fernando.henrique
    142
Tudo que fernando.henrique postou
  1. Isso mesmo so que a minha sd tem um mes e não queria mecher
  2. Não a lata do carro, a lata do sondigital mesmo parece que esta batendo na placa interna e todos os parafusos estão apertados
  3. Uma pergunta quanto o sub esta tocando aquela lata frontal da sd faz um barulho insuportavel tem como resolver?
  4. Opa man pode ter certeza que um 8pw3+st302 por porta esta mais que o suficiente faz um caixa seladinha na porta sobre o modulo tenho um sd e vale cada centavo pago te do certeza que um sd1000 toca bem mais que um rs1200d
  5. 4ohms tem o sd1000 que é barato toca bem e tem led clip Um pw3 em uma caixa selada com +- 8l. + um tw bom toca bem sim mais pelo trabalho e investimento colocaria de vez um 2 vias da bravox ou um selenium mesmo
  6. Cara acho que vc só viu os em caixas mistão mesmo vi um em uma caixa de 61L. em 34hz descendo pra ca..... e os e2k descem bem aguentam pelo menos 1000rms?
  7. Opa na verdade achei que era 30hz pq tava meio hj fui ver ele estava em 10hz minimo do sd e tava clipando de leve não fez fumaça ou cheiro algum so fez puf e apagou agora to atras de outro mtx ta em falta no py e trazer do eua é osso
  8. Galera o pioneer já eras fds em B.C. com uns gole na cabeça baixei o hpf para 30hz e sai [¨] escutando thee six mafia na beira mar tava clipando em 40 subi o vol até 42 foi uns 1500m e escutei um pof bem forte fiu ver o sub tinha morrido mais agora irei partir para outro sub não quero DD escutei um uxp em uma caixa com 60l e fiquei impressionado em o bixinho ia longe agora é ficar sem grave no carro sem uns dias EDIT: fiz um video dele antes de queimar segunda posto aqui
  9. Opa cara é que so da umas clipadas de leve nunca cheguei de testalo mesmo so que fiquei entrigado com o subgrave que eu acho que nesse set devia se escutar de longe. EDIT: meu duto tem 38cm com ressonador interno
  10. Po cara valeu mais se tratando de subgrave externo(vidros ou portas abertas) mala fechado não rende nada chegando perder para um selenium bass de 10 isso que fico p...da vida nem com hiphop consigo aquele grave que se ouve de longe com os vidros abertos
  11. È que escuto muito sertanejo e não tenho muito espaço na mala pois viajo bastante queria saber porque ja vi 1 308 com rs840 roxo tocando mais que o meu (Grave bem encorpado)
  12. Galera só quero um sub acho que vou partir para um selenium da vida
  13. Galera estou reformulando o topico Tinha um 308 com sd2000 e o pioneer queimou comprei um Fosgate p3d410 para ter mais musicalidade amp. irei usar o sd mesmo com o triplo de impedancia estou em duvidas na caixa o manual recomenda de 28 a 49.5l. sint. em 40.5 hz alguem ai da uma luz? Off: minha camera deu pt. so estou com a filmadora e a fdp não tira fotos quando estiver pronto posto videos
  14. o meu golf mk4 rendeu no pico em 51~52hz comprovado por rta
  15. Ponhamos o gti X vr6 saindo a 150km/h na br101 e realmente tem uma retomada em alta incrivel e sobre a final gti 230~240 no max. do max. ja o vr6 do meu amigo foi 250 e ainda parecia que queria mais vejam o video da nascarship sobre o vr6 flw
  16. Opa cara sem defender golf mais vc ja andou em um vr6? Nem brincado que um vr6 leva pal de um si original o meu ja anda pal a pal com si Lembrando não estou defendendo vw, pois acho que muitos que criticam se quer viram um vr6.
  17. Bom galera vi a discução hj tenho um gti 180cv mais gti comparado a um vr6? Não tem comparação primeiro que é 6 marchas outra os acabamentos do painel são lindos e sobre motor um canhão o meu de 0 a 100 não baixa 8 seg. nem a paal ja um louco de um vr6 brincou comigo em Curitiba
  18. Não mano é o seguinte essa m.... de driver ta se sobresaindo mesmo em volume baixo em volume baixo, pensei que possa ser a corneta por estar muito curta ou comprida mais apos terminar o som irei add mais 2 8pw3 e 1 trinyum e retirar as d250 Obs: Hj chegou outro pw5 e amanhã a sd ta ai So a duvida sobre a sint. da caixa EDIT: Esqueci de dizer que tenho raiva de berreiro
  19. opa man a ponteira é de inox e abafador é original a ponteira original oxidou ai coloquei essas paralelas da vida e num guenta tem alguma indicação?
  20. Conheço os utravox de 12 esse tocam toc toc forte
