LucasGYN
    1946
    18
Tudo que LucasGYN postou
  1. 11V é tranquilo, vejo demais nego tocando em 9,5~10V.
  2. Não, não usamos. Há quem use, mas eu não usaria e não recomendo. Tira um pouco do ataque do sub (que alguns subs já tem pouco), fica bom em woofers, dá uma "amaciada" no grave digamos assim, mas nos subs faz eles renderem ainda menos pra fora. Nesse sistema aí eu não medi a queda de tensão, mas pode ter certeza que sem o carro estar ligado e as duas fontes desligadas a tensão deve ficar em torno de 11V nos picos mais fortes.
  3. Olha, quando a lona (capota marítima) está fechada, o som rende ainda mais subgrave. Agora fazer uma tampa em madeira "formando" uma band-pass é complicado, a caixa ficaria ainda mais pesada e trabalhosa, sem falar na questão da estética, que para os usuários desse tipo de som, é um fator bem determinante (está aí outro ponto do porque não usam woofers, acham mais feio o cone de celulose), o pessoal gosta de ver os subs "pulando".
  4. Show de bola, Solano. Tá ficando cada vez mais bonito.
  5. Gledson, infelizmente no dia que gravei aquele vídeo não tínhamos muitas opções de músicas no pen drive. Tenho só o outro vídeo que postei na página anterior: https://www.youtube.com/watch?v=dxLMqRLfeaY O Rodrigo não mora na minha cidade, se não eu conseguiria gravar vídeos com mais facilidade, mas assim que eu puder gravarei outro vídeo tocando músicas com picos entre 37 e 42 Hz pelo menos. Lembrando que em trio 45 Hz já é considerado subgrave.
  6. Esse assunto é sempre polêmico em. Pessoal, ninguém está falando que tem que parar de usar woofer, ou que woofer só toca "poc poc". Woofer é sim mais eficiente, mas tem sim seus lados negativos, assim como os subwoofers também. Em caixas apropriadas os subões de 18" e 15" tocam sim frequências em torno de 40 Hz, mas tem que saber usar, não dá pra pegar um subão de 18" de 800w colocar em caixa de 200 litros, sintonizar em 35 Hz e aplicar 2.000w tocando músicas músicas "clipadas" e muito comprimidas, ainda mais se for usar alguns amplificadores automotivos aí sem nenhum controle de cone. O que não dá pra fazer também é pegar umas caixas ditas "de subgrave" com picos monstruosos na região dos 100 Hz e dizer que toca 40 Hz com força usando apenas um par de falantes. Isso não existe. Eu ainda acho, como alguém falou aí em cima, que o ideal seria que pra quem tivesse espaço (e dinheiro) um sistema onde subwoofers e woofers pudessem trabalhar juntos, reproduzindo melhor o que cada um faz melhor. Imagine só um sistema com 12 subwoofers de 15" trabalhando de 25 a 55Hz e 6 woofers de 15" entre 55 e 120 Hz...
  7. Mais um vídeo que o próprio dono do veículo gravou neste feriado de Carnaval: [media]youtube.com/watch?v=dxLMqRLfeaY#t=26[/media]
  8. Sim, Bloom, sempre saudável. Os subões tocam sim, não tenho dúvidas disso, mas eles tem uma boa atenuação abaixo dos 50 Hz. Nessas caixas "típicas do nordeste" (como a manifold do vídeo) então nem se fala, o pico delas vem forte nos 80~90Hz, e só com o acoplamento muito bom conseguem reproduzir com força os ~45 Hz.
  9. Gosto do cliente mesmo, porque quando abre tudo nem ouve o som das portas, só o da traseira. É mais pra ouvir com o carro em movimento mesmo e o gravão da caçamba ligado. Isso aí, Solano. Tem muita música com picos entre 40 e 48 Hz viu, inclusive sertanejo, forró, axé, funk... Mas mesmo acima disso, a pegada do sub é diferente, o Solano sabe bem disso. rsrs
  10. Não é cornetado, ali são os médios e não os subs (veja todo o vídeo). Bom, eu lido com woofers todos os dias, sei o que toca e o que não toca. Os 12 subs de 15" aí tocam pra uns 6 de 18" em dutada. Inclusive já teve muitos clientes trocando os woofers que eles tinham por subs de 15". A verdade é que woofer de 15" pra tocar subgrave ocupa o espaço de 2 subs de 15" e ainda não aguentam "c.a.c.e.te" tocando frequências mais baixas, pois o Xmax e Xlim são limitados. Sem falar que quando se ultrapassa o Xmax você só vai perdendo eficiência, ganhando distorções, perdendo ainda mais dB por compressão de potência e etc. E se a vantagem dos woofers é justamente a eficiência você perde o seu maior atributo...
