LucasGYN
    1946
    18
Tudo que LucasGYN postou
  1. https://www.youtube.com/watch?v=mjzYjFlBrcM&feature=youtu.be&list=UUcFPV0etrxijv_E6NX6jh1Q https://www.youtube.com/watch?v=vmO-b5M04CE&feature=youtu.be&list=UUcFPV0etrxijv_E6NX6jh1Q https://www.youtube.com/watch?v=az7UmteNf6I&feature=youtu.be&list=UUcFPV0etrxijv_E6NX6jh1Q
  2. Ah sim, então realmente o amp está com problemas.
  3. Não vi nada de anormal... O multímetro não estava marcando a "tensão mínima" e sim a "tensão instantânea". O pico na partida (e a queda de tensão) é muito rápido e não dá tempo de ser visualizado no display do multímetro, mas o amp capta essa queda de tensão e entra proteção. Se desligar o amplificador e liga-lo novamente e ele sair da proteção (depois da tensão ter se estabilizado) está tudo ok, mas se ele continuar em "proteção" realmente está com problema.
  4. Solano, este modelo do vídeo é o SD1000 "Premium", não sei como anda o projeto dele e se vai entrar em linha mesmo, acredito (e espero) que sim. Esse tinha fonte totalmente regulada, quando fiz o teste de potência ele entregou a mesma potência de saída em várias tensões de entrada. Sem falar a ótima qualidade de áudio, tanto tocando subgrave quanto tocando os agudos mais altos. No vídeo a SD1000 premium estava tocando os médios de 8" e o driver ti (com divisor de frequência), 100 a 20kHz. Mas a linha EVO é similar, não tem a fonte tão regulada (apesar de eu ainda não ter feito teste de potência com várias tensões na entrada), mas sobe tão bem quanto, podendo tocar driver Ti e tweeters tranquilamente. Testei a Evo 3k, tocando médios de 10", contra Taramps 2700, Banda 2500, Taramps 1600 e SD5000 antiga e ela foi claramente superior tanto no rendimento sonoro (no ouvido, foi a que tocou mais forte, nem a SD5k tocou junto aparentemente) e em qualidade de áudio foi bem superior as Taramps e SD5000, sendo que a Banda 2500 foi a que chegou mais próximo nesse quesito, "próximo" mas ainda inferior. Os próximos testes serão tocando subgrave e o teste de potência com variação na tensão de entrada.
  5. O frete via PAC fica em R$ 39,00. Totalizando R$ 209,00 os 2 médios + frete.
  6. Respondidos!
  7. O driver é 8 ohms sim. A corneta eu te envio junto, ela sai a R$ 6,00. Tenho um D-150ti usado também, já com a corneta por R$ 100,00, 3 meses de uso. A SD250.2 toca com folga esse driver. O frete via PAC fica em R$ 48,00. Este modelo só é fabricado em 8 e 16 ohms.
  8. O SW-650 de 8" irá demorar mais um pouco pra ser lançado, por enquanto irão ser comercializado os de 12" e de 15" e depois os de 10" e 8". De 8" sairá primeiro o SW-350 de 175w RMS. Matheus, o SW-1000 de 12" sai a R$ 289,90 e o de 15" a R$ 314,90. Gabriel, para SQPL recomendo o MB450 ou o novo MB400 que será lançado daqui uns dias. É difícil te falar a resposta exata em porta tratada, pois varia do carro, do tratamento, etc, mas acredito que em geral a partir de 65~70Hz. Rogério, o MB450 Eco de 8" sai a R$ 115,00 a unidade e o driver 150ti a R$ 135,00. A corneta varia da utilização e da resposta desejada, mas gosto de utiliza-lo com a LC-150.
  9. Dentro de 20 dias já está sendo comercializado. Saem as fotos, parâmetros, especificações, etc.
  10. Estamos terminando o projeto de um novo modelo de 6" de 200w RMS, mas que não é recomendado para ser utilizado em free air, tem que ser usado ou em caixa, ou "pezinhos" ou porta bem tratada. Acredito que irá te servir muito bem, a qualidade de som dele impressiona e o preço mais ainda. rsrs Mas recomendo corte mínimo de 100Hz.
