GustavoS
    222
Tudo que GustavoS postou
  1. também não recomendo de forma nenhuma a conectparts, por vários problemas, anúncios mentirosos, demora em envios péssimo atendimento,
  2. apenas venda.... por isso o preço bem abaixo de mercado...
  3. Pioneer Avhx-7780tv Retratil Central Mixtrax - 6 equalizações pré-definidas e 1 personalizável - Advanced Sound Retriever - Equalizador gráfico de 13 bandas - Ganho LPF (-24 a +10 dB) - HPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200) Hz; atenuação de 6, 12, 18 ou 24 dB/oitava (independente frontal e traseiro) - Loudness em 3 níveis - LPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200) Hz; atenuação de 6, 12, 18 ou 24 dB/oitava - Nível Máximo de Saída RCA -4 V - Potência de saída contínua (RMS): 23W x 4 a 4 Ohms - Reforçador de graves - Seleção de posição de escuta - SLA (ajuste de nível de fonte) em 9 níveis - Subdrive direto
  4. modulo ja foi trocado, muito rapido o pessoal da Sd muito obrigado a todos, me parece que o modulo teve atualizações... ta tocando mais bonito tb... e o cooler dele não fica ligado direto mais, o adesivo tb ficou melhor brilhante
  5. ja esta sendo resolvido o problema do modulo vou mandar ele na segunda para fabrica
  6. tirei os subs da caixa para verificar bobina por bobina, todas estao com a inpedancia ok, porem o modulo continua desarmando do nada, independendo do volume, baixo ou alto desarma do mesmo jeito, gostaria de saber como devo proceder para mandar o modulo para soundigital
  7. ainda nao tive tempo de testar com outro modulo, mas oque acho estranho, que ele desarma,so com graves rapidos, tipo de funk, sertanejo e tals, agora escutando black, ou ate musicas slow, ele nao desarma, os subs estao com as bobinas boas,nunca chegaram a feder nem nada, acho dificil problema de raspar bobina no caso desses subs da booster, pois eles tem uma centragem no inicio da bobina, e outra no fim da bobina por tras do iman
  8. mas ele desarma e pisca o clip, avisando que e impedancia, sem contar que ele desarma do nada em qualquer volume ate muito baixo
  9. ja usei por muito tempo um 3600gl nunca desarmou 2 sub por brigde a 4 ohms... o sd e 2 ohms
  10. to com uma Sd3000 evo 2 ohms tocando meus 4 sub de 10 da booster, porem vira e mexe do nada o modulo desarma, avisando que a impedância ta errada piscando o clip, e nao importa o volume, principalmente em graves mais rápidos, tipo funks e etc, mas no sub grave e tals nao desarma, ja conferi a ligação, ja fis o teste no multímetro, inclusive ligando direto os fios do sub, na entrada que vai as pontas de teste, e ta marcando certinho 2ohms 2,1 ohms, alguém tem ideia de que pode ser? Video do som tocando https://www.facebook...509971352443196
  11. kkk Chines e fo** Copia e ainda fas melhor... se fosse copia brasileira seria a carcaça do 2400 com o interior do Stetson CL500 kkkkkkkk
  12. Estou com um modulo,Que a principio me parecia ser um BB2400GL,como não tinha prestado muita atenção nele,o deixei de lado...Fui olhar pra ele essa semana, e pra minha surpresa a marca era P.B.Buster modelo PB2400GL,e o mais incrível que ele e idêntico esteticamente ao BB24000,O mais incrível ainda e que ele e melhor que o original So Coisa da china mesmo...pra faser copia de um amp chines e ainda sair melhor que o original rsrsr Tem na sua fonte P55nf06 8 no total + 4 Diodos e nos canais Trasistores Toshiba c5198 e a1941 8 De cada
  13. Estranhamente Hj meu Subwoofer 10" se desmontou, achei um pouco estranho, pois nunca tinha visto esse tipo de problema, e no site da Audiophonic nao tem nada sobre garantia nem como entrar em contato com eles, pois o Contato que tem no site nunca responde, pedi um manual do modulo Audiophonic 5.1 e ate hj estou sem resposta a quase 1 mes Fotos do Subwoofer Detale a bobina esta na cor original Provando que o sub nunca foi exigido mais do que ele suportasse
  14. Depos de um bom tempo Testando os kits duas vias no meu carro, Consegui queimar 1 twiter do kit mais forte, Estranhamente o kit mais fraco, me apresentou um som um pouco melhor,e mesmo sendo mais fraco, o kit esta durando mais, pois ainda esta perfeito,o set originalmente era Pioneer 6080 b.buster 3600 1 Sub Pioneer 309 1 kit duas vias teac TE-CS60 1 kit duas vias teac TE-CS655 (1 twiter queimou, mas sempre que usado por mais de 5mil em volume maximo os twiter se apagavam, tinha que abaixar e esperar 1 min para voltar Hoje o som esta assim Pioneer mvh-8280 Audiophonic 5.1 5 canas Sub audiophonic 10 e os mesmos kits duas vias cada kit em 2 canais do modulo
  15. Bb3600 manda 1200w rms ja foi medido aq no forum... eu to com 2 kits duas vias ligados em 2 canais casando a impedancia em 2ohms mandando teoricos 300w rms para cada kit 2 vias, e na brigde ligado um sub 309
  16. eu quis colocar pq o carro e bem grande e queria um som mais forte porem com qualidade, to usando um 3600 com 600w rms em cima dos kits e ate hj nada de queimar...e uso isso no volume max quase todo dia por mais de horas...
