KRICkZ
86 -
Tudo que KRICkZ postou
' KRICkZ' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Lendo aqui, nota-se como a tecnologia é surpreendente. muitos tendo resultados ótimos e com muito pouco dinheiro e potencia aplicados. vejo que não é preciso gastar rios de dinheiro igual antes para se obter um set com bom nível.. conhecimento + tecnologia = bom resultado sem custo extremo. (lógico que não digo que um set com o nanico e um narzinho irá destruir o quarteirão, porém pra quem procura um som interno forte e bem audível, tornou-se a melhor opção) Parabéns SounDigital, economiza nosso dinheiro, espaço e nos da a alegria de mostrar para amigos oque um amp do tamanho da caixa de um mouse faz com o carro ! -
DD 1515 + Rs Agressive SPL
' KRICkZ' respondeu tópico de ' jean20612' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ja trocou ou ainda vai trocar ? com a Agressive creio que irá atenuar mais nas baixas, mais consome bem mais.. -
DICAS PARA CAMPEONATO DE SPL.
' KRICkZ' respondeu tópico de ' Jefcanoli' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Jef, esse cálculo é plausível pra usar em SPL no dia-dia ??? achei mais interessante doque determinar 100A ~ 1000Wrms -
Me expliquem.
' KRICkZ' respondeu tópico de ' Clovinho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vai comprar 2 9518 ? tem noção noque isso implica ? os subs já são BEM CAROS, ai vem módulo, bateria, espaço e etc... e outra, se não tratar o carro direitinho.. é arrumar pra cabeça. -
será que o Falcon 8" (acho que é BassReflex) 150wrms guenta a sdzinha sem torrar? sinal limpo, claro -
na boa Kleber, se a moderação te limita a não poder participar e dar certas opinião, tu ta mais do que certo, aind amais por ser um dos mais 'estudados' em som aqui do fórum, se tu dedicar metade do tempo que dedicava a moderação mais participando mais dos tópicos, o forum só tem a ganhar.. sempre achei que você podia participar mais pelo tanto que sabe, agora entendi que realmente sendo moderador, algumas informações são distorcidas. Bem vindo aos 'humildes' foristas !
Posso considerar meu som SPL???
' KRICkZ' respondeu tópico de ' a2006om' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
podia elminar as cornetas colocando MG, ai ficaria só os tw.. daria mais cara de SPL (ainda estranho pelo tw) -
Eai pessoal, compensa a troca de um Falcon HS960s 3 canais por uma SD250.2 pra usar em tri-mode ? ou coloco a 'nano' só pro sub e judio do coitado ? (com responsa claro) -
po, cheguei do trampo com a dúvida perguntei sem ler a página, desculpem-me. mais então lucas, nessa bridge dos 2 canais do tri-mode me da algo em torno de 125wrms ? -
Boa noite amigos foristas. Ja pedi minha "nano SD". tenho no carro um módulo Falcon HS960s que me da em torno de 250wrms em 3 canais, ele alimenta dois pares de coaxiais 5" e um Subwoofer falcon (não me lembro o modelo) de 150wrms.. minha dúvida é, da pra fazer algo pra alimentar isso tudo com a sd250.2 ? agradeço desde já. -
eai, pra tocar o duas vias estilo CS60d é ideal então ? -
Bateria MaxPower AGM presta ????
' KRICkZ' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
cara, eu to prestando um serviço pra embratel aqui, tem uma sala com mais de 70 baterias trabalhando juntas pra suprir os equipamentos de transmissão...cada 'banca de baterias' tem 1700AH, são 3 bancas dessas mais um rack que eu não sei a amperagem.. o cara foi me apresentar a sala etc...eu só fiquei pensando em eu montar um SUPER-MOTHAFUCKER-TRIO num caminhão ! kkkkkkkkkk -
Vamos dar uma força ao nosso irmão da família Autosom ?
Que tristeza... Vai com DEUS ! -
TESTE Subwoofer : Pioneer x Protech
é, eu meio que ja tinha idéia que os protech iam dar mais SPL... Marcelo, tira umas duvidas por favor, o SD250.2 já ta a venda ?? (qto $$?) é ideal pra tocar por exemplo um 2 vias tipo o CS60d da bravoxx ?? -
2xDD1515 on 2K5@265ah no Uno
' KRICkZ' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
nossa, entre esses ai eu tambem ficaria mais perdido que surdo em bingo ! -
Baterias XSpower
' KRICkZ' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
to indo pro PY em dezembrão, vou comprar uma D1200 e por no cofre lá no PY mesmo... ai compro uma D3100 pra levar e vendo minha moura 60AH por lá mesmo, quem sabe não faço um rolo pra trocar em alguns RCAS ou coisas do tipo ! (: -
[D.I.Y] - O maior, melhor e mais completo do AUTOFORUM ((( Ano 4 )))
' KRICkZ' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
marcelo, apostou na selada mesmo ? ta com quantos litros brutos e livres cada câmara? -
Primeiro D.I.Y (Porta-Malas GRANDE)
' KRICkZ' respondeu tópico de ' KRICkZ' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hehe, 4 P3 vai ter que ficar mais pra frente mesmo e vc sabe quanto ta mais ou menos o T2 de 12 no PY ? -
Algum de vcs dois tem noção de quanto vou pagar em cada T2 no PY ? sobre o kit 2 vias eu vou de CS60d mesmo, queria por atras tb, mais o carro não tem falante nas portas traseiras... -
' KRICkZ' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigos Foristas. Venho lendo e aprendendo aqui no forum já faz um tempo, sempre quis fazer meu D.I.Y e resolvi começar agora pois a situação toda ajudou ! Atualmente tenho um Renault Scénic e o som que tem nele já veio com o carro..o porta-malas é BEM GRANDE e o sonho mesmo era colocar 4x RF P3.. porém tenho minhas dúvidas se caberia tudo no PM (módulo, baterias e caixa).. O PORTA-MALAS É ESSE AQUI ! Vou para o PY no final de dezembro, portanto vou trazer tudo de lá (tenho meus esquemas) nos meus cálculos levarei cerca de R$3000,00 (acho que da pra trazer coisa boa mais 4 P3 + amp + bateria fica complicado) então queria opiniões da galera ai pra decidir OQUE TRAZER ? (NAO PRECISA SER EXATAMENTE P3..SE CLARION, MTX OU KICKER ENTRAR NO ORSAMENTO FALEM AI) (OBS: O DINHEIRO QUE LEVAREI PRO PY É PRA COMPRA DE SUB'S + AMP + PLAYER e se sobrar vai pro investimento de bateria !) edit: portugues fail -
tudo muito bem pensado e projetado, mais não ta faltando bateria ai não ? pelo que li vão ser 60AH do cofre só ? Parabens pelo set ai!
[INFO] Cartilha de Sets Prontos !
' KRICkZ' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
STAGE 4 1 SMD 15 + RF15k hahaha brincadeira ótimo tópico, parabéns ! -
SPL ao extremo
' KRICkZ' respondeu tópico de ' lucas10' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
AutoForum é CULTURA... Limite teórico para um som sem distorções em uma atmosfera ambiental 101.325Pa ~ 194,094 dB -
2 tornado 1100 com sd5000, eh mto?
' KRICkZ' respondeu tópico de ' gabriel rizzato' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
parabens pelo set, ficou bem equilibrado !
