20 -
Tudo que Ednan postou
Ruidos, Não sei mais o que fazer!!!!!
' Ednan' respondeu tópico de ' Paulo_VP' em [GERAL] do som automotivo
Fica, mas nada garante que interfira. Meu amigo não conseguia resolver nada. Colocou debaixo da borracha da porta(como eu tbm fiz), colocou do outro lado, colocou pelo meio... Dos 3 jeitos dava interferência qnd ele acelerava. Dai ele passou por debaixo do carpete, porem onde senta o passageiro, e só então ficou filé =) Tenta ai e nos responde -
Meu amigo teve um problema parecido com esse teu Paulo_VP. De um lado tinha a bomba de gasolina, do outro cabos de laimentação stand do carro. O jeito que ele resolveu, foi passando o cabo por debaixo do forro do carro, por debaixo do banco. E ai sim, parou de sofrer interferência da aceleração. -
Tópico De Assuntos Diversos
' Ednan' respondeu tópico de ' -removido-' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou terminando de montar o som. Porem estou com problemas de chiado, principalmente nos ST e nos drive =/ Estou usando aqueles fios flamenguinhos, e ainda por cima um player Pioneer. Minha ideia é a seguinte: juntar o RCA do modulo, e o flamenguinho(do ST e Drive), enrolar em papel alumínio e depois um fio desencapado dando voltas, e terminar com fita isolante. Isso daria um "blindagem", porem minha duvida agora é: onde aterrar. Penso em aterrar no player(o player estar suspenso em uma moldura de plastico). E por estar em uma moldura de plastico, deveria aterrar também o player a lataria do carro?(passando um fio até a lataria) ?? -
Será para Trio(acima dos 120hz). Estou só esperando a resposta do nosso amigo OnTheMind. (Estou agora em minha saga em calcular uma caixa trapezional para esses Nokaut 800. Oh coizinha difícil =D )
OnTheMind, Eu não teria problema em montar em uma placa de circuito impresso(até "criando" as trilhas utilizando o percloreto de ferro). Meu maior problema é que em eletrônica eu sou iniciante, e exceto o "Mini mixer para microfone", o resto acho que eu não teria condições de reproduzir =/ Mas nesse caso, o Mini Mixer, poderia ser usado para unir os canais do meu aparelho?! No caso de sim, qual seria o valor daqueles 3 resistores para o meu sistema? (Agora fiquei otimista, até já preparei o tanque com percloreto =D ) Edit: Já to olhando o site http://www.soldafria.com.br se me indicar o link do resistor nesse site, melhor ainda =)
Exato amigo gu_mazza. Eu também estava olhando sobre esquemas de mixer passivo, no qual se usava resistências. Em algumas eu via 2 resistências de 10k, e em outras eu via 4 de 633. A de 2 resistência de 10k era m cabo-y, no qual cada entrada do cabo(saida do player) tinha uma reistência de 10k, e na saida do cabo(entrada do modulo) não possuia nenhuma resitência. Dai me veio a saca: a energia sempre segue o caminho com menor resistência. Então digamos da saida R, para a L, ficaria 20k de resistência(passaria pelos 2 resistores) e para a saida do player, não haveria resistência adicional. Nesse caso, essas 2 resistência de 10k, deveriam ser substituidas pela resistência(impendancia) do modulo. No caso do meu Taramps 2.5kw, a impendancia de entrada é 22K OHMS. Logo eu precisaria de 2 resistores de 12k, para superar essas resistência. Porem também aprendi que uma resistência de 4ohms em paralelo com uma de 8ohms, dará 2,66 ohms, ou seja, a corrente não passará plenamente pelo 4ohms, passará parte pelos 4ohms e parte pelos 8ohms. Dai me vem a duvida, mesmo que eu coloque 25k ohms, em cada saida do player, de uma saida para outra dará 50kohms, e das saidas para o modulo, dará 47k ohms. E seguindo a regrada de resistências em paralelo, mostra que parte irá para o modulo e parte irá para a outra saida. E agr? =/ Como ficaria este "Mixer"? Como eu faria para Mixar os canais, de maneira barata, já que é um som do seguimento de entrada.
http://autosom.net/artigos/caboY.htm E alguns nesse link: http://autoforum.com...pic=115963&st=0 Dizem que pode. O sinal será realmente mixado? Onde está centrada a divergência nas respostas?
