puchuca
    50
Tudo que puchuca postou
  1. Opiniao: 4 x 21" = 84" 16.000Wrms 20x12" =240" de area de cone ou seja 2,85 mais area de cone 8000Wrms , mais area, menos consumo. Eu iria de pioneer.
  2. Ola amigos hoje tive a oportunidade de instalar um DX4 com interface e achei o produto top de linha pois alem das regulagens que o Stetsom possui no Delay consigo fazer de cm em cm, alem do recurso do Bluetooth, que é excepcional pra regulagem final, sem aquela coisa de estar indo dentro do carro toda hora pra mexer nas frenquencias. Fica aqui minha recomendaçao, um abraço a todos.
  3. Obrigado pela aula,esta era uma duvida que eu tinha. Agradeço pelas resposta e um grande abraço a todos.
  4. Agradeço as resposta dos amigos, mas refaço minha pergunta, pois nos manuais alguns crossovers falam que dao ate 9 volts na saida, entao, esta é minha duvida, como isso é possivel? Pois normalmente entra nos RCAs em media 2,8 volts(pioneer 1780).
  5. Caros amigos do forum, tenho uma duvida, o que faz o crossover ao se rodar o potenciometro tem sua tensâo de saída aumentada.
  6. Boa noite,na forraçao das portas pode usar de improviso que fica legal manta asfaltica com cola,deve achar em depositos de construçao ela tem uma parte que é adesiva,basta vedar bem os buracos que esta porta tem e no falante tirar ele da porta e fixa lo na bolsa pra nao concidir as ondas dianteiras com as traseiras,caso queira fazer um trabalho legal compre outras bolsas e faça o falante pra fora,se tiver como moldar fica bem melhor e reforce a bolsa pelo lado de dentro.
  7. Voce neste caso tem duas opçoesna minha opiniao,que seria colocar uma cx selada com volume adequado pro falante(resposta mais plana em todas as frequencia,pegada de grave mais baixa) ou usar uma band-pass com duto pro tampao com resposta superior,nessecita de mais esperiencia para construçao para nao prejudicar o falante.
  8. Olha colega este é um assunto muito complexo como ja disse outros amigos em respostas anteriores pois depende de varios fatores, o melhor seria voce procurar alguma loja que possua um RTA, e que ja tenham alguma experiencia em competições de SPL para poderem te ajudar neste quesito, pois ate o posicionamento da cx na mala influencia no resultado final,se for competição.
  9. Colega,aqui na loja ontem apareceu um cliente com um problema,creio eu,igual ao seu e fui descartando alguns itens, drivers, supers, potencia ,crossover , cd e cheguei aos falantes e fui reparar que 1 dos mesmos estava com a centragem baixa ocasionando o ruido,trocamos o mesmo e sumiu. Fica aqui minha opção,um abraço.
  10. Colega porque não usa os 4/15" numa dutada cabem direitinho no teu carro.
  11. O nobre colega Souza poderia nos dizer qual é o volume e dimensoes de duto que esta usando em seu projeto?
  12. Olha realmente os preços nao fogem muito dos Eros mas a resposta do falante como disse nosso amigo é bem compensatoria,me mande um email (marcelio@terra.com.br) com o preço que achou,forma de pagamento, dai vejo o que posso fazer pra voce,mande tambem a potencia que quer os mesmos.
  13. Este modelo que você está usando é o AT 1000 ou 1500?
  14. Nao sei sim,entendi seu projeto está ficando show,mas é porque aqui em consigo fazer uma cx como está retirando, lógico as laterais, para 4 de 15" da forma que te falei,sobrando ainda 85lts pra cada falante e fazendo os amps.acima do encosto ou mesmo retirando-o para quando o cliente nao faz muita questao do mesmo mas permanecendo o acento.
  15. Parabens pelo trabalho,mais uma recomendaçao seria retirar as abas do tampao e fazer uma cx por cima dos amortecedores,daria para colocar dois drives e dois super junto a cx e amplificadores ficariam em rack acima do banco traseiro e fazer um suporte pros encostos ficarem retos.(tentei postar fotos do meu sistema mais nao consegui).
  16. Amigo ja tentou dar uma revestida nesta sua cx com manta, a sintonia ira descer um pouco mais e vai amortecer o grave,as vezes pode ser o que voce quer.
  17. Ja pensou em um sandero, pena que os falantes dianteiro sao de 5" mais na porta da um medio grave muito bom.
  18. Tenho sim 78BT ,mas nao me informei sobre este soft,procurarei saber.
  19. Nobre colega ha inclusive um post anterior sobre este mesmo JVC e Alpine,acho que vale a pena procurar pode te ajudar a escolher,tenho o JVC e te falo que tive outros 3 antes deste e gostei muito, algumas coisas ele nao tem em relaçao ao meu antigo AVX44,mais tem outras bem superior,como crossover de HPF para os falantes dianteiros e traseiros individuais.
  20. Nao testei ainda o Taramps mais o PX1 ja esta tocando em uma carretinha que entreguei ontem e consegui uma melhora real em todos as faixas de cortes, pois possui cortes 24 e 48 db/8 (nao sei a correta escrita) Chebchevi e Liwsqsrilly,voce pode usar os dois tipos no mesmo corte um para alta e outro para baixa ou vice-versa so isso da uma diferença enorme em relaçao aos outros crossover do mercado ate agora,controle de delay,dentre outras funçoes.
  21. Espero que agora a voz tenha sido ouvida,e seu problema resolvido, espero que tenhas muitas felicidades daqui pra frente com os novos falantes nobre amigo de Dom Pedrito.
  22. Estou tambem tentando resolver aqui seu problema junto a fabrica,creio que eles vao te dar um apoio e resposta sobre seu problema. Pois sao prodrutos de qualidade que eu uso e recomendo.
  23. Nobres colegas,tambem a algum tempo tive está duvida entre JVC e AlPINE e fui comparando os aparelhos recursos, funçoes, e demais como o custo beneficio e optei pelo JVC e sinceramente arisquei,pois ja havia possuido outros anterior AVX 33 e depois um 44 e o que me incomodava era somente fazer corte HPF de 80hz pra cima,este me surpreendeu tem todos os cortes(HPF e LPF) ajustaveis equalizador de 7 bandas microfone do Hands Free (externo,44 nao é),corte do crossover para falantes dianteiro e traseiros independentes e varias outras coisas .Bom recomendo a todos tanto para externo quanto interno.
  24. Voces esta falando em D405 tocando em 500hz mais com quanto de potencia aplicada do drive?
  25. Tive este problema em um BMW M3 conversivel e resolvi retirando o encosto de braço traseiro e fiz a cx selada com um sub que o cliente ja tinha(Papao 12) e ficou show de bola agora ,ja vi uns carros modelados com os falantes no tampao que ficaram otimos. A BM está reformando os forros de porta quando ficarem prontos posto a foto da cx.
