Andreati
20 -
Tudo que Andreati postou
Comparação entre WAV, AIFF vs M4A e FLAC
' Andreati' respondeu tópico de ' Tchobi' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Pelo q to entendendo o WAV nao tem perdas em relação a um CD de áudio, correto?? Estou pesquisando HUs pro set q estou montando, e procuro algo bom, com TA, EQ e 3 RCAs. Mas entre as HUs que vi que se enquadram nesses requisitos (Alpine CDA117 e Kenwood KDC-X995) nenhum reproduz arquivos WAV nem FLAC. Como fazer nesse caso? Preciso necessariamente de um Ipod pra tocar arquivos sem perda?? -
Morel: Tempo x Dotech Ovation
' Andreati' respondeu tópico de ' Andreati' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu nem tava pensando em bi-amplificação, mas depois que vocês citaram dei uma pesquisada e acho que vou partir pra esse caminho... (aiaiai, esse negócio de qualidade de som é uma b*st@, quanto mais vc pesquisa, mais coisa acha, e a conta só sobe rssrsrs ) Mas vcs tem certeza q o Hybrid permite bi-ampl. só com o crossover do kit?? Pq eu baixei o manual dele e não vi nenhuma citação sobre isso, e o crossover tem 3 pares de conectores (um pra ligar no ampl, um no mid e um no tweeter). Como faria a bi neste caso?? Não teria que ter um cross pro mid e um outro pro tweeter? Ou um cross com 4 pares de conectores, que na verdade seriam dois cross "juntos"?? Desculpa a pergunta talvez ignorante, mas é que agora eu me perdi... -
Ah, o kit seria montado em pezinhos... e' melhor que doorpods, certo?? -
Entre esses kits, o Dotech e' tao melhor a ponto de justificar a diferença de preço? Para ouvir rock, visando qualidade mas com volume suficiente pra tocar bem mesmo com a capota baixada. Alem do kit, vou comprar um sub, provavelmente um Acoustic Elegance IB10A, ou talvez um IB12A se couber (ainda vou medir). Ampl, player, cabos, etc, vou decidir apos decidir os falantes. Ah, outras opções tb sao bem vindas... por ex, Hertz ESK 165, ou HSK 165XL... o que me dizem em comparação com os Morel?? Valeu galera!!
Pessoal, e quanto aos Shure? Alguem usa? Comprei um SE215 (ainda nao chegou), baseado nesses reviews: http://www.earphonesolutions.com/shure-se215-review.html http://www.trustedreviews.com/shure-se215_Headphones_review So depois achei esse tópico... sera q fiz uma boa compra??
pergunta leiga: Consigo gravar as músicas de meus CDs em formato WAV em um pen drive e depois reproduzir em algum player automotivo?? -
SUB para IB em conversível - ajuda
astra-taranis, seriam dois motivos: Primeiro, com o sub montado na mala, o som vai passar pra cabine parte pelo banco e parte (a maior parte, acredito) por cima, talvez entre o banco e o tampão... e aí com a capota baixada essa parte vai ser praticamente perdida por causa do vento. Falaram no outro tópico que abri pra decidir o posicionamento do sub que pode funcionar bem desse jeito mesmo, mas outras pessoa tb já falaram que não... então acho que é mais certo fazer a montagem do jeito que eu to pensando mesmo, com o sub atravessando o banco de trás (iria fazer um furo nele). Dessa forma jogo todo o som direto na parte com menos vento da cabine, perdendo menos do que se estivesse na mala. E o segundo motivo seria o tamanho dessas caixas... uma selada que é menor até dá pra encarar, mas dutada ou band pass são muito grandes, não posso perder tanto espaço assim. Aí pensei em partir pra selada... mas como achei aqueles links que coloquei no 1o post onde conclui que dá pra ter um Infinite Baffle tão bom quanto uma selada, resolvi tentar o IB, ocupa menos espaço. .... A idéia de 2 kits na frente talvez seja boa tb... não sei se daria pra fazer um pezão tão "ão" assim, o espaço não é dos maiores... vou tirar umas fotos pra colocar aqui pq eu não tenho muita noção do espaço que seria necessário. .... Mas voltando um pouco ao assunto inicial do tópico... outras sugestões pra IB?? Entre os citados (2x JL 10W0v3, 1x JL 10W3v3 ou 1x Rockford Fosgate T1D410), qual vocês acham que seria melhor??? Valeu galera, abração!!! -
