Flp Y.B.
    48
Tudo que Flp Y.B. postou
  1. mania de falar sub.. kk é woofer
  2. falae manow, to com uma duvida, mandei recondicionar um sub velho pra por numa caixa velha, dar umas tapiadas e deixar novo.. kk o sub é de 15" e a caixa tem 62L, pedi pro cara botar um cone bem seco no bagulho pra dar um gravinho de ataque lá pros 65-75Hz, porque ja tenho o tornado em 45Hz kkk.. queria saber se eu boto 1 ou 2 dutos.. a caixa ta sem frente, eu vou fazer a boca na ...
  3. Primeiramente, obrigado a todos pelos elogios ushausuashas usei furadeira, parafusadeira e um serrote... pra arrumar alguns cantos da caixa eu usei broca-lixa na furadeira... de resto só cola, serragem, massa plástica e manta pra forrar ela por dentro =D Para o forro eu ainda nao sei como vamos fazer.. =\ Pois é cara.... o pior é que ainda sobrou mais da metade do porta malas! dá pra colocar mta coisa ainda.. o problema é riscar a caixa ou bater no cone do sub.. estamos procurando uma grade de proteção e um forro bonito pra ela, que combine com o estofado pra tirar a caixa, só com duas pessoas e com um tutorial..kkk A gente colocou ela no prisma pra ver se cabe, a boca do malas dele é menor que a do classic, mas agente colocou ela de lado e viramos depois que ela passou.. dentro do porta malas ela coube perfeitamente, o tampão não ocupa tanto espaço no prisma como o do classic e quem for montar nesse carro pode ganhar mais litragem com mais altura... as medidas laterais de ambos os carros são parecidas. Agora o problema maior são as hastes que seguram a tampa.. não são nada compactas =\ Galera, gostei do TA 1600D - 4 OHMS - Numero de canais – 01 - Classe de operação – (D) - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 1920 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 8 ohms – 1201 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 1600 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 8 ohms – 1000 WRMS - Ssensibilidade de entrada – 300mV – (com level a 100%) - Distorção harmônica total (THD) – 0,2 % - Relação sinal/ruido – (> 90dB) - Fator de amortecimento – 280 - Resposta de frequência – 5Hz a 15KHz (-3dB) - Crossover • High pass – 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª) - variável • Low pass – 50Hz a 15KHz (-12dB/8ª) - variável - Bass boost – 0 a 10dB (50Hz) - Eficiência – 92% @ 4 Ohms - Impedância de entrada – 22K Ohms - Sistema de proteção: • Curto circuito na saida; • Tensão de alimentação baixa; • Tensão de alimentação alta. - Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC - Tensão de alimentação máxima – 15 VDC - Consumo em repouso – 1,3 Amp. - Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 65 Amp. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 130 Amp. - Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 230mm - Peso – 3 Kg http://taramps.com.br/produtos.php?cat2=403&prod=1355 Será que funciona? achei por 699 na net.. Vou dar uma olhada na sta. ifigenia pra ver o preço.. Difiiciil achar um modulo que dê a potencia pro tornado em 4ohms...
  4. Boas!! Sonzinho ligado.. tudo em ordem.. só falta os estereos gente! no video, to usando caixas de radio ligadas no hurricane e o tornado em bridge la vai ps: Lembrando que o modulo consome 50A, entao ele deve dar no max 400rms pro sub.... com o passar do tempo agente vai por uma potencia de uns 1.5k.. vou postar aqui o progresso do set quando montarmos o estereo...
