GrJ
    29
Tudo que GrJ postou
  1. Entrando na conversa. Não vc não vai conseguir trocar músicas pelo pionner usando o mp3 player na entrada aux. O pionner - e creio que posso afirmar qualquer outro player com entrada aux desse tipo - recebe só áudio por essa entrada (é como se o pionner fosse o fone de ouvido do mp3 player) Sua idéia de comprar o mp3 player e ligar na aux é valida já que não tem usb, mas tem essa limitação da troca de pastas/música. Eu por exemplo tô sem player (o dono levou ) aí tô ligando meu Samsung Omnia HD ou meu mp3 player (ou qq outro dispositivo com saída p2) diretamente no módulo vi cabo p2 -> RCA. Quanto à qualidade o blOom respondeu. Um abraço
  2. Bem lembrado cara, isso é importante mesmo. Recebi tb essa opinião: "Sim, a bateria vai se danificar caso você supere a amperagem de carga. Para resolver esse problema, use um resistor em série de 6 ohm 24w, que vai limitar a amperagem para 2 amperes." E em outro lugar vi: "...Considerando que idealmente a bateria deve ser carregada com 10% da sua capacidade nominal (1 ampére seria a corrente de carga para uma bateria de 10A/h)" Então, eu acho que colocando o resistor de 6 Ohm 24w pra limitar a amperagem e o diodo para evitar os problemas citados pelo Kleberlpa. Já pode dar certo assim. (??) Pensei também num relé mas não sei se seria o caso
  3. No meu caso eu teria que tirar pq moro em prédio alternador x bateria extra pequena: essa é minha maior dúvida no momento. Mas eu penso assim: Se minha bateria é de 48A (principal) e o alternador gera 100A - conforme o manual - era pra estragar essa tb né!!!??? No seu caso se vai ligar o som na bateria auixliar tb então tem que ser uma normal de carro. E nesse caso da pra fazer sem problemas. [quote name='distroy' date='08 junho 2010 - 18:42 ' timestamp='1276033277' Edit: O bom MESMO é instalar logo umas 4~5 sirenes DENTRO do carro como nas dicas que o pessoal deu aqui no autoforum... quero ver o desgraçado aguentar todas elas berrando pertinho do ouvido. Já pensei nisso tb. O ideal desse sistema é o alarme, o pisca e as sirenes ligados na bateria auxiliar e com certeza tem que ter pelo menos mais uma sirene escondida ligada na bateria auxiliar pq o meliante arrancou o fio da minha tb. Detalhe: ele levou o sub bomber upgrade 12" com caixa dutada de 50L e tudo :/
  4. Olá Pessoal, Tive meu som do carro roubado semana passada, o cara abriu o capô (o alarme toca quando faz isso tb :/), desarmou a bateria e fez a festa ... O que eu quero é colocar uma bateria pequena e discreta - tipo uma de moto - no carro pra ligar o alarme nela. Aí se o gatuno desligar a bateria principal o alarme continuaria a funcionar alimentado pela outra. Andei pesquisando com eletricistas, instaladores e achei opiniões diversas. O alternador do meu carro (Siena 2007) gera 100A segundo o manual. Minha bateria do carro atual é de 48A. 1) Se eu colocar essa bateria extra de moto de mizeros 6A ela vai estragar pois o alternador estaria mandando bem mais amperes pra ela? ou da pra fazer assim 2) Tem como fazer isso com a bateria pequena como a de moto pra ficar bem escondida? 3) Quanto tempo duraria essa bateria se eu não ligar ela no alternador e deixar só o alarme nela? (nesse caso eu ia ficar tirando ela pra carregar em casa e para saber a carga dessa bateria menor eu usaria um amperimetro (aquele que tem várias luzes em fila e quando a bateria vai descarregando as luzes vão apagando) 4) Têm outra sugestão para mim? PS.: Sei que dá pra botar uma de carro mesmo tipo 40A na mala e aproveitar e ligar o som nela tb mas não queria fazer isso. Muito obrigado