Agradeço as repostas. Mas acho que estamos dando voltas =/ Vou resumir ao máximo: Que problemas juntar 2 saidas do "Cd-player" através de um cabo-Y pode ocasionar?
A questão não mais em relação ao tipo de ligação. E sim na perda de algum instrumento na instalação. Ex: O baixo está no canal Right enquanto ligado ao modulo está apenas o canal Left. Como proceder? PS: Será um woofer em Full, e cortes via modulo.
Bem galera, recentemente adquiri um modulo MONO, de apenas uma entrada(e um JUMP). Meu som possui 4 saidas RCA. Front-R, Front-L, Rear-R, Rear-L. Podendo transformar as 2 Rear, em SUB-W, e nesse caso ficaria MONO, porem tem corte SEMPRE ativo, de 50~180hz. Inviável para a utilização Após da uma lida neste tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=115963&st=0 Observei que algumas pessoas aconselhavam utilizar um cabo Y, para unir as saídas. Porem não vi muito se debatendo sobre o fato de unir as saídas e os problemas que isso possam gerar. (exceto pela postagem do esquema de um aparelho). E agora me vem a pergunta, devo utilizar o cabo-RCA-Y para unir a saída do som(Rear-R + Rear-L), para não perder instrumentos de nenhum lado? E que problemas isso pode acarretar? Aparelho: Piooner MVH-1480ub Modulo: Taramps 2.5kw 2ohms
Hinor Nokaut 800, 400rms 4ohms ou 8ohms?
' Ednan' respondeu tópico de ' Ednan' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Poderiam confirmar realmente se existe esse Hinor Nokaut 800 8ohms? Porque até agora não achei nenhuma referencia, em nenhum lugar sobre a existência de tal =S- 3 respostas
- Nokaut
- nokaut 800
(e 3 mais)
Tags:
O verdadeiro motivo da criação desse tópico, foi por ele ser usado, e eu temer que tivesse sido mal recondicionado, e o site não mostrar os modelos de 2ohms e 8ohms. E queria tirar logo essa duvida, pq se for isso, eu devolveria o falante- 3 respostas
- Nokaut
- nokaut 800
(e 3 mais)
Tags:
' Ednan' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bem pessoal do Autoforum, eu acompanho este fórum a algum tempo e sempre que tenho um duvida, consigo resolver apenas utilizando a pesquisa, e aprendi muito graças a todo o material, conhecimento e pessoas aqui presentes. Antes de tudo obrigado. Agora o motivo do tópico, se diz a respeito a um(par) alto-falante usado que eu adquiri, Nokaut 800. Olhei no site na Hinor, fabricante dele, e vi que tinha lá "lançamento", e na pagina nas descrições aparece que a impedância é de 4ohms. Porem lá também tinha este banner O problema é que quando eu coloco o multímetro nos alto-falantes, cada um acusa ter por volta de 8ohms(um pouco acima, mas creio que seja o mal contato do multímetro com o falante). Quando testo em outros alto-falantes, sempre dá um pouco acima, mas próximo da resistência declarada(alto-falante de 4ohms de impedância, dá por volta de 4,5~5,0 ohms de resistência, e de 8ohms dá por volta de 9ohms). Agora me veio a pergunta: Este Hinor Nokaut 800, é de 8ohms(algum tipo de modelo antigo) ou o que? Ele não tem sinais claros de recondionamento. (caso queiram eu posso tirar algumas fotos em boa resolução). Agradeço desde já, por tudo que esse forum tem me ajudado.- 3 respostas
- Nokaut
- nokaut 800
(e 3 mais)
Tags:
A maneira que estais fazendo é a correta. Agora, no seu caso, eu ligaria apenas um dos dois falantes. Porque 80 pra 800(400x2)... 160 pra 400 acharia melhor. Pelo menos até você pegar um modulo melhor.
Ultimo UP. Ow pessoal, me deem uma luz ai. Do jeito que está, os dois canais da direita ligados juntos em um adaptador Y. O som poderá trabalhar na sua faixa normal de 4 a 8ohms, ou por ter juntando os canais da direta, ele agora irá trabalhar de 8 a 16ohms? Atualmente coloquei os dois fones em série(16ohms). Porem gostaria de aumentar a potência colocando-os em paralelo(4ohms), porem sem ter a certeza que o player irá suportar, não quero arriscar. Porfavor, já vasculhei tudo que é canto, e não consigo encontrar nada sobre isso. Só alguns que colocaram duas saidas em uma entrada do modulo, porem a impendancia é completamente diferente(50k para 4ohms)...
