fernando.henrique
    142
Tudo que fernando.henrique postou
  1. fernando.henrique
    Kit 2 vias
    Bom galera comprei uma strada cab simples e dentro do carro não tem espaço nem para um sub slim por isso procuro um 2 vias com um grave forte não berreiro. E antes de esquecer que não passe de $300
  2. Acho que não deve de estar passando demais a potecia dos subs o rs deve mandar no max uns 1000rms mais sobre o cheiro de verniz é completamente normal tinha um que queimou ( por pura barberagem ) que cheirava verniz direto isso que tinha ele fazia 1 ano e meio Edit: O meu estava com sd2000
  3. Mano já tive um sw1p de 15 no mala + sd110 TI a caixa era grande tinha uns 90l fb em 52hz e te digo em sertanejo e psy fazia muito par de pioni passa vergonha com mala fechada
  4. Galera lendo sobre a velocidade de ar dos dutos dando uma simulada apareceu uma duvida se tenho uma caixa com falante de 500rms com 400 rms aplicados com duto ´X` com deslocamento maximo em 19 m/s se em vez de aplicar 400 rms eu aplicar 700rms o deslocamento maximo passara para 30m/s sendo assim terei que aumentar a area de duto ?
  5. Olha cara é o 8 ohms ou 4 ohms? Uso um 8ohms e se bem acertado toca perto de woofer fortes Se saber usar da para ter um bom headroom só que tem que ter bom censo Uma dica como é um woofer com resposta alta corta em 250hz e põe os MG para trabalha em diante
  6. Se for pw5 caia fora eles vão espludir com a sd
  7. Galera mandei minha sd para garantia ontem porem hj fui dar um check up no cabeamento fui ver o fusivel estava queimado minha duvida é o siguinte é possivel a sd ficar piscando o led prot. mesmo com o fusivel queimado???
  8. http://www.youtube.com/watch?v=-GTWXAEiq5w eles não brincam em serviso
  9. Mas é facil de mexer?? Por que vi que o stetsom é bem simples de mexer. Vou colocar por o hpf e lpf da sd não corta direito Valeu
  10. Bom galera resolvemos a caixa na verdade me enganei o duto estava com 15 cm diminuimos para 7 e ficou bom demais Agora estou atrás de um cross bom vi o stx104 vale a pena 300,00?? Fotos da caixa no primeiro post
  11. Opa cara brigado ai por ajudar a caixa tem 83 largura 46 de altura P MAIOR 50 p menor 34 Medidas externas Com a divisoria deve estar com uns 79l por woofer O duto 46 altura 3.4 de largua 156cm² de area e 7 de comprimento fb + - em 57 hz Só que o sd pode deixar o low dele zerado que o woofer ainda sai voz e o high pass da para deixar em 80hz porem só diminui um pouco a excursão em vez de cortar de 80 para baixo Qualque ajuda é bem vinda Valeu EDIT: Fotos amanhã da caixa
  12. Cara se fala não da para acreditar eles estão tocando mais subgrave que meu dd 2510 será pode ser comprimento do duto que esta em 7 cm?? No winsd deu 58hz
  13. È mandei hj mesmo para os caras super atenciosos mesmo e sobre os woofer eles estão dando um grave interno fudido e externo NADA
  14. Sim hj colocamos a caixa no carro e ta dando um subgrave do c.... Porem externo o som some Ajuda ai galera meu sd2000 pisca 10 vezes a luz vm e não liga o amp sendo que está tudo certo cabeamento player e bateria
  15. ta no rear meu player é os pioni simples não tem saida sub subsonico pode deixar em 80hz que da na mesma para de excursionar um pouco mais não toca nada
  16. Bom acho que como não é sub800 ninguem vai responder aqui então fuçarei para ver o que da
  17. Bom galera vou postar minha experiencia com lt Subwoofer dd2510 Amp sd2000 Sd 1.0 a 0.7 Fs 38hz Bom em comparação a dutada mudou muito , a musicalidade aumentou e muito e ta descendo demais o unico ponto contra é que se está tocando um low-bass e desce abaixo de 30hz o sub ultrapassa o xmax e da um estalo (sd não corta direito) e o melhor ficou quase do mesmo tamanho da dutada só um pouco mais larga Dica : Não dá para esquecer de aredondar os cantos
  18. Sim mano queria saber a area do duto simulei +- 6x30 180cm² mais agora bateu a duvida vai soprar?É demais?? Edit: Esqueci de dizer 180cm² por camara
  19. Bom cara primeiro pelo som não cabe no carro 2° pratico mtb e não tenho onde levar a bike e outra questão de gosto 2 vezes uma saveiro do que um golzinho
  20. A galera mete o pal em vw mais garanto que muitos que dizem não tiveram a oportunidade de andar com o carro ontem comprei um cross completa alias nos equips da pal no meu gti que é 2005 e sobre estrada o carrinho ruinzinho heim aquela alavanca de marcha parece de fnm fora que tem engates nojentos a Hoggar pela pick up mais não me agradou muito simples mesmo e outra 90% dos que compram saveiro (inclusive eu) não usa para trabalhar e sim para passeio Descupa o desabafo mais falou de vw aqui é mesma coisa que dizer mer**