  5. Obrigado pelos comentarios! Espero poder compartilhar com voces todas as minhas experiencias no mundo do som automotivo Bom, dependendo do seu objetivo, se for pra trio e sintonia de caixa alta, pode usar sim 80L.. mas a Selenium recomenda mínimo 90L e o ideal 110L.. Pode acreditar que tem doidos aí que fazem até com mais.. :pirou: inclusive se você pedir pra um simulador de caixas calcular automaticamente, vai te dar uma litragem se nao me engano de 125L.. Lembrando, quanto maior o volume, mais facilidade de tocar baixas frequências.. independentemente do formato dos dutos, o que importa é a sintonia. Obs: dá uma olhada no manual do tornado, leia as observações de montagem. Eles recomendam uma distância mínima de 7,5cm (75mm) do imã do tornado e a parede de trás da caixa... Também é bom deixar uma folga de potência do amplificador, seria ótimo um módulo de 1500rms com o ganho diminuído, para nao mandar distorção para o falante nos picos musicais, o que pode queimar seu tornadinho e te dar preju! Agora pra escolher o módulo certo, isso é com a galera entendida.. http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/103_pdfManual.pdf Abraços
  6. Muito complicado... ksoapkspakospas Fiquei quase 2 horas medindo de todo jeito o porta malas para a futura caixa... inclusive testei com outras caixas.. O que eu queria mesmo era uma caixa que fizesse o tornado tocar sub-graves com bastante spl, respeitando os limites dele para não excursionar demais aonde ele não tem sensibilidade, por exemplo, em frequências subsônicas. Minha intenção é mais qualidade de áudio e som misto do que uma caixa picuda que jogue o grave longe, tanto é que o tornado tem fama de não jogar o grave muito longe (pra mim e pro meu irmão, essa caixa vai tocar black, house, hard techno, rock, música clássica...). Resumindo, uma caixa flat que dê aquele subgrave que só tem em caixas reguladas... hehe O cara que ouvir o som nao vai acreditar que tem um tornado ali dentro.. eu mesmo nao acreditei quando liguei no modulozinho na fonte de pc! [""] tremeu tudo com menos de um décimo da potência
  7. é mesmo cara, percebi isso hoje quando liguei em um "módulo" Aquarius booster de menos de 100rms a 4 ohms eeee ligado na fonte de pc... ele bate baixo e macio sem perder a força... força essa que tremeu ambas as placas, porta malas, todo o estofado, tampao.... e as maquinas de lavar da garagem auishiaushiuashuiahsuiahsuiasas
  8. [Continuação] Base menor sobre os farrapos apoiada na caixa: Terminamos de montar o fundo ontem,fechando a caixa por completo... Mas não tirei fotos da montagem O que falta agora: furar o fundo para passar o fio do tornado, parafusar em algum lugar do carro um plugue de engate rápido para a caixinha e partir pra instalação do carro. Ainda não temos uma unidade principal nem um módulo definitivo, só aquele módulo que foi comentado anteriormente com o pessoal aqui do forum, o Hurricane H1 480.4 de indefinidos RMS... Ele quer usar um gps que dê suporte a windows ce 6.0, para rodar um player tipo winamp ou wmp (sim, eles existem para computadores portáteis), usar um cabo p2/RCA 2 vias e fazer os cortes no próprio módulo. Com o passar do projeto, vou resgistrando aqui com o pessoal, com fotos e VÍDEOS!!!!! =D Abraços, Boa sorte em seus planos! Fiquem com as fotinhas! Ps. Demorei por volta de 5 horas pra terminar esses dois posts!! Fui!
  9. Boas!! Como ja disse em alguns posts sobre o meu gosto variado musical e tudo mais, meu irmao e eu começamos a montar a fassanha do tornado no taxi dele, em uma caixa de 90L dutada com sintonia bem baixa para dar ganho nos subgraves e graves extendidos. Dificuldades e/ou limitações: -Tornado tem uma fs pouco alta para tocar em sub graves, o que a caixa foi projetada pra tocar (sintonia em 45Hz, f3 em ~40Hz e ganho +2dB de 53Hz a 60Hz -Espaço limitado no porta-malas devido a ser um TAXI -Primeira caixa de som feita por mim na vida -Azar de nunca achar em loja nenhuma o que você precisa (ex. Parafuso allen) -Trabalho e estudo (só temos tempo nos finais de semana) -Ferramentas -Dinheiro -E dinheiro A engenharia do bagulho! (Feita por mim) A saga: Queriamos um falante bem misto que tocasse bem pra fora e pra dentro, nao tanta pressão interna e com muita pressão externa, sem perder a qualidade e rendimento do falante pra isso... Para usar compensado naval pra essa potência precisaríamos de pelomenos 25mm com reforços.. mesmo sendo mais barato que o MDF, a caixa com 90L ocuparia muito mais espaço no porta malas do taxi, porque cada centímetro a mais é como um passageiro a menos... Decidimos usar MDF pela densidade e facilidade de trabalho, e pela resistência. Por incrível que pareça, conseguimos em uma marcenaria que estava falindo uma chapa de MDF de 20mm, muito louca! Já com tratamento contra umidade e cupim. POR 50 REAIS!!!!!!!!!!!!! :o Na serra de bancada, o próprio marceneiro cobrou 20 reais para tirar as partes da caixa que vocês verão nas fotos.. Irei descrevê-las mais tarde ou conforme vocês irem perguntando Observe o corte em 45º, o motivo vocês verão mais pra frente!! (ideia do meu