![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
guuga rocha
84 -
Tudo que guuga rocha postou
Projeto 2 MTX TR5512-44
' guuga rocha' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eaai galera Segundo projeto que posto aqui, esse agora é de um brother meu, como ele não tem muita noção do que investir no som dele estou montando o projeto: Segue lista dos equipamentos: Carro: GM Kadett 98 2.0 Sub's: 2x MTX TR5512-44 (Já comprado com user Vinicius MB) Definido até o momento: Amplificador stereo: SD 250.2D Kit 2 vias: Fosgate R1652S 6" na porta dianteira Pesquisando: Amplificador mono: To pensando em usar o Roadstar 1600D ou 1200D, caso tenham outro ampli que toque forte e com bom custo beneficio Cabos RCA: Por enquanto usar os da Stetsom, to usando e gostei dos cabos, mas vamos ver! Cabos Alimentação: Para o sd to pensando em cabo de 10 mm² e para o mono de 25 mm² tudo industrial Baterias: Por enquanto esta a original, a ideia é instalar 200 Ah, mas vamos verificar o alternador Caixa: To pensando em uma caixa sintonizada entre 30 a 35hz, com dutos quadrados estilo aquelas caixas gringas Proteção: utilização de disjuntor Player: Preciso de uma definição para um player com 2 pares de rca e boa configuração e custo beneficio Bom por enquanto é isso ae, gostaria da opnião de vcs! Abraço!! -
Honda Fit - Clarion + Fosgate + Mtx...
' guuga rocha' respondeu tópico de ' mika_pampuch' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Set legal hein, posta umas fotos e videos se puder Quanto ao DVD talvez seja algum problema com o aparelho e o técnico, pois se vc ja instalou outros players e não deu o msm problema -
O Tópico Dos Vídeos
' guuga rocha' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vcs num ficam surdo nâo? kkkk -
' guuga rocha' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns ficou irado! Esperando os videos e botando fé nos protech! -
Soundstream TSQ Volto de viajem + forte :O
' guuga rocha' respondeu tópico de ' anikilenter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
to só escutando com o carro ligado, mas toca mto forte, pra ter noção as portas de traz vibram, os forros tão fazendo barulho tocando low bass e meu carro não fazia um barulhinho antes só distorce msm se escutar por mto tempo no talo, qndo começa a distorcer um pouco ja diminuo o volume e escuto na manha da uma olhada no meu tópico http://autoforum.com.br/index.php?app=forums&module=forums§ion=findpost&pid=2589138 e vê como ficou, ainda estou acertando e espero trocar logo essa bateria -
Set tocando legal, magina os uxp's bem alimentandos! Ele consome bem sim, por enquanto estou usando uma moura 40ah pra tocar e dependendo da tempo e musica que esta tocando percebe que o grave distorce um pouco Mas é um puta amplificador pelo valor! -
Protech Light 15" + BBuster 3600GL
' guuga rocha' respondeu tópico de ' guuga rocha' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cortei nos 80hz mas voltei pra 63hz, achei que ficou meio seco quanto a caixa ja estou projetando uma em torno de 82L e com duto quadrado, vou desenhar ela aqui e por os graficos do winisd qnto ao set ta tocando forte, só faltou um pouco mais de pegada no subgrave, mas ta animal, pelo 1º set to vendo ai, mas talvez já entre um 1 fosgate p3 de 15" se tudo der certo vou trocar aos poucos o set, isso vicia kkk -
Eai galera Montei meu set spl no meu carro e o coroa gostou e quer montar um set no carro dele O carro é um Sportage 2011 e ele esta com oportunidade de comprar os equipamentos no USA A principio minha ideia era usar: 1 kit multimedia 2 subwoofer de 250w de 10" ou 12", pensei nos fosgate p2 1 ampli pra tocar com força os subs 2 kit 2 vias pra acompanhar os graves (a traz a ideia é colocar as telas nos bancos então por isso colocar 1 kit na traseira) 1 ampli pros kit 2 vias Cabos RCAs pensei nos monster cables, mas não sei qual modelo optar o set deve sair em torno de uns 2500,00 à 3000,00 reais! Alguém tem ideia do que melhorar, lembrando que a ideia eh montar um SQPL mas puxando pra qualidade!
