CristianoLO
    9395
    51
Tudo que CristianoLO postou
  1. Se nem o dono da bagaça tem respeito em avisar alguém o motivo de ter tido um post apagado, complica....
  2. Vai que nessa onda de identidade de gênero teu sistema decide mesmo ser um Hi-fi né?
  3. Desculpa aí Reginaldo, mas teu sistema pode ser caro, mas vai passar longe de ser Hi-fi. Se Hi-fi não significa PELO MENOS alta fidelidade, não sei o que significa, e teu sistema pode ser um SQ bacaninha e com equipamentos caros, mas vai passar longe de um Hi-fi se usar HU original e falantes originais. Sobre questionar pra saber tuas ideias, é completamente desnecessário, pois está bem claro o teu tópico. Se achar necessário criar novos tópicos SQ na área do Hi-fi para movimentar a seção, podemos escolher alguns daquela área para fazer a migração pra cá.
  4. Fiz uma postagem aqui a pouquíssimo tempo q foi deletada Procede produção? Mesmos hábitos nocivos antigos de deletar aquilo que não vai com a cara? Só pedi pra mover o tópico pra seção de SQ, isso é crime? Eu pedi por denúncia, não surtiu efeito, como o MOTI está circulando aqui, pedi no próprio tópico
  5. Ratatatatatatata
  6. Caixas invertidas são como caixas normais, só que ao contrario Sabe fazer uma caixa normal? Parabéns, agora vc sabe fazer uma invertida tb
  7. Acredito q isso se deve ao tipo de conteúdo q está ou estava sendo postado aqui Tópicos SQ "mascarados" de Hi-fi, mais envolvimento monetário q técnico, fez o público interessado no assunto se afastar e seguir seus próprios caminhos
  8. Hiss é mal de todo Expert
  9. Dimensões muito parecidas como 180 e 185 facilitam surgimento de estacionárias na caixa, que "sujam" a resposta do mid Se possível faça um espaço selado para o tweeter sem comunicação com o ambiente do woofer, para não ser mais um ponto de possível vazamento Pra esse falante não é recomendado caixa dutada
  10. CristianoLO
    DAC
    Se o DAC do iPhone ficar em bypass, não havendo duas conversões (que seria o lógico), fica show
  11. Especifica melhor como vai ser montado o set com os equipamentos atuais e pretendidos
  12. CristianoLO
    DAC
    E o que vai ser a f9nte de áudio e forma de conexão com o DAC?
  13. Receita de bolo: SilverFlute 6" + Thymphany NE19VTS
  14. Testei esse kit hj em casa Da forma como é entregue para o cliente, mid+tw+cross, sem chanche de ser feliz Se quiser usar ativo, aí não faz sentido pagar o q cobram, melhor importar um mid+tw melhores
  15. CristianoLO
    DAC
    Como vai fazer os cortes entre kit e sub? Tem q se certificar q a tensão de saída do DAC é suficiente
  16. Ahh ok, desculpe, confundi DIY é bem diferente de "amontoado de partes yourself" Um crossover passivo funciona baseado nas curvas de impedância, fase e resposta acústica dos alto falantes Sem isso medido corretamente, não tem como um crossover funcionar adequadamente, ainda mais sendo esses genéricos, ou canibalizados de outros kits Se tiver equipamento pra medir tudo, pode sim fazer um crossover Se não tiver, pode contratar o serviço de alguém e mandar fazer, o que pode sair um pouco caro e difícil de "engolir" quando se usa alto falantes mais basicos, pois pode todo processo de acerto+execução do crossover passar do valor dos próprios alto falantes Um crossover ativo acaba facilitando se a pessoa já tem alguma familiaridade com os aspectos técnicos do áudio, então pra quem está chegando agora, pode mais trazer frustração que solução Kits prontos BONS já tem uma preocupação de os alto falantes e crossover serem um projeto casado Tem que ver o que é mais adequado para cada pessoabe projeto em si Sobre o tweeter, não tem como desmontar para instalar de outra forma, esse tipo de tweeter foi feito para ser usado assim, então precisa fazer um pod ou uma coluna moldada para recebê-lo Bem vindo ao SQ (:
  17. Se não vai usar DSP, não entendi pq listou o DEQ da Pioneer Esquece tudo o q eu falei então Não vou recomendar um crossover para montar um kit, pq isso não tem como funcionar decentemente Compra um kit pronto mesmo
  18. Estando nos EUA, eu nem pensaria duas vezes Ia na Madisound e Parts Express e pegava algum conjunto de alto falantes melhores, outro DSP tb Pra comecar, par de mids da SilverFlute e tweeter Peerless NE19VTS, processador Dayton Audio e outro amp pros graves (pode levar daqui o SD 1200.1D EVO)
  19. Respondendo ao primeiro post Provavelmente o mid tem um pico nessa região, chamada de cone breakup, antes do decaimento natural da resposta Um corte mais baixo nele enum slope maior podem ajudar, mas aí o problema passa a ser a integração comno tweeter Só testando
  20. CristianoLO
    DAC
    Vai usar o celular ligado em um DAC com entrada USB, isso? Se não for usar um player ou um processasor, o mínimo q o amplificador precisa é ter nele mesmo as possibilidades de cortes entre o kit e sub
  21. CristianoLO
    DAC
    Um DAC pura e simplesmente não faz sentido sem ter uma fonte de áudio Olhe bem se o DAC USB que escolher pode MESMO fazer a conversão de arquivos q tocam no iPhone Um bom DAC é o Topping D50, mas não sei se encaixa no projeto
  22. FX Audio Marca nova produzida aqui no RS Testei no carro e fora dele e gostei do resultado Não sei se tem a venda em lojas já, mas se procurar no Facebook e Instagram acha
  23. Diretividade não tem relação com acoplamento nesse caso
