Dhuberto
512 -
2
Tudo que Dhuberto postou
Novo Honda Civic Si Coupe desembarca no Brasil
' Dhuberto' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Com Certeza... O Motor mais eficiente Potencia/Cilindrada eh esse 1.6 de 160cv porem tem uma ferrari que leva o titulo de mais eficiente a relação potencia/cilindrada que eh a 355 de 3.5, V8 de 380cv Mas não eh uma carro de linha de produção como honda. -
Lembrando que tem o Civic Vti 160/1,6= 100 Esses 100 não eh eficiência e a relação Potencia/Cilindrada. Para calcular a Eficiência teria que levar em consideração o consumo, e o quanto do consumo de combustível era transformado em energia mecânica, potencia (torque pq esta girando). -
204/2,4= 85 206/2,5=82,4 Relação Potencia/Cilindrada.. Honda, Wins Próximo (tem que ser motor de rua e de linha de produção, aspirado) -
A arma eficiente dos japoneses se chama VTEC! http://revista.webmotors.com.br/antigos/honda-civic-vti-o-aspirado-mais-potente-do-mundo/1333467606344 -
isso tudo e diferente de eficiência... Cilindrada Vs Potencia. -
Sabe qual eh o problema do mundo... Acha que nosso certo baseado em achismo... E o certo da realidade quantificado por métodos científicos e ou leis. -
Fica muito alem de um turbo.. UEHuehueheuh -
http://revista.webmotors.com.br/antigos/honda-civic-vti-o-aspirado-mais-potente-do-mundo/1333467606344 Mas o maior predicado do modelo, que fez dele o aspirado mais potente do mundo, estava sob o capô. A arma eficiente dos japoneses se chamava VTEC, com quatro cilindros, 1,6 litro e 160 cv girando a 7.600 rpm. O corte era feito aos 8.500 giros. -
sobre vtec.. vou dar a dica que o V não eh de viadagem... e sim de variável... viadagem variável... -
Kd ele Gledson Borba.. aposto que tem um compressor nessa historia... -
Lucas estou falando Aspirado.. turbo eh muito relativo pois o aumento da potencia diminui a vida útil. UEuehuehue -
Mostra o esse motor ae... de 6.2 com 717cv.. aposto que tem turbo ou compressor mecânico. -
Aspirado!? Duvido! -
Por exemplo de aspirado original: 2.0 de mais de 190cv ou 1.6 de mais de 160cv -
Cilindrada X Potencia !? -
Tem algum Aspirado Original de fabrica mais potente que HONDA!? -
Um ótimo texto sobre os detalhes dos motores K contra o R... http://asia.vtec.net/Engines/R20A/ O K20, K24(DOHC) eh mais girador pois tem Comando duplo de válvulas (preza torque em alta, mais bebedor). O R20, R24(SOHC) eh comando simples (preza torque em baixa, mais econômico). -
Qual fala mais alto? MB Quart X Hertz X Hertz X Morel Tempo X MTX
' Dhuberto' respondeu tópico de ' JeanKdm' em forums_forum_78
Quem fala mais alto eh o que tem a sensibilidade maior... Simples assim... Huhehuhehuhe -
Amplificador DAT PR4160 Vs SD 800.4D Evo4
' Dhuberto' respondeu tópico de ' Dhuberto' em forums_forum_78
Opa... Desvendando o mistério das 3 dimensões do DAT PR4160 Tamanho 30cm Largura 17cm Altura 5,5 cm -
COLORAÇÃO SONORA: Em sonorização, é o excesso em determinadas freqüências, tornando a reprodução artificial, irreal e sem fidelidade. É como um prato com tempero em demasia – é enjoativo e atropela o sabor dos ingredientes. O bom alto-falante deve ser neutro e reproduzir a música exatamente como ela é quando em FLAT*. Caso o consumidor, a critério de seu gosto pessoal queira adicionar coloração (mais grave, mais agudo, etc) equalizável, ele tem como base a reprodução neutra. Há falantes e amplificadores cuja coloração sonora vai além de ganhos em freqüências, o timbre passa a ser demasiadamente artificial e sintetizado. Leia mais: http://www.somautomotivobrasil.com.br/noticia/o-que-e-um-som-de-alta-qualidade-e-definicao.html#ixzz3EAazfRuh
Som eh uma vibração que se desloca pelo ar... logo tem massa, densidade, apesar de ser representado em um osciloscópio por uma senoide com Amplitude e Freqüência.. desconsideramos que o som eh uma onda 3D pois se propaga em um intervalo de tempo com volume 3d, onde escutamos o timbre, altura e frequência.
http://www.aulas-fisica-quimica.com/8f_06.html Um som apresenta sempre 3 características que o distinguem de outros sons. São elas: o Timbre; a Altura; a Intensidade. Distingue-se facilmente o som proveniente do diapasão, do som produzido pela guitarra ou pelo piano, mesmo que estejam a tocar a mesma nota. Diz-se que estes instrumentos apresentam um Timbre diferente. Se vizualizarmos a onda sonora produzida por cada um deles quando produzem exactamente a mesma nota, é possível observar diferenças entre elas: No caso do diapasão, este produz um Som Puro, apenas com uma frequência. No caso da guitarra e do piano, estes instrumentos produzem um Som Complexo, diferente para cada um deles. A onda sonora resulta da mistura de diferentes frequências.
Tira os Monoblocos e Os Dual Mono... UEhuehuehue
Novo CR-V é revelado antes do lançamento
' Dhuberto' respondeu tópico de ' Alves' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
A CR-V vai vir com o mesmo motor do Civic EXS e EXR, 2000cc, acho que eh o R20 Flex
