guguzas
    51
Tudo que guguzas postou
  1. no minimo 1000 rms de modulo. compre um stetsom 1k5. a caixa do meu tem 55 litros
  2. achei a foto interna de um. na descrição consta que tem 60 watts Uploaded with ImageShack.us
  3. comprei um no dealextreme é paguei 20 reais. kkkkkkk vou esperar chegar é ligar no sub da minha caixinha de computador. a placa de som da caixa ta passando muito ruido para o subzinho, espero que com esse amp melhore o áudio.
  4. Uploaded with ImageShack.us obrigado pelas dicas, mas ainda estou com duvidas. a caixa que pretendo fazer é igual a da imagem, mas tem um porem ela não vai ter os 3m de comprimento como o calculo pedi. fiz esse modelo ai, pois e o que cabe no carro. porem ela só da o tamanho de 2,15m sera que tem muito problema em ficar desse tamanho, com relação aos três metros que pedi? como pode ver na imagem fiz as linhas com angulo, seria assim que deveria fazer ou teria que ser em linhas retas? e quanto ao revestimento interno posso deixar sem? fiz o esboço de uma outra caixa Uploaded with ImageShack.us essa tem 3,10m qual das duas caixa ficaria melhor, com mais sub grave? só para lembrar esse segunda caixa eu fiz com o S1 em 1,1 e o S0 em 0,6 edit para adicionar uma segunda imagem.
  5. desculpe fugir do assunto do tópico, mas estou com uma duvida. o comprimento dessa caixa LT e contado a partir do fundo do sub ou somente apartir do fundo da caixa onde começa a linha?
  6. bom amigos, tenho dois endurance 2k de 700 rms em uma caixa dutada. esta no porta malas de um voyage. parece que eles não estão rendendo bem nessa caixa, o som ta meio preso. É um carro sedam fica meio complicado o grave passar. estou pensando em fazer uma LT para o meu carro. usando os dois endurance em uma unica caixa. aqui estão as medidas. o fs do sub e 28 então 340/4x28= 3m o comprimento da caixa e o sd do subi e de 523 cm² agora que vem a duvida estou pensando em usar o s1 em 1.1 e o s0 em 0.6 vamos as contas s1=1,1x523=575cm²= 575x2=1150 multipliquei por 2, pois vou usar dois sub s0= 0,6x523=313cm²=313x2=626 o que vocês acham sobre eu usar essas medidas do s1 e o s0? essa caixa vai dar um bom rendimento a mais do que a dutada? o meu negocio e subgrave
  7. Quanto ao circuito elétrico eu não sei. Pois meus conhecimentos em eletrônica são leigo. Mas o que fez a banda perde seu nome, aqui no fórum? há algum tempo atrás era uma marca muito desejada
  8. 2500 wrms 2 ohms/ 12,6 volts 3000 wrms 2 ohms/ 14,4 volts 1500 wrms 4 ohms/ 12,6 o o que esta escrito no manual
  9. tem que ser outro
  10. amigo, se fosse você compraria um stetsom 1k5. sei que novo e meio caro, mas tem esse vendedor do ml que vende usado num preço bem acessível. alguns ele vende ainda com o lacre da stetsom. comprei um venom da mão dele uma vez. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214961517-modulo-1k5-amplificador-stetsom-1500w-frete-gratisbrindes-_JM
  11. prefiro os endurance, tem mais sub grave.
  12. aproveitando o tópico, esse banda esta empurrando dois endurance 2k de 700 rms o modelo prata. percebi que ele ta esquentando dimais a bobina. e o modulo nem esta clipando, não deixo isso ocorrer. o que pode ser? isso e normal? as ligações estão corretas. fechando em 2 ohms o modulo e os subs.
  13. obrigado pela explicação ((thytoin.)) isso é uma suposição. se futuramente, quando a garantia acabar. posso substituir esses capacitores atuais por uns de mair uf? se sim no que isso ia melhorar?
  14. a banda podia usar uns fusíveis mais comuns. rodei o centro da cidade todinho e não encontrei o tal fusível. tive que comprar pela internet, vou ter que esperar uma semana ou mais, para ouvir umas musicas. rsrsr
  15. tive que fazer a troca do fusivel de meu banda, então decidi tiras umas fotos do interior dele. so tirei duas, por que estou de saida. quando voltar se presisar tirarei mais. Uploaded with ImageShack.us esse é o capacitor maior esse são os capacitores menores Uploaded with ImageShack.us editei para colocar mais fotos e com melhor qualidade, já que as de antes foi tirada por um celular.
  16. tenho um banda ice 2500 modelo novo, no qual queimou o fusível. pelo menos e o que eu acho, já que o led de fusível fica aceso e nada acontece. gostaria de saber se posso abri-lo e substituir o fusível? ele não tem nenhum lacre na tampa. o que me gerou essa duvida foi essas duas partes em que grifei na imagem (manual do banda) uma diz que posso substituir o fusível e na outra diz que não pode fazer reparos por pessoas não autorizadas. http://imageshack.us/f/440/digitalizar0019.jpg/ o que vocês acham que devo fazer?
  17. e ai rrm77 na pagina anterior, eu tinha perguntado a vocês sobre o banda. acabei comprando, estou gostando muito do ampli, fazem meus endurance feder a bobina. e paguei R$700,00 nele novinho com garantia. muito bonito, otimo ampli.
  18. se você quer um sonzinho para fora, fique com os pioneer mesmo. tenho dois endurance e2k, para fora o grave deles e bem ruim. mas me fale, esse banda ice ai e os modelos novos? e bom esse ampli ai, desse bem no sub grave? estou pensando em comprar um.
  19. um amigo meu me informou os transistores que usam nesse modulo, são os tip 105. se eu colocar os tip 107 vai ficar melhor? o modulo usa 2 transistores cada lado, só que tem local para colocar mais 2 transistores cada lado. se eu colocar mais um par de transistores a cada lado vai dissipar mais o calor?
  20. tenho um megacharge 280 watts, os transistores deles queimaram, e não sei quais são ele. alguem poderia me dizer quais transistores esse modulo usa ou um outro tipo de transistor bom que possa colocar no modulo?
  21. Bom amigos estou na mesma duvida. Surgiu uma oportunidade de eu pegar um stetsom 1k5 ou uma sd 1000. Pelo andar da carruagem me parece que a preferência e do stetsom 1k5 pois tem 500 rms a mais. Mas a minha duvida e a seguinte será que o stetsom 1k5 tem mesmo esses 1500 rms, ou e igual ao stetsom venom? Vocês acham que eu deveria esperar um pouco mais e pegar uma sd 1500? Todos os módulos que citei são usados.