ScuLt, valeu pela dica, como eu disse preciso de volume (potência???) pra conseguir ouvir bem o som mesmo com a capota baixada... esse NAR tem 180W, será que não seria muto pouco pro meu caso?? Ou essa potência não influi tanto assim no "volume" (nem sei se esse é o termo correto)?? E desculpe a ignorância, mas o que é group delay?? E esses 42Hz?? Como você simulou isso? O que significam essas informações na prática? E quanto ao Qts desse sub ser baixo (0,401, quando o ideal para IB seria próximo de 0,7, certo?), isso não vai atrapalhar?? Valeu, abraço!!!! -
Posicionamento subwoofer em conversível
' Andreati' respondeu tópico de ' Andreati' em [GERAL] do som automotivo
dudufuddellys, é isso mesmo que o Crawling Chaos falou, quando eu disse bem isolado eu quis dizer BEM ISOLADO MESMO! Veja nos links das instalações que passei... os caras usam espuma expansível, fibra, até MDF entre o porta malas e os bancos... teoricamente teria que deixar o porta malas tão isolado da cabine quanto o interior de uma caixa selada estaria do exterior. Ou seja, se o carro estiver bom pra Infinite Baffle, se vc colocar uma caixa normal com um sub no porta malas você nem escutaria de dentro da cabine. O som não pode passar do PM pra cabine, pra não haver cancelamento, entende?? Quanto a esse sub que vc falou, talvez Qts de mais de 1 seja meio exagerado... Pelo que andei lendo, um valor de Qts (ou de Qtc de um sistema sub + caixa) de 0,707 seria o ideal pra um sistema que visa qualidade. Seria o valor com resposta de frequências mais plana possível. (vi isso nesse link: http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=29) Valores de Qts (Qtc) mais altos, talvez próximos desse 1.0 que você citou, iriam proporcionar um booommm mais longo, mas menos "firme" (tight, não sei qual seria a tradução exata...). Achei bastante sobre isso aqui: http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/8114-subwoofer-qtc-tightness.html []-[] -
Battousai, no escortclube.com.br tem alguns conversíveis bem bacanas a venda, caso realmente tenha interesse Um dia ainda vou ter uma coleção desses bichinhos, todos sem teto [¨] dudufuddellys, pelo que andei lendo nuns sites e forums gringos, sub em free air pode tocar bem sim, se tiver um Qts alto e o porta malas for bem isolado da cabine... sei que é um conceito controverso e que não tem muitos adeptos aqui no fórum, mas pelo que li acho que é uma tentativa válida sim, se bem executada pode tocar tão bem quanto uma selada. E se não der certo, é só fazer uma caixa selada que tá tudo certo!! Abri outro tópico pra decidir qual sub pegar... quem puder dar uma espiada lá e deixar alguma sugestão, eu agradeço!! Abraços!!!! :legal: []-[] à moderação: abri outro tópico pois acho que são assuntos distintos, mas caso julguem necessário podem juntar os dois tópicos. -
