xtreeme
    119
Tudo que xtreeme postou
  1. Ae galera, falando em SD 400.4 sera que ele fica forte pra tocar 2 driver 220TI selenium? testei o modulo nos kits 2 vias e achei ele fraco. oq me dizem ?
  2. Tem que troca mano, vai de SD 5k
  3. Belo projeto man. caixa no estilo som profissional, como o confrade acima disse lembra uma w-horn... show
  4. Com certeza nao muda absolutamente nada.
  5. Certeza q deve bufar neh, mas nunk vi um tocando ao vivo.
  6. 12.8 alternando até 12,1, logico que nao foi um baita teste, mas deu pra tirar uma media. provavelmente eu pegue 2 PONE pra tocar meu projeto.
  7. ola galera, testei o meu hj, mas nao deu os 200Wrms deu 156 em bridge 4 ohms. sei la fiquei meio decepcionado, vou tocar 2 kit cs 60b + 2 driver 220ti sera q vai?
  8. como o brother ai em cima falou, talvez nao fique certinho nos 80hz, mas o corte vai ser mais Atenuado com certeza.
  9. ?? ninguem mais
  10. vou comprar tambem, no extra esta esgotado vou ter que comprar na connect parts mesmo. mas pelo visto eh um bom aparelho....
  11. Certo, minha duvida era na caixa mesmo por ser trapezoidal, agora me diz, cada falante requer um duto de 4" correto? logo 2 falantes terei que colocar 2 dutos de 4" por camara certo??
  12. ola pessoal, vou colocar 4 pioneer 309, porem pesquisei e li bastante mas minha duvida continua Uma caixa trapezoidal com 2 falantes por camara, fica bom? coloco 2 dutos de 4" por camara? desculpem a ignorancia.
  13. o negocio e mandar pra garantia nao tem jeito testei, com tudo que podia....e nao para o ruido
  14. na fonte do Amplificador correto ?, caso for nao vou poder abri-lo para verificar por causa da garantia. e me diz uma coisa ele fazia o ruido direto ao somente ao liga-lo? e dpois passava
  15. Ola pessoal, me perdoem se tiver um topico assim, mas meu problema é diferente de ruido de RCA, o negocio é o seguinte. comprei um Stetsom Th4120i, instalei ele normal, tenho 150Ah de bateria, cabos de 21mm, tudo nos conformes, mas ai estava testando ele e notei que: quando ligo o player em um volume baixo o modulo manda uns ruidos para os falantes, no caso o kit 2 vias e esse ruido começa baixinho e vem aumentando até sair o som " normal" e sem ruido, é como se o modulo estivesse carregando alguma peça nele, ja viram algo igual? ou oque pode ser? e se eu ligo o player com um volume alto o som ja vem normal, nao da o ruido. me ajudem ae por favor. abraço pessoal
  16. ehhh 180 DB foi forçado, li mas nem prestei muita atençao nos 180, ai agora refletindo aqui, aushauhsuahsuashuahsuashasuas ri bastante....
  17. Galera, oq vcs me dizem do set que postei ali ? sera q vai ficar bom?? e outra sera que cabe tudo na mala do civic? abraços
  18. Relatando aqui tbm sobre espeço do porta malas, eu tinha dois extremes de 12 no meu palio, nunca consegui disparar um alarme, ai comprei um civic coloquei o mesmo set que tinha no palio e adivinhem???? GRAVE muuuuito mais forte e disparava varios alarmes, tenho que pensar bm como vou fazer o meu projeto, e se vai ser possivel colocar na mala tudo que eu quero, conto com a ajuda de vcs ai rapaziada. abraço
  19. modulo de 3kwrms? nao eh demais sendo que cada falante tem 800Wrms?, vo comprar tudo aos poucos vou gastar ateh uns 5 mil mano abraço.
  20. Salve rapaziada, blz? to querendo montar meu primeiro trio, mas com isso vem varias e varias duvidas quanto aos equips usar, por isso venho até voces para ajudarem a sanar algumas duvidas Cruéis, Seguinte, meu carro é um civic 99/00 to querendo um som pra fora com qualidade e que seja forte e tenha um grave violento, posso usar toda a mala do carro sem problemas. meu pensamento foi o seguinte quanto ao que usar: 2 Eros SDS 15" 4 Eros EP 10" 2 Selenium PW3 8" 2 Selenium 405 2 Selenium St400 ai colocaria os seguintes modulos SD 2000 -nos graves power one nos 4 eros de 10" ligados em bridge nas cornetas e ST colocaria um SD 400 e nos selenium 8 tenho um charger aqui sobrando usaria ele, usaria tambem um crossover JFA x5 com corte de 24/8 mas ai o seguinte quanto de bateria preciso pra um conjuto deste tipo? preciso usar fonte? se sim qual ? preciso de opinioes de vcs, oq acham , oque mudariam, para que fique um som de qualidade.... axo que no mais era isso abraços a todos.
  21. Ola rapaziada do forum, desculpa c for respost mas dei uma pesquisada e nao axei, o negocio é o seguinte, instalei um positron px no meu carro, um civic 2000 até ai tudo bem, minha duvida é a seguinte: a ligaçao dos interruptores de porta, pois no alarme so tem um fio para interuptores de porta no caso seria a porta do motorista para fazer a ligaçao, mas ai liguei 2 interruptores nesse fio, porta do motorista e carona, agora quando abro qualquer uma das portas ele começa a fazer aquele BIP que antes somente a porta do motorista fazia, indicando a mesma estava aberta, no caso deveria usar um diodo para nao dar retorno para a porta do carona que liguei junto? pois so liguei a do motorista e carona, mas mesmo abrindo as de tras agora ele apita, fico no aguardo galera. abss a todos
  22. isso 12polegadas e onde axar esse monstro??
  23. opiniao iguais, MTX entao ?? blz galera obrigado pela ajuda ai
