106 -
Tudo que Érique Tiago postou
PUNTO - 2 SHOCKER 15" & BANDA3500 - (VIDEOS PAG-3)
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' LeonardoAmaral' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Video Bass Modafoka! -
Amplificador para Kit 2 vias
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' Gleisão' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ainda usaria o SD250.2... -
Pioneer 310 + Taramps HD 1600
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' Rheinaldo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá! Seguinte, o melhor jeito é ligar as bobinas dos subs em série e depois os subs em paralelo, vai ficar show nesse Taramps... Dá uma lida ai no artigo, ja vai ajudar bastante:http://autosom.net/a...s/subassoci.htm Imagem com o esquema: Valeu... Espero ter ajudado! -
FOTOS DO SEU SPL !
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Valeu! (Y) Todo DIY! http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=189475&do=findComment&comment=3148317 -
FOTOS DO SEU SPL !
E ai pessoal! Só pra atualizar o set! Sony XAV-601bt JFA Longa Distância BassBoost DAD 2x Tech Tech Timeity 12" + DAD3000.4 1X MTX T6S652 + SD 250.2 Fonte Usina Spark 120A Alternador de 120A Cofre 75AH Moura Auxiliar 170 AH Moura Cabos Força Technoise Cabos RCA Soundigital Caixa 144litros (inspirada na do lton85) sintonizada mais alta por volta dos 45HZ, destrói tocando Deadmau5 e DubStep Segue algumas fotos: Espero que gostem! -
Valeu Pessoal! Muito obrigado pelos elogios! Fico feliz em saber que o empenho que coloquei pelo menos está sendo reconhecido! Ah, sim! Esta sim, tocando com a SD250.2D! E ta impressionando muita gente! A sintonia está alta, pico muito forte na faixa dos 50-60Hz! E musica eletrônica, minha nossa! Assim toca muito bem pra fora! Hoje sai mais cedo do trampo e fomos tomar uma gelada na casa de um amigo, ai abri as portas da frente e coloquei o SD pra trabalhar, e cara!!! Ficou Show!
Galera, fiz esse suporte para os 6x9 que tinha jogados aqui em casa... Mas a ideia era montar algo melhor e menos quantidade... Ou 1 par 6x9 da MTX ou 2x8" +ti Qual será que ficaria melhor, alguma sugestão? Pretendo comprar mais um SD250.2D pra tocar esses falantes... Mas posso trocar de amp... Vou instalar eles debaixo da tampa do PM, o que acham? No aguardo!
Quem tem DÓ é Piano! 1xProtech Ultimate 12" + DAD3000.4 + Bass
' Érique Tiago' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
(19 de Outubro de 2013) Pois bem galera... Quem tem dó é piano... asuahsuahsua... Pagina 03 para mais detalhes! ______________________________________________________________________________________________________________________ (14 de Maio de 2013) Olá pessoal! Beleza? Faz algum tempo que não faço nada de útil pelo fórum, pois bem... Resolvi postar o novo set que estou montando pro meu carro, espero que gostem! Set: HU: Sony XAV601-BT (Baseada no sistema Android, com função MirrorLink, me falta tempo $$$ pra comprar um Smartphone com porta MHL, mas testei com o SIII do meu primo e fica top!!!) JFA Longa Distância 60metros Soundigital SD250.2 Kit 2vias MTX T6S652 - HPF 80Hz Coaxial MTX T6C652 - Ligados no Player HPF 80Hz DAD3000.4 + Bassboost DAD - LPF 80Hz 2x Protech Ultimate 12" 1000wrms Alimentação: Big3 Alternador Original 120A Cofre: Moura 75Ah Cabeamento até o PM 35mm² industrial Auxiliar:Moura 170AH Fonte Usina Spark 120A Cabeamento Technoise no PM 3x Cabos RCA Soundigital Box: Pequeno plágio do Lton85... kkk! com algumas alterações!!! 144litros brutos Sintonizada por volta dos 48Hz 3x4"x11cm - Deadmau5:) toca maravilhosamente bem... Mais assim que montar definitivo, puxo a sintonia pra baixo, uns 38Hz, 3x4"x30cm!!! Ou até menos! Fotos: Alguns componentes e projeto... Inicio dos Trabalhos: Caramba, e dá trabalho! Pequeno detalhe: ANTES! DEPOIS! Protech's em mãos... Teste de encaixe... Só com a SD250.2D Video: Montagem concluida: Só pra animar uma ou outra festinha... -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto em um Par de Ultimate 12" 1000Wrms para o CEP 89260-480? -
