BetoBarros
    63
Tudo que BetoBarros postou
  1. Olá Rafael, Os cabos chegaram no domingo! Tudo conforme combinado. Abç.
  2. Boa noite Rafael. Acabei de finalizar a compra no ML, depois verifica lá. Acredito que já confirme o pagamento, quando realizo compras não demora nem 20min e já aparece aprovada. Agradeço sua atenção. Abç.
  3. Bom dia rafaelhelton,, o frete para mim ta dando quase 50.00, faz a alteração lá pra frete incluso. Qualquer coisa fala pelo zap que tô no trampo 82 99616-7383 Vlw
  4. Boa tarde Paulo. ...infelizmente fechei negócio ontem nele.Vou comunicar no tópico e pedir pra fechá-lo. Obrigado pelo seu interesse. Abç.
  5. AMPLIFICADOR - PHD AUDIOPHILE SOUND SYSTEM PHD 2200 R $450,00 Potência de saída RMS: 4 ohms @ 12 V - 210 W x 2 2 ohms @ 12 V - 300 W x 2 Resposta de frequência: 10 Hz - 30 kHz; Ratio S./Noise:> 100 dB Dimensões: 250 x 54 x 420mm Peso: 4kg Abaixo segue link do anúncio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-927184185-modulo-amplificador-phd-2200-hi-end-stereo-ou-mono-sq-_JM Amplificador muito conservado, pouco usado e nunca reparado.
  6. Olá Vitor. Qnto fica o frete p 57045-380? Vc tá com ele anunciado no ML?
  7. ...ele me passou umas fotos hj, tá previsando de grana. Se ainda não fechou em outro e tiver interesse avisa q te passo o whats dele. Tá funcionando 100% e nunca foi reparado.
  8. Tem um parceiro daqui de Mcz q tá me oferecendo um par do E2k por 200,00, se quiser te passo o contato dele pra vcs negociarem
  9. Viw pela força fst-lobo. Vou fazer isso mesmo, substituir a hu e colocar a interface. ...moderador, pode fechar o tópico. Estarei abrindo outro para mostrar o andamento da instalação. Obrigado.
  10. Fala Eduardo... Como vai o andamento do projeto? O meu já comecei este fds! Passei o cabo dos mids pela tomada, fiquei com um pouco de receio, mas fiz. Estou fazendo um tratamento básico nas portas, já um pouco melhor que o feito no vivace. Vou add umas fotos depois. Abç.
  11. ...seria a opção mais racional a ser tomada Alves! Estava relutando em mexer no painel deste carro, A css recomenda demais não mexer em nada do carro durante o período de garantia, é muita conversinha! Já tinha pensado na substituição da HU original pela central multimídia, mas, pelo valor que é cobrado não vale a pena. A melhor opção(cXb) seria o pioneer avh 2880bt. Você sabe de algum user ou tem alguma sugestão de onde encontro essa interface para que mantenha as funções do volante ativas? Vlw pela força.
  12. Olá pessoal, Gostaria da opinião de vocês e saber se vale a pena, se daria certo, a colocação de um processador de áudio JFA DX3 Evolution para substituir o crossover do kit 2 vias e complementar com algumas funções a HU original do Hb20(bluetooth). Meu maior interesse seria manter a HU original para não perder as funções do volante, principalmente o atendimento das chamadas e, também, manter o bluetooth original do carro, que possui uma qualidade superior aos da pioneer por exemplo. A minha idéia seria a colocação de um conversor saída alta para rca, com apenas 2 canais +remote(marca DAT ou Technoise), deste seria ligado ao processador de áudio(JFA DX3) para ligar o amp(clarion apx4240) fazendo bi amp no kit e outro amp para a sub. Vale a pena? Daria certo? ...a qualidade do som seria muito sacrificada? Equipamentos que possuo: HU original do Hb20(muito simples, apenas bluetooth) midbass Nar serie 3 650cw3 clarion apx4240 phd 2200 subwoofer Jbl gt5-12 Pretendo adquirir: tweeter(ainda não escolhi, talvez um selenium 1tw1, respondendo 2500hz p cima) conversor rca Dat ou Technoise 2 canais+remote, já que a HU original não possui processador de audio JFA Dx3 Teria como substituir a hu original por um pioneer avh 2880bt (2dim) e deixar os controles do volante de chamada e o bluetooth original do carro funcionando 100%? Já que o pioneer tem os cortes de frequencia q preciso. Desde já agradeço a atenção de todos.
