Bernardo Chianca
    1023
    14
Tudo que Bernardo Chianca postou
  1. Faço o desconto da comissão do ML (18%) para pagamento à vista. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-962668981-amplificador-3-canais-dls-rm30-_JM
  2. Faço o desconto da comissão do ML (18%) para pagamento à vista. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-947945191-amplificador-gradiente-hpa550-upgrade-_JM
  3. Faço o desconto da comissão do ML (18%) para pagamento à vista. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-953271178-modulo-amplificador-automotivo-2-ch-ground-zero-2080hpx-b-_JM
  4. Faço o desconto da comissão do ML (18%) para pagamento à vista. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-953274987-amplificador-automotivo-2-canais-ground-zero-1300hpx-_JM
  5. Faço o desconto da comissão do ML (18%) para pagamento à vista. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-954523042-modulo-amplificador-automotivo-2-ch-ground-zero-2235hpx-b-_JM
  6. Obrigado pelo feedback, Rafael! Fico muito feliz que tenha gostado tanto do produto quanto do atendimento. Precisando, é só avisar!
  7. Boa tarde, Wesleyhns, tudo bem? Fazemos todas as medidas. Qual comprimento você precisa? Já conhece as nossas linhas? Boa tarde, A. Ricardo, tudo bem? Para o setup do vectra GT, você pode optar pelas linhas Nazca, Axum (subwoofer), Stonehenge ou Giza, dependendo do orçamento disponível. A medida ideal fica entre 4m e 4,5m. Para eu te passar valores, quantos canais você precisa? Seriam 4 canais para kit 2 vias+coaxiais e 2 canais para o sub? Já para o setup do Voyage, como a intenção é montar algo mais refinado, eu usaria as linhas Stonehenge, Axum ou Giza. O kit 2 vias será biamplificado? Boa tarde, Danilo, tudo bem? Você também pode entrar em contato pela página do facebook ou pelo número 11 98268-5153 no whatsapp
  8. Você vai usar o Y em um dos lados somente para derivar o sinal para o SD1200. Não perderá o efeito de stereofonia, mas o som pode ficar levemente alterado em um dos lados por conta desta etapa extra (cabo Y) na passagem.
  9. É incrível ver um relato como o seu, Nisito. Fico feliz que o cabo tenha superado suas expectativas.
  10. Projeto Clarion (A-1003, executado pela gradiente). Amplificador Old School muito conhecido, robusto e de qualidade. Esta unidade em especial teve um recap completo e algumas modificações na fonte, tudo feito pelo Leonardo (escortbala). Entre elas, aumento do banco capacitivo de 4400uf para 37300uf. Mais do que o amplificador realmente precisa. R$600,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-921830588-amplificador-gradiente-hpa550-upgrade-_JM
  11. Preferência para uma unidade de RE Audio REX 8 4+4. Avalio outros modelos em pares.
  12. Em 3 vias com midbass cortado baixo, vale a pena sim. Uso no meu carro com o midbass tocando até 300hz.
  13. Dá uma olhada nesse parzinho aqui: https://autoforum.com.br/topic/227538-vendo-par-de-subwoofers-tang-band-w6-1139si-65/
  14. Nisito, o primeiro lote já acabou, mas decidi estender por mais um lote, então temos o Axum sim! Cada canal de 3m sai por R$133,62 :D
  15. SD1200.1D evo 2 ohms Novo na caixa - R$280,00. Você pode usar em 2x a impedância e ele vai te dar por volta de 600w ou 4x a impedância e ele vai te dar pouco mais de 300w.
  16. David, fico muito feliz que tenha gostado do cabo e espero que goste ainda mais ao ligá-lo! Aproveite o seu novo Ley Line :D
  17. Luhebaco, a Ley Line tem o Mont-Dol. Na medida de 1,5m ele sai por R$192,93.
  18. Boa tarde, Tarcízio! Para o Subwoofer, a indicação com certeza é o Axum, que é um cabo edição limitada que inicialmente era limitado a 200m, mas foi prorrogado por mais 200m. Atualmente estamos no segundo lote. Já para o seu kit duas vias, para este sistema você estará bem servido com qualquer um dos cabos acima do Nazca. Qual modelo escolher só dependerá da sua intenção de investimento e do resultado que espera obter com o sistema. Para qualquer dúvida, fico à disposição!
  19. Para o 207sw, passando os cabos pelo centro, você pode usar a linha Old Sarum na medida de 4m. Cada par sai por R$131,85. É um cabo 100% cobre, com condutor central de 0,5mm² e malha espiral também 100% cobre. O isolante é em PVC. O revestimento é de malha náutica e poliolefina e os conectores são de latão com revestimento anticorrosivo que imita ouro.