Celta Lton85 ( PROTECH + TARAMPS )
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Lton, os Tech tech, tocam legal pra fora com mala aberta??? Queria montar uma caixa mista, com pico alto entre 35-60Hz, usaria um 10pw3 e um ti pra acompanhar que tenho aqui em casa, ou talvez um acabamento legal em fibra pra um 6x9 MTX que compraria... Fica bom os Tech tech,pra animar uma festinha, xuras, sendo que tinha 2 309 na caixa de receita, 50l 4"x30cm, e ficava legal até... Valeu... E parabens pelo set... Top demais! -
Do SPL para o Trio
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' Érique Tiago' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então um SD1000.1D 2Ohms com o dobro da impedancia oferece 800W que casa direitinho com o Over 15-800... Vou ter um bom grave interno como descrevi no primeiro post? -
Do SPL para o Trio
Pois bem então, MG vou usar sim os 10PW3, com uma selada de aproximadamente uns 16-18 litros, empurrados pela SD250.2D... Também gostei da Dti 4630, e também pensei em usar uma corneta HC2325, mas encontrei na net a SD145 com preço parecido, em rendimento e qualidade elas se equivalem??? O 15-800 no site da Over pede caixa de 60l livres, não simulei ela ainda, será que tem um bom rendimento em baixa? -
Do SPL para o Trio
É verdade, pelo jeito é procurar um falante com 4Ohms e casar com um SD no dobro da impedância, que assim o valor de potencia fornecida já esta especificado... E referente ao SD250.2D, realmente custoxbeneficio com ele é imcomparavel... Blumenau? *****? Como o projeto é no máximo até 15", um 15-800 vai ficar legal? com ele usaria um SD1000.1D... Comparado com 2 Pioneer, tocaria melhor pra fora? e interno ficaria algo parecido? Fiz uma busca pelos drivers e encontrei estes modelos: 1. Oversound DTI 4630 2. Snake SD110 Pelo custoxbeneficio qual seria mais indicado? Sendo que a configuração é 1x15"+2x10"+1xDriverTi... -
Olá, pessoal!! Primeira vez postando aqui no TRIO... Pois é, desde que comprei o carro, tenho sets de SPL, (1º - 2 Pioneer 309, 2º - 1 MTX TR5515), entro aqui no trio algumas vezes para ver como estão os equips e sets da galera... Então, vou radicalizar... ahahahah Vou montar um TRIO de inicio para ver se gosto ou não, minhas intenções são: 1. Com mala fechada ter um grave interno muito bom, se disparar alguns alarmes ficaria muito feliz 2. Para que de pra escutar o carro vindo de longe com o Bummm... Bummm... Bummm... 3. Quando abra a mala impressione... (Visto que meu amigos, nem um pouco chegados no AF , usam geralmente 2 309 em caixas pequenas, 4 D250X + 2 ST400, com amps xingling tipo SSL e Boss) 4. Que tenha um gravão forte e se escute longe, que toque todo tipo de musica(black, funk, sertanejo, psy, e algum pancadão mix pra quando abrir a mala...) Comecei a pesquisar pelo fórum e vi uma lista de equipamentos: 1x Oversound 15" SUB800 1x SD1500.1D (Versão 2Ohms) 2x 10PW3 1x SD250.2D 1x D220ti 1x SD250.2D 1x Bateria Aux. de 100Ah + 75Ah do Cofre Minhas duvidas: 1. Existem 2 modelos de 15" da Over com 800w que falam bem, o SUB800(8Ohms) e o 15/800(8 ou 4 Ohms), qual dos dois é o melhor, para o que quero escutar? 2. Será que a SD1500 já esta de bom tamanho, tendo em vista que não está descrito a potencia em 8Ohms? 3. Os 10PW3 vão dar conta do recado, sim isso é certo, mas no site que sempre compro só tem 10PW7, será que são equivalente? 4. O SD250.2 vai tocar os 10" bem, sim isso também é certo, mas não com potencia total, existe algum amp. que faça isso pelo preço do SD? 5. Uma D220ti acompanha legal o set? E 2x D202ti, ficaria legal, alguma sugestão com custo equivalente? OBS. Se alguém quiser indicar um set, com custo parecido e que seja melhor, estou aberto a sugestões pois não comprei nada ainda.. Valeu... Edit.: Erros de Gramática...