  17. olha to usando um bb3600 em 2 kits duas vias eles estao ligados em 2 canais mandando 600w rms pra eles...e nada de queimar sao muito resistentes e tabem nao distorcem mesmo com toda essa potencia aplicada...
  18. up, todos que estao escutando meu som do meu carro estao adorando o som e pedindo pra comprar os kits...parece que o pessoal gostou msm dos bixinhos rsrsr
  19. Maneiro ein Dps posta fotos dele pra agente ver se puder tb tira fotos da parte interna dele tenho curiosidade em ver a construçao dele pois devo ta comprando uns pra testar tabem
  20. Olha eles tocam bem na porta sim depois vou faser um video deles tocando sem sub e com um 3600w mandando 600w rms pros 2 kits com o som alto e sem distorcer gostei muito dos kits to tocando eles com 600w rms sem nenhum corte de frequencia e nao distorcem.....
  21. toca hiper bem os kit 2 vias Teac, ja ouvi kit 2 vias Selenium Bravox... perto do teac são uma porcaria selenium nao tem medio,tw encomoda um pouco,bravox o tw e bem ruizinho, sem contar que eu to usando um 3600 pra tocar os kit duas vias,e eles tao segurando os 600w rms do modulo e parece que nem força eles, pois não distorce,to pensando em colocar um dvd 2din 1550 mixtrax que achei bem interessante... porem nao consigo moldura 2 dim pro meu carro no brasil nao teria niguem no forum pra comprar no ebay pra mim? pois nao tenho cartao internacional
  22. Fotos Da montagem dos kits e Twiters montagem deve terminar hj Kits 2 Vias Foto Da montagem Ainda em andamento Ja foram Gastos 35 a 38Mts de manta asfaltica nas portas do carro
  23. Equipamentos montados no carro 1 Kit 2 Vias Teac 360w Dianteira 1 kit 2 Vias Teac 340w Trazeira 1 B.buster 3600w (provisorio) E to com uma duvida cruel quanto ao sub que coloco no carro to querendo colocar apenas 1 sub Tenho essas opçoes SONY XS GTR120L KENWOOD KFC-W12 MTX RT12-04 NAKAMICHI SP-W3500 To mais caído pro Nakamichi ou pro Mtx..porem to com essa duvida a um tempo ja... pois quero um sub que renda bem em subgrave e gravao.... to pensando tabem em faser uma Band pass pra ter um grave mais forte no carro sem muita coisa... e tb o nakamichi e dupla de 4 que vai me atrapalhar um pouco por enquanto To pensando em futuramente trocar o 3600 por modulos pequenos que de pra esconder no carro....
  24. Desculpa a demora pessoal..nao apareceu aviso que tinham respondido o topico rsrsrsr entao ja to acabando a instalaçao no meu carro ja gastei uns 30MT de manta asfaltica,por enquanto vou usar um b.buster 3600 pra tocar os 2 kits pois nao tenho outro no momento rsrsrs,nessas horas que bate saudade do meu modulo mtx old shooll que eu tinha, troquei com o Gabriel (SubSonic), segue ai as fotos dos kit
