marcelomg
    85
Tudo que marcelomg postou
  1. Ainda não, cabo de vela acho difícil, ainda mais no focus. Na no A4 do rádio, é tipo um pos chave, com a chave ligada libera 12v.
  2. Instalei um conversor RCA da JFA no meu Focus para manter o player original, o conversor vem com um GND que deve ser obrigatoriamente instalado, coloquei o GND no aterramento do rádio, depois diretamente na carcaça e não adiantou. O ruido é baixo com o carro desligado mas insuportável com o carro ligado. Já verifiquei o aterramento do módulo inclusive puxei mais um terra direto da bateria, desliguei o remote que passa junto do RCA e nada resolve. Equipamentos: Player original Focus glx 2012 02 Pioneer 309 Soundigital SD1000.4 ab Cabo stetson 5 metros blindado (testado pois esta a mais de um ano no meu home theater)
  3. Será que toca bem 2 heavy de 10 e 2 etd 7000?
  4. To pesquisando a possibilidade de fazer um banco de 6 baterias de 7 ha (nobreak) vai dar uns 42 ha ou uma saturnia embutida na caixa do Sub, mas ai perderei espaço na mala.... Outra possibilidade é usar o SD AB1000 pra tocar os Subs e não usar os mg e twiter...
  5. kra o meu é um new focus, a mala é um pouco diferente, não cabe bateria ali, em pensar que eu tenho uma stroke power de 400 ha aqui parada, mas se for pra entupir de bateria eu vou partir novamente pro trio... Ou melhor, desistir de som...
  6. Abri o capo, tirei a capa de plastico que cobre a bateria mas ainda tem uma chapa metalica que prende a bateria, tapa boa parte dela, só consegui ler os 12v e 450 ha, que deve ser o pico, o alternador é de 120 ha.
  7. Obrigado pela resposta, Vou Usar a maior parte do tempo com o carro em movimento, então acho que o alternador + bateria original dão conta do recado ?!?! Quando abrir a mala usarei uma fonte de 50 ha.
  8. Usando o player original (isso é inegociavel) com conversor RCA. Objetivo: Um bom SPL interno e quando abrir a mala, razoavel pra curtir em um churrasco com amigos. SET: SD 1,5K 02 Pioneer 309 SD 1000AB 02 Tomahawk Heavy 10p 250 rms 02 Twiter selenium 100 rms Sei que o ideal é um player com mais qualidade mas não abro mão da originalidade (controle no volante etc..)do carro e o player não é de todo ruim Venho do trio eletrico, 4 sub800 de 18, 4 mg de 10 e 4 etd 72000, acho que um mg fortinho mas sem drivers pra superar a falta se SPL rssss.
  9. Meu amigo tem na Corier 2 de 15 em um banda 2500, um dos melhores graves que já vi! caixa pequena, spl forte com sub. Ouvindo esses Bruthus 1200 que me animei a comprar meus sub800.
  10. [-] [-] :rever1: Da vontade de usar como assinatura hehehe
  11. Amigo, vc vai gostar muito dos Sub 800 em dutada, só pra comparar eu to usando em uma dutada que tinha os TMK Live com fb 63Hz e ta rendendo subgrave, me dis como ficou com fb 50hz!
  12. Porque não um driver TI? sobra espaço, toca mais flat e consome menos bateria e modulo! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156288482-lancamento-driver-de-titncio-oversound-dti2560-90w-rms-_JM Se colocar oss pw3 que sobem bem pode usar esses ti baratos.
  13. Vai tocar muito mais depois de amaciar, principalmente no subgrave!
  14. A camera nunca ajuda né :/ a titulo de comparação tenho meu set, com 2 sub 800 18 com sd 3000 e 550 ah de bateria acho q toca mais que o bruthus 1600, os parametros falam por si só. Sobre as MTL qq dutada entuba facil no subgrave, mais ainda na qualidade(banda larga. MTL pra "descer" vai ter que empilhar muitas! mas ai qq caixa né
  15. Pela suspeção é o sub 800 4hms ou o bruthus 1600 (800rms) mais provavel que seja esse pq parece q tem algo escrito na calota, no sub800 é so o logo da oversound. Ou a camera é ruim ou o sub800 espanca facinho esse falante ai hehehe pq ta fraco o grave e falta mg e as corneta são de 1 pq ta estridente demais beirando distorção.