' Andreati' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, ajuda please !!!!! :banghead Estou planejando um sonzinho pro meu XR3 conversível. É pra ouvir rock, principalmente Pink Floyd, com qualidade. Preciso de volume suficiente para manter um mínimo de qualidade mesmo andando com a capota baixada. Depois de ver essas instalações: http://autospeed.com/cms/title_Installing-a-FreeAir-Sub/A_0333/article.html http://www.cardomain.com/ride/2670524/2001-bmw-m3/page-3 e a discussão sobre Infinite Baffle nesse tópico: http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-sq-forum-technical-advanced/3860-infinite-baffle-subs-pros-cons.html estou (quase) decidido a montar o subwoofer em Infinite Baffle instalado "atravessando" o banco traseiro, num recorte que eu viria a fazer na espuma. Algo bem parecido mesmo com as instalações que eu passei os links. Esse posicionamento incomum seria pra tentar direcionar o som para a parte com menos vento da cabine (abaixo da linha de cintura do carro), sem que o som tenha que passar pelas áreas com maior vento e turbulência quando da capota baixada. Depois de umas boas pesquisas, acabei ficando entre uns 3 ou 4 subs que me parecem que tocariam bem em free air, e gostaria da ajuda de vocês para me decidir. a coluna "Qtc em IB" é o Qtc que encontrei simulando cada sub com uma caixa selada de 320 litros, que é o tamanho do meu porta malas. Simulei usando a página disponibilizada na seção de artigos aqui do fórum mesmo. Aí selecionei os que tinham Qtc maior que 0,5 (quanto mais próximo de 0,7 melhor, certo??). Dentre esses (quem tiver outras alternativas pode falar tb!!), o que vocês acham?? Um JL10w3? Ou 2 JL's 10w0? Ou algum dos Rockford's? O T1D410 me parece a melhor opção para o meu caso... mas dizem que os JL seriam mais "musicais"... aí fico em dúvida... o que me sugerem???? O amp. eu vou decidir após decidir o sub, e na frente pretendo colocar um par de 2 vias de 6 ou 6,5" em pezinhos. Ainda não decidi quais, no momento vamos nos concentrar no sub... Ah, sei que a idéia de sub em free air é um pouco controversa, mas pelo que li por aí é válida a tentativa sim... caso não goste do resultado é só fazer uma caixa selada e fica tudo certo. Valeu galera, grande abraço!!! :legal: -
Ninguém?? nenhuma opiniãozinha?? -
Tópico De Assuntos Diversos
' Andreati' respondeu tópico de ' -removido-' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dúvida rápida: Não quero levar meus CDs no carro. Consigo gravar todos em um pendrive e depois espetar o pen na HU e tocar, mas SEM PERDA DE QUALIDADE?? Pq gravar em MP3 ou WAV ou WMA ou qquer outro formato, até onde eu sei, tem sim perda de qualidade... ou seria imperceptível essa perda?? Abraços!!! -
Valeu pela idéia Gustavo ... mas com o som passando por esse possível vão ele ainda estaria sendo "jogado" no vento ... A questão não é o som sair do porta malas e chegar na cabine, mas sim, que o som seja todo "jogado" na parte sem tanto vento , ou seja, abaixo da linha de cintura do carro... na altura da lataria mesmo, não na altura dos vidros. É como eu imagino que ficaria bom. Po galera, ninguem que tenha visto um som bom num conversivel pode dar uma opinião?? Ou quem tem mais experiência, mesmo que não exatamente com conversíveis, o que que acha da idéia?? Vai ficar melhor que uma montagem convencional?? Mesmo que seja uma resposta meio no chutômetro, ou mais no feeling mesmo... é importante saber o que acham os que estão a mais tempo nessa arte do som... qual o sentimento que vocês tem em relação a como vai ser o resultado... Abraços!!! -