2 Pioneer x 1 tornado - Me ajudem!
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' NilcemarMG' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala fera! Parabes pelo som ficou muito bonito... E o grave como ficou, interno e externo, melhor que os Pioneer? Quantos litros está a caixa e como está sintonizada?? Também quero colocar um tornado! Valeu... -
Ajuda Urgente Caixa
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' FusionOnzi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Depende, vai alterar muita coisa(medidas) se for diminuir a caixa??? Posta uma foto das caixas no PM com o tal suporte que o pessoal pode ajudar melhor... Outra ideia é desmontar o suporte e fazer um outro acabamento lateral, que tal? -
Duvida em comprimento de duto
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' gavlak_banshee' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Também acho que deveria virar a caixa para cima e colocar os dutos na parte frontal junto com o falante... Opinião pessoal agora mas eu acho que fica muito show o sub virado pra cima ainda mais se nao tiver insulfilm muito escuro, que aí da de ver sub trabalhando com o PM fechado... -
Ajuda Urgente Caixa
Simples: 1. Você pode alterar as medidas da caixa, mas lembre de manter o mesmo volume interno, para que caiba pois é meio estranho não caber duas caixas com 68l no porta malas de um Corsa... 2. Da uma bicuda nesse suporte plástico e poda ele fora... PRONTO!!! kkk... -
FOTOS DO SEU SPL !
kkkkk comprei sim .. faz o maior sucesso esse cogumelo pulador... Valeu pelos elogios, e não esquece de colocar as fotos do seu som quando ficar pronto, valeu fera... -
FOTOS DO SEU SPL !
Respondendo... 1. O sub é bobina simples 4Ohms 2. Tá ligado sim em uma brigde, tem uma sobrando... vou fazer um upgrade e colocar mais um... ai vai ficar Top... Para ter uma ideia da pressão: Obs. Isso com a HU Original [media]http://www.youtube.com/watch?v=zhexi8ey1bM[/media] Obrigado pelos elogios, é muito bom saber que o pessoal do fórum gostou... -
Bravox E2K X MTX TR5515 04
' Érique Tiago' respondeu tópico de ' Ree Condez' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ai fera, meio ano passou e cade as fotos e videos??? Como ficou o resultado??? Colocou os MTX??? Como ficou o som??? Tenho um desses e to querendo colocar mais um, grava um video e posta ai pra galera ver... Valeu... -
FOTOS DO SEU SPL !
Opa fera, beleza? Obrigado pelos elogios... É o seguinte, eu tinha um par de 309 antes com a caixa receita de bolo(50l duto 4"x30cm - cada) e te digo fiz a caixa do meu MTX de acordo com o manual, só que subi um pouco a sintonia da caixa encurtando o duto cerca de 3cm, não perdeu muito subgrave e pra fora ficou um show, toca mais que os meu 309 sem duvidas, todos os meus colegas ficaram de cara... e aprovaram... Valeu...