  11. Vinicius, qual corte de frequência (HPF) você vai usar?
  12. O Thunder 2.4k de 15" sai a R$ 499,00 e o de 18" a R$ 595,00. Tem versões de 4 e de 8 ohms.
  13. MP. Olá Will, Já estamos comercializando o Thunder 2.4k de 15" e de 18", em breve finalizaremos o projeto do Thunder de 22".
  14. Olá Carlos, Temos o MB200 de 8" em 4 ohms sim. O frete de uma unidade via PAC fica em R$ 31,00. Qualquer dúvida estou à disposição.
  15. Eu já usei um DAD 3000 com apenas 75ah de bateria e alternador de 150A e mesmo assim não armou proteção mesmo com "clip on": www.youtube.com/watch?v=9b2MfJo8UPQ
  16. Solano, suas críticas são bastante construtivas. Muita coisa já mudou lá dentro da fábrica e vai mudar bastante ainda. Não se muda do dia para a noite, mas cada dia que passa as coisas estão caminhando. Um site totalmente novo está sendo elaborado e vamos tentar mostrar tudo o que você citou e mais um pouco, como vídeos da produção de centragens, bordas, bobinas, etc. Agradeço pelas dicas. E como sempre, pode contar comigo sempre que precisar.
  17. Lucas, se você ainda tiver estes falantes pode me enviar que resolvo para você. O reparo está intacto? Semelhante aos falantes que você citou temos o CB500 de 12" (carcaça em chapa, imã 169/20mm e bobina de 3"), igual aos modelos que você citou, mas a Power Vox anuncia 250w RMS. Temos o MB600 de 300w RMS, mas já é bem superior aos citados. Preços só por MP. Qualquer dúvida estou à disposição. Abraço.
  18. Só cola jamais. Só cola não segura conjunto magnético. Antigamente a carcaça do MB200 de 8" era rebitado, mas como o conjunto magnético é pesado, hoje a preferência é por parafuso e ainda cola pra reforçar, ou seja, sem chances de acontecer novamente em produtos recentes. Hoje rebite apenas em falantes abaixo de 100w RMS.
  19. Gledson, somente uma das Banda 7k estão tocando os 8 subs de de dentro. Digo de dentro, pois essa Fiorino tem dois sistemas de som isolados, este do vídeo pra som "interno" e um sistema de som externo: A outra 7k toca 8 de 15" em caixa de volume reduzido e sintonia mais alta para tocar "aberto". E a SD8000 toca os 24 médios de 8".
  20. Allan, a potência do Sub 1200 é 600w RMS, está errado no site. Este site está bem desatualizado, vamos colocar um novo site no ar em breve. A recomendação para uso profissional são 280 litros com sintonia em 35 Hz. Dá pra usar o MB500 de 10" sim, com corte em 90 ou 100Hz e o 22" daí em diante, porém os mais indicados mesmo são os de 12". Por enquanto só os 8 MB500 de 10" mas vou colocar uma via de graves daqui um tempo. No pancadão (de 80hz pra cima) estão tocando bem legal, não tem o mesmo "peso" dos woofers de 12" mas a corneta dos médios ajuda a dar um bom ganho nas frequências de médio-grave. Realizei a medição dos 8 de 10" hoje, sem muito acerto e o resultado foi bem legal: E dá pra melhorar, só fazer mais alguns acertos.
  21. Normal. Mais baterias descarregadas exigem mais do alternador do que apenas uma bateria descarregada, por isso a tensão cai mais.
  22. Segue novos vídeos da Fiorino com 8 SW-1000 de 15": http://youtu.be/G2hf_N5P_FE http://youtu.be/akh3YG-UwL8 http://youtu.be/QzRYAIjM00A
  23. Blz, Gustavo, e você? Os SW-1000 já estão à venda sim.