  13. O meu era fixado em moldura lateral no Uno Vivace, e não esquentava muito! ...agora que troquei de carro, peguei um hb20, estou vendo como/onde irei fixar no pm. É que ele é bem grandinho(phd2200)!!
  14. Olá graeff.tomas, tenho um phd-2200, usei ele em um kit 2 vias dls b6a, som muito limpo, fiquei impressionado com a qualidade que deu ao som! Hoje utilizo ele apenas para o sub e para o kit coloquei um clarion apx4240 em bi amp, mas minha vontade era deixar os amps phd(mono marca). Vc não vai se arrepender, esse amp phd vai lhe surpreender. Abç.
  15. Continua com o cabo tigre? ...quais os tamanhos? Fico no aguardo, obrigado.
  16. Olá Bernardo! Qual o valor para dois pares de cabos com 2,5m com um bom cxb para fazer bi amp, me passa também o valor de uma linha superior. Fico no aguardo, obrigado.
  17. Fechei com ele no clarion apx4240, vou buscar o amp amanhã ou quarta. Antes de instalar terei que providenciar os cabos, vou tentar colocá-lo em baixo do banco pra diminuir o gasto com os cabos! Alguém recomenda algum rca com bom cxb? Conseguindo colocar o amp em baixo do banco(uno vivace) deve ficar bom os rca's com 2,5mts ou 3mts? jeferson, agradeço sua ajuda na escolha do amp, depois mostro aqui o amp. Vlw
  18. O vc acha do clarion 4240, seria uma boa opção? Tem um colega meu com um no carro ainda e tá pensando em negociar, tem instalado no carro a bastante tempo e nunca fez nenhum reparo, funcionando blz. Tá meio maltratado no visual apenas! Pediu 250,00 nele, o q acha?
  19. Olá jeferson3482, a escolha do Sd seria realmente por esse motivo e tbm pelo preço(+/- 250,00). Dei uma olhada no ML e encontrei alguns amps nessa faixa de preço, sendo AB, o que vc acha do Audiobank p fazer bi amp? tem futuro ou seria melhor pesquisar outro(teria alguma sugestão) nessa faixa de preço? Vlw.
  20. Olá pessoal, vim pedir uma ajuda a vocês para tirar uma dúvida na alimentação do meu kit 2 vias e algumas sugestões para o amp que tenho que comprar. Estou melhorando aos poucos meus componentes, e gostaria de aproveitar os equipamentos que já possuo, acrescentando apenas um amp para o kit. Fiz ima pequena melhora nas portas do meu carro aplicando seladin, 1 camada no parte externa da porta e o isolamento da parte interna(do forro), e por tras do falante, na parte externa da porta, colei um pedaço de sonex(25cm x 25cm). Já o forro da porta(de plastico) colei uma fina camada de espuma com 20mm em toda sua área. Notei uma melhora bem significativa após estas mudanças. 1º - Posso bi amplificar o meu kit 2 vias (DLS B6A)? Esse kit tem os crossovers separados, mb e tw. 2º - Podendo bi amplificar esse kit, qual amp vcs me indicariam? Li bastante sobre a utilização do sd400.4 evo para esta finalidade, mas ele forneceria 50w por canal a 4 ohms, seria uma boa opção? Pensei tbm em um Audiobank ka4100, que forneceria 100w por canal em 4 ohms, seria mais interessante? Até por ser um amp AB. Meu set: Pioneer avh x7580bt Kit 2 vias DLS B6A Sub JBL Gt5 12(275w) em selada c 28lts Amp Phd 2200, alimentando a sub(bridge) Agradeço a atenção de todos.
  21. ...vai ficar perfeito com meu kit 2 vias!!! Participando. Vlw.