Tirei umas fotos com a capota aberta: Como dá pra ver, colocando o sub no tampão ele ficaria coberto pela capota quando aberta. Vejas esses desenhinhos que fiz pra tentar ilustrar o que estou pensando: Esse é + ou - o fluxo do vento com o carro andando: E aqui, as duas opções que estou imaginando pra montar o sub (o azul é +- onde tão os bancos): Já sei que vão vir falar que graves não são direcionais, e portanto a direção de montagem não importaria muito... mas imaginem ele tocando bem ali no ventão que fica em cima do tampão... ou então atrás do banco, onde se o ar não chega a estar parado, pelo menos não tem 5% do vento e turbulência que tem em cima. O que parece melhor?? Pra mim, do "alto" do quase nenhum conhecimento que tenho de som a segunda opção parece muito melhor, mas antes de furar meu banco gostaria da opinião de quem tem mais experiência... será melhor mesmo? Ou eu to viajando??? -
Tiro as fotos assim que chegar em casa hoje a noite!! Mas você pergunta do espaço por causa do tamanho do sub? Se for colocar no banco cabe tranquilamente um de 8", e talvez (teria que medir direito) até de 10". No pseudo-tampão caberia 2 de 12" fácil fácil, mas eu nao quero perder tanto espaço na mala assim. E acho que nem preciso disso tudo. Gardenal, obrigado pela sugestão, por enquanto to preocupado com o posicionamento, não com o tipo de caixa... mas estou inclinado a usar em Infinte Baffle, principalmente pelo que li neste tópico http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-sq-forum-technical-advanced/3860-infinite-baffle-subs-pros-cons.html . Vejam especialmente os comentários do Andy Wehmeyer (pela assinatura dele é gerente de produto da JBL) a partira da segunda página. Mas de qualquer forma a caixa eu vou definir depois de decidir onde vou colocar o sub, afinal se chegar a conclusão de que não consigo direcionar bem o som pra cabine a caixa vai ser uma (provavelmente band pass como vc falou, onde conseguiria mais volume, correto??), mas caso cheguemos a conclusão de que, sim, é possível direcionar o som adequadamente até a frente, aí seria outra caixa... talvez selada, provavelmente infinite baffle (free air). Mais idéias??? Estou aberto a sugestões!!!! -
' Andreati' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera, ajuda aê... é unanimidade que som em conversível é complicadíssimo. Com a capota baixada então, nem se fala. Mas estou tentando encontrar uma forma de montar um sonzinho escutável no meu XR3 mesmo nessas condições, com um mínimo de qualidade. Obviamente não adianta nem tentar um hi-fi nessas condições, mas SQ acho q dá... Pretendo usar equiptos razoáveis (a nível de Alpine, JL, JBL, Rockfort, Hertz, etc, tb vou precisar da ajuda de vcs pra decidir sobre quais usar mas isso vai ficar pra depois). O que estou pensando nesse momento é no POSICIONAMENTO DO SUBWOOFER. Vamos lá: pelo que li o maior problema em andar com a capota baixada (fora o barulho) seria fazer os graves chegarem na parte da frente. Pensando nisso, estou com a idéia de utilizar um sub montado "atravessando" o banco de trás. Pra exemplificar, alguns links com montagens parecidas com o que estou pensando: http://autospeed.com/cms/title_Installing-a-FreeAir-Sub/A_0333/article.html http://www.cardomain.com/ride/2670524/2001-bmw-m3/page-3 Acho que essa idéia pode funcionar melhor pois na parte onde o sub esteria montado (tipo na altura da metade de baixo das costas dos passageiros) a turbulência não é tão grande quanto na altura da cabeça (por onde o som teria que passar numa montagem "normal"). Vou por umas fotos do meu carro pra vcs entenderem melhor (não reparem na sujeira e nas tranqueiras jogadas no porta malas ) Reparem nas gradinhas no "tampão" (pelas 4a e 5a fotos da pra ver que não é um tampão, e sim parte da carroceria mesmo, o que é bom em termos de rigidez caso eu venha a montar o(s) sub(s) ali). Tem só as gradinhas mesmo, provavelmente o antigo dono colocou som ali e tirou antes de vender. A primeira coisa que pensei for colocar os subs ali, talvez mais pro canto