OnTheMind
    522
Tudo que OnTheMind postou
  1. Se não me engano a tampa de de bateria em aço serve para o cara não desligar a bateria (e consequentemente o alarme) quebrando a grade de escoamento de água no parabrisa dianteiro. Isso antes mesmo de entrar no carro. Quanto ao defensor dos maconheiros aí, deixa um dos teus colegas te roubar prá gastar na boca que tú vai saber como é. Já tive um som roubado por um nóia, e sei do que estou falando: A revolta é tão grande que dá vontade até de desligar o avatar do cara.
  2. Eu já tive o SD250.2D e o SD400.1D, ambos me agradaram muito, mas o SD400.4D eu não gostei muito ... ele passa a impressão de ser mais fraco que o esperado.
  3. Como não achou o que queria se um tópico detalhadíssimo sobre ESSE amp está há tempos girando na primeira página aqui do GERAL? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180023
  4. Como ainda não temos os parâmetros, pelo menos não com certeza, então é tudo suposição. Valews
  5. Bonito é ... mas vamos esperar prá ver. O pessoal tá falando aí que os adeptos do trio goiano vão trocar os falantes mas não acredito nisso: O povo lá gosta de um monte de SUB Juntos e não de WOOFER. Sem contar que Iria ficar bem estranho um monte de woofer apontado prá cima nas caçambas.
  6. Cuidado prá não queimar a bobina antes mesmo de escutar o bicho. Não precisa muita potência ... basta por ele prá movimentar, e a baixa frequência serve justamente prá isso.
  7. Se pesquisar um pouquinho sobre isso verá que Stereo é resumidamente Esquerda e Direita, enquanto mono é uma mixagem dos dois (Esquerda e Direita) resultando em um único canal. Existe também: Grave: 20Hz a 80Hz Médio-Grave: 80Hz a 600Hz Médio: 600Hz a 2KHz Médio-Agudo: 2KHz a 6KHz Agudo: 6KHz a 20KHz Obs: Valores aproximados pois há controvérsias sobre as faixa exatas. Não deixe de pesquisar, se aprende muito e não se faz esse tipo de pergunta boba. http://www.google.com.br/cse/home?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=ISO-8859-1&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26search_in%3Dforums Valews.
  8. De uma certa forma essa já é "O TÓPICO" do UpGrade ... basta dar uma limpeza, como disse o Rick, e também reunir as principais informações no primeiro post, como foi feito pelo Bloom no tópico de iniciantes do Trio. Isso ajuda um absurdo.
  9. E ainda têm que usar expansor com guia de ondas.
  10. Como não têm módulo prá tocar as D405 se quer usar 12 drivers (11000RMS)? Pelo jeito não se importa com a qualidade, então qualquer coisa que fizer tá de bom tamanho.
  11. Opa, devo ter passado batido nessa parte.
  12. Se fosse o coffee já tinha descambado para lado rosa da força. O pessoal fala que os UpGrades antigos (não conheço) eram melhores que os atuais ... mas será que realmente mudaram os parâmetros ou será que é apenas impressão?
  13. Existe uma série de problemas aí: - Você ligou duas saídas do player em um único cabo até a mala, fechando curto-circuito e podendo danificar o player; - Esse módulo possui 2 canais de apenas teóricos 200RMS a 2Ohms, além de ser bem ruinzinho. E o SUB? Qual seria? - A impedância do SUB pode ser ou estar alta, reduzindo a potência aplicada; - E a ligação? Já que os falantes estão direto no player, o SUB está em um canal e o outro está sobrado? - Se ligou um par de falantes em paralelo direto em cada canal do player pode haver um problema sério de impedância, pois a maioria desses falantes de porta são de 4Ohms, e ligando em paralelo essa impedância cai para 2Ohms, enquanto a maioria dos players trabalha com impedância mínima de 4Ohms por canal. - Dependendo das configurações do player, pode estar configurado com HPF, que impede que as baixas frequências sigam até o SUB; Deve até ter mais problemas, como cabeamento, bateria, sei lá ... deu preguiça agora. Se não têm idéia do que estou falando você pode trilhar dois caminhos: - Leia e estude bastante´sobre o assunto "som automotivo", aqui no fórim têm MUITO material, ou - Procure uma loja de som e mande o cara revisar sua instalação. T+
  14. Putz ... quatro posts seguidos sobre perguntar sem ler, e o que o cara faz? - pergunta sem ler.
  15. Calma ... cuidado com o coração. Obs.: O Resposta Rápida está bugado ou é impressão minha?
  16. O nível técnico está cada dia mais elevado.
  17. OnTheMind
    Caixa Trio
    São bem parecidos. Têm gente que ama os Pioneer e gente que ama os UpGrade. Isso é pessoal. É como se eu te perguntasse: Você gosta mais de morenas ou de loiras? Entendeu. Eu já tive Pioneer, mas roubaram: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181114
  18. OnTheMind
    Caixa Trio
    O pessoal fala que os UpGrade antigos tocam melhor que os novos ... eu não conheço os antigos, então não posso opinar. MG é sempre bem vindo.
  19. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174456
  20. OnTheMind
    Caixa Trio
    O ruim do Street é que pede caixa grande prá descer legal. Que tal um Paine? ou UpGrade?
  21. Também Também tenho uma DBsound de 50A e tensão não cai abaixo dos 14,2V o normal dela com som em médio volume é de 14,6V, mas tenho 128A de bateria. Estou querendo fazer um teste esse fim de semana, desligando as baterias e deixando só a fonte prá ver se aguenta segurar o som no limite. Acredito que vai segurar sim (SD1500 + SD700 + T200).
  22. Estava observando os gráficos e percebi que visualmente não ficou claro como identificar os graus, então, seguindo o raciocínio de Rafael e Bloom, que postaram as imagens com números, atualizei o conteúdo. Acho que agora ficou bem fácil de entender, e espero que ajude na compreensão de todos: Valews.
  23. Baseado no que o delima explicou, precisamos de no mínimo dois falantes, um para referência e outro(s) para medição, então segue meu entendimento nesse molde: Valews.
  24. Não foi isso que eu entendi. Nessa imagem há mais de um ciclo completo, enquanto toda a gama de defasagem deveria ser aplicada a apenas um ciclo completo, equivalente aos 360º. Agora não posso, Mais tarde desenho em forma de onda, como o bloom, prá gente comparar e estudar. Valews.
