Spy_br
45 -
Tudo que Spy_br postou
O meu BBuster está com problemas. O fusivel dele tinha queimado. Medi com um multimetro a alimentação e deu 12V certinho. Coloquei o fusivel novo e quando liguei o disjuntor de alimentação queimou o fusivel novamente. Já abri o amplificador e não vi nenhum defeito aparente nos componentes da placa. Alguem ja passou por algo do tipo e poderia me dar uma ajuda?
Meu fusivel queimou e eu nao tenho nem ideia onde guardei o reserva. Onde encontro esse fusivel de 100A para o B Buster 3600?
Tem problema usar disjuntor residencial na alimentação do amplificador
' Spy_br' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Fui em uma loja de som procurar um porta fusivel e um fusivel de 100 A e nao achei. O cara da loja falou para eu instalar um disjuntor residencial mesmo. Tem problema fazer isso? -
Medi o remote desconectado e ta dando 12v. Medi os cabos que vem da bateria e estão dando 12v tb. Fiz a ligação do remote direto no 12v e também nao ligou. QUando ligo o remote e alimentação no amplificador a tensao está caindo pra 3V. Que bruxaria é essa?
A tensao do remote que vem do aparelho de som é 12v? Eu tinha medido com o aparelho ligado e o amplificador tudo conectado e estava dando uns 2.3v. Como que da reset no amplificador? Ah, abri o amplificador e não vi nenhum componente com aparencia de queimado.
Vou abrir ele para olhar se vejo alguma anormalidade.
Pessoal tenho um B-Buster 3600 e tive um probleminha. Estou com ele quase 8 meses e esses dias ele parou de tocar. Fui verificar e ele nao está ligando, nem acende os leds. O fusivel está normal. Com o som delisgado medi as tensões e deu 12v. Depois liguei o som e está medindo 3V no +. O que está acontecendo de errrado?
Desligar bomba de combustível com rastreador
' Spy_br' respondeu tópico de ' Spy_br' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Blz. Vou testar tirar o fusivel da bomba de combustivel para ver se vai dar certo. -
' Spy_br' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Pessoal, Tenho um rastreador instalado em um Gol G5 e queria ativar a função de bloqueio da bomba de combustível quando necessário. Já olhei no manual do carro e tem um fusível para a bomba de combustivel. Teoricamente a instalação seria apenas ligar um relé passando pelo fusivel e ligar ao fio do rastreador que faz o corte. Gostaria de saber se cortar a energia da bomba de combustivel pode acarretar algum problema? Ja vi gente falando que instalou uma chave para cortar a energia da bomba de combustivel e casou danos no sistema de injecao de eletronica e que depois teve que reprogramar o sistema. Gostaria de saber de alguem que tem experiencia nesse assunto se isso pode mesmo acontecer? -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Spy_br' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Ja chegou o Soundigital SD250.1D ? -
' Spy_br' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Review do NOVO amplificador Soundigital SD250.1D
' Spy_br' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Quem esta vendendo ja? Achei na loja ofertasom, mas preferiria comprar de alguem aqui do forum. -
' Spy_br' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Esse amplificador seria o ideal para mim, mas estou com um subwoofer de 2 ohm. ALguem conhece algum amplificador nessas mesmas caracteriticas (barato, pequeno e rca) que suporte bridge em 2 ohm? Editado: Putz, estava algumas semanas sem frequentar. Agora que vi que lançou o SD250.1D. Vai cair como luva pra mim. -
Estava pensando comprar o 309 pelo preço e pelos elogios que tinha visto até hoje. Entretanto vi recentemente outro topico onde tem muitos usuarios reclamando que eles estâo rachando. Existe outra opção no nivel do 309 e com preco parecido?
Coaxial atras atrapalha kit 2 via na frete ?
' Spy_br' respondeu tópico de ' Spy_br' em [GERAL] do som automotivo
Hum, o problema que eu queria colocar o mid traseiro junto com os da frente para aproveitar o amplicador. Infelizmente eu perderia o fader para fazer essa regulagem. -
A duvida seria essa mesmo. Tenho um kit 2 via helix B62c na dianteira, entretanto estou querendo colocar atras um coaxial na furação original do gol G5. Na frente o som esta otimo, mas para ficar bom atras tem que está em um volume mais alto. Li algumas pessoas dizendo que usar um coaxial atras atrapalharia o palco do kit 2 vias, pois o twetter geralmente é barulhento e tal. Achei depois o midbass B6B, que parece ser o mesmo do kit 2 via mas sem o twitter. E ai, sera que essa seria a melhor opçao? B6B B6X -
Qual melhor autofalante 5 polegadas no momento
' Spy_br' respondeu tópico de ' Zenonr' em [GERAL] do som automotivo
Aproveitando que o assunto é sobre autofalante de 5 polegadas queria uma opinião. Tenho um kit 2 via Helix B62c na porta. Como está sobrando potencia no amplificador, estava querendo colocar um coaxial atras (no local original do gol G5). Não queria gastar muito, mas tb não quero algo que influencie na qualidade do som da frente. Li algumas pessoas dizendo que coaxial atrapalha o palco criado pelo kit 2 via. O que seria ideal nesse tamanho de 5 polegadas? -
O ideal seria usar um cabo de quantos mm? 25 ?
Qual marca é essa que voce usou?
Procurei novamente e não econtrei. Gostaria de confirmar a potencia para essa ligacao.
Pessoal estou precisando confirmar uma informação. Li aqui no forum que ele opera em 2 canais estereo mais um ligado em bridge. Gostaria de confirmar qual a potencia fornecida nesse caso. Seria: 2 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo 1 canais de 300w rms em 4 ohms/bridged Alguem confirma isso para mim?
Pessoal, Estava querendo compra-lo para tocar um subwoofer aqui, mas fui ver agora e ele é 2 ohm. Ele so consegue 250W a 4Ω ? Nao eh isso? Se ligar ele em 2Ω vou estar perdendo metade da potencia? -
Uma bateria de 60 amperes aguenta esse modulo sem aquelas piscadas nas luzes ?
Alguem aqui no forum vendendo esse amplificador? Procurei nos classificados mas não achei ninguem.