pra conseguir fazer uma caixa encostada na lateral do porta malas. Mas aí o sub ficaria numa região onde tem um p*t* vento, e virados pra fora do carro. Imagino que não vá chegar quase nada na frente, mesmo caprichando na potência. Aí veio a idéia de colocar no meio do banco. Eu iria furar um circulo do tamanho necessário na parte de trás do banco, retirar a espuma deste circulo SEM mexer no tecido do banco (ou seja, olhando o carro de dentro nem daria pra ver e encaixar o sub nesse buraco (fazendo um bom suporte de madeira, algo bem parecido com o primeiro link que postei). Iria ficar + ou - nessa posição: com o furo feito por aqui: E aí?? O que acham?? vai ficar melhor do que montar no pseudo-tampão ou em uma caixa convencional no porta malas??? Grande abraço!!! -
Ajuda som XR3 Conversível
Agradeço a atenção galera... mas quanto mais eu pesquiso, mais em dúvida fico! Acabei de ver aqui no fórum mesmo que o ideal é que o apmlificador tenha de 50 a 100% MAIS potência que os falantes... Supondo que eu pegue o Hertz ESK 165 mesmo, com 100W, o amplificador deveria ter de 150 a 200W/canal pra não subutilizar o falante ou ter que aumentar muito o amplificador e acabar queimando o falante... lembrando que preciso de volume por ser conversível... Mas aí não achei nenhum amplificador nessa faixa de potência das marcas recomendadas aqui, pelo menos não num preço viável pra mim... as opções que achei foram o Hurricane H1 360.4 (com 180W @4ohms por R$440,00) e os Boss CX1000m e CX800 (com 200 e 150W pelo mesmo preço, 380,00). Hurricane consta naquele tópico do fórum "Listagem De Produtos Para Sq", Boss não, mas não encontrei tantas referências positivas à essas marcas quanto à Audiobank... Agora a dúvida... vale pegar o Audiobank (de 100W) empurrando o falante tb de 100W, ou é melhor pegar o Hurricane ou Boss com mais potência? Parcem ser marcas menos conceituadas, mas por ter mais potência eu conseguiria usar o amplificador com um ganho menor, o resultado não seria melhor do que usando um amp audiobank mas tendo que aumentar o ganho?? Ou será que é melhor pegar o Audiobank mesmo e um falante menos potente? -
tugaria, obrigado pelas dicas! acho que o 2 vias traseiro vou dispensar mesmo, talvez colocar um coaxial de 100 conto só pra não ficar sem som atrás mesmo... o player não faço questão dessas frescuras não, mas uma entrada USB seria bom (mas não indispensável...) Gostei desse Hertz... tem por 470 no ML... já economizei uns trocados aqui Amplificador o Paulo PR_nor me indicou por MP esse Audiobank: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=250 Alguém discorda? Outra sugestão?? Sub: Sugestão do Tugaria: NAR (talvez esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165070209-subwoofer-nar-audio-10sw2-10-pols-180w-rms-nf-_JM) Sugestão do Paulo: http://audioschulz.com.br/DescProd/?idProd=16&nomeProd=DB+10&serie=dark+blue&opcao=subwoofer&url=http://audioschulz.com.br/SelecProd/?sr=dark+blue_opc=subwoofer E aí?? NAR ou Helix?? Pensando mais em qualidade, tem que harmonizar com a música, não barulho... Falantes dianteiros: o Paulo sugeriu esses http://audioschulz.com.br/DescProd/?idProd=6&nomeProd=B62C&serie=dark+blue&opcao=kit+2+vias&url=http://audioschulz.com.br/SelecProd/?sr=dark+blue_opc=kit+2+vias Agora tô em dúvida... primeiro: um falante de 50W ligado num amp de 100W não pode queimar?? É melhor esse Hertz de 100W que o Tugaria sugeriu ou o Helix de 50W do Paulo?? Player: como o Paulo tinha sugerido esse Kenwood mesmo, e todo mundo fala bem da marca, acho q vai ser esse mesmo... alguma outra sugestão?? Valeu galera, Abraço!!! -
