soranzo
    307
Tudo que soranzo postou
  1. galera é isso mesmo, olha outro exemplo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202202231-alto-falante-ultravox-woofer-pancado-12-2200w-rms-2k2-c2212-_JM Ultravox 2k2, com certeza um dos mais fortes falantes de raxa do brasil, com BL 2.835 Bom, isso prova que a unidade de medida que esta diferente
  2. cara, quanto a esse BL baixo, to achando que é o formato, a unidade de medida viu... um exemplo: BL Ultravox 550: 2.029 N/AMP BL Eros 312LC: 16.4700 TM
  3. deve ser regulagem amigo, os antigos banda nao tem subsonico regulavel, eh fixo em 15 hz, entao se o cara nao tiver corte HPF no player ou um crossover, nao tem como tocar pancadao mesmo, vai excursionar até sair da caixa e nao vai tocar nada rs os novos banda ja tem subsonico e tal, pra cortes mais altos... Quanto aos falantes, a duvida ta cruel pro proximo set, caso for de 15 bem provavel que serao os insanno mesmo, ouvi falar muito bem deles... e ai tem opção de montar o projeto com falantes de 12, esses ultra sao fortes concorrentes...
  4. uma das opções pro meu proximo projeto seria 4 deses ultra de 12 550W tocando num banda ice 3500 ou entao 2 Oversound Insanno 2000 de 15 tocando no ice 3500
  5. poutz, sera que esse BL baixo entao "destruiu" o falante?
  6. eita, quanto a esse parametro BL nao entendo... isso significaria oq?
  7. caro? ctz amigo? falantes dessa faixa de potencia encontramos os bruthus da oversound por exemplo, tomahawk space, eros 512 entre outros tudo em media de 350 pila pra cima cada um... achei barato demais esses falantes, alias conheço um cara que vende por $260 cada esses ultra 550
  8. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204851931-alto-falante-ultravox-woofer-pancado-12-550w-rms-c55012-_JM nesse link ai tem alguns parametros... coloquei meus falantes a venda, vou arriscar nesses ultra... o rapaz ai do video, disse que ja montou uns 3 projetos e que ta muito mais forte que os antigos 400, e MUITO mais musical, tocando de tudo
  9. ta ai um video deles tocando...
  10. alterei a sintonia, baixei pra 50 hz, subsonico tbm em 50, ta um gravao muito bom pra dentro, de mala aberta ainda preciso ajeitar a coisa rs, amanha continuo os testes
  11. pode ser o voltimetro sim... cara nao sei te dizer com certeza quanto a isso mas se tiver ligadas em paralelo acho que carrega as tres de uma vez só, porem demora né
  12. o mais barato depois desse que se encaixaria, seria o JFA de 3 vias que sairia por 330, corta a 24DB tbm, mas no momento a prioridade eh só o stereo hehe, vlw
  13. 105 ja com frente, o bonatti da S O M S C ja testou e recomenda... Desses ai que vc citou algum corta a 24DB ?
  14. acabei esquecendo do topico, vas vim aki da um up e agradecer a todos que ajudaram. bom marquei muita bobeira ai quanto a tensao no inicio do topico, mais é exatamente como o fininho falou no topico... num gastei praticamente nada pra montar, e ta carregando minhas baterias numa boa, ta ajudando demais no som... vim aqui só pra recomendar e que vale a pena fazer, tem um custo beneficio MUITO ALTO... minha opiniao: diodo só serve pra fumacear, digamos que a fonte feche em uns 15,5V (sem carga e sem diodo), nao ha problema algum, pois quando conectada na bateria do carro, com a carga dos modulos e tudo (mesmo desligado) a tensao ja cai e muito dependendo ca carga atual da bateria, ai vai subindo aos poucos até carregar a bateria...Quando chega nos 14.4 mais o menos a carga ta completa... Oq nao pode é esquecer ligado, pois como fechou em tensao alta pode ser prejudicial a bateria se passar dos 15V Obrigado a todos
  15. decidido entao, estarei pegando 2 drivers TI Snake sd110 crossover sera esse: Crossover 24db QCRM-01 - 1 VIA Para DRIVERS - Passa Alta 500-800-1200hz - LANCAMENTO! Crossover Qbase – 01 Via para Médio-agudo 24dB/oitava Impedância de entrada estéreo 100K Ohms Sensibilidade de entrada 300 milivolts RMS Impedância da saída estéreo 100 Ohms Relação Sinal Ruído >90dB Distorção Harmônica Total < 0,01% THD Tensão máxima das saídas 9 Volts RMS Cortes de freqüência passa-alta 24dB/oitava selecionáveis 500 Hz, 800 Hz ou 1200 Hz Tensão de alimentação 11,5 a 14,4 VCC Consumo 150 mA Dimensões(LxHxC) 110x33x78 mm Peso 250 gramas viu ai na foto? sera que essa cornetinha pequena ai que eu uso vai trazer muitas perdas ao driver ti? pq sinceramente nao vi diferença entre essas cornetinhas em relação as maiores que eu usava no driver hinor hdi400
  16. blz amigao vlw por tirar minhas duvidas, qualquer coisa posto aki
  17. achei uma outra opção aqui... Selenium D220TI... Fica na frente ou atras da snake sd110?
