Lucas_spl
    111
Tudo que Lucas_spl postou
  1. Galera !! Alguém pode me ajudar com a seguinconfiguração ? To querendo por um: CD Player Pioneer 3350 + 1 Pioneer Tsw 309 D4 + 1 Stetsom V600.1 2ohms 1 canal e na frente os originais das portas só pra voz direto no player. Minha dúvida é se está correto a questão da impedância entre sub e modulo.. Desde já agradeço !
  2. Ajuda com set economico desculpa ai agra q percebi. Tipo ve a linha shocker mais em conta o negócio é monstro.
  3. è parceiro então ficaria bem legal dois Protech light 15" no seu amplificador com certeza!
  4. Eu iria de Protech light 15" sem dúvidas. Pelomenos no Protech voce tem uma melhor garantia. Voce se refere ao par Ou UM unico sub ? to perdido.
  5. Pouca musicalidadee muita pressão vai de Shocker SPL10KW 15” è um monstro!
  6. Os que conheço q fazem esse tipo de grave q voce procura é os Protech excursion tem bastante coisas deeles no forum da uma caçada Falouuuuuuu!
  7. 2 DD210 ou 1DD315 não seria uma boa opção ? Voce ai no caso cotinuaria com a V500 sem problemas.
  8. 4 10" MTX Jackhammers de 200rms Módulo gringo não sei qual é.
  9. Vexe amigo ai já não é meu forte creio q o user (((Toreto))) poderia lhe ajudar!
  10. A então tá suave mano! esses módulos novos não sei onde li que eles economizam bem mais bateria pelo método SMD tal Até eu animei em um sisteminha com 4 subzin de 10" Abraço Jaaá to até pesquisando 4 MTX TR4510-04 10" numa SD1500 ou algo parecido.
  11. Ficaria legal 4 uxp de 10" nesse módulo ai. caixa 30 a 35L litros e duto de 3"x25 ou 130L com câmara unica 4 dutos de 3" X 25cm ______________________________________________________ - Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 106 AMP. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 212 AMP. Creio que uns 150A é o suficiente. _________________________________________________________________
  12. Fico legal esse video rendendo bem pra fora. 42L duto de 3"xquanto ? Mas com um modulo bonzinho tocaria muito mais, sobre Tw e Driver nem comento pois ai no casso 2tw estaria de bom tamanho.
  13. Senão me engano esse sub é de 600rms certo? eu axo q ficaria legal uma SD1.5k nele, mais se o quesito $$ estiver precario a 1200d toca legal axo. Se voce for usar o Dvd nesse set voce tem q ter mais Fonte de energia mexendo no alternador ou om mais Amperagem de bateria, uns 150A/200A tocaria legal com DVD e o SD1.5 Acho q pelo set crossover nao teria utilidade, no lugar do par de 69 ficaria legal um coaxial. Bom acho q é isso Abraço !
  14. Andei vendo usn videos desse sub monstrinho hein! tbm to qurendo saber da verba$$!
  15. Acho que coma 1k5 ficaria melhor voce optar pelo DD1512 ou 1510 sem problemas... vai ai um videozinho http://www.youtube.com/watch?v=JGNMxp6U_UQ
  16. Esse módulo ficaria legal pra um sistema básico porém com muita qualidade. tem tudo pra ficar bão de mais irmão! No UXP D4: Potência RMS @ 2 Ohms 4x100 Watts Potência RMS @ 2 Ohms 1x500 Watts (Mono) Resposta de frequência 20Hz ~ 40kHz Relação sinal/ruído > 90 dB ( A) THD @ 4 Ohms <0.05 % Sens. Entrada (Low Level) 0.25 ~ 6V
  17. Segue meu Antigo Pioneer w307 numa selada totalmente na gambiarra com um modulo B.Buster mandando 150rms em bridge se não me angano. Player pioneer e a bateria de 95A. Até que tremia um poco as portas,janelas era legal. Saudades dele.! ( da um desconto que esse foi meu primeiro som !) rsrsrs
  18. vai ficar complicado. Ou fazer algum suporte em cima dessa caixa que ele já tem ai poe virado pra fora seilá. ou uma caixa bem trabalhada desenhada. Dá um trampo legall!
  19. Coitado do kázinho, esses donos não tem dó mesmo! rsrsrsrs
  20. Então amigo. Acho melhor voce mover sua pergunta pra parte de Trio Eletrico e Som pra fora!
  21. Eai parcero quanto tá a Taramps T800 ? falo abraço, manda MP por gentileza
  22. Eai parcero quanto tá a Taramps T800 ? falo abraço, manda MP por gentileza
  23. Não adianta nada ter uma caixa errada, amplificador e Player mal configurados ai não vai nem com reza brava e o padre abençoando!