Olá a todos! Primeiramente, não sabia se postava aqui ou no "geral", se tiver errado por favor mudem!! Não entendo muito de som, mas estou querendo montar um sonzinho razoável no meu XR3 (sei que tem milhares de tópicos parecidos, mas não cheguei a nenhuma conclusão definitiva lendo... então vamos lá de novo!) Primeiramente, estou preocupado com qualidade e não "volume"... MAS... levando em conta que o som é para um conversível, preciso que o som tenha uma potência suficiente para ser possível aumentar o som sem perda de qualidade quando estiver andando com a capota baixada, de forma que a música se sobressaia em relação aos barulhos de rolagem/motor e principalmente vento... a 140km/h o barulho do vento é razoavelzinho , e eu preciso que o som se sobreponha sem perda de qualidade. Não quero gastar muito mais que R$2.000,00. Aliás, se der pra baixar de R$1.500,00 seria realmente MUITO bom Ouço basicamente rock, principalmente Pink Floyd (nada de barulho!!!) Passei alguns dias pesquisando, e acho que a melhor opção seria usar um amplificador de 4 canais, um par de duas vias na frente ligados no amp, um sub ligado em bridge no amp e mais um kitzinho 2 vias mais básico atrás ligado direto no cd player, só pra quem estiver atrás não ficar sem som (mesmo que para esses a qualidade não seja lá essas coisas...). Aí, nesse esqueminha, pensei nos seguintes componentes: CD Player: Kenwood KDC-MP8090U (R$400,00, http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/CD_Players/KDC-MP8090U) 4x50W MOSFET, 3 saídas RCA 2,5V alternativa: Pioneer DEH-P7180UB (R$500,00, http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-p7180ub) 4x50W MOSFET, 3 saídas RCA 4V Amplificador: Roadstar Power One (R$430,00, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-164240089-modulo-roadstar-power-one-menor-preco-do-mercado-livre-_JM) - 4x100W @ 4ohms, 2x360W Bridge @ 4ohms Duas vias dianteiro (6 ou 6,5"): Kenwood KFC-X1730P (R$600,00, http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Altofalantes/KFC-X1730P) 110W RMS Subwoofer: Pioneer 10 Ts W 258 (R$265,00, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-164291580-sub-woofer-pioneer-10-ts-w-258-d2-ou-d4-350w-rms-promoco-_JM) 350W RMS Duas vias traseiro (5"): Bravox Cs50d (R$230,00, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160291077-kit-duas-vias-bravox-cs50b-black-neo-tech-130w-rms-qualidade-_JM) 65W RMS O que vocês acham?? As marcas/modelos escolhidos são bons? Sugestões para substituição de um componente ou até do esquema inteiro?? Agora umas dúvidas mais específicas: 1-CD Player: Vi em algum lugar que Kenwood é melhor que Pioneer... e entre esses modelos o Ken tb tá 100 reais mais barato... mas entre as opções apresentadas, o Pioneer ter saídas RCA de 4V, e o Kenwood de 2,5V... sei que quanto maior esse número melhor, mas valeria pagar R$100,00 a mais pelo pioneer nesse caso?? 2-Amplificador: É o que eu tenho menos certeza com relação a minha escolha: a marca é boa? alguma sugestão? 3-Sub: O amp. tem 360W RMS em bridge a 4 ohms... e sub 350W RMS tb 4 ohms... ou seja, amp. 10W mais potente q o sub... vou ter algum problema?? Risco de queimar o sub? Bom, é isso... gostaria de saber se os equipamentos apresentados estão mais ou menos no mesmo nível, se não estou jogando dinheiro fora com algum componente melhor do que os outros, ou se tem algum que puxaria todo o resultado pra baixo... Ou se alguém tiver sugentaõ de algo melhor na mesma faixa de preço... ou, melhor ainda, algo mais barato sem uma perda significativa de qualidade... Enfim, qualquer dica é muito bem vinda!! Agradeço desde já! Abraços!!
