LucasGYN
    1946
    18
Tudo que LucasGYN postou
  1. No ML tem vendedores. Aqui no fórum tem o Eduardo Costa e o Baldo Bass. Estamos fechando uma parceria com o site Mais Som também, link: http://www.maissom.com.br/ O 10" começa nessa faixa, o 12" um pouco mais caro e assim por diante. O protetor é o mesmo, mas é todo preto com a logomarca na lateral direita. Vou providenciar, mas nesta foto que o Eduardo postou tem o SW-1200 de 15" e o de 12" à direita.
  2. Boa noite, pessoal. Dei uma sumida, mas por um bom motivo. A procura pelos novos subwoofers da Power Vox cresceu demais e estamos tentando atender a demanda e o lado bom disso é que a fábrica está investindo pesado na linha de subs com lançamentos da linha SW-900 e SW-1600 este mês e com projetos de modelos acima de 1.000w RMS para início de ano que vem. A linha SW-900 de 450w RMS já está sendo vendida em versões de 10", 12" e 15". Utilizam bobina de 2,2" e ferrite 147/24 mm duplo. Disponíveis com bobina simples de 4 ohms ou bobina dupla de 4 ohms. Os preços vão variar entre R$ 215,00 e R$ 265,00, simplesmente não existem concorrentes com esse conjunto de componentes nesta faixa de preço. Segue os parâmetros da versão de 12" e de 15". - Power Vox SW-900 12" Parâmetros Thiele & Small Fs: 32 Hz Qts: 0,42 Qms: 12,11 Qes: 0,44 Vas: 39 L Sd: 472 cm² Le: 3,34 mH Re: 3 ohms Z: 4 ohms Bl: 16,75 Tm Xmax: 10,5 mm SPL: 87 dB 1 W/m - Power Vox SW-900 15" Parâmetros Thiele & Small Fs: 27,3 Hz Qts: 0,50 Qms: 13,76 Qes: 0,52 Vas: 119 L Sd: 819 cm² Le: 3,12 mH Re: 3 ohms Z: 4 ohms Bl: 16,4 Tm Xmax: 10,5 mm SPL: 89 dB 1 W/m Em breve disponibilizo os parâmetros do modelo de 10 polegadas. Já para quem busca SPL está sendo lançado o SW-1600 que suporta potência nominal de 800w RMS e terá versões em 12" e 15". Algumas características dessa linha são a centragem com fibra de aramida (kevlar), protetor com visual em fibra de carbono e carcaça e conjunto magnético com excelente refrigeração para bobina. A bobina possui 3 polegadas, o Xmax é de 14mm (real!) e Fs abaixo dos 25 Hz (15"). No momento tenho apenas esta foto do SW-1600 de 15". Assim que estiver disponível os parâmetros e fotos em alta resolução postarei aqui.
  3. Dá para usar, mas não espere tocar com força abaixo de 45 Hz. Geralmente quem usa caixa deste tamanho para sub de 15" aqui na região é para usar exclusivamente em carroceria, ou seja, "tocar pra fora". Para uso interno use pelo menos 58~62 litros.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=lzHoVFvOzYE
  5. Novidade. Nova linha SW-1200. Por enquanto em 12 polegadas e em breve em 15 polegadas também.
  6. Potência não quer dizer quase nada. Se existisse um sub de 12" "de" 50 mil RMS você acha que tocaria mais que 30 Pioneer aplicando 10 mil RMS? Claro que não. Esqueça potência, e avalie área de cone, sensibilidade, etc.
  7. Tranquilo, nunca armou proteção não.
  8. Solano, estão os 6 em paralelo, são 4 ohms. Na teoria estaria em 0,67 ohm, mas na prática por esses falantes terem Re alta, na prática a curva de impedância de cada um fica no mínimo em 5 ohms. Sendo assim, na prática, calculando a tensão pela corrente pelo multímetro a impedância mínima ficou em 0,85 ohm.
