tenho medo de descontrolar os subs por ficar abaixo de alguns somente opaa, muito obrigado a lona por enquanto ta ficando esticada mas consigo colocar ela sim o grave para ouvir baixo esta bom, mas passou do 20, fica extremamente seco e pra mim nao ta dando pressao, nao da aquele buuuuuuuuum longo de pionner, fica tao seco que meu carro vibra inteiro, so vibra tbm...
  10. voces acham que tem algo que eu posso fazer pra melhorar o grave meu?? eu tava pensando em tampar uns 2 dutos, o que acontece se fazer isso? e eu posso aumentar a caixa da forma que eu falei? exemplo fazer um quadrado na parte de baixo da caixa mas no canto? pq aumentar de fora a fora nao da... o meu grave que tinha antes a caixa era 180litros ja descontando, e o duto era dois retangular, de 36cm de alt. 6cm de largura e 22 de comprimento, alguem consegue calcular quanto da frequencia isso? porque eu adorava esse grave e fora que era muito forte, nao sobrava um alarme ligado... helpppp por favor
  11. kkkkkkkkkkkkkkkkk, realmente tinha 3 opçoes de cair no chao: ou escape, ou tanque ou o assoalho inteiro kkkkkkkkkkkk, a caixa de cambio e o motor foram erguidos, agora o resto estao a sorte... as minhas caixas de ar laterais ficam a 2cm atras e uns 7 na frente, o tanque fica a um dedo, e o escape nesse dia tava arrastando, assoalho uns 3 cm... voltando ao som, ainda esta do mesmo jeito, somente comprei uma usina 200ah, mas nao tive lugar pra ligar, ainda estou achando muito seco o som... chatiado com isso... posso fazer uma caixinha por exemplo no canto da caixa para aumentar a caixa? ou nao pode, tem q aumentar de fora fora? pois meus 4 pionner era muito mais bunito o grave, e fora que quando aumenta vibra tudo tudo, os dutos, as latas do carro.... estou so com 300ah de bateria e agora a fonte de 200ah e mesmo assim a voltagem cai la nos 11v, vou comprar mais uma bateria de 150ah ver se melhora... outra duvida, magnum de 12 de 250rms ja dao conta do recado?? ta 100 conto cada...
  12. boa sorte no tratamento e recuperação!!!
  13. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk isso foi ontem/hoje, 2 da manha no posto mais cheio da cidade, cheguei la ja baixo ja, tocando um sertanejo meia altura, o posto lotado de gente, sem loninha galera ja pagou uma madeira, principalmente as novinhas, na hora que fui sair da bomba abaixei mais ainda o carro, ai o povo ficou doido, ai na saida do posto era muito inclinado e ainda tinha que manobrar pq a rua tava apertada, nessa hora o escape caiu e saiu arrastando, o povo ficou tudo gritando assoviando pra voltar e nem percebi o que era na hora... sai e vi que o barulho tinha mudado do carro, dei a volta no quarteirao e voltei ja acelerado com aquele barulhao,kkkkkkk, a galera tinha deixado no canto o abafador pra mim, galera ficou tudo doido com a altura do carro kkkkk, e eu falando que era normal acontecer...
  14. vish esse trem vai ficar baum hein, doido pelas fotos, parabens
  15. meu palio tava fazendo a mesma coisa, fez um monte de vezes, fui la e arranquei todas as borrachinhas que ficam por baixo da porta
  16. poise cara, mas mesmo assim deixo ele piscar um pouco kkkkk, mas sei que ainda nao to tirando nem proximo do maximo do som
  17. o problema cara que so tenho 300amp de baterias e uma fonte de 60 usina emprestada ainda por cima kkkkkkkkkk eu tenho q comprar pelo menos mais uns 300amp de bateria e uma fonte de 150
  18. aumentei os dutos o tanto que deu, deu tudo em volta de 40cm, melhorou bastante o subgrave, meio seco ainda, mas muito forte e agora consegue tocar de tudo sem descontrolar, o clip ta vindo cedo, mas acho pq tem pouca bateria e ainda falta amaciar... obrigado a todos, agora acho q mes que vem vou tentar pintar ela e comprar os 4 medios
  19. uaii, entao vou arrumar a sintonia, so tenho q comprar as 10 curvas e uns 4m de tubo
  20. poise, acho que ja vou aumenta a caixa mesmo, os subs tao chegando a descontrola, e fora que vou ter que comprar curva para todos eles
  21. o caixotao ficou doido hein, parabens
  22. entao Lucas, a caixa ficou pequena, porque ela esta elevada, cerca de 20cm do assoalho da carroceria, para ficar as baterias, pneu de estepe, malas, ferramentas e etc, é so eu levantar a traseira de voz e tenho acesso a tudo, pensa vou viajar no carro e nao ter lugar pra mala e estepe é fo**... eu vou aumentar a caixa se for necessario, estou pensando em fazer uma caixa quadrada por baixo dela com a litragem q precisa, acho q vou fazer uns cem litros a mais, é realmente necessario mesmo nao é? sera q nao é necessario aumentar a caixa nao? ou faco primeiro os dutos e testo??
  23. uai cara eu nao sei calcular isso, ja tentei mas nao consegui, esta com 30 litros por sub, e esta so os aeros dutos, se puder calcular pra mim pra tocar eletronico esta bem forte sim, agr o resto acho q esta deixando a desejar, e fora que fica cheirando verniz bem de leve, lembrando q 8 subs sao zeros
  24. os drivers e sts coloquei capacitor em tudo e liguei no high ficou muito bom ainda nao consegui testar no grau, mas esta muito seco pq a caixa ainda esta muito pequena, acho q esse fds consigo arrumar isso, ai da pra tirar as conclusoes...
