soranzo
    307
Tudo que soranzo postou
  1. é eu tambem achei que poderia ser problema de placa.. a questao é: se realmente tivesse esse problema sera que o aparelho nao ia mostrar algo? por mim eu retiro ela, mas queria ter certeza que nao esta mas em condições de uso rs nao da pra saber se ela esta sendo bem util porque é tudo ligado em paralelo...
  2. ela é livre de manutenção... sim ela ta no set a 4 anos, ja comprei ela usada :S só nao retirei ela do set ainda por causa dessse aparelho que colocaram nela e mostrou estar boa... é um aparelho que eles ligam nos 2 polos da bateria, provavelmente da um curto nela... e la indica que esta boa... sera que devo ir pelo aparelho ou retira-la do set por ja ter uns 4 anos? e tem o detalhe dela estar esquentando agora...
  3. Galera possuo 2 baterias auxiliares no meu set... Uma Moura Clean de 105 amperes e uma Tudor de 100 amperes... Essa Tudor ja tem facilmente uns 5 anos de uso, e por isso a uns 3 meses atras retirei ela do set e levei em 2 auto eletricos da cidade pra verificar a vida util, e nos 2 lugares ligaram um aparelho nela que dizia que ainda estava em condição de uso, entao coloquei de volta no set... Hoje fui dar uma geral no set e vi que ela esta bem quente, enquanto a Moura esta em temperatura normal... Sera que ela pode estar comprometendo o desempenho do set e devo retirá-la?
  4. Galera chegaram os woofers... me indicaram o capacitor de 100 UF pelo que pesquisei ele corta em 400 hz.. esta correto?? os falantes sao de 8 ohms cada......... alguem poderia me informar um capacitor que corte entre 200 a 250 hz pra eu estar fazendo o teste? ate tentei olhar no artigo do autosom mas nao consegui entender direito =/ se alguem me ajudar agradeço muito.........
  5. uma duvida aqui... um corte de 12db de 80 hz, seria mais ou menos igual um corte de uns 200 hz com capacitor? na pratica o falante se comportaria mais ou menos da mesma forma, visto que o corte12db é mais eficiente...
  6. e entao pessoaL? duvida ainda maior agora até na litragem dos woofers =/ pesquisei MUITO aqui no forum sobre caixas de pw3, que sao parecidos.. e a media eh de uns 15 litros cada woofer... da pra usar isso ai nos over?
  7. só? eh que dei uma lida um tempo atras, aqui mesmo no forum... pessoal falo bastante que a media de medio grave de 10 seria de 10 a 15 litros.. e agora? rsrs vi neste topico aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=91640
  8. entao.. mas eu gostaria que desse um bom medio grave tambem.. sera que cortando em 250 hz nao ficaria muita voz?
  9. sei que quanto a qualidade, talvez ele distorça um pouco nas altas.. meu medo maior na verdade é quanto a excursao, sera que em full ele nao ultrapassaria o xmax facilmente?
  10. Galera é o seguinte, estou precisando de uma ajuda a respeito de corte do Oversound 450W10 de 150 WRMS, de 10 polegadas... Tenho uma SD250.2 full pra tocar o par, que serao utilizados para cobrir o buraco de frequencia entre os 18 e os TI.. estou montando este trio a muito tempo entao tudo tem saido aos poucos, e no momento nao tenho como gastar em crossover... entao me disseram que pra este fim poderia tocar em full que nao tem nenhum problema ja que ele servira pra tocar medio grave... isto procede ??
  11. com certeza mais ai o investimento é bem maior... vai precisar de mais modulos, mais baterias... isso vai depender do quanto o cara quer gastar....
  12. vc pode fazer uma caixa em torno de 83 litros por camara e sintonizar la pros 58 hz pois esses tipos de musica que vc se referiu sao puxadas para o "atack", ja montei um projeto desse para um amigo e ele ficou muito satisfeito..