irmão) Primeiros testes e a sensação de ansiedade.. O TAXI! O TAXISTA Mão na Tábua! Para deixar o Falante nivelado com a parede frontal da caixa e não parafusado por cima dela, fizemos o corte na mesma do tamanho do falante todo, e fizemos uma peça inédita de compensado apelidada pelo povo aqui de Acento de Privada: Prendendo na medida a argola de compensado com o sub encaixado para não perder a precisão.. Repare que tem uma outra caixa de som servindo de mesa.. essa caixa foi cobaia para teste de alguns subs.. agente comprou na Sta. Ifigênia, na época pagamos 80 reais. Colando a argola na frente da caixa, as duas superfícies são perfeitamente lisas, o que ajuda na vedação (que é o primordial de tudo pra mim, antes mesmo do visual) Tesão de vedação! E agora o visual Avançando um pouquinho já.. O motivo do corte em 45º: A vedação e os farrapos (estes de compensado, mdf racha ao parafusar). Observe a quantidade de parafusos que usamos! a vedação seguiu nesse esquema, idealizado pelo meu irmao: A precisão é tudo... A Receitinha do mal!! Vai uma serragenzinha aí?! Como diria o amigo vxice... DORGAS MANO! iaririarai A guerreira Na caixa foram usados 86 parafusos auto-atarrachantes e 16 parafusos allens (8 para o tornado e 8 para a argola que o prende internamente na parede)! Repare que já foi fixada e parafusada a base maior (chão) da caixa, os reforços com cola branca e as paredes unidas à eles com doce de leite cola e serragem. Laterais e Base maior já no lugar, parafusadas na boquinha de 15pol da caixa. Acima: Repare que dá pra notar agora com clareza o esquema dos parafusos nas quinas, e a ligação interessante das chapas com o vão bem na quina, como vocês não estão acostumados a ver nas caixas com cortes em 90º. Embora seja um acabamento bonito, vamos forrar a caixa externamente com algum tecido que não decidimos ainda.. porcausa da umidade, etc etc. Agora uma foto dos reforços por dentro. Esses, já unidos, aguardam a mistura de cola e serragem para parafusar a base superior, a menor parede da caixa, que vai no teto do porta malas:
  10. ok, vou de 90l com 2 dutos de 4" por 19cm, vai dar f3 em ~42hz e um pequeno ganho de 2,5db entre 53 a 64hz e vai estabilizar antes do corte de 125hz do filtro passa baixa.. espero que fique bom vw ae =D
  11. ok pessoal, como meu objetivo não é trio, eu nao pesquisei por lá, porém o sistema de busca do forum está com um controle anti-flood o que dificulta tudo... então, eu sei que o tornado dá um ótimo rendimento se você sintonizar a caixa acima de 60hz, dá um ganho legal, e nem precisa de uma caixa grande pra isso.. porém meu objetivo é atingir uma faixa bem variada, desde o grave extendido de um black até uma pancada seca de hard techno, nada mais... por isso escolhi o tornado, porque ele é um sub misto e joga bem o som pra fora de mala fechada... o problema é, com caixa pequena e uma sintonia mais alta, em ~50hz como o blOom sugeriu, pela simulação dá um ganho bom mas o F3 fica acima do que o sub consegue dar... E, com 3 dutos de 4" e 15cm de comprimento, a 90l a caixa ficaria com 60,1hz de sintonia... realmente, tocaria muito bem e tremeria o peito legal... mas isso pra fora.. eu quero ouvir um grave macio dentro do carro.. claro que eu também vou abrir o porta malas, mas eu queria regular a qualidade do sub pra dentro, porque sei que ele vai tocar bem pra fora nas poucas vezes que eu abri o porta malas... outra coisa, odeio funk... kkk bom, minha duvida é mesmo se meu conceito está certo ou errado, se com o pico da caixa mais pra 55/60hz vai atrapalhar o desempenho dentro do carro ouvindo um black pesado, com graves extendidos ou não... a única coisa que eu tenho certeza é que pra o que eu quero a caixa tem que ser grande... desculpa a enxessão de saco gente, é que é difícil esclarecer essas dúvidas lendo tópicos porque eu tenho um gosto um pouco diferente da maioria e menor conhecimento... se algum moderador achar que realmente eu tenho que abrir o tópico em outra sessão, sem problema nenhum.. Desculpa se eu postei no lugar errado vlw pessoal
  12. obrigado pela colaboração
  13. Ngm?
  14. ta aí uma coisa que eu também queria entender... mas o pessoal recomenda comprar uma bateria auxiliar por ser mais viável à um capacitor... boa sorte!
  15. Boa tarde pessoal, esse é meu primeiro tópico (evito criar tópicos porque sempre há alguem discutindo o mesmo assunto), entao pega leve aew hsuihoasohuasa Bom, tenho um tornado de 15", e estou com algumas duvidas pra montar a caixa 1º litragem (estou pensando em 90l trapezoidal) 2º picuda ou com mais fidelidade? queria uma caixa que descesse bem e com um ganho entre 45 e 60hz, que nao alterasse o desempenho do falante em frequencias mais altas e mais baixas que isso 3º 2 ou 3 dutos? ja coloquei ele em uma caixa de 65l com 1 duto de 10cm de diametro e +-11cm de porfundidade, até que bateu bem, mas o sub passava do xmax nas frequencias mais baixas (isso em bridged em um hurricane h1 4.480, que todo mundo fala que nao manda nem a metade doque promete) vou fazer o corte em 125hz passa baixa na unidade principal e no módulo... vlw pessoal!
