GrJ
29 -
Tudo que GrJ postou
Modulo indicado para um SUB NAR 1204SW
' GrJ' respondeu tópico de ' cavnboy' em [GERAL] do som automotivo
Eu acho uma boa idéia essa. Agora EU não colocaria na tampa (cortando a tampa), colocaria nos locais originais atrás. Tenho um Siena ELX 2007 e tô com seguinte set: - kit 2 vias Bravox CS60B na frente - atrás tem um par de 6" triaxial mais um lado já morreu, então jogo o som todo pra frente ficando só com o kit prostereo. - Sub 308D2 - Módulo Explosound XM-1600 Atualmente o kit fica mais alto que o sub dependendo da música mas equilibro isso no ganho, porém logo logo vou comprar um módulo só pro 308 aí vai ficar bom. A bateria original do meu era de 40Ah (carro completo) creio que se for a original não seja muito maior que isso. Mas como vai usar mais com ele ligado acho que não vai precisar da auxiliar não. Eu ri sozinho quando li, eu muitas vezes vou pra show e fico de costas kkkk aqui tem muito show de forró e etc. aí tem que ficar olhando em volta, na caça hehe. Mas num show de rock ou outros, como U2, seria diferente mesmo. -
Coloca bateria auxiliar ou compro outra com mais amperagem?
' GrJ' respondeu tópico de ' Genivas Metal' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Fala Felipe, Me diz uam coisa essa de 80Ah que vc colocou no siena precisou fazer alguma adaptação ou encaixou beleza no cofre? Qual a marca? Ela é de tamanho reduzido? Eu tenho um Siena ELX 2007 e fui numas duas lojas e me disseram que caberia no máximo uma de 65Ah se não me engano. Valeu!! -
Sim dá pra tirar a caixa com o sub, é só colocar um conector no fio que vem do módulo até a caixa. Veja Nesse caso seria interessante você deixar o módulo preso em algum lugar do carro pois se prender na caixa do sub quando tirar ele iria junto.
Chave reserva veio sem controle do alarme, carro fica piscando.
' GrJ' respondeu tópico de ' pustemo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Geralmente nos alarmes existe um botão pra desligar o mesmo no caso de disparo quando vc não tem o controle Esse botão só funciona com a chave na ignição. Quando o alarme disparar vc coloca a chave na ignição e gira sem dar a partida, aí aperta e segura o botão e o alarme desarma. Tenho um Siena 2007 e esse botão fica no retrovisor interno (o botão, sensor ultrasom do alarme e retrovisor são todos integrados) bem junto à luz piscante do alarme. O alarme do Siena é original. Quando tinha um gol special o botão ficava dentro da caixa de fúsivel (alarme HL não original). Depois vc pode comprar um controle avulso e programar a central do alarme pra reconhecer ele. Veja no manual como vc faz a associação. -
Duvidas na alimentação do som (bateria)
' GrJ' respondeu tópico de ' Sderick' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Para praticidade vc coloca uma bateria de 90 A no cofre, se couber. E nesse caso pode colocar tb um voltimetro para monitorar a carga quando estiver ouvindo com o carro desligado. Mas como vc ouve com o carro desligado seria mais indicado uma bateria auxiliar no porta malas. Quanto maior a amperagem mais tempo vc consegue ficar com som ligado sem ter que ligar o carro pra carregar. Caso coloque uma bateria auxiliar indico usar um disjuntor entre as duas baterias - colocar bem próximo à bateria do cofre. Motivos do disjuntor: 1) segurança: em caso de curto o disjuntor desarma e evita pegar fogo em tudo 2) para quando for ouvir com o carro desligado vc desligar o disjuntor e não consumir a bateria do cofre. -
eu tô com um 308d2 usando na bridge do meu amp. e pretendo pegar um sd400 só pra ele tb, o resultado é bom e comprovado por muitos por aqui. No mais se vc especificar o objetivo do seu set talvez o pessoal possa dar melhores sugestões, aparentemente é som só pra ouvir dentro do carro ... ou quer algo pra fora tb? e o tipo de som q vc curte tb: rock, hip hop, classica ... []'s
E tem q ser assim, mesmo pq só a gente que tem o equip. que sabe os limites e quer tomar cuidado pra não perder. Eu procuro deixar minhas regulagens com bastante folga pra evitar essas coisas.