  9. Vídeo novo: https://www.youtube.com/watch?v=ZRVD11Y6cBM Agora com duas Banda 7000, uma para cada 6 subs.
  10. Esse RTA de celular não mede corretamente...
  11. 2 6x9 e 1 ST por canal é o certo. Todos os 6x9 irão receber a mesma potência. Esquece associação em série.
  12. Essas são as opções de caixas para o SW-1000 de 12". Para uso exclusivo em carroceria recomendo a opção 3. - Opção 01 Volume interno: 44 litros Quantidade de dutos: 1 unidade Diâmetro do duto: 4 polegadas (100 mm) Comprimento do duto: 37 cm - Opção 02 Volume interno: 55 litros Quantidade de dutos: 1 unidade Diâmetro do duto: 4 polegadas (100 mm) Comprimento do duto: 42 cm - Opção 03 Volume interno: 34 litros Quantidade de dutos: 1 unidade Diâmetro do duto: 3 polegadas (75 mm) Comprimento do duto: 27 cm
  13. - 1 médio com amp de 600w RMS = 124 dB - 2 médios com amp de 1.200w RMS (600w em cada) = 130 dB - 4 médios com amp de 2.400w RMS (600w em cada) = 136 dB Outra coisa, 130dB acompanha os 132dB da via de graves tranquilamente. Na via de graves 6dB acima dos médios ainda fica muito bom! Lembre-se, nosso ouvido não é "plano", frequências médias e médio-altas "aparecem" bem mais, e as frequências baixas (e também as muito altas) tem uma boa atenuação nos nossos ouvidos. Se você tirar 132dB dos médios e 132dB dos graves vai achar que está faltando grave.
  14. Você vai aumentar o número de falantes e não irá aplicar mais potência? Se com 1 de 12" e 600w Rms gera 124dB com dois de 12" e 1.200w RMS (se bem acoplados) você tem 130dB. +3 dB pelo dobro de área de cone e +3dB por aplicar o dobro de potência.
  15. Evite ligações em série, quanto menos melhor.
  16. Se uma unidade gera 124dB, duas unidades tem que gerar 130dB (dobra-se a área de cone e também a potência aplicada). Mas, tente simular este aqui: Fs: 59 Hz Qts: 0,29 Qms: 10,38 Qes: 0,29 Vas: 55,96 L Sd: 515 cm² Re: 6,2 ohms Le: 0,7376 mH Z: 8 ohms Bl: 19,7 Tm Xmax: 2,0 mm Sugiro 24 L @ 110 Hz.
  17. Esses valores de 150~300w RMS para tweeters são valores totalmente fora de realidade. Todos os super tweeters nacionais tem diâmetros de bobina muito parecidos, então porque alguns são rotulados com 40w RMS e outros com 300w RMS?! Reflitam...
  18. Na minha opinião para usar a partir de 120 Hz não tem necessidade do volume da caixa ser de 35 litros. Faça um teste com 28 litros @ 100 Hz.
  19. Tá na mão: - Power Vox SW-1000 12" 4 ohms Potência musical: 1.000 W Potência nominal: 500 W RMS Resposta de frequência: 25~300 Hz Diâmetro da bobina: 2,5 polegadas Diâmetro/altura ferrite: 169/40 mm Carcaça: Alumínio Parâmetros Thiele & Small Fs: 38,8 Hz Qts: 0,416 Qms: 12,1 Qes: 0,431 Vas: 28,2 L Sd: 490,9 cm² Re: 3,7 ohms Z: 4 ohms Bl: 20,86 Tm Xmax: 11,0 mm SPL: 88,0 dB 1 W/m - Power Vox SW-1000 15" 4 ohms Potência musical: 1.000 W Potência nominal: 500 W RMS Resposta de frequência: 25~300 Hz Diâmetro da bobina: 2,5 polegadas Diâmetro/altura ferrite: 169/40 mm Carcaça: Alumínio Parâmetros Thiele & Small Fs: 37,6 Hz Qts: 0,504 Qms: 14,86 Qes: 0,522 Vas: 62,8 L Sd: 804,2 cm² Re: 3,7 ohms Z: 4 ohms Bl: 20,71 Tm Xmax: 11,0 mm SPL: 90,1 dB 1 W/m
  20. Na verdade, o Pioneer tem até um bom xmax pela potência que recebe, já os woofers hoje em dia tem até seus 1500~2500w mas o xmax (e também o xlim) geralmente é baixo, por isso "sofrem" muito mais quando estão em caixa grande e sintonia mais baixa. Olha este, Solano: Ventilação na bobina não falta.