UP? =/
Up Fiz o teste e coloquei o Left Rear + Right Rear, e ficou pessimo... Acho que por não ser MONO. Se eu colocar Left Front + Left Rear vai funcionar? Ideia 1: http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/som-1.JPG Ideia 2: http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/som-2.JPG Edit: Eu fiz assim http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/CD-PLAYER-VISTEON-VSB-7705.GIF Juntei os dois canais da direita em uma só saida. Depois liguei os dos fones de 8ohms em série(dano 16ohms). Agora vem a duvida, eu posso ligar eles em paralelo(4ohms) nessa saida que eu fiz juntando os canais da direita? Ou isso levaria a saida para 2ohms em vez dos 4ohms minimos que o player suporta?
Já estava dando umas olhadas nesses módulos de entrada, e outras nos artigos daqui também. O problema é que o frete aqui pra PB fica quase o preço de outro modulo, então vou dar uma olhada pelos "estaladores" daqui. O Player tem 1 canal de entrada RCA e 2 canais RCA pra saída, no exato momento não estão sendo usados, mas aos poucos vou acertando esses pontos. E bem ressaltado os 50w PMPO(nem acredito que ainda usam essa "medição*"), ele tem 17w teóricos de RMS, e uma puta distorção(eu desaconselho esse player pra qualquer um, só peguei porque na época estava sem trabalho). Mas eu gostaria de entender melhor a parte da instalação. Eu posso fazer isso, juntar as 2 saídas de 17w teóricos para obter 34w teóricos? Fazendo isso será considerado como uma saída de 34w, com impendancia mínima de 4ohms nos falantes? Ou deveria ligar em bridge(que não sei se o VSB 7705 aceita)? Pois só tenho um crossover passa-baixa e gostaria de deixar a caixa de traz apenas com frequências mais baixas. Semana que vem estarei ou fazendo uma caixa para esses 2 falantes, ou pegando um modulo de entrada. Cobram muito muito para fazer caixa aqui =S (ano novo, muita festa, e prestador de serviço não tem 13º salario) ^^ Edit: Aqui vai umas fotos do crossover e do falantes http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/7IMG_0015.JPG http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/8IMG_0016.JPG http://uploaddeimagens.com.br/imagem/index/IMG_0026.JPG A caixa é uma sony SS-B750. O capacitor maior é de 6,8uF. Não consegui ler nem do capacitor menor por estar muito escondido, e nem da bobina por estar desgastado. Cinceramente achei 6,8uF muito baixo para o antigo fone de médio que existia na caixa.
Olá pessoal do autosom. Bem tenho algumas duvidas e gostaria da ajuda de vocês. Historia(irrelevante, pode pular): Tinha um Ford Fiesta 96/96 MK4, com som original. Comprei por 70 reais um cd-player de um amigo com a iluminação(led's) do visor queimado, ajeitei mais já deu defeito denovo. Coloquei ele ligado na antiga instalação do som(2 fone de 6" e 2 tweet. Não sei informar se tem Crossover. Porem recetimente olhei o som do meu pai que faz 5 anos que está parado com uns fones de 10" e resolvi colocar no carro. Inicialmente está como a foto anexada. 1 caixa com 1 tweet e 1 fone 10", em 1 crossover, e a outra caixa só com o fone de 10". Estou pensando em retirar esse tweet de uma das caixas, e ligar os 2 fones de 10" em paralelo(cada um tem 8ohms). Ai que vem a duvida: Posso pegar as 2 saidas do som, junta-las e ligaras ao crossover, e do crossover jogar para os fone de 10"? Penso em fazer isso pois o CD-Player(vsb 7705) tem 50w teóricos em cada saida, e penso que juntando as duas como se fosse apenas um fio e passando pelo crossover, os fones de 10" não sofrerão tanto com as altas frequencias(como um está agora sem crossover). Ou terei que colocar o tweet na outra ponta do crossover? E nesse caso como faria pra dar a impendancia certa? (já que os fones tem 8 e creio que o tweet tenha 4) VSB 7705 : Impenitência 4-8
