feelipe
    21
Tudo que feelipe postou
  1. ta certo entendi mas entao minha potencia é uma stetsom 2k5 2 ohm ai tem q se o over de 4 pra fexar eu n tava afim de trocar de modulo de novo ! e valeu pela resposta ae !
  2. grande rfediuk sempre com projetos q me deixam com agua na boca cara vc saiu do spl e agora ta no trio so com os over ligado sem os mg fica toc toc o som ou da un gravezinho dahora?e pra fora cmo ta o grave indo pra longe ? to na duvida entre colocar 4 pioneer ou partir pros 15-800 tem alguma diferença entre os 15-800 de 4 e 8ohm ou so a cor e a impedancia ? e os 4 pioneer da pra ouvir o grave de longe tbm? desculpa o monte de pergunta ai mais keria sanar minha duvida pra começar o projeto. abraço !
  3. e ai guedes, td certo? cara muito massa teu som e quando amaciar vai ficar mais forte ainda cada vez q vejo q mais alguem montou 4 paine me da mais vontade de monta tbm so q ontem vi os de 10" da paini e fiquei pensando em colocar 6 sera q vira arriscar nisso ? ou melhor 4 de 12 mesmo?
  4. CARACA.... BRUTO MESMO O SISTEMA HEEM ! [""]
  5. caraca manolo !! coitada da eco... daki uns dias ta sem a tampa traseira ... HAHHAAH faz mais uns videos ai pra deixar agente com mais agua na boca ...
  6. OK.. obrigado pelas dicas ai galera... vou ver se coloco os dutos hj e qdo ficar pronto coloco uma foto pra vcs verem !
  7. certo mais como vc fez ? vc somou os comprimentos e dividiu por 2 ? da certo fazer isso mesmo ? e a respeito da frequencia creio q esteja em +/- 50 Hz pois nas musicas de teste é a frequencia q toca melhor e a respeito do buraco do duto de 4" posso fexar ele com madeira e massa plastica ? valeu !
  8. po cara poderia me explicar com q calculo ou conclusao chegou a esses resultados ? e mto obrigado ate agora
  9. entao cara o comprimento da frente da caixa é menor q o comprimento do fundo ve se assim vc entende melhor... comp frente 43,5 comp atras 50 prof maior 40 prof menor 25,5 e altura 45 mdf 18mm
  10. entao caros, eu tenho nocoes sobre caixas mais no sei calcular o volume desta caixa pois alem de tem uma base maior e uma menor ela tambem tem um comprimento maior e o outro menor... entao nao sei como calcular sua litragem e pode ter certeza q eu procurei mto antes de postar... mais ano axei nenhuma caixa parecida com a minha !
  11. e ai galera td certo ? precisava da ajuda de vcs para saber a litragem dessa caixa... nao consegui calcular pois ela tem um formato diferente nela esta um sub tomahawk strondum de 12 empurrado por uma stetsom 2k5 ta tocando... mais nao ta tao forte como deveria pois axo q a litragem esta errada o fabricante indica uma caixa de 55 litros brutos e 2 duto de 3"x28 e nessa caixa so tem um duto de 4"x30 e ta soprando muito... e tambem tenhu uma duvida... da pra tirar esse duto de 4" tampar o buraco e colocar os 2 de 3" em outro lugar da caixa ? bom se alguem puder me ajudar fico mto agradecido ! ah essa linha no meio da primeira foto vcs ignorem pq eu usei pra desenhar e esqueci de apagar !
  12. CADE OS VIDEOSS ? !!!!!!
  13. parabens pelo set mto dahora mesmo eu tinha um 308 tbm dava um spl legalzinho to kerendo colocar 4 agora pra ver se fica bom ...
  14. e ai galera tudo ok ? sou novo aki no forum e quase nao mexo muito antes nos topicos principais tinha um outro topico pra baixar musicas e agora ele sumiu... alguem sabe o q aconteceu? se eu ano me engano nele era escrito "baixe o puro SPL"
  15. esse set tem um problema muito grave ! HAHAHAHA quem sabe qdo tiver meus 50 anos nao consigo um set assim ! nao vende nao cara seu set ta dahora dps vc vai se arrepende ...
  16. parabens pelo carro ! e tadim do sub HAHAHA
  17. parabens belo trampo cara !
  18. maluco ..q trampo eem !