  21. Essa F-650 com certeza está muito mais forte agora do que antes, em qualquer frequência! Antes eram 48 Pioneer de 12" mal arranjados e em 12V, agora são 32 SDS de 15" bem acoplados e em alta voltagem. Outra vida! Deve estar tocando no mínimo o dobro, jogando baixo.
  22. Infelizmente você não leu nada do que escrevi, vou parar por aqui.
  23. A 2 metros o decaimento do nível de SPL será igual se os falantes estiverem no mesmo tipo de caixa tocando a mesma frequência. E isso acontece há 5 metros, 10 metros, 100 metros de distância. Isso é física, é a "Lei dos Inversos dos Quadrados". Dada pela seguinte fórmula: dB SPL (distância X) = db SPL a 1 metro + 20 x log (1 metro / distância X) Ou seja, "cada vez que dobramos a distância entre a fonte sonora e o ouvinte, a pressão sonora (o som que ouvimos, medidos em dB SPL) cai 6,0 dB." Na verdade, é muito difundido que frequências mais altas "vão mais longe", mas ao contrário deste senso comum, frequências mais baixas percorrem maiores distância. A atenuação na propagação do som é diretamente proporcional à frequência, frequências agudas "morrem" em poucos metros e frequências baixas podem ser ouvidas à quilômetros. Inclusive os Elefantes se comunicam há quilômetros de distância com sons de baixíssima frequência. Então porque quando colocamos qualquer falante que seja (tanto woofers como subwoofers) para tocar 30 Hz e andamos algumas dezenas de metros o som "some"? Porque o ouvido humano não é plano. Nós temos uma perca considerável na audição quando se trata de frequências mais baixas e mais altas. Ouvimos muito mais em 100 Hz do que em 40 Hz, muito mesmo! E essa percepção ruim das frequências que nos engana. Você pode ter um sistema totalmente plano de 20 a 100 Hz, mas sempre irá achar que seu som "toca menos" quanto mais baixa fica a frequência. E é por isso que se eu pegar um woofer parrudo e um sub e coloca-los para tocar 25 Hz em ambiente totalmente aberto, vamos ter a impressão que os dois tocam mal de mesmo jeito. O woofer não vai levar vantagem em ambiente aberto, como "pregam" aqui. Essa impressão que temos que os woofers tocam muito mais aberto, acontece pelo simples fato dos woofers tocarem melhor frequências mais altas, que nosso ouvido capta muito melhor. Tem muita coisa boa nestes artigos: - http://www.sbmac.org...urses/68699.pdf - http://www.somaovivo...ados-e-o-audio/
  24. Que afirmação foi essa?! Fica complicado debater com pessoas assim. Tá vendo esse gráfico "lindo" aí em cima? Seu Target de 18" na famosa "Euclides" com pico de quase 6 dB em 90 Hz e -5 dB em 51 Hz. Mas pode ser pior: Resposta de frequência do Tornado de 15" também na caixa Euclides. Pico de quase 9 dB em 104 Hz e -6 dB em 51 Hz. A famosa Euclides com 2 Target de 18" vai tocar no máximo 144 dB em 90 Hz com 8.000w aplicados e 133 dB em 51 Hz aplicando a mesma potência. 16 Pioneer vão tocar os mesmos 144 dB com os 8.000w aplicados, mas em 65 Hz, e 141 dB em 51 Hz. Se 16 Pioneer já tocam mais (de 70 Hz, pra baixo), pense os 30 Pioneer... Coitado dos goianos, podiam usar 6 Target e tocar pra mais de 90 Pioneer...