ArremataSom - 1º O primeiro site de leilões de produtos automotivos
' GrJ' respondeu tópico de ' ArremataSom' em [GERAL] do som automotivo
Quais os 5 melhores produtos gostaria de encontrar no ArremataSom? 1- SD400.1 2- Player com controles avançados e com Bluetooth Pioneer ou Clarion ou outros tops 3- Subwoofer MTX 4- Bateria Moura/Heliar com uma boa amperagem 5- Kit 2 vias cs60D NICK DE REGISTRO ARREMATASOM: gfsjunior -
Segundo o manuel: "DESCRIÇÃO Permite controlar a distância (aproximadamente por 60 metros) as funções de mudança de música, pasta MP3 e volume, e visualizar na unidade receptora através de um “Bar graph'', o nível de potencia do som, diminuindo automaticamente caso esteja acima do estipulado, evitando assim possíveis queimas em auto-falantes, drives ou amplificadores." Levando em conta o que está descrito no objetivo acima acho que está perfeito: ele faz o que se propõem a fazer, ou seja, atinge o seu objetivo. Creio que a nomenclatura "anti-clipping" não tenha sido a melhor nesse sentido, mas claro que a intenção deles foi marketing e pra isso a nomenclatura está perfeita. Pelo menos não é propaganda enganosa. Quando fui comprar eu procurei esse com a função mas não achei e levei o tradicional mesmo, mt bom.
Colocar bateria extra pequena (6A, 12V) no carro
' GrJ' respondeu tópico de ' GrJ' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O modo como arrombaram foi idêntico ao meu, e olhe q o meu já tem um tempinho. Depois diz aí se vc conseguiu recuperar pois uma amiga minha tb foi roubada acho q tem umas 2 semanas, só q ela não prestou queixa (até tentou) aí não sei como pode ser Já ouvi sobre esse alarme, é bem interessante mas como o meu é original não vou trocar ele não. Não mexi em nada de colocar essa nem outra bateria mas creio q no próx. upgrade vem um módulo mono e um esquema desse de auxiliar - seja pequena ou grande mesmo. -
Mais uma dos correios! Fonte JFA chegou parecendo um fusca!
' GrJ' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Pois é o amassado foi feio. Pra essa tem que remediar mas na próxima vez é solicitar - além do seguro - o serviço MP (Mão Própria) do correio e dar aquela conferida quando receber. -
Isso eu nunca tinha visto, se na bridge tem diferença nos canais individuais tb pode ter. Valeu pela dica
Verifique se seu amp funciona a 2 Ohms por canal (não por bridge) aí vc liga cada bobina em um canal em 2 Ohms. O meu amp. dá 250RMS @ 4Ohms na bridge. Aí eu preferi usar da forma como falei que consigo 150RMS @ 2 Ohms por canal com um total de 300 RMS. O meu é um 308D2. Não é a situação ideal :/ Seguindo o raciocínio: Cada canal teoricamente nunca vai ser igual, mas tô confiando nas especificações o fabricante. Avalie e veja se quer usar assim tb.
controlar volume dos falantes traseiros
' GrJ' respondeu tópico de ' jfms' em [GERAL] do som automotivo
Sim é isso. Só que se vc usar a saída L e R ambas frontais ou ambas traseiras no player vc vai controlar pelo balance (direta e esquerda) e não pelo fader (frente e fundo) mas no fim vai ter o mesmo efeito. Pra controlar pelo fader vc tem que colocar um par na saída frontal e outro na traseira do player, vc escolhe se no R ou no L. Se compliquei fala aí! -
Mania de instaladÔ ligar o sub no canal traseiro mesmo o player tendo saída própria pra sub Quanto a ligação dos RCA vc pode sim usar só o R ou só o L nas saídas do player sem problemas. Liga o R frontal em um canal do Amp e o L traseiro no outro canal. Os dois restantantes deixa no bridge pra o sub. - assim vc consegue fazer o fader frente e fundo como deseja. Obs: Vc pode ligar o R frontal e o R traseiro um em cada canal mas aí se vc mexer no balande pra L o som vai ficar mudo já q tá tudo no R, sacou! Mas ligue o sub na saída prória já que seu player tem aí vc ganha controle total do sub (aumentar/diminuir só o sub, fazer o corte pelo player e etc.) O meu tá nesse esquema a diferença é q só tenho RCA para o sub o stereo está na saída de fios mesmo. -
Modulo mais pontente que sub
' GrJ' respondeu tópico de ' felipeoliveira' em [GERAL] do som automotivo