eh o grave parece que ficou mais seco sem o bassbost, mas vou acertar isso ae qnto a caixa ja calculei e vou fazer uma nova pra ocupar menos espaço e melhorar vedação/travamento -
acabei de regular agora com o volume 40 ficou bem mais nitido o grave e o estereo, mas perdeu um pouco a pressão config antes do "estalado" Player: bass -6, med 2, high 5, lpf 63hz 0, loudness low Ampli: bass bost e ganho no tucho, as chaves na posição que o manual indica agora: Player: EQ em flat, lpf 50hz, loudness off Ampli: Bassbost 0, ganho uns 70%, ganho no stero uns 60% Mas pelo que vi, vou ter que urgente mecher na caixa, ficou mto mal vedada (fiz a caixa à parte) e fora o tamanho, duto ta vibrando dependendo da musica. Ja estou bolando outra caixa pra colocar o sub e o paienl p/ modulo -
então nem olhei ainda o modulo, só mechi no player msm, peguei o carro ja era bem tarde, qndo sair do trampo hj vou verificar isso vou procurar aqui como faz pra regular do player até o modulo -
ishi, ou deve ser a bateria ou a sintonia da caixa, estava fuçando no winisd no grafico de excursão achei que em algumas faixas ta ultrapassando o xmax, isso aplicando em torno de 450w a caixa esta com aproximadamente 80 L com duto de Ø4" x 26 cm, player cortando em 63Hz, bass -6, loudness low, só não verifiquei ainda o ganho e bass bost do ampli esta tocando legal desde hiphop até forró, pelo custo que tive atendeu a expectativa, agora eh soh melhorar a caixa e alimentação -
Depois de meses parado tive que levar para instalar o som So que ocorreu um imprevisto, o ampli teve que ficar fixo na caixa, pq na parte traseira do banco do clio não tem aquela chapa, vou bolar uma nova com a mesma litragem com a largura do PM todo. Quanto ao som ficou da hora, tocando hiphop mothafuck achei que ficou bom, mas acho que ainda da pra melhorar na alimentação do ampli; Agora uma dúvida, é normal quando aumenta um pouco o volume sair um cheiro parecendo borracha queimada, em algumas musicas que descia bem tava dando esse cheiro. -
Pionner 306 x Bomber Up Grade
' guuga rocha' respondeu tópico de ' andregerson89' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pra voz coloca nas portas um kit 2 vias bravox (CSxxD) ou se caçar encontra tbm da Hertz -
Toca Cd Pioneer 2350 Usb Mp3 1rc Au
' guuga rocha' respondeu tópico de ' andregerson89' em [GERAL] do som automotivo
depende do que vc quer montar! o que vc tem de equipamento? -
Montando Meus Cabos Rgc E Cat5 Com Cordas!
' guuga rocha' respondeu tópico de ' diegog174' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
To na msm situação, o cabo até encontrei aqui na baixada o RG59 e 6, mas só vende o rolo com 100m, teria que rachar é mto cabo E os conectores tem loja que nem conhece a Santo Angelo, fui na WA e esta em falta -
Clio + 2 MTX TR12 @ T1000 e Hertz SDK 165 + Selenium Coaxial @ T400
' guuga rocha' respondeu tópico de ' Thomas' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
bacana hein, como fez pra soltar as travas do forro das portas da frente? tenho um clio e to pensando em colocar manta nas portas, tentei soltar mas tava forçando mto e nem tirei mais -
Celta DKG - DD9515 D4 + TA1600D 2 Ohms + 170ah aux.
' guuga rocha' respondeu tópico de ' Diogo Matos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa bora marcar...trabalho aqui no Guarujá e aproveitar as férias da facul Essa semana começo a montar meu spl basicão! -
Marcar um encontro aqui na baixada! -
e com cabos de instrumentos (utilizado nas ligações de instrumentos industriais) será que teria alguma melhoria? pois esses cabos tem blindagem e shield para evitar interfências no encaminhamento de cabos Referências de cabos: Poliron, IOPE
Dando um up aki dps de um bom tempo tive uns problemas com o carro (batida), aguardo para sair entre esta ou próxima semana da oficina Comprei pra tocar na frente um Kit CS50B E agora pros cálculos da caixa pensei em usar em torno de 80L e acertando o duto, mas li uma coisa interressante aki no fórum sobre os dutos ressonadores, será que faria alguma diferença no sistema? Pretendo mandar fazer a caixa ainda esta semana E quanto a fiação (RCA e cabos para falantes) pensei em comprar aki no classificados uns cabos importados estes de entrada de linha msm o que acham? Agora é só aguardar o carro chegar pra começar a montar e postar as fotos -
QualificaÇÕes Positivas
' guuga rocha' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
ponto positivo para o user: Delima comprei 1 kit CS-50B abraço! -
MP3 PLAYLIST EXCLUSIVA DO SPL
' guuga rocha' respondeu tópico de ' Chao_DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
alguém sabe o nome dessa música que tava tocando? -
DVD 1 DIN com entrada para câmera de ré
' guuga rocha' respondeu tópico de ' mcsj' em [GERAL] do som automotivo
Tem o da bravox, ele muda automaticamente já a qualidade de som não é um pioneer mas acho que pra tocar só com os kit's fica bom!