  11. Mas usamos sintonia baixa (até mais baixo que isso, 32, 33 Hz, as vezes) não para tocar essas frequências, a sintonia baixa dá peso ao som, "puxa" o subão mesmo, e o pico fica lá nos 45~50Hz, já com sintonia em 45 Hz você "mata" o sub e joga o pico onde os goianos não gostam muito, rsrs, 60~70Hz. Pode acreditar, já testamos de tudo aqui. rsrs No ouvido você não ganha força nenhuma (perceptível), no RTA ganha próximo de 1dB acima de 60Hz... Até 10 metros do carro você sente o grave e há uns 30 metros você ainda ouve bem. Esse vídeo abaixo são "só" 6 subs de 15" e no começo da filmagem estou há uns 12 metros do carro, e com fone de ouvido dá pra ver que o grave ainda está mais alto que as vias mais altas. https://www.youtube.com/watch?v=M2RuWGBLIU8
  12. Bom noite, pessoal. Segue um sistema que acompanhei e que me deixou bem impressionado com o resultado final, depois de alguns contra-tempos. O set é do user Rodrigo Cruvinel mas que não participa ativamente do fórum. Equipamentos: - Player Pioneer MVH-X368BT - Processador Expert PX1 - 550Ah em baterias - 2 Usina de 200A - Mega Capacitor AudioArt de 10 Farad - 12 subwoofers Power Vox SW-1000 de 15" 500w RMS cada - 20 médios Power Vox MB450 Eco de 8" - 6 tweeters Selenium ST-400 Black - Banda Viking 7000 (temporariamente) - Para os subs - Soundigital SD4000 - Para os médios - SSL 4 canais (não lembro o modelo) - Para os tweeters A caixa ficou com cerca de 58 litros livres para cada sub com sintonia em cerca de 35Hz. O amp da via de graves era uma Banda Viking 10.000, mas tivemos muitos problemas com ela, na primeira vez queimou a saída, na segunda vez a fonte, e depois outros componentes, resumindo: foi para a assistência 3 vezes e nunca tocou bem os subs, não rendia, mesmo com tanta potência. Então fizemos um teste e colocamos uma Banda Viking 7000 e o som mudou completamente, tocou mais que o dobro que a 10.000 estava tocando. Com a 7000 realmente tocou muito forte, subgrave vindo cheio, chegando a tremer a roupa de quem fica perto do carro. Então, deixamos a Banda 7000 lá temporariamente até ver o que resolvemos com essa 10k, se vai pra fábrica, se é trocada por outra nova, etc. Mesmo a 7000 sendo razoavelmente fraca para os subs (pois está em 1,34 ohms, entregando uns 6.000wrms) o som está muito forte, tocando aí para uns 6 subões de 18", mas com muito mais peso e subgrave. Em relação aos médios e agudos, os MB450 casaram bem com os ST-400, pois sobem bem, começam em 100 Hz até 5kHz, e os ST-400 daí em diante. Mesmo se tratando de muitos woofers de 8", os subs acompanharam legal, e se comparado com os tradicionais "trios goianos" com muitos 6x9, os 6x9 não chegam nem perto. Segue algumas fotos: Segue esse videozinho em baixa qualidade, mas que dá pra ter uma noção do grave: https://www.youtube.com/watch?v=6BMIyE9vANM&feature=youtu.be Bom, é isso, gostei muito do resultado. Para quem gosta de subgrave tocando em ambiente aberto os subs de 15" são uma boa opção.
  13. Eu estava vendo que no site da Selenium não consta alguns falantes como esse Vulcano e o tweeter ST450 Trio, não entendi o motivo.
  14. Solano, uma corneta com 86cm dá ganhos práticos desde os 40 Hz. O detalhe aí é que o ganho da corneta se dá tanto uma oitava abaixo da frequência "chave" da corneta, como uma oitava acima, ou seja, se você tem uma corneta com ganho entre 40 e 160 Hz (pico em 80 Hz) e seu falante já tem picos entre 80 e 160 Hz você acentua ainda mais essa região (mesmo dando ganho entre 40 e 60Hz a resposta entre 80 e 160Hz é muito mais forte), ficando um som enjoativo como você mesmo disse. A solução seria tentar amenizar esse ganho absurdo em frequências mais altas e dar prioridade para as baixas, seja no equalizador ou, melhor ainda, fazendo um corte low pass "menos brusco", 12db/8ª, em 80Hz por exemplo, pois mesmo com o "corte em 80Hz" na prática a atenuação aparecerá só depois dos 120~150Hz pelo pico que havia antes nessa região, tudo isso é apenas um exemplo, pois tudo depende da resposta do falante.
  15. Depende. Existem copias exatas de guias de ondas de marcas renomadas como 18Sound, Nexo, etc.
  16. Show de bola, Solano. Deve estar tocando muito bem. Só achei a corneta de graves muito curta para o ganho na região que você quer, não? Os Vulcano estão tocando em que faixa de frequência?
  17. Tem muito guia de onda pra driver de 2" aí no mercado em.
  18. Belmont, só um detalhe: a sintonia da caixa está muito alta para um subwoofer. Por volta de 48 Hz (somente o aeroduto, 11 cm de profundidade). Eu recomendo deixar em pelo menos 37 Hz, cada duto com 28 cm de profundidade. De resto, tudo perfeito.
  19. Belmont, o diâmetro de corte é de 28,3cm e o diâmetro externo do sub é de 31,2cm.
  20. O que faz o grave ir longe não é ser sub ou woofer. Grave que vai longe é grave duro e/ou seco. Woofers "mandam" grave longe porque tocam frequências mais altas. São mais eficientes mas o baixo xmax e as caixas enormes são desvantagens, é um cobertor curto, pois a eficiência está totalmente ligada a esses fatores (Xmax e Vas, além do importantíssimo Mms). É melhor dois subwoofers de 15" em caixa de 120L pro par ou um subão / woofer de 15" em caixa de 120L? Vai de gosto, pois o SPL final será muito parecido.
  21. No teste estão esquecendo a curva de impedância do alto-falante, ali pode estar em 2 ohms, 4 ohms, 15 ohms, 50 ohms... Para ter uma noção da potência utilize uma frequência igual a frequência Fb da caixa que é o ponto de impedância mínima na curva de impedância do sub. Mas para frequências muitos baixas a maioria dos multímetros não fazem leitura correta.
  22. Nada. Os primeiros vinham escrito apenas PX1 e depois mudaram a serigrafia para PX1 Trio para mostrar que é um processador destinado para essa área, para evitar confusões e comparações com processadores de SQ/Hi-fi . Hoje todos tem escrito "Trio". Não muda preço, sempre foi o mesmo.
  23. Tem também os "trios goianos" com médios de 8":