Bom pessoal o assunto de ganho é bem importante e tenho uma dúvida. Lá no artigo diz o seguinte: "O que é: Basicamente serve para ajustar a sensibilidade da entrada do amplificador à máxima tensão de saída fornecida pela unidade principal através dos cabos RCA." Então o que diz o artigo e o que li até hoje aqui no fórum sobre o ganho está sempre associado a voltagem da saída RCA no player. Entretanto ... como se regula o ganho quando se utiliza a saída de fios (Hi-input)?? Obs: Levando em consideração que o módulo tem as entrada RCA e a de fios porém o player só tem a de fios! -
Compensado naval de cedro X MDF
' GrJ' respondeu tópico de ' benerofonte' em [GERAL] do som automotivo
Dê uma olhada aqui, ele fez com duas chapas de 18mm: [upgrades] MTX 9515 + stetsom 2k5 + 4x10pw3! Fotos e Videos novos -
Dúvida - Bluetooth nos Aparelhos Pioneer
' GrJ' respondeu tópico de ' Guilherme_Surdo' em [GERAL] do som automotivo
Fala Guilherme, Eu já tive um 7080BT e utilizava via RCA e o som saia sem problemas, então creio que o seu também deva funcionar via RCA. Agora estou com um 6150BT e usando a saída de fios (esse só tem RCA para o Sub) e funciona normal também. Ah tem uma coisa!! Lembro de ter lido no manual do 7080BT que ao utilizar o bluetooth para o telefone ele joga o fader automaticamente todo para o front enquanto estiver em na ligação, então se vc estiver usando só os RCA trazeiros essa deve ser a causa. Dê uma checada -
Modulo Stetson V900.2ohms
' GrJ' respondeu tópico de ' tuningbass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tuningbass, Cara ficou muito bom o acabamento, parabéns. Eu acabei de comprar um 308D2 (mas nada de projeto SPL por enquanto) e tava justamente querendo montar assim virado pra cima e tava em dúvida do resultado, quero assim pra ficar mais discreto pra quando abrir a mala não dar na vista - meu carro é um Siena. Tinha um Upgrade e o dono levou juntamente com o 7080BT foi bonzinho q deixou o módulo q tá fixado no teto da mala! Ah e diz uma coisa, pela foto a caixa é retangular, é isso mesmo ou é trapezoidal? Outra dúvida pra o pessoal: Se fizer uma trapezoidal (eu acho q encaixa melhor no fundo do banco) posso colocar o sub assim em cima (imagem anexa) ou o fundo do sub tem q ficar virado para o lado inclinado da caixa? Obrigado! -
Cara olhando pelo artigo Associação de Subwoofer sua ligação está correta pra impedância de 4Ohms É o que pretendo fazer quando comprar o meu. Porém vc quer mandar 80 RMS pra um Sub de 400 RMS!!! não sei se vai funcionar legal. É como se vc ligasse um aparelho de 220V em uma tomada de 44V!!! Deixe ver a opinião da galera. E me diz uma coisa: Onde vc comprou? Tô querendo um 308-D2 tb Mas aqui em Aracaju tô achando é caro, 400,00 no mínimo. Tô procurando nas lojas on-line (quero ver uma confiável) com preço bom... e aqui nos classificados tb. Valeu!
Gravando DVD no Pen drive e no Cartão de memoria
' GrJ' respondeu tópico de ' luisaohc' em [GERAL] do som automotivo
Duas ótimas opções são os programas DivX Converter e o WinAvi os dois convertem pro formato divx, com qualquer um dos dois vc chega a uma ótima qualidade. Pode optar por deixar o arquivo final com 700 MB que acho um tamanho bom, já se o show tiver duração longa (+ de 1h30m) coloca o arquivo final para 1400MB (tamanho de dois cds) que fica bom. Daí vc pode jogar pra pen drive, cartão de memória ou mesmo uma mídia de dvd -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' GrJ' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Vc tem o Sub Pioneer W308 D2? Quanto fica com frete pra 49095-790? Um precinho camarada pra nós aqui do fórum Valeu! -
' GrJ' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Vc tem o Sub Pioneer W308 D2? Quanto fica com frete pra 49095-790? Valeu! -
Chefe quanto sai 1 Protech Light 10" bobina simples 4 Ohms? E o frete para o cep 49095-790? -
Fala Felipe, o tópico é antigo mas como vc perguntou agora ... Eu tenho esse explosound XM-1600.4. Já tenho a mais de um ano e estou muito satisfeito, não posso comparar com outros pq não tive antes. Eu uso ele com um kit CS60B 65RMS na frente (1 canal) um par de triaxial 60 RMS atrás (1 canal) e um sub Bomber upgrade 350 RMS (2 canais em bridge) Prefiro surround à palco sonoro - gosto pessoal! Não tenho o que reclamar, mesmo o sub recebendo só 250 RMS (é o que dá a bridge) nunca tive problemas.