  16. Não ele tem saida optica.
  17. Só pra reforçar mais essas afirmações :http://www.diytrade.com/china/4/products/3470997/RMS_3000WX1CH_digital_car_amplifier.html Reparem no padrão de fabricação.
  18. Pessoal obrigado pelas respostas, sei que o melhor é associar as bobinas e ligar em uma unica saida amplificada, mas uma pesquisa rápida que fiz agora e vi que muita gente usa assim por anos, tenho um crossover 24db bom e usarei só uma saida com cabo y e deixar tudo em flat no modulo controlando só pelo crossover. Se queimar queimou, paguei 140 reais nele, e o modulo tenho parado aqui, mas logo comprarei outro modulo, mas antes to trocando o sd 3000 por uma 5000 e pegar mais 2 sub 800, pra ficar 4 de 18 na caçamba. Então investir em modulo pra som interno não é uma prioridade financeira no momento. Ah... tenho um sd 1000.4 ab que uso pra tocar o mg e os drivers do trio, ele dá 500 rms por bridge a 2 omhs, poderia por o boss pra tocar no trio e usar ele pro interno, assim tocaria até meus kits tudo junto. Até pq to achando minha sd ab1000 forte demais pras minhas etd 7200. É uma possibilidade, o que acham?
  19. Pessoal obrigado pelas respostas, sobre o Boss vai ter q ser ele, e o sub não posso trocar pq já abri a caixa e comprei ele em Rio Branco Uruguay. Busco o maximo de sub grave mas que suba bem até uns 80 hz como ta lá no manual na caixa recomendada pela Pioneer. Não buco um som misto pq pra fora tenho meu trio com 2 oversound sub 800 na caçamba. Pensei até em fazer uma caixa selada pela linearidade mas como gosto MUITO de bass e curto tbm hiphop um pico é bem vindo por isso segui o que recomenda a Pioneer, na busca aqui no forum todos querem uma caixa que ao abrir a mala renda bem, mas pra trio não usarei. Novamente sobre o Boss, a bridge dele em 4 ohms tem 400 rms, mas que renda uns 250 rms, por bobina seria 500 rms minimos pra 01 SUB de 400 rms alimentados por uma Stroke Power de 400 ah e uma do cofre de 60 ah. Mas fiquei preocupado sobre essa possibilidade de queima do falante ao usar uma bridge por bobina. Aew ImOrrIvEL desculpa se minha ignorancia ofendeu sua vã sabedoria!
  20. Aew o que tem de errado na caixa? pq a galera não participa?
  21. Mas eu não pedi projeto de caixa, expus o meu projeto para avaliação, mas se vc não leu...
  22. Completando, esse sub vai ser instalado em uma Strada ce por isso 31 cm de profundidade, atras do banco!
  23. Boa tarde a todos, Projetei essa caixa com o Bass Box Pro, (to aprendendo) e segui as recomendações de litragem e duto que indicavam na caixa do falante o maior SPL e resposta mais linear. Segundo a fabrica seria 58 litros e 1 duto de 76x76, seria duto de 3' por 76 mm de profundidade? Simulei com esses dados e o resultado foi esse: Se puderam avaliar agradeço. Meu SET: 01 Pioneer 308 d4 Boss cx650m Crossover RS6DX Vou ligar cada bridge em uma bobina, tenho tambem já instalados 1 par de 6x6 e 1 par de 6 traxial série A, tudo Pioneer tocados pelo dvd 5150.
  24. Hué cade o tão aclamado sub grave das manifolded? to com um projeto com 4 de 18 em manifold, será 4 sub800 over, vou medir a litragem de cada camara. Pra acompanhar são 2 heavy de 10 (brevemente trocarei pelos mg300 over) e 2 eros 7200, 550 ah de bateria, sd 5000 e sd ab 1000 crox 24 db.
