charlesmmm
    57
Tudo que charlesmmm postou
  1. geralmente os pioneer nao tem uma capa plastica em volta do ima?
  2. maneiro, ficou mto bom seu som!
  3. kkkk, boa! no meu eu coloquei 2 baterias de 105amp no cofre do estepe e carregava o estepe atras do banco do motorista, e os caronas tinhan q dividir o espaço com um pneu, kkk, eh isso ai q vc falou, minha mulher vai na frente mesmo, eh bom q so vai 2 atras, nao gosto de colocar mta gente dentro do carro mesmo.
  4. respeitando a inpendancia, creio eu q nao ha problemas. entre os subs tbm ficaria com o pioneer.
  5. to ouvindo no home theater aki no PC e ta com um grave violento, vou passar pro pendrive e ouvir no meu DD3515. vlw pela seleçao ai
  6. arruma uma fonte 12v e um modulo pra ligar nesse sub, ai ficaria maneiro
  7. tenho um gol G5 e coloquei 2 baterias d 105amp no cofre do estepe, e coloca um rele tbm.
  8. nao sei se ja postaram esse video mais eh de um som rasgando uma lista telefonica no duto edit: tinha postado o link errado, ja arrumei
  9. numa loja q fui so achei dijuntor de 50Amp, vou dar uma procurada num com amperagem maior, tem outra tbm, meu sub eh bobina dupla de 4ohms, em paralelo fecha em 2 ohms e o manual do modulo diz q em 2ohms o agressive toca 2200 Wrms. vlw pela ajuda
  10. vlw pelas dicas. vou usar um agressive spl 6800d, sao 3300 Wrms a 14Volts a 1ohms, estou com 3 baterias de 105Amp, comprei o cabo de 16mm pra ligar a da frente com a de traz e o cabo pra ligar as 3 baterias de traz no modulo eh de 25mm e estou com um mega capacitor Blitz de 6 Farads. estou na duvida da amperagem do dijuntor pra separar a bateria da frente da de traz, um de 50Amp sera q serve?
  11. daki uns 6 meses pretendo fazer outra caixa, pois vou trocar de carro e tbm porque nao achei MDF 25mm so achei de 15mm, a proxima farei maior, aproveitando o topico tenho outra duvida em relaçao a fiaçao pra ligar a bateria da frente com a de traz, comprei cabo 16mm e estou pensando em colocar um dijuntor p so ligar quando o carro estiver ligado, qual amperagem devo comprar o dijuntor????
  12. vlw pela dica, a caixa vai ficar assim: altura: 45 largura: 55 profundidade: 41 83L duto de 4" x 25,5cm a 30hz
  13. entao acho q vou fazer ela com uma resposta mais plana, to pensando em fazer com 80L e duto de 4" com 23cm sintonizado em 31hz sera q assim ficaria bom? e pra ouvir musicas eletronicas coloco um duto mais curto, nao sei se estou calculando certo mais ficou assim o grafico: e duto em 55hz diz precisa de 3cm de duto e ficaria assim so q 3cm de duto eh praticamente a espessura da madeira, entao eh mais facil deixar sem, so q nao sei se so o buraco do duto na caixa daria certo. eh a primeira caixa q to fazendo pro meu sub, e nunca vi um DD tocando, por isso estou meio perdido no projeto, daki uns 4 meses pretendo trocar de carro e vou fazer outra caixa, entao esta usaria de teste para aprimorar a próxima caixa. se alguem puder dar mais alguma opiniao, vou mandar fazer ela hj.
  14. alguem pode me dar um dica de caixa p 1 DD3515, escuto mais musicas eletronicas, mais gosto de hip hop e funk tbm, pensei em fazer a caixa com 60hz, e quando quiser baixar a frequencia aumento o duto, sera q ficaria bom assim? escuto mais d mala fechada, mas queria um som q se abrir a mala nao fique apenas akele sopro, qual litragem e comprimento de duto devo utilizar?
  15. vou fazer isso entao, tbm achei barato o DD. so nao sei se uso as cornetas e tw q tenho ou se troco por 6x9 ou 2 vias, pq devo ir ao PY denovo e la da p comprar barato.
  16. foi numa loja aki no PR, um cliente fez o pedido e nao foi buscar, ai o cara falou q me vende por esse preço. abraço
  17. estou p terminar de montar meu som, agora so falta o subwoofer e gostaria uma opiniao do pessoal do forum, achei numa loja no PY 2 sub da explosound (akele laranja) de 15" 1200rms por $ 500 (o par), e achei numa loja aki no brasil um DD 3515 por $ 740. tenho um agressive spl pra tocar o sub e MC de 6 farads, qual sub vcs acham q vale mais apena comprar?? nunca vi tocando esse explosound, entao nao tenho ideia se eh bom ou nao. gostaria de opiniao tbm no medio grave, medio e agudo. 6x9 ou kit 2 vias? e quais modelos recomendam. tenho 6 cornetas e 2 twitters profissionais, mas sei q nao vai bem com sub, entao penso em me desfazer.
  18. varias musicas boas, vlw galera
  19. pensei em colocar 4 de 12", mais prefiro 4 pioneer 308, tanto pela qualidade de som quanto pelo custo beneficio. semana q vem ja compro os pioneer. assim q começar a montar meu som posto umas fotos e videos
  20. olha esse video de 4 TMK turbo bass de 15" tem mais 3 ou 4 videos dele, me fez ficar em duvida de 4 turbo bass de 12 ou 4 pioneer 308
  21. vou montar pra mim 4 pioneer 308d2, pra tocar com um RS6800D. so estou em duvida se faço a caixa com os 4 virados pro vidro traseiro ou se faço uma caixa com 2 pra tras e 2 pra cima. oq acham?? e as baterias vou colocar no buraco do estepe, tenho 3 de 105amp e o estepe eh aro 16, deve caber as 3. duvida tbm se faço camera unica ou se faço divisoes?
  22. maneiro o video do hair trick
  23. maneiro as fotos, tem fotos por dentro??