  18. cara pelo menos no momento excluo a possibilidade de medio graves, quero deixar o som bem compacto, tudo abaixo do tampao igual ai na foto... tenho um ultravox 400 de 12 aqui, quando for eventos de som, churrascos ou festas, pretendo ligar ele em bridge do bbuster 3000GL e deixar encima dos PRO, mas isso soh nessas ocasioes... pro dia a dia acho que vou pegar 2 drivers TI snake sd110 mesmo, com corte 18dB ... ja ouviu snake sd110? sera que no quesito altura e volume, vale por umas 4 D250X com 2 ST200 cortadas em capacitor?
  19. blz amigo ja comprei cano PVC só falta cortar certinho e emendar no duto e testar... bom, estou quase vendendo meu banda ice 1800, vou comprar um banda ice 2500 quanto ao stereo, caso usar ti, vou pegar um cross que corte em 18dB, assim consigo descer mais o corte(uns 1100 hz) estava pensando em um par de snake sd110, cortando em 18dB e aplicando bastante potencia, sera que acompanharia o grave de 2 SDS 815 por exemplo? logo logo vou trocar os PRO, e provavelmente irei de SDS, e entao ja pretendo pegar um par de drivers que acompanhe legal
  20. tendi... pow tava lendo umas coisas, o FS do PRO é 36 hz, dizem que o certo é sintonizar a caixa o mais proximo possivel do FS do falante, faz sentido? pq se for assim, sintonizando em 60 hz pra cima da uma boa duma diferença, bem longe do FS uma fotinha ai, o objetivo foi: montar o som compacto, abaixo do tampao http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAACfiksDSk5bv2HzXHy5Q1f_Grs549lZWJk7H-otG4E0QhUG6ikbXfNIEMgsm9VCIcpSmiGxUoe7uCCkmqm_8oZcAm1T1UC-LSBVo-br05u5Qsd9juxIwawT1.jpg mas ainda vou colocar 2 ST ou entao trocar por 2 drivers de titanio
  21. vo fazer isso... agr diz ai cara, vc diz que monto um projeto com os 4 PRO de 15 qual era o modulo? como tava a alimentação, caixaria, frequencia... nao achou que correspondeu a altura?
  22. pior é que meu radio é dos basicos da pioneer, o 2250 =/ to cortando o subsonico em 60 hz no crossover, que ja eh o maximo ah e depois que a caixa ficou pronta, um amigo tbm me disse que camara unica tem uma resposta mais macia, e que pra poder responder "seco" teria que sintonizar bem alto...ele falo pra colocar nuns 80 hz a sintonia e que mesmo sendo alta, por ser camara unica nao perderia tanto gravao e ficaria bem mista... faz sentido?
  23. 3ª duvida, sobre a caixaria Antes esses falantes estavam numa caixa de 50 litros por camara e duto regua, sintonizada em uns 80 hz... agora a caixa esta com camara unica, 144 litros totais dando 72 litros para cada falante, praticamente oq pede o manual com duto redondo. sintonizei a caixa em 60 hz (4 dutos de 4 pol. com 12 cm de prof) o subgrave em musicas funk e hip hop ta melhor (obvio) só que senti falta da pancada mais firme com a mala fechada tocando musica eletronica, porem de mala aberta toca muito bonito, do jeito que eu curto. to cortando os falantes de 60hz até 1khz se eu diminuir a profundidade do duto e sintonizar a caixa nos mesmos 80 hz da outra caixa menor, eu conseguiria uma resposta parecida com a de antes?? só por curiosidade mesmo, vou procurar uma frequencia que seja bem mista
  24. entao acho que vou de ice 2500 mesmo, o 3500 podera me trazer problemas... vlw
  25. qualquer falante de 18 tende a ser subao... pancadao é com falante de 12