  16. POO MANOO... Nao pude me conter... tudo bem que é fechado, mas esse aqui é zica do pantano: youtube.com/watch?v=ojtTCnRDNgQ&feature=related edit: tentando colocar o link
  17. Sumiu =O
  18. só testando pra saber, mas acredito que nao perde muito desempenho nao
  19. Ok.. vamos recaptular... Voce tem um modulo de 2k rms que consome 60A? Arranje 4 a 6 fontes, abra todas e solde um fio de +- 10mm no 12v+ (original amarelo) e de um jeito de imendar todos pra um só de uns 15/20mm, ligue no positivo do modulo 12v+ faça a mesma coisa nos negativos das fontes, solde um fio bom no negativo de cada fonte e ligue no negativo. ligue o verde no preto de cada fonte pra acioná-las pega um fio de +- 5v de uma das fontes (nao lembro a cor) e liga no remote do modulo pra acioná-o tbm Eu tive esse resultado com um modulo booster que só funcionava 1 canal... http://www.youtube.com/watch?v=95zYyherHQ4 Espero ter ajudado =)
  20. tenho um no tampão, eles batem bem igual sub, só nao têm muito volume.. os tweeters sao um pouco fracos por isso troquei.. eu to usando um hurricane 4.480, mas eu só liguei nesse modulo porque o coroa nao gosta muito de carro fuçado, e tive que usar um módulo só.. paguei 450 no modulo e aguenta tocar tranquilo 6 kits desse... mas eu peguei pra ligar mais umas cornetas no stereo e um sub de 15 no mono em bridge eu acho que qualquer modulo de 100w por canal toca eles muito bem do jeito que vem de fabrica, porque o divisor de frequencia dele é muito ruim nos cortes altos... testa colocando o tweeter (com um capacitor ou cortando pelo radio) diteto no modulo e depois na saida do crossover que voce vai ver como o som melhora... se voce for trocar o tweeter que nem eu, aí vai precisar de um modulo de uns 150/200rms por canal abraço EDIT: informações retificadas
  21. uSHOAUshOHSUIOHAShuHSaush o tópico era sobre o que msm?
  22. tem uma musica da hungria hip hop - Quer parar ela fala assim "Nem nada contra também nada à favor.. Ninguém tem culpa se os BASS te incomodooooouuu [...] (GRAVE, GRAVEEEE!!) É de lei; perco a audição, mas não abaixo o 'CD PLAY' Alta expectativa pra chegar na 6ª é pela trilha sonora dos meus cara preta [...] só que sirene não embaça e eu sempre estou no ato ALTO FALANTE É CÃO RAIVOSO E SEMPRE VAI FALAR MAIS AALTOooo....." aishioahusioahsiauhsos o que estraga essa musica são umas partes forçadas falando da policia quem quiser conferir http://www.youtube.com/watch?v=DZLY--EWmPg
  23. Flp Y.B.
    PROJETO SOM DO PC
    exato! dividiria a potencia toda do canal pras 2 bobinas. no caso de uma bobina qualquer ou resistencia de 4 ohms pra ligar com o sub vai mandar 70rms pra bobina que vai só esquentar e 70rms pro seu sub... se ligar o seu sub com o falantezinho de 10rms cada um recebe 70 rms, nao tem jeito... e vai pipocar sei falantezinho.... tambem nao da pra ligar um potenciometro ou alguma coisa que diminua a potencia aplicada no falantezinho porque vai ser ligado em série.... respondendo sua duvida, paralelo é positivo com positivo e negativo com negativo (diminui a impedancia) Serie é positivo com negativo e os dois polos que sobrarem vao pro amplificador, fazendo a corrente sair de um falante e entrar no outro, como se os dois fossem um só (igual a ligação de pilhas). pergunta pra galera do fórum: seguindo o raciocinio lógico... se ele ligasse a bobina 4ohms em paralelo com uma de 32ohms, e essa com um capacitor diminuindo o ganho, daria certo? cairia pra 8 ohms a ligação final?
  24. é pq o pessoal do fórum é F0da! cada um tem seu estilo e seu talento, e damos o melhor pra mostrar que aqui ninguem se intimida com o basicão nem com o conformismo
  25. Flp Y.B.
    PROJETO SOM DO PC
    testa os falantes com multimetro... quanto ao sub de 4 ohms, com certeza danifica o amp. Agora um truque que voce pode usar é pegar uma resistencia ou uma bobina qualquer de 4 ohms e ligar em série com o sub... vai dar 8 ohms e cair um pouco da potencia, mas nao vai ter risco de queimar nada