  13. eros 315LC nao da gravao? Amigo a maioria dos woofers de 15 tendem a dar gravao, pancadao eh mais com os de 12(nao todos, no geral) POREM tudo depende de uma coisa... CAIXA! se o cara usa uma caixa pequena de uns 40 ou 50 litros pro 315LC ou qualquer outro de 15, sintonizada la pros 80 /90 hz, meio impossivel dar algum gravao né?! Se fizer o projeto bem certinho com uma boa sintonia com certeza vai dar muito gravao sim!
  14. Hurricane do Chuky Noris, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk cara na boa, Hurricane mente demais na potencia, se isso ai dar uns 400 rms por bridge ja esta mais que bom, duvido que chega nisso.... e aplicar 400 rms num SDS 2,7 da até dó.... total disperdicio... quer economizar um pouco vc pode comprar os novos banda, estao com um custo muito bom, um baita custo beneficio e é uma marca decente... quanto a bateria com certeza ira precisar mais, obvio....
  15. entao só que mesmo com apenas 165 amperes de bateria, o modulo toca algum tempo, em torno dos 12,6 volts mesmo nos picos, mas com certeza se tivesse mais bateria permaneceria anda mais tempo nesta tensao, obviamente.... oq eu estou mais com duvida, é que se neste periodo de tempo que ela esta tocando a 12,6 volts(mesmo que seja pouco tempo), sera equivalente aos 300 amperes de bateria nesta mesma tensao... vlw
  16. upando o topico, para nao criar outro... entao por exemplo se tivermos um modulo de 3000 / 3500 rms a 12,6 volts, com 165 amperes de bateria, quer dizer que nem com as baterias carregadas irao tocar ao maximo por um pequeno periodo de tempo? no meu caso, utilizo 165 amperes de bateria para um banda ice 3500, e ele fica um tempo tocando a 12,6 volts quando as baterias estao carregadas, porem com o tempo vai caindo.... Se eu tivesse digamos ai 350 amperes de bateria, na msm tensao de 12,6 ira tocar mais do que em 12,6 com os 165 amperes?
  17. da uma olhadinha ai no site... unica coisa que a FS esta errada, parece que a FS certa eh em torno de 53 hz http://www.falantesmetalvox.com.br/ eles sao pra grave de atack, nao da muito subao nao... eh parecido com um hammer de 15 alguns videos no youtube
  18. opa http://images.orkut.com/orkut/photos/OwAAAG0w85r1STVzVXXSxHQbO7LbQWT56dc2T3uMn5CMF7nY-cZeSchu3wCK5lHrT4aOcRYXo6mDW35PGN9geahb0qMAm1T1UNzA30hAyOCUS7lQtXJV58t4cw8t.jpg http://images.orkut.com/orkut/photos/OwAAAIoXaQepn0UQjEFthcigOgyqzd6r1YE7MX-af-nIR4FevLi7lRGPdekOEc8okkvQqVI6gKNs6RGgNgI_Zkr8RIAAm1T1UJSVvrlt_aN9QKcwJrancJ6JNpHX.jpg http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAIqqX8DwGate8gBjO9Rn58cCRUHqCPANrcyeCzu2gTpEcKzuNh8_isrb0K7Vw1XpEuhmLf69nqK4W3FzZKfo8hcAm1T1UEsQUJIqCVEcVeEbCVmpOxFYTshC.jpg
  19. nao que nao esteja, é que de acordo com oq disseram la da empresa, minha caixa nao esta correta pra eles nao, sendo assim o rendimento nao é dos melhores..
  20. entao mas ja teve caso dele ter uma resposta melhor em todas as frequencias, comparando com outro falante de outra marca
  21. comprei 2 de 15 1200 rms, só falta acertar a caixa... hehe http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAIqqX8DwGate8gBjO9Rn58cCRUHqCPANrcyeCzu2gTpEcKzuNh8_isrb0K7Vw1XpEuhmLf69nqK4W3FzZKfo8hcAm1T1UEsQUJIqCVEcVeEbCVmpOxFYTshC.jpg
